修理 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修理 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 6533件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23526487] テニス撮影用に
 (レンズ > シグマ > APO 120-400mm F4.5-5.6 DG OS HSM (ニコン用))
2020/07/11 14:06:22(最終返信:2020/07/21 18:09:53)
[23526487] ...html  ただ、シグマの120-400はもうメーカーサポートが切れてますので、故障してもシグマでは修理できません。予算の都合で、どうしてここれしか選択肢が無いというのであれば、ネットでの個人間取引はリスクが大きいと思うので... 詳細
[23539621] シャッター速度を選ぶか、ボケ具合を選ぶか
 (レンズ > CANON > RF85mm F1.2 L USM)
2020/07/17 11:49:31(最終返信:2020/07/20 07:45:58)
[23539621] ...フードのロックオンも高級感を感じます。 フィルターは付けない方が明るくて写りが良さそうですね!傷が付いても10年は修理可能でしょうし。 >はっちゃん777さん テフロン(ノン?)はフッ素樹脂だから その処理してたら滑るんでは... 詳細
[23541837] フィルターが取れなくなった
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED)
2020/07/18 12:08:09(最終返信:2020/07/19 18:58:31)
[23541837] ...のガラスが割れてフィルターの枠がレンズの枠に入り込んで取れなくなりました これってどこに修理に出せばいいのでしょうか メーカーのサービスセンターが一番です。 インターネット・電話...れます。 >brack hatiさん まずは購入店か、ニコンのピックアップサービスにて修理かではないでしょうか。 ・ニコンピックアップサービス https://www.niko...大で、新しいフィルターをはめようとしてもスムーズにいかないでしょう。 つまりはレンズの修理が必要な状態だと思いますので、ニコン送りになるでしょうね。 あと、変形がごく軽微であれ... 詳細
[18888397] 外装プラスチックの変化!
 (レンズ > TAMRON > SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) (キヤノン用))
2015/06/19 22:59:57(最終返信:2020/07/18 09:16:37)
[18888397] ...ないのに。 即日、再修理に出しました。 また、再修理時に、フードを買い換えました。 ここまで前置きです。 で、再修理後の外装を見てみたら...、フード取り付け部が外れる。 ↓ 1万円(自費)で修理をしました。 光学系は傷は無かった様です。 ですが、修理した後使用すると、絞りを使うときに「レンズとの通信...ア比変更? AF高速化 現行モデル 僕の場合は、(修理前の状態で)どれに当てはまるのでしょうか? 修理前と帯の部分は変わってませんが、「面取り」が分かりません... 詳細
[18276660] K-5でボディ内モーター駆動できないでしょうか?
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA★ 16-50mm F2.8ED AL[IF]SDM)
2014/12/16 19:49:32(最終返信:2020/07/16 17:47:57)
[18276660] ...私はそれで結構復活してます。 (・。・)/ 修理 2万円もしないょ SDMや片ボケも直してもらったら絶好調♪ まぁ、17500円コースでしょうなぁ・・・。(泣) ですが、修理費等の維持費も込みで買うの物でしょうなぁ...これからは素直で付き合いやすいDA16-85mmを使っていこうと思います。スレ主様の例は典型的なSDM故障と思われますので修理に出されるのが良いと思いますが、私のようなことにならないことをお祈りします。 コメントされてから6年経っているのでまだ必要とされているかわかりませんが... 詳細
[23527311] レンズ認識されず
 (レンズ > TAMRON > 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046))
2020/07/11 20:28:40(最終返信:2020/07/14 12:38:29)
[23527311] ...35mmf1.4 sony70-280GM です。 発売日に買っても、まだ一年経ってないみたいだから、すぐに修理出せば無料じゃない? ぶつけたりしてなければ。 >maplezさん こんにちは。 >・その状況下では写真の記録方法が勝手にRawのみ... 詳細
[23531331] AF動かない
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2020/07/13 15:16:31(最終返信:2020/07/13 20:18:40)
[23531331] ...帰宅してキタムラに持って行きました。 キタムラの中古ボディでテストしてもAF動作しないのを店員と確認してシグマに修理依頼。 シグマから電話が来て症状が再開しないため、基盤交換もなし、ピントチェックします。再度症状が出た場合は新品交換しますと言われ戻ってきました...故障かはわかりませんし、「カクン」ってのはOSのレンズがズレたりしたのかも知れませんので、シグマに修理依頼するのが良いと思いますね。 自分もシグマ100-400o使っていますが、問題なく動いてます。... 詳細
[23524602] d5600
 (レンズ > シグマ > APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM (ニコン用))
2020/07/10 19:57:51(最終返信:2020/07/12 20:10:21)
[23524602] ...>たっこ73さん  150-500、使えるはずですが、少しばかり古いレンズで、発売元でのシグマの修理はもうできません。 https://www.sigma-photo.co.jp/support/repair/...、この時代のレンズはメーカー対応だけです。 シグマはサポートが良いメーカー(自分の経験上)なので修理期間が終了していてもファームアップ対応はしてくれるかも知れません。 ただ、中古だと故障のリスクもあるので趣味で楽しむなら良いのかも知れませんが... 詳細
[23509795] この描写おかしいですよね?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED)
2020/07/03 21:01:46(最終返信:2020/07/11 12:59:54)
[23509795] ...ちゃうとどんなにピント調整してもどこか変な写りになってしまいます。 修理代覚悟で徹底的に修理をお願いすると、多分ヘリコイド交換ってなると思います。 新品だとそう...すよね。 でも このままだと 不安がありますので まずは 修理ではなく 見積だけでも出して 確実な修理価格来てみた方が良いかもしれません。 娘にメロメロのお父さん...、あしからず。 >娘にメロメロのお父さんさん 元Gユーザーとして、その写りはメーカー修理に出しても良いレベルですね。 ちゃんと調整されたGはもっとしっかりとした描写だったと思い... 詳細
[23500730] AFうんともすんとも言いません!
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II)
2020/06/29 11:34:44(最終返信:2020/07/10 19:13:54)
[23500730] ...た。 本日、修理から戻って参りました。やはり、超音波モーター部組を交換したようです。 ちなみに、修理申込時の見積もりでは、修理費用66,30...700円、消費税6,170円の合計67,507円でした。実際の修理費用は、部品代16,776円、修理料金16,470円、運送費1,700円、消費税3,495円の合... 半日つぶして、今日の岐阜基地行きは断念。名古屋のSCまでいくのも面倒だし、ネット経由で修理依頼を出しました。 購入して3年半。こんなに早くSWMモーター逝ってしまうとは… 阿倍さ... 詳細
[23479886] これは取れる汚れでしょうか?
 (レンズ)
2020/06/20 02:25:37(最終返信:2020/07/08 23:15:55)
[23479886] ...はクモリの可能性もあるので 今夏鵜の写真だけでは判断できないです。 でも 修理だと修理代高くなると思いますので この位の汚れのようでしたら そのまま使うか カビだ...に装着してあったものでしたら、ボディ側にもコロニーがあるかも。 中古修理業者に見せれば、修理・使用の可否を含めて回答を得られます。 カビなら、自分は古いレンズのカ...は無いように感じます。 直ぐに隔離して、カメラ店に見てもらいましょう。 オールドレンズ 修理 で検索すると、対応してくれるところ出てくるよ。 でも、高いよ♪ おたすさん こんに... 詳細
[23517044] 修理上がり使ってきた
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED)
2020/07/06 23:30:52(最終返信:2020/07/07 23:39:07)
[23517044] ...MF時にフォーカスリングから異音が出る症状を修理に出して上がってきました。 やはり部品交換はされず、調整のみ。グリスとか、まあその程度でしょう。 一応症状は治っているのでまた注視したいと思います。 ... 詳細
[23504953] af使用時に連射速度が落ちる
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [ニコン用])
2020/07/01 10:57:18(最終返信:2020/07/01 15:09:48)
[23504953] ...した。設定を弄っても改善せず調べても同例の症状が出てきません。初歩的なことなのでしょうか?それとも修理を要することなのでしょうか? AF使用時に連写速度が落ちるのは 当たり前だよ レンズ駆動と言うプロセスが加わるのですから... 詳細
[23058018] なぜEマウントミラーレスに注力しないのか残念
 (レンズ > TOKINA > atx-i 11-16mm F2.8 CF [キヤノン用])
2019/11/19 23:22:12(最終返信:2020/07/01 09:57:19)
[23058018] ...他のメーカーみたいに 生き残りをかけてバタバタしなくて良いつうのもあるのでは? アフターサービスも「修理見積もりが出るのが遅い」「工賃が他メーカーに比べ割高」 だしなあ。なんか「殿様商売」みたいなところが有る... 詳細
[23496649] 解像度の高いレンズ
 (レンズ > ニコン > Ai AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED [ブラック])
2020/06/27 16:54:25(最終返信:2020/06/30 22:07:49)
[23496649] ...などで伝えます。すると修理か代替品交換か返金を提案してくるでしょう。購入金額までの範囲なら無料修理ですが、AF関連などの修理の場合ニコンでない業者...てもまたそのうち壊れますので同じことの繰り返しです 1回修理するだけで買ったときと同じくらいかかり、2回修理出したらAF-S 300/4E PF中古が買えるくらいに...中古のPFレンズ買えます 逆にAF-SになるまえのAFレンズでもいいかもしれません(もう修理不可ですが...) 解像の話は、PFとDタイプで特に変わらないというか維持しつつ小型化... 詳細
[23495325] 絞り羽根の音が静かで良いです
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2020/06/27 05:46:56(最終返信:2020/06/30 06:53:25)
[23495325] ...自分はタムロンの大口径望遠ズームの絞り羽根には思い出有ります 購入3年くらいで 絞りが壊れてしまいました 修理代17855円かかりました 絞りが壊れた事は 40年間で2回しか無いです 本題とは関係ないのですが... 詳細
[23489532] 今更ですがタムロンA09NIIと迷っています。
 (レンズ > シグマ > APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM [ニコン用])
2020/06/24 15:08:05(最終返信:2020/06/28 10:37:33)
[23489532] ...自分はもっと古いタムロン70-200mmF2.8 (A001)を4年前に カメラ修理会社から46000円で買いました おそらく初期不良品を修理してでの販売でしょう 安さ!軽さ!最短距離!重視の便利ズームです。 撮影位置が変更できそうも無い状況が予想された時に持ち出します... 詳細
[23137121] 周辺解像度と像流れ
 (レンズ > SONY > FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM)
2019/12/29 23:52:59(最終返信:2020/06/27 10:23:03)
[23137121] ...、 中身を分解すると、 非正規の部品使用。 分解形跡有り。 修理すると中身をほぼ入替えで、新品並みの修理代。 とのこと。 つまり模倣品? という結果になりました。 ...るなんて驚きです。 ソニーの修理部門に直接聞いてみました。 偽物というよりも、 故障したものやジャンク品をちょっと知識ある人が分解修理して、手に終えなくなったとソ...してくれましたね。保証書も付いてたんでしょうか。 修理は追い金払っても無理なんでしょうか?! すいません。 修理するなら新品と同程度の追い金って書かれてましたね。... 詳細
[23147973] このレンズにあう雲台
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2020/01/04 13:35:57(最終返信:2020/06/25 23:56:55)
[23147973] ...交換出来ないようにしてしまいました。 あの手この手で交換した方もいますが、それをやると保証が効かなくなります。 失敗すると有料修理も出来なくなってしまいます。 それでもRRSのクランプを使いたかったので、私はRRSのパンニングクランプを重ね付けしました... 詳細
[23490863] エラい埃の入りやすいレンズ...
 (レンズ > SONY > Sonnar T* 135mm F1.8 ZA SAL135F18Z)
2020/06/25 02:07:58(最終返信:2020/06/25 09:18:54)
[23490863] ...SAL135F18Z、モーターも内蔵してないし、レンズも複数枚でユニット化はされてないし(貼り合わせはある)、修理はしやすそう... 詳細
