修理 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修理 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 6508件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24156827] 三脚座について
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports [キヤノン用])
2021/05/27 00:31:41(最終返信:2021/05/28 23:04:59)
[24156827] ...皆様返信ありがとうございます。 ネジが全く動かない場合ってどうすればいいんでしょうか…。 ご自身で対処出来なければ メーカーに修理依頼するしかないでしょう。 それか返品出来れば返品して買い直すかです。 TERU0711さん こんにちは... 詳細
[23643053] 連続撮影時のISブレ
 (レンズ > CANON > RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM)
2020/09/05 11:35:01(最終返信:2021/05/28 00:24:17)
[23643053] ...発売を早めたため技術側と連携不足があったということでしょうか。。。 いずれにしても、A R Iさんの書き込みが無ければ知らずに修理に出していたかもしれません。サポートセンターにはファームウェアのことは知らされていなかったようなので... 詳細
[24154528] 機材故障における対応について
 (レンズ > SONY > FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300G)
2021/05/25 15:21:08(最終返信:2021/05/26 08:10:12)
[24154528] ...ーサービスに修理依頼を提出したところ、駆動部分の不具合で約9万円修理費がかかるとの回答でした。 お伺いしたいことは9万円をかけて修理すべきなのか...言うと7万円までなら修理、以上なら買い替えです。 修理は必ず分解作業が伴いますので外観に全く傷なしには物理的に難しいです。もし返却されていてそのような痕があれば貴殿はどう思いますか? 私も業務用機器の修理に携わっていたのでそ...カスタマーサービスに修理依頼を提出したところ、駆動部分の不具合で約9万円修理費がかかるとの回答でした。 中古価格を超えていますので、全損扱いにされているように思います。 ニコンの25万円クラスのレンズ修理でも、現金6万円でお... 詳細
[24149796] 故障?
 (レンズ > TOKINA > AT-X 840 D (キヤノン用))
2021/05/22 17:36:16(最終返信:2021/05/23 13:04:15)
[24149796] ...、キヤノン純正レンズですが、フォーカスの故障の修理に確か1万数千円払った記憶が有ります。  トキナーのHPでの修理料金の目安は以下の通りですが、 https:...てしまう事があり 原因は レンズ内のモーターの故障でした ありがとうございます。ちなみに修理代おいくらでしたか? >はるかですさん  このレンズ使ったことはありませんが、書き込ま....jp/camera-lenses/support/charge.html  この手の修理は大体が技術料(要は手間賃)だろ思うので、1万円強から2万円弱はかかると思っていればいい... 詳細
[24144021] 85mmと50mm の違い
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.2L USM)
2021/05/19 14:46:49(最終返信:2021/05/23 08:13:37)
[24144021] ...より寄れますの強烈なボケも出せます。 中古で市場にたまにでますので、あればラッキーという事で。 ただ、キヤノンではもう修理はできません。 AFも、手動で機械的に介入できませんから、USM が壊れたら、お終いです。 EF50mm... 詳細
[24107776] マウント部破損による交換修理
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES50200)
2021/04/29 15:05:06(最終返信:2021/05/21 22:32:58)
[24107776] ...部のみ交換しようとも思いましたが、この価格ならと、修理依頼しました。 修理依頼から7日後、修理完了の連絡がありました。 返却された部品を見ると...ンレスではなさそうな。 >taka0730さん 私の修理は、マウント交換のみでした。 レンズや摺動部の修理となると、高額になるんでしょうね。 破損マウントを持...ところもあるが、LUMIXレンズは無償、ということなので、見積依頼しました。 3日後に修理見積り\25,162-の連絡がありました。これは、保証期間切れ(もともと対象外の故障)の... 詳細
[24139598] 現時点の納期が未定で困っている人
 (レンズ > SONY > FE 50mm F1.2 GM SEL50F12GM)
2021/05/16 23:23:21(最終返信:2021/05/18 18:54:34)
[24139598] ...障切れの5日前に故障した経緯があって売却してしまいました。 その数ヶ月後にSAL50F14Zがモーターの劣化で故障し、保証も切れていたので修理代が痛かったです。。とはいっても買ってから5年経ったので仕方ないですよね。 できれば壊れにくいレンズが欲しくてGMを選びたいです...忙しすぎて予約する時間の余裕がなかったのですが、次回から気になるレンズはちゃんと予約します……。 反省。 >よこchinさん 売却も修理手続きも正直手間なので、何年かは使い続けたいですね。タイマーの引きがいいのは自覚しています。笑 ちなみに... 詳細
[23666721] どうしますか
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S)
2020/09/16 18:03:27(最終返信:2021/05/18 07:57:21)
[23666721] ...(この時はFマウントとお別れかな) 奥大井の湖上の駅は2017年に行きましたが、この時D850で撮りたかったのですが修理で持って行くことは出来ませんでした。 >一時は Zシステムから SONY αシステムへの完全移行を考えていましたが... 詳細
[24111426] ズーム不良で修理
 (レンズ > シグマ > 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [ニコン用])
2021/05/01 11:59:06(最終返信:2021/05/16 21:58:31)
[24111426] ...ーありがとうございます。叩く! 思い付かなかったー。 修理終わったらどんなだったか,聞いてみようと思います。わかったら,報告しますね。 修理から,戻ってきました。 故障の原因は無理な力がかかったワケではなさそうで...マップカメラを通じて見積もりとったら1万6千円。マップカメラのポイントが余っていたのでそれを使って修理することにしました。 特にぶつけもせず,その前の利用が十日間くらい前で,その時には普通に使えてたのですけどね... 詳細
[24137631] Canon EOS Kiss X10iでAFは使えますか?
 (レンズ > シグマ > APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM (キヤノン用))
2021/05/16 01:49:37(最終返信:2021/05/16 12:55:10)
[24137631] ...ズなのでレンズの誤差調整機器に対応していません。 Bですが、古いレンズなので、シグマ社は修理不能としています。 つまり、買ってみてAFに誤差があっても対応策がなく、少しピントが甘...整をレンズメーカーに依頼する場合、タムロンは保証が切れたら有償だと思いますが、 シグマは修理可能なレンズであれば、保証が切れても無償だと思います。 今どうかはわからないけど、一年前...ので、開放6.3よりも被写界深度が広く、まぁピントはあってるかなぁという程度でした。 修理期間が過ぎているとのことですので、買う買わないは>Ricecakemomomoさんの判断... 詳細
[24130369] フィルターソケット枠の交換工賃について
 (レンズ > SONY > FE 135mm F1.8 GM SEL135F18GM)
2021/05/11 16:19:35(最終返信:2021/05/16 01:49:37)
[24130369] ...ので取り寄せようかと問い合わせたら修理しか出来ないようです。 単にはめ込むだけなので部品で欲しかったのですが。 この部分の修理がいくら掛かるのか? 出した事ある...が先日ソニーストアに修理に出しました。 見積りを、見てからの判断が良いかと? 基本料11000円に部品代だと思います。 私の場合はGMレンズのシリアルナンバー部をぶつけてしまい、打痕が出来てしまい修理にだしました...打痕が出来てしまい修理にだしました。 25000円の見積りでしたので、思ったより安く修理が出来たました。 長く使うレンズはソニーストアのワイド保証に加入が一番良いかと思います。... 詳細
[23990983] EF16-35mm F2.8L II USMと迷っています!
 (レンズ > CANON > EF16-35mm F4L IS USM)
2021/02/27 08:31:44(最終返信:2021/05/14 23:58:48)
[23990983] ...さん こんにちは 開放F2.8の明るさは魅力ですが、生産完了になって年月が経つので、 修理のサポート期間 EF16-35 2.8L II USM:2023年11月 となっています...しています。 上で書かれている人がいますが、F2.8Lは、あと2年半ぐらいで、キヤノンで修理してもらえなくなります。 F2.8を選択するには、その点を考慮しておくと良いです。 写...てとこです。 スレ主が重視する点を考慮の上選択するのが良いと思います。 因みに私なら、修理可能期間を重要視してF4にします。 手持ちで撮影する可能性があるならEF16-35... 詳細
[24021970] キットレンズと倍率で被る部分
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2021/03/15 02:19:49(最終返信:2021/05/14 19:55:10)
[24021970] ...テレビやコンポとは性質が違う ニコンFとか手入れして使えるカメラなら道具と言えるけど、デジタルだと修理不能になったら終わりだからテレビやコンポと一緒。 サポート期間過ぎても使えるカメラはあるけど、壊れたら残念だけど終わり...大工道具のように手入れして何十年も使えるってことはない。 >ニコンFとか手入れして使えるカメラなら道具と言えるけど、デジタルだと修理不能になったら終わりだからテレビやコンポと一緒。 一緒じゃないでしょ。 テレビやコンポは誰かが作ったコンテンツを視聴するだけ... 詳細
[24081608] AFC時の動作に難有り
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6)
2021/04/15 07:47:52(最終返信:2021/05/14 03:42:08)
[24081608] ...正直不具合なのかなと感じています。 パナのサイトではGX7MK2にオリの9-18mmはAFCも対応となっていたのですが、修理の問い合わせをオリに聞いても、ボディがパナだから取り合ってくれないか不安でまず、ここで質問させて頂きました... 詳細
[24132368] 性能的にはどちらか
 (レンズ > ニコン > AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70-200mm F2.8G(IF) [ブラック])
2021/05/12 21:39:12(最終返信:2021/05/13 22:32:05)
[24132368] ...前モデルのA001よりAFも速くなってますので動体でも追えると思いますし、故障したときの修理対応も含めてA009をオススメします。 イルゴ、レンズ性能考えてないからピントが合ってな...いたかもわかりませんし、ニコンのサポートから外れているようですから、故障してもニコンでは修理できません。  現行品なら、予算の問題がクリアできれば純正品をお薦めしますが、このケー...い Dタイプの80‐200o使っていますが 画質的にも気に入って使っています。 でも 修理となるとニコンの場合不安がありますので 今後も使い続けたいのでしたら タムロンの方が安心... 詳細
[24120837] 個体差?はありますか・・・
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24mm f/1.8 S)
2021/05/05 22:41:12(最終返信:2021/05/13 12:35:05)
[24120837] ...解像感に差異はないです。タイランドです。ボディキャップ代用。 中華製は、ニコワン 10mm F2.8で故障修理。やはり!、イメージ悪いです。 リコール10-30mmも中華だったですし。 とは言え Z 24-50mm中華は好んで使っています... 詳細
[23994616] とりあえず注文しました。
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited [ブラック])
2021/02/28 19:23:06(最終返信:2021/05/11 23:06:52)
[23994616] ...HD FA Limitedが三種類もあるぞ。 一番使っているのは間違いなくFA77。 しかし、最近修理に出したばかりで絶好調だし……。 一番の変更点は、変更点は、七宝焼のフィンガーポイントか! というわけで... 詳細
[24125608] 銅鏡の伸び
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS USM)
2021/05/08 17:52:47(最終返信:2021/05/11 19:14:10)
[24125608] ...U型ではなく、このレンズなんですよね。 生産中止になって大分経ちますので、メーカーだと、下手すると部品無しで修理不可かもしれません。 カメラ店では、部品がある限り対応してもらえますが、 メーカーは、規定された部品保管期限が過ぎたら...当レンズのサポート期間も長くないので、U型に変更するか悩みところです。 >wave1000さん 去年の今頃絞りエラーで修理だしました。 多分二万円まではかからなかったと記憶しております。 その際にズームリングが固く(丁度良く)なって帰ってきました... 詳細
[24123406] もう少し下がって欲しい(汗
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR)
2021/05/07 12:32:10(最終返信:2021/05/10 18:52:20)
[24123406] ...8は次元が違う様ですね^_^。 Z6なのでFマウントで足りる気も してます^_^ 現在のお気に入り。 新品で二度の修理で本来の実力になった85/3.5 >KIMONOSTEREOさん はい、買うなら中古です^_^... 詳細
[24126183] このレンズを付けると、カメラ内部の露出計げ一段アンダーになる
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR)
2021/05/08 23:16:32(最終返信:2021/05/10 16:04:52)
[24126183] ...ご返信ありがとうございます >Nikonのお墨付きとなれば、安心できますね。 一番その様にしたいのですが経年劣化と言われ修理有りきで費用が怖くて・・・ 前の使用者も違和感なく使用していたの事で、大切に使用されていた事が見ても分かるぐらいゴミもカビも傷も無い商品なので... 詳細
