修理 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修理 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 93件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21892972] 個体差がかなりあります
 (ドローン・マルチコプター > PowerVision > PowerRay Wizard)
2018/06/13 16:00:59(最終返信:2018/06/18 11:28:46)
[21892972] ...・ロック解除が陸上でもできてたのが、いつのまにか水中でしかできなくなり、最後は手で沈めないと解除できなくなりました。  ・修理に出して、ファームウェアアップデートした後、まともに動かなくなりました。 C機は初期不良でしが、... 詳細
[21870377] 送信機の充電ができなくなった
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/06/03 12:04:35(最終返信:2018/06/16 01:20:20)
[21870377] ...購入しようかと価格を調べてみますと38700円( ゜Д゜;)! モデル末期となったMavicProにそんな金額は出せない・・・。 DJIに修理を依頼しても基本点検料12960円プラス部品代プラス送料・・・。 もうめんどうなのでオークションで中古の送信機を2万で購入しました...私もドボンさせました。 また、Mavic Airも水深1mの池に落として、30秒後に引き上げDJIに修理申し込みをしたところ、水没した場合は新品との交換になるとのことで、機体の価格の15%OFFでの販売となりました... 詳細
[21701759] 接続出来なくなりました
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/03/24 23:57:11(最終返信:2018/04/14 14:46:47)
[21701759] ...はDJI製品に関して修理も承っていますので、お気軽にお問合せください。  明日修理依頼の手続きします。 ご無沙汰しております。結果、大阪の認定ストアではなく、DJIサポートに修理依頼したところ 機体...機体のソフトウェア接続不具合とのことで、無償修理、機体の交換となり本日返送されました。 メールでの修理依頼の返信など、大変迅速丁寧な対応でとても安心できま...皆様には色々教えて頂き感謝しております。 ありがとうございました。 >無償修理、機体の交換となり本日返送されました。 よかったですね。... 詳細
[21621183] エラーメッセージについて
2018/02/22 12:20:54(最終返信:2018/04/06 10:58:04)
[21621183] ...ジンバルの各動作方向も手で動かしてスムーズかどうか確認してください。 カメラ動作が正常な場合は、DJIサポートに修理依頼ですかね。 砂埃でしょうね・・・ 「ジンバルオーバーロード」のコーションが出たのなら、大粒の砂がジンバルモータの隙間に入っていると思います... 詳細
[21569449] 暴走数回、昨日エアーエンコーダーエラーで操縦不能に。。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/02/04 14:02:08(最終返信:2018/02/26 22:41:09)
[21569449] ...能となり修理行きが確定。 購入後、15日以内に症状についてはdjiに報告を済ませてますが、故障でなくても起きる症状のようですから様子を見てました。 修理代がいく...これだけの不具合があってもなんとか今まで頑張ってこられたことに敬意を表するとともに、無償修理になることを心より祈っております。また結果をお知らせ頂ければ幸いです。 >ゴルQさん ...薄さが原因で細かな設定や操作方法がわかりにくい、といった別の理由も大いに考えられます。 修理に出された(出す予定?)とのことですので、また結果をお聞かせいただけると皆さんの参考にな... 詳細
[21582592] mavic pro Platinum との使用感比較感想
2018/02/08 22:16:45(最終返信:2018/02/20 20:10:38)
[21582592] ...電波の障害警告の数も数倍になりました。 益々、Pro Platinum の優位性を感じます。 Pro Platinumの修理は、サービスから即日連絡が入り、スマートフォン内のフライトデータの 提供を求められたので送りました... 詳細
[21548643] 低温下での挙動
2018/01/28 12:07:55(最終返信:2018/02/05 07:29:25)
[21548643] ...守備範囲が広いですね、助かりました。 ところで2回目の異常動作、これは機械的な不具合のような感じですね。 無償修理で対応してもらえると良いですね。 因みにどれぐらいの寒さで撮影可能か、という点ですが YouTubeで「霧氷... 詳細
[21511304] 九死に一生
2018/01/14 23:10:39(最終返信:2018/01/27 00:01:47)
[21511304] ...ただそこにはやはり落とし穴がありまして、私もドローン歴は浅いのですが、墜落させてジンバルごとカメラが外れて修理に出したり、今回ほどではないにせよ冷や汗ものは数知れずです。そのほとんど全てにおいてこちらの操作ミスあるいは状況判断ミスが原因です...の幸福につながっていくということです。 DJIは今や巨大企業となり、製品の優秀さもさる事ながら、修理をお願いした際のアフターフォローも大変充実していました。しかしだからこそ、これは片手落ちではないかと思ったのです... 詳細
[20983645] ファームver.v01.04.0602は正常に動いてますか
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2017/06/21 04:17:34(最終返信:2017/12/01 07:29:11)
[20983645] ...ある代理店のページの片隅に先にファームアップをしてくださいとの情報を見つけても後の祭り。修理送りになってしまいました。 このことを思い出すと、今回もファームアップが完了した後で再度...言うか 不具合があるのかもしれません。 本日、DJIサポートからの回答もあり 再度無償修理しますとススメられておりますが、 FW由来のものであれば送るだけ時間の無駄にもなりかねな...でしょうか。 通信異常というより遅延が生じ、それを処理できていない状態に思われます。 修理に出すか、チャンネル固定で使うか、もともと付属のモジュールで使うか。。。 とりあえずはD... 詳細
[20696764] HDMIモジュール使用時に映像が乱れる
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/02/27 23:26:15(最終返信:2017/11/24 16:08:22)
[20696764] ...ところ ・ファームウェアのダウングレードは非推奨 ・HDMIモジュールの不具合として、修理または交換をする ・点検するから送ってくれ と言われました。 そのほか、モニターが原因...んまくさん DJIに問い合わせをされたのですね。 >HDMIモジュールの不具合として、修理または交換をする 無料でやってくれるのならDJIに送ってみようかな? 実は、HDMIモ...のが最善なのでとりあえず送ってくれればいいのに」「HDMIモジュールの不具合ということで修理か交換しますよ」というメールが来ていますが、ファームウェアの不具合ではHDMIモジュール... 詳細
[20521367] 送信機バッテリーが満充電しても86%にしか表示されない
2016/12/28 21:39:26(最終返信:2017/11/17 21:33:01)
[20521367] ...DJIに送って診てもらったら、他にも異常がみつかり、有料で新品に交換になりました。 修理でも新品が送ってくるという話を聞いた事があったのですが 私のも修理ではなく新品が送ってきましたのでその話は本当だったのかもしれませんね...同じ症状なのですが不良品たったでしょうか?よろしくお願いいたします。 その後、急激に充電できなくなり、修理に出しました。 最初からなら初期不良です。 ぽんすけSさん 情報をありがとうございます。 私も結... 詳細
[21344661] 飛行時にiPad上の映像が乱れる
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2017/11/09 19:03:50(最終返信:2017/11/10 13:01:54)
[21344661] ...GO4アプリ上に保存されていた映像のキャプチャー画像です。飛行時に見られたノイズが写り込んでいます。 一度墜落して、先日修理から帰ってきたのですが、このノイズは墜落が原因かもしれないとも考えております。 同じような症状が見られる・見られた方がいらっしゃいましたら... 詳細
[21146905] コストコ
2017/08/26 16:46:20(最終返信:2017/10/27 21:59:58)
[21146905] ...てます…(笑) コストコ販売されているのは並行輸入と聞きましたが 故障時は国内メーカーの修理は大丈夫でしょうかね? 購入を考えていますが思案中です。 確かに安いですね。 羨ましい。...日間だったか?)を過ぎるとDJIサポートを国内で受けることができない可能性があります。 修理などのサービスを受けることは不可能ではありませんが手間と時間と費用がかかります。 国内...入品 コストコで買うことの最大のメリット。 永久保証&使用後でも返品可能なこと。 保証修理できないときは、購入額で返品してくれます。 (但し、会員であり続けないといけません。ド... 詳細
[20999365] Dufunの操作画面が操作マニュアルのものと違う
 (ドローン・マルチコプター > ZEROTECH > Dobby Deluxe D100B-H)
2017/06/27 10:20:58(最終返信:2017/10/04 05:09:57)
[20999365] ...日本代理店の窓口はありませんか?一度問い合わせされてみられることをお勧めします。 メーカーサイトを見てみると、修理依頼のサポートはあるのですが、 技術質問を受け付ける先が見当たりません。 これも中国と諦めるしかないようです... 詳細
[21223443] 送信機の音が鳴らない症状
2017/09/24 01:28:49(最終返信:2017/09/25 19:27:26)
[21223443] ...送信機のスピーカーの故障っぽいですね。(T_T) とすればハードウェアの故障と言うことになりますので、修理に出すしか改善策はなくなってしまいますね... 送信機のビープ音って音量調節できましたっけ? 音だけの問題でしたら注意して運用できそうですが...送信機を落としたりした記憶はないのですが・・・ アドバイス頂いた通りサポートの方にメールしてみます。 修理高くつかなければいいなぁ・・・ アドバイスありがとうございます。... 詳細
[20768807] やっぱり保証がきがかり
2017/03/26 15:43:20(最終返信:2017/05/07 21:43:44)
[20768807] ...なものですから、完全な保証を望むのは無理でしょう。 対人込みの保険ならありますが、機体修理上限20万・年額2.7万円です。 http://www.sjnk.co.jp/~/med...。 http://aeroentry.co.jp/1134-2/ 過失で損傷した場合でも修理費が保険で保証される(はずです)。 Mavicの場合は保険金額13万円の7%が年間保険料...子に乗って自分に向かってスポーツモードで全開飛行!激しく後悔しました。島根県在住ですが、修理はやっぱりDJIサポートセンターしか選択肢がないですよね。 みなさま、スポーツモードでの... 詳細
[20838322] 映像の真ん中辺りぼやっとしてませんか?
2017/04/22 23:57:56(最終返信:2017/05/01 00:09:38)
[20838322] ...こちらの映像では非常に綺麗で鮮明でしたよ。恐らくレンズの汚れか故障で、最悪レンズユニット交換修理になると思います。 保証期間外ですと、かなり高額な修理代を請求されますので、ご注意下さい。 私は昨年でドローンの飛行は辞めてしまい... 詳細
[20363107] 購入を検討しています。
2016/11/05 10:47:22(最終返信:2017/04/30 09:48:55)
[20363107] ...特に使用していません。 私は過去にPhantom1で木にぶつけたりして何回か機体を破損させていますw その都度自分で修理して、なおしましたが>< もし、初めてなのでしたらStanderdをお勧めします。 間違っていたらすみません... 詳細
[20844502] バージョンアップエラー エアエンコーダエラー
2017/04/25 12:58:09(最終返信:2017/04/25 12:58:09)
[20844502] ...保険にも入っていたし、DJI のオフィシャルに修理に出したところ、 86,800円 という請求書が...... でもそのあとに、 -86,800円 無償修理 ときました。 とりあえず、丁寧な文章で... 詳細
[20834576] ジンバル不良
2017/04/21 16:06:51(最終返信:2017/04/22 00:06:52)
[20834576] ...せん。 諦めて修理に出しました。 墜落してるから保証きかないですよね。保険入っとけば良かった( ノД`)シクシク… みなさん固定具付けてます? 修理に出されたので...ンニャバードさん ありがとうございます。 墜落当時はMavicの修理期間も相当かかりそうでしたし修理も出しそびれてました。 正常でも何が起こるかわからないですもんね...装着しています。 機構上、固定しないまま持ち運びをすればすぐに故障すると思われます。 修理完了した後は是非、他者への危険防止を最優先に配慮しながら楽しまれて下さい。(^^) >... 詳細
