修理 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修理 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 6508件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23785462] ズームリングの故障
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR)
2020/11/13 16:50:11(最終返信:2020/12/01 22:03:14)
[23785462] ...自然故障か否かの、修理業者の判断です。 全く触らず動かさず、自然に発生した故障でも、 修理業者が「外部からの衝撃が原因」と判断すれば、対象外となりますし、 落下させて壊れても、 修理業者が「自然故障」と...支払い価格は変わらないと思います。 修理専門業者か、メーカー直接修理かは、変わりますが。 メーカー直接修理でも、業者に出したりする事もありますし...したと修理に出させば良いと思います 自分はVHSビデオデッキのカセット挿入口に 子供が玩具を突っ込んで 壊してしまいました 保証期間だったのでメーカー修理で 保... 詳細
[21049468] オートフォーカスが突然効かなくなりました
 (レンズ > シグマ > 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM [ニコン用])
2017/07/17 10:12:59(最終返信:2020/11/21 23:40:31)
[21049468] ...AAFは全く機能しないのでしょうか。 BMFでの撮影は可能でしょうか。 D7200が正常なら、SIGMAのWebにある修理依頼書PDFに記載の上、SIGMA直送がベター。 >うさらネットさん @問題ないです。その時、シグマのART30mm...購入前にD7200ファームウェアはアップして、その後にレンズ購入、 快調にAFできていたが突然死となればSigmaに修理依頼でしょうか。 ニコン数機種のファームウェアアップで、確か何本かAFが効かなくなったことが以前にありましたので... 詳細
[23789383] AFが動いたり動かなかったりします
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II)
2020/11/15 14:38:15(最終返信:2020/11/21 21:13:04)
[23789383] ...リングに衝撃を与えてしまい、ニコンで修理(リングの交換)してもらったことがあります。(保証期間だったので面責3,000円の修理代で済みました。)それ以降は落下や衝...た。 新品で購入して7年経過していますが、AF用モーターの寿命でしょうか?そして、もし修理するとしたら大体どれくらいになるのでしょうか? よろしくおねがいします。 ぷーさんカメ...したキタムラに持って行き店員とチェックするも改善なし。 更に店頭中古で試しても改善せず、修理に出すことにしました。 シグマ到着後、症状が見られないため点検とピント調整で戻ってくる... 詳細
[17857452] 鉛フリーについて
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.2L II USM)
2014/08/22 00:15:35(最終返信:2020/11/21 18:56:28)
[17857452] ...長いことフィルム時代から愛用していた「28-70F2.8L」が数年前にAF不調となり メーカーによる修理は不可でして、「他の修理専門業者で直して使い続けるか…」 それとも「新しいレンズに更新するか…」悩んだときに業者の方に聞いた話で…...宣伝するほど性能面の向上はそれほどなく、価値がないと勝手に想像してしまうところですが…。 旧デブわメーカー修理不可なのよ(´・ω・`)ショボーン グッド アドバイスありがとうございました。 レンズに鉛を入れるとナメマカな感じになるようです... 詳細
[23751112] 前玉分解
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. S-R24105)
2020/10/27 13:05:28(最終返信:2020/11/18 07:38:16)
[23751112] ...秋葉原LUMIX&Let's note修理工房に持ち込みレンズ掃除を頼んだのですが、うちではできないと言われてしまいました。 仕方なくpanasonicの郵送修理に出したのですが、修理費14万と言われました。 14万のレンズを14万で...そうなると分解難しいかもしれません。 某国のレンズなどは組み立て時に接着剤を使っていて分解=破壊となるような物もあるそうです。 修理代がほぼ購入代と一緒なのも何か訳ありな気がします。 ご回答ありがとうございます。 僕もそう思いネジを探したのですが... 詳細
[23789575] AF/MF切り替えリングについて。
 (レンズ > ニコン > Ai AF Zoom Nikkor ED 80-200mm F2.8D)
2020/11/15 16:26:10(最終返信:2020/11/15 18:28:11)
[23789575] ...でしたか… レンズ、外見共に綺麗な故残念… 2.6万での購入なのでいいですかね。 やはり修理出すとそれなりに出費かかりますでしよか? >miraparukoさん オークションで...場合 ずかすか状態ですが MFで使う場合は 直進ズームタイプ使うため このレンズの場合 修理せず ロック部分パーマセルテープで止めて動かないようにして たまにMFしたい場合 テープ...常なので良しとします。 >もとラボマン 2さん いつもありがとうございます。 やはり、修理は高いですね。 おっしゃるように、パーマセロテープで十分です。 今、よくよく見たら、ロッ... 詳細
[23781796] ピントが合いません。
 (レンズ > CANON > EF28-105mm F3.5-4.5 II USM)
2020/11/11 18:12:13(最終返信:2020/11/15 08:31:57)
[23781796] ...結局ピントがあわずぼけたところで止まります。これは何が悪いのでしょうか?素人ですが、治るようでしたら、自分で分解して修理にトライしてみようと思います。無理なら70mmのF4までで使ってみます。ボディーは50Dです。35−135mm...100−300mmなどはAFで問題なく使えています。 故障では??・・・内部パーツの接点不良。 部品をネットで調達できれば自分でも修理可能ですが、私は失敗しました。 杉並太郎さん こんばんは 自分の場合は マイクロフォーサーズですが... 詳細
[23662633] 知らないうちに凹んでた・・・
 (レンズ > SONY > FE 35mm F1.8 SEL35F18F)
2020/09/14 16:27:12(最終返信:2020/11/12 13:53:02)
[23662633] ...参考になり有り難いのですが。 私はSEL24240でした。修理依頼したところ、内部鏡筒のガタ、ピント異常が見つかり交換が必要との事で84,000円との見積でした。保険に入っていなければ修理を諦めていたと思います。... 詳細
[20155577] AFノイズってこんな音でしょうか?
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.4 GM SEL85F14GM)
2016/08/30 07:52:19(最終返信:2020/11/10 21:02:42)
[20155577] ...また今までこのような音出れば気付くと思うので・・ すぐ修理に出された方が良いかと思います(*_*) もう修理に出されたかもしれませんが、おそらくSSMの異常で該当...とキーキーとなってAF動かず、 ということでソニーへ修理に出しました。 サポートへ問い合わせたところ、修理に送るのに送料が掛かるというので、 えぇぇぇーとごねた...トの交換でした。 今回レンズの修理のお陰でセンサークリーニングに費用が掛からなかったことは、ラッキーでした。 この点、ソニーの修理センターには感謝しているところで... 詳細
[23778123] M.ZUIKOのシリーズ分けの基準って?
 (レンズ > オリンパス)
2020/11/09 18:09:39(最終返信:2020/11/10 16:52:26)
[23778123] ...「金属外装の機種よりエンプラ外装のボディの方が、衝撃には 強いです。 ですので、同程度の衝撃が加わった場合金属外装のモデルの方が修理代が高くなります」 って言われた事が有る。 硬いのと衝撃吸収力はイコールでは無い。 角形フィルターでもアクリル製はたわむが... 詳細
[23039454] 大外れのレンズつかまされました(泣)・・・。
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2019/11/10 21:46:15(最終返信:2020/11/09 11:41:29)
[23039454] ...となりますため、点検修理お預かり後の具体的な修理の内容や修理費用の詳細につきまして、あいにくご案内をすることができません。 繰り返しのご案内となり誠に恐縮ではございますが、下記の修理ご相談窓口へご相談を...客様ご相談センターに修理に関する相談をしましたところ、 「修理費用につきましては、ご購入1年以内の場合、保証書に記載の無料修理規定に基づいた対応と...W現像で露出補正 「修理費用につきましては、ご購入1年以内の場合、保証書に記載の無料修理規定に基づいた対応となります」だそうなので、購入後一年以内に不具合が発生していたことを立証できれば、無料修理にできそうに思えます... 詳細
[23771912] 悩んでます…
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6L IS USM)
2020/11/06 20:52:02(最終返信:2020/11/07 23:25:25)
[23771912] ...エクステンダーが使えないので70-300oUSMUが良いと思います。 100-400oもシグマやタムロンの方が暗いですがシャープですし、修理は8月で終了してます。 白レンズと言うなら100-400oLUにした方が良いと思いますらし、70-300oならUSMUが良いと思います... 詳細
[23739603] 35mm Art からの乗り換えはどうでしょうか。
 (レンズ > CANON > RF35mm F1.8 マクロ IS STM)
2020/10/21 15:40:18(最終返信:2020/11/05 10:05:33)
[23739603] ...よろしくお願いします。 自分なら 今、有る機材を使い続けます ワザに買い換えたりしません 壊れた時に修理、買い替えを検討します だから 古いレンズは15年くらい使い続けてるレンズも有ります 性能がどうとか言うのは... 詳細
[23524460] メーカーとしてどうなの?
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ [ブラック])
2020/07/10 19:00:46(最終返信:2020/11/05 08:50:13)
[23524460] ...宮城県の修理サービスセンターへの直接相談は10回以上になるけど、修理センター自体の対応は良かったですよ。 次のカキコミが有りますが、修理センター...話でしたので了承せず修理or交換の連絡をお願いしました。どうなるんでしょうね… 実売35,000円のレンズで、そこまで喰いさがるのはある意味すごい そういえばこの件の結果を書いてませんでした。すいません。修理されて...販売店にご相談でおしまいです。 私の体験談  新品で買ったばかりの交換レンズ不具合で、修理センターの判断で新品に交換してもらったことが四回、バッテリーと充電器の新品交換が5〜6回... 詳細
[6158262] 故障続発
 (レンズ > CANON > EF100mm F2.8 マクロ USM)
2007/03/25 12:49:01(最終返信:2020/11/04 11:53:29)
[6158262] ...購入してから5年目にオート、マニュアルともフォーカスが動かなくなり、修理に1万5千円かかりました。さらに5年後の今年、同じトラブルが生じました。今回はもう修理する気はなく、他社のマクロを購入しました。 解像力、ボケ味...幸いにもワタシはEFでそういうトラブルにあったことはまだありませんが・・・。 >購入してから5年目にオート、マニュアルともフォーカスが動かなくなり、修理に1万5千円かかりました。さらに5年後の今年、同じトラブルが生じました・・・ 私の数少ないレンズの中では... 詳細
[23660560] 買ってはイケない商品です。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ [シルバー])
2020/09/13 17:25:27(最終返信:2020/11/04 09:20:30)
[23660560] ...チなら製品にしなきゃ良いのに。 自分はカメラ修理者として働いてます。 このレンズも担当してます。 毎日かなりの数の修理品があります。 売れてるんでしょうね。 おっ...はないですが。 初期のパナソニック12-32mmは本当に欠陥商品で、パナソニックも無償で修理してくれました。 https://kakaku.com/bbs/K0000586788/...ショック等に弱いですが、個人的に一番の不良の原因はめったに使用しないことだと思います。 修理品、みなさんキレイなんですよね。 久しぶりに電源入れたら動かないとかよく言われます。 ほ... 詳細
[23688489] レンズケースについて
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2020/09/26 14:48:03(最終返信:2020/11/02 15:02:27)
[23688489] ...^ 長いレンズほど、外して持ち歩いたほうが良いかもです。 カメラ、レンズ双方のマウントが変形すると、修理代が大変(経験済) >ちゃあしゅうさん 私はZ6+Z70-200用にLoweproのトップローダ―ズーム... 詳細
[23125101] 汎用性の高いなかなか使えるレンズ!!
 (レンズ > ライカ > TRI-ELMAR-M 28-35-50mm F/4 ASPH)
2019/12/23 21:23:38(最終返信:2020/10/31 17:11:57)
[23125101] ...で、年明け早々に持ち込もうと思って います。(6bitマウントの改造は受け付けていますが修理は不可能との事) TRI - ELMAR - M F4 28 / 35 / 50 A...スではTRI - ELMAR - M f4 28 / 35 / 50 ASPH.の調整・修理は受け付けていないそうです) 私が購入した時のエピソードですが、地方の通販しかやってい...のMに装着出来そうですね。 ただ・・保証が無いのは気になりますね・・・。 このレンズ、修理は厳しいと言われているので。 >東京のカメラ店めぐりができればよいのですが。 実際、... 詳細
[23427072] ピントリングを廻すと音がする。 あと入手理由とか
 (レンズ > CANON > EF100mm F2 USM)
2020/05/25 23:37:42(最終返信:2020/10/31 09:36:27)
[23427072] ...このレンズの持病でフォーカスの中のネジが緩みます。悪化すると1.2m辺りが引っ掛かるようになります。 終売が決定になったので修理可能期限が設定されました。 F2でコンパクトなところが良いですね、昔ながらの抜けの良いレンズだと思います... 詳細
[23732606] 同様の症状に見舞われた方は多いと思います。
 (レンズ > CANON > EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM)
2020/10/17 21:14:46(最終返信:2020/10/30 17:30:07)
[23732606] ...せたのですが、やはり修理に24200円掛かるという返事でした。 これ位出すなら程度のいい中古品が買えますね。 メーカーによると、特にこの製品にフォーカス系のトラブルが多発しているという事もなく、無償修理の対象ではないという...なと諦めてます。 故障品を売買できるところといえばヤフオクかメルカリが大半ですからねぇ。修理代が高くて普通に手放している人で、ココに書き込みしてくれるといいんですが。 初めまして、...アダプターでM100に取り付けてみたけどやはりAF出来なくなっていました、キャノンHPで修理金額見たら2万7千位かかりそうでどうしたものかと考え中です。 尚7DはEF50F1.4を... 詳細
