修理 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修理 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 3523件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23359453] 低温化でのバッテリーのもちはどうでしょうか。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/04/25 15:02:40(最終返信:2020/05/03 04:49:08)
[23359453] ...先代OSMOや他社ジンバルでは全く問題ない程度の衝撃でも OSMO Pocketは機嫌を損ねました。 修理は正規代理店購入であれば素早く丁重にしていただけますが 相応の金額になります(過去2度修理してます) 登山中 ポケット等にしまわれていたとしても... 詳細
[23344009] フロントLEDがつかない
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/04/17 15:59:05(最終返信:2020/04/17 17:59:23)
[23344009] ...試してみるとすると、工場出荷時に戻す、じゃない? 確か最初は、つくはず。 それでダメなら修理。 DJIは、お店からじゃなくて、HPで、修理申し込みだよ。... 詳細
[23329399] 買い替えについて教えてください
 (ビデオカメラ)
2020/04/09 14:35:53(最終返信:2020/04/16 12:06:51)
[23329399] ...M32を使用しています。 先日不注意から破損してしまい、買い替えを検討しています。 同モデルは生産、修理対応ともに終了しているため、同等のスペックで新品を購入しようと思っています。 だいぶ前の型なので同等スペックというのは難しいと思いますが... 詳細
[23331307] AXP35からCX680に買い替えしたいがいかがでしょうか。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/04/10 17:48:08(最終返信:2020/04/15 09:59:22)
[23331307] ...5が先日故障しました。購入店からソニーの修理専門店(北陸とのこと)に依頼したら基盤故障取替で3万5千円かかると言われて修理を断りました。AXP35は4K撮影は殆ど...か AX40 の中古でもいいんじゃないですか。 cx680を買うのであれば、35のほうを修理したほうが賢明な選択と思います。プロジェクター機能は使えるでしょう。 画質的にも680で...能面でも680では物足りないと感じます。ビデオカメラのことを熟知している店員さんだったら修理を勧めるのではと思います。タイプが古いでかたずけることは簡単ですが、代わりとなる機器があ... 詳細
[23279063] レンズシャッター不良?
2020/03/11 21:41:17(最終返信:2020/03/13 22:00:16)
[23279063] ...きっちり閉まっているのが正常です。そうでないとホコリがつきやすくなります。新品なら修理か交換してもらって下さい 気になるなら保証中に修理に出した方がいいでしょう。 >あづみんパンダさん コンデジのバリアがオカシクなった事が...シャッターの作りは結構甘い感じがするので壊れやすいかもしれません 家電店で購入されたのなら一度直接相談してみるとよいかもしれません もしかしたら無料修理や交換してもらえる可能性もあると思います とりあえず、すぐに購入店に「電話」して不具合内容を知らせて... 詳細
[23204155] 救出してみた( ´∀` )
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-VX2000 +(ACCKIT-D9))
2020/02/01 21:41:58(最終返信:2020/02/04 19:51:05)
[23204155] ...でもEVFの視度調整が全くできなかったのだけども まあ分解して直せばよいかと購入 帰宅して分解してみたら視度調整も修理完了♪ まったりと使ってみようかな(*´ω`*) どーもヾ(´・ω・`)ノ まったりと盗撮してゎいけません♪(´・ω・`)b... 詳細
[23151665] 保護フィルムは必要?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/01/06 07:30:29(最終返信:2020/01/18 23:08:09)
[23151665] ...撮影自体は可能だったのでその後も修理せず利用し最終水没で失くたりしてます。 HERO7まではレンズフィルターは交換できていたので 割れれば交換しておりましたが HERO8は本体組み込みになり少し慎重になりますね。 (修理扱いになってしまう)... 詳細
[23135395] HDVテープ内のデータ劣化
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2019/12/29 09:36:01(最終返信:2020/01/16 21:16:22)
[23135395] ...HC1は、購入後たびたび故障して何度も修理していますが、撮影頻度が減ったためか 最近は故障してません。しかし、今度故障したら、販売終了後長期間経過しているので、 ソニーも修理してくれないかもしれません。 4K衛星放送が始まって1年くらい経過しますが...なかなか長命機体ですね! また、そのテープなら、元々ドロップアウトしやすいテープではありませんね。 修理対応期間は、もう過ぎていると思いますので、まだ使えるといいです(^^) パソコン(ソニーVAIO)からHC1に改めてデータを書き戻したテープを... 詳細
[23150447] GoPro 7 BlackかOSMO action 少年野球、運動会など
2020/01/05 16:11:17(最終返信:2020/01/06 17:53:22)
[23150447] ... >まか33さん >撮らぬ狸さん 詳しく教えていただきありがとうございます。 ビデオカメラの方は、修理に出すか 新しいカメラを探すことにします。 そして、こちらのアクションカメラも 面白そうなので、サブとして購入してみようと思います... 詳細
[23037251] ピント
2019/11/09 21:14:11(最終返信:2020/01/06 12:21:06)
[23037251] ...フォーカス範囲の設定方法がよくわからないのですが、試してみます。 ホワホワはカビの可能性有りなのですね! 修理して使用する予定がなく新機購入したのですが、全然ダメでお手上げですよ(苦笑) 本当、返品して違うの購入したいですが... 詳細
[23139251] MP4撮影時の不具合について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/12/30 23:35:00(最終返信:2020/01/05 01:14:38)
[23139251] ...中のチップが違うのからかもしれませんね。 故障なら修理に出そうかとも思いましたが、中の仕様的な問題の可能性が高そうですし、一応AVCHDの60pで撮れば今の所この問題は起きていないので修理に出すことはしないかなと思います...ビデオカメラやデジカメおよびメモリーを点検に出しても、単に点検の手数料を払い損するだけの結果が「殆ど」になります。 (もちろん、殆ど「以外」で修理対象の場合もあります) ... 詳細
[23128793] insta360 one x ノイズ音 砂嵐音
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/12/25 20:35:05(最終返信:2020/01/02 18:16:38)
[23128793] ...もしかしたら「故障」の可能性が高いかも..._| ̄|○  <気温が低い事で起きたなどの可能性も... 修理については、 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001096939/SortID=22927660/... 詳細
[4653003] 結露
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-PC9 +(ACCKIT-QMM5))
2005/12/13 13:12:10(最終返信:2020/01/01 09:48:42)
[4653003] ...使用されている方はどうなのでしょうか?教えてください。  一度修理に出すと16000円ほどかかり、修理代もばかになりません。  いざという時に動かなくなり、困ってい...じ部屋で待ってみても結露表示が消えず修理する他はないようですT_T 「異常」確定のようですね。 特に欲しい機種が無い限り、修理された方が良いように思いますが・・・...スカバー開放などすべて試しましたが、まったく直らずサポセンからは修理するように言われました。(修理費:約18000円と言われました。) 先ほど、ふと思い立ってネ... 詳細
[23120123] フリーズして動かない・・・ファームウェアかも???
2019/12/21 12:30:08(最終返信:2019/12/30 02:50:12)
[23120123] ...アマゾンの返品・返金自体はスムーズに行われました。 アイテムとしてはいいのですが、他の口コミでもたくさん書かれているように、修理や交換は絶望的な気持ちになりますね。こういうとこはやっぱ購入を躊躇してしまう。第三者店が本当に役に立たないことを改めて実感しました... 詳細
[17559037] テープのローディングが出来なくなりました
2014/05/26 16:35:51(最終返信:2019/12/21 19:20:28)
[17559037] ...ります、モシだめなら修理に出して下さい」とありますが修理代の基本料金が27000円との事です。 以前一度修理に出しました、その時は液晶モニターが映らなくなりましてやはりかなりの修理費がかかりました。 ...そのたびにソニーの修理窓口に持ち込んだり、引き取り修理してもらいました。 毎回2万円くらいかかるので、たまりかねて最後に修理窓口に持ち込んだと...んとですね。 私のも液晶モニタが映らなくなり(2度目)、 修理せねばと思いながら先伸ばししてるうちに 修理打ち切りとは・・ 悔しいです。 スポードーマンさん ゆりま... 詳細
[23116780] 不具合?購入された方の意見を聞きたいです!
2019/12/19 17:12:27(最終返信:2019/12/20 15:19:22)
[23116780] ...電源外しても問題なく便利だった。 ところが、この電池が3年くらいしかもたない。自分で交換するのは大変で、修理扱い。 それ以来、パソコンの世界から、内存電池は無くなったようだ。 >眠りねずみさん ご回答ありがとうございます... 詳細
[23112782] もう丸2年 新型出ず
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2019/12/17 17:38:20(最終返信:2019/12/19 10:44:58)
[23112782] ...新型で機能削減 チープ化になるよりは、まだましだと思った方がいいかと思います。長いっていうことは、修理用の部品があるっていう見方ができます。... 詳細
[17940949] まだまだ使い続けます
2014/09/15 21:52:35(最終返信:2019/12/19 10:24:51)
[17940949] ...を見ると、この機種の修理受付は終了しているし 近隣のカメラ屋に尋ねてみても「製造終了後、相当の期間が経過していますので 修理をお受けできません」との返事… 「もう修理はムリかな。買い替え...こんばんわ。 修理料金は27,000円でした。 こちらのクチコミを見てみると メーカーに修理を依頼したとしても、だいたい20,000円程度は かかっていたようでしたので、この程度の修理料金であれば 修理依...と思いつつ ネットで修理店を探していましたら 「フクイカメラサービス」 http://camera-repair.jp/ というお店がありました。 ダメモトで連絡してみましたら、修理受付可能との返事。... 詳細
[23043176] 通常撮影時の保護ケースについて
2019/11/12 20:25:21(最終返信:2019/12/12 10:59:38)
[23043176] ...ありがとうございます。 撮影に支障なくなんて方法は無いんですかねぇ。 レンズを破損した人のブログなどを読むと、修理に2万円とか掛かってるようですから、何か方法はないかと考えて相談してみました。 これからも細心の注意を払いながら使用する... 詳細
[22811275] 延長ロッドが意外に良い
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/07/21 00:12:41(最終返信:2019/12/12 06:30:37)
[22811275] ...私のは動画と写真に切り替わるのみです。不良品を引いたのかな? Fnボタンでの電源ONOFF、できますよ。 もしダメなら無償交換or修理してもらったほうが。 DJI品質は多少あてにならないところがありますから、ハズレを引く可能性はあると思います... 詳細
