修理 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修理 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 6521件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[23678866] 人物撮影について
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [ペンタックス用])
2020/09/21 22:52:31(最終返信:2020/09/22 19:03:10)
[23678866] ...私の経験では100%満足のいくピント精度に なって帰ってきます。 またカメラも送りますが、カメラをいじられる事はありません。 しかも、修理可能なレンズであれば、保証期間を過ぎていても無料の筈です。 送料はかかりますが。これは神対応です。期間は2週間程度ですが... 詳細
[23673248] ピントが合っていないような気がする
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [キヤノン用])
2020/09/19 17:56:44(最終返信:2020/09/21 10:10:11)
[23673248] ...一眼レフならカメラで【AFによる合焦位置を微調整する】からできます お返事ありがとうございます。 今後使ってみてさらに酷くなってきたら、修理検討してみます。(-。-;) お返事ありがとうございます。 写真自体はApple純正のSDカードリーダーを使用しRawファイルとして読み...初心者にほとんど恩恵のない操作より、AFの合わせ方を考える方が先です。 今回ボデイとレンズが違う会社です。 修理に出すにしても、どっちに出すのか。 純正使っていれば、ボデイもレンズも一緒に出し、一緒にテストできるのに... 詳細
[23539377] 1635GMと迷ってます。。。
 (レンズ > TAMRON > 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046))
2020/07/17 08:55:51(最終返信:2020/09/20 13:31:55)
[23539377] ...写真ライフを楽しんでいただければ良いなあと思います。 1635GM25万ぐらいですよねさすがに高い気が、扱い気に使いそうですし壊れた時も修理費も高いのでは? 風景撮る人は水没とかで壊す人が多い印象なので、後の事も考えると また今は持っていませんが... 詳細
[18555175] 望遠側で「レンズの状態を確認してください」と表示される
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R [シルバー])
2015/03/08 07:59:04(最終返信:2020/09/18 23:09:15)
[18555175] ...ても同じように不具合が出ているようなので、メーカーに修理依頼しか無いと思います。 キットレンズなのであまり修理費が高額になるようなら、キットバラシの新品やAA品の...入院かと。どう考えても正常ではない レンズ鏡筒内にあるエンコーダ機構の損傷と思われます。修理ですね。 か、中古を見つける手か。 当該レンズはお高いLH-40装着で私も使っています...からは正常画面に切り替わっています^^ 写歴40年さん おはようございます^^ 修理より中古を買いなおしの方がお安くすみそうですね、う〜〜〜ん--; サービス... 詳細
[23648566] ニコンFやZボディで使える長望遠マクロレンズの選択枝は?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2020/09/07 22:41:20(最終返信:2020/09/17 19:37:37)
[23648566] ...Micro-Nikkor200mmF4Dは、もう相当古いので、いまさら素直に中古を買うのを躊躇っています。 修理はまだ対応しているようですが。 200mm付近の望遠マクロレンズは今どこのメーカーも注力していません...AF Zoom Micro Nikkor ED 70-180mm F4.5-F5.6D このレンズが修理対応可能、もしくはリニューアルされるんなら選択肢に入りますが。 AF-S NIKKOR 80-400mm... 詳細
[23667542] 中古品の購入について
 (レンズ > シグマ > 24-70mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2020/09/16 23:36:51(最終返信:2020/09/17 10:06:21)
[23667542] ...ーシーエス)はカメラ修理専門店でキヤノン、ニコンの修理認定店ですね。 以前は修理して中古販売もしてたけど、今は修理、メンテナンスと買い取りしてるようです。 修理専門店らしく中古保証...買取後に点検清掃修理を請け負う業者(〇〇カメラサービスみたいなの)へ送ります。 点検に出したので動作も問題なく使用出来ますよ、ということだと思えばいいんです。 UCSなら、もしかすると中古品に修理表が付属してるかもな...じられない場合があるので要注意! こんにちは。 おそらくgocchaniさんがお書きの修理店なんでしょうね。 キタムラの下請けだと思います。 キタムラは全国規模のカメラ店ですか... 詳細
[23655504] 旧式レンズとの比較
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2020/09/11 12:18:07(最終返信:2020/09/17 05:28:12)
[23655504] ...前者様の回答やまさかの笠間さんの撮影スタイルから 新品の64をお勧めします。 中古品は値段の割に高価ですし修理費も高価ですので 長い目で見ると新品かと思います。🤣 まさかの笠間さん んー・・・伝説の方が出てこないです(´;ω;`)ウゥゥ... 詳細
[23481653] 三脚座について  参考になれば
2020/06/20 21:48:38(最終返信:2020/09/15 23:21:24)
[23481653] ...)意に反してはずれることがあります。 私の知っている人は三脚につけていてはずれ落下し、15万円ほど修理代がかかったとか。 もちろん止めねじをぎゅうぎゅうに締めていてのことです。 私も話には聞いていたのでねじをぎゅうぎゅうに締めていましたが... 詳細
[23637616] 色収差を再テスト
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2020/09/02 17:37:44(最終返信:2020/09/15 14:33:25)
[23637616] ...シャッター方式の「メカシャッター/電子先幕シャッター/電子シャッター」の違いも出るかと思います。 >とにかく暇な人さん 私の一応本レンズをニコンに修理依頼して見てもらうことにしました。結果わかり次第またここで報告をしますが、最近レンズレビューを見ている時にかなり同じ現象を発見しました... 詳細
[22592892] 色収差?
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR)
2019/04/10 20:34:11(最終返信:2020/09/10 19:58:11)
[22592892] ...も色収差が目立つので 保証期間が切れる前に点検と言うか修理に出すことにしました。 遅くなりましたが 修理終わっています。 解像度が若干規格外、との事で再調整...なくなりました。 再修理、 VR作動不具合でVR組部交換でした。 色収差は治りました。 当初ファインダーでも気づくほどでしたが 一度目の修理(調整)で改善するも...まだ他のニッコールに比べ大きく、 解像度もよくありませんしたが、 2度目の修理で治りました 解像度も向上。 何故かピントリングも遊びが減っています。 ... 詳細
[23651115] ズームリングの操作感について
2020/09/09 11:50:19(最終返信:2020/09/10 14:09:38)
[23651115] ...購入当初からこの状態だっため銀座SCに持ち込みましたがメーカー保証対象外との回答があり、かつ点検&修理に5〜10万円くらいと言われ(た記憶があり)、アホらしいのでそのまま使ってます。 スレ主さんのはちょっと音が出過ぎている気がするので... 詳細
[23608147] なんかすごいレンズ
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR)
2020/08/19 02:37:22(最終返信:2020/09/10 11:38:02)
[23608147] ...やる気がガクッと下がってしまい今へ至ります。 ニコンも業績が危うく、今後どうなるかわかりませんが、今の機材でも十分な写真が撮れるので修理だけやってくれればもういいかな、と思う今日このごろです。すいません、戯言でした。 >seaflankerさん... 詳細
[23648947] やはりmade in chinaのVRは要注意。
 (レンズ > ニコン)
2020/09/08 10:35:12(最終返信:2020/09/08 17:37:26)
[23648947] ...の修理で少しマシになりましたけど やはり拡大するとダメでした。 製造にばらつきがあるのでしょうか。 あるいは設計に問題があるのか・・ 部品交換で治るのは 修理用...レンズ交換直後、VRオンだと却ってブレることもある で、保障期間の切れる前に メーカー修理に出しました。 結果 「解像度が若干規格外なので調整しました。 再度依頼される場合はデ...大きく、 レンズ交換直後、VRオンだと却ってブレる、もあまり改善してなかったので 再修理に出しました。 これで「仕様内」とか D500の様な高画素機には 対応できません とか... 詳細
[23644765] レンズ内クリーニング
 (レンズ > シグマ > 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM [ニコン用])
2020/09/06 08:03:22(最終返信:2020/09/08 16:11:14)
[23644765] ...この料金内になるかは分かりませんが 参考としてみると レンズ内だと 分解が必要ですので ”分解を必要とする一般機能の修理”に入る場合 7700円 カビが出ていると 15070円になる可能性が有ります。 でも レンズ内ゴミ除去の項目が無いので... 詳細
[23641431] お気に入りのレンズですが…
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2020/09/04 15:23:29(最終返信:2020/09/07 17:16:59)
[23641431] ...)の取り付けにガタつきが有ると云う不具合も発生し後日無償修理のアナウンスも有りました。 修理に出すと戻って来る迄撮れなくなる事と、掌が痛くなる着脱三脚座は使う心算がなかった事で修理には出しませんでした。 因みに爺さんの個体は... 詳細
[23640922] このレンズの今後
 (レンズ > ニコン > 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6 [ブラック])
2020/09/04 09:57:19(最終返信:2020/09/05 11:27:26)
[23640922] ...先日調べて発覚した事のCXレンズの絞り不具合が心配になって手が出せない状態です。 修理しても半年でまた修理という人が数名いましたし1回の修理金額も3万以上、 ただ2015年以降のレンズだと良いという情報も有りますがシリアルの見極めがわかりません...CXレンズはCXボディーのみなので、今さらながら購入には金額的にも悩んでいます。 レンズの不具合問題が解決していれば良いんですが 修理対策済み情報など有りませんでしょうか? 1 NIKKOR VR 10-100mm f/4-5.6... 詳細
[22354900] 三脚座について
2018/12/28 11:03:34(最終返信:2020/09/05 08:48:35)
[22354900] ...す。私の個体ももう保証期間は過ぎておりますが、もっと早くに修理に出せば良かったと思っています(当時は品薄だったということもあり、なかなか修理に出す勇気がありませんでした。ま、出しても「仕様です」と返って来ただけかも知れませんが)...勿論三脚座固定ネジは固く締めています。 以前、200〜500を使用していた時も同じ現象が出ました。その時は修理センターに見てもらったら交換(有料)になりましたが、いつの間にかまた同じ現象が出てきました。クレームをつけるのも面倒なので... 詳細
[23630343] 真夏の炎天下でエラー
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 85mm f/1.8 S)
2020/08/30 00:57:48(最終返信:2020/09/02 16:18:23)
[23630343] ...購入して2ヵ月ぐらいなのに、このような事が起こるなら製品として先が思いやられます。 まぁ、サポートに修理、点検を依頼します。 本日、銀座SR に持ち込んで、Z6 ボディ、レンズ35m f1.8 、85m... 詳細
[23626705] 発売日!
2020/08/28 09:18:08(最終返信:2020/08/28 22:29:31)
[23626705] ...linkさん 私はもう慣れました(笑) 銘板の金文字剥がれ易いですよね 銘板代は数百円ですが 他の修理の際に交換してました。 Zレンズは 一見残念ですが見慣れるとイケでますよ! >F430spiderさん... 詳細
[23627032] カビでしょうか
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR)
2020/08/28 12:57:15(最終返信:2020/08/28 19:30:39)
[23627032] ...ンズにもカビが移っている場合もあります。 カビの状況によって修理費も変わりますので要見積もりで早めの修理依頼を。 取り敢えず他にお持ちのレンズがあるのでしたらその...も見えるのでカビのようにも見えます。 >桔ぺいさん カビっぽい感じがしますが、ニコンか修理業者に点検してもらうのが良いと思います。 カビだとしても初期だと思うので早めに対処した...がとうございました。そう思いたくなくて投稿したのですが観念しました。やはりカビですよね。修理の見積りを取りたいと思います。DIYも考えましたが、やめといたほうが良さそうですね。 【... 詳細
