修理 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 16791件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23545930] ミッションから異音
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/07/20 09:56:39(最終返信:2020/07/22 16:38:12)
[23545930]...知識があれば対抗できるでしょうが、知識がなければ小言を言わず納得いくまで修理してもらうほうが良いです。 以前、バンパーの塗装が割れてきて、塗装修理(一般的)となりましたが、新品交換要求したら通りました。値段もそんなに変わらないですし...ディーラーでミッションをばらして部品交換したそうです。 それで直っているのでしょうか? 直っているのなら同じ様に修理してもらった方が良いです。 また部品交換した部品って何ですか? リビルト品はその部品を交換済みなのでしょうか...詳細
[23477418] 30系ヴェルテールランプ(ダズフェローズ)について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2020/06/18 21:25:08(最終返信:2020/07/22 15:48:32)
[23477418]... >・修理する事はできるのでしょうか?業者等を教えてほいしです。 発売元のDazz Fellowsに修理を依頼するのが、最も確実な修理方法です...になり、業者探して修理してもらいました。 社外 LEDテール 修理 で検索すると、色々出てきませんか? ダズフェローズの修理やってる業者がある...いる仕事ですが、基本修理は無理です。LEDチップ自体が逝った可能性が高い。メーカーの部品交換や修理は不可ですよ。LED電球など製造に関わっている工場ならチップさえ有れば修理は可能。ただチップは...詳細
[22842148] C3 セントジェームス 異音について
 (自動車(本体) > シトロエン > C3 2017年モデル)
2019/08/06 14:18:43(最終返信:2020/07/21 22:21:48)
[22842148]...同様の症状で、部品交換や調整等された方、情報提供を。 先日ディーラーでエアコンのコンプレッサー交換修理を終えて、異音はなくなりました!この症状でお悩みの方の参考になれば嬉しいです! >sofappさん...詳細
[22882117] 異音
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニーシエラ 2018年モデル)
2019/08/27 06:42:23(最終返信:2020/07/21 21:19:09)
[22882117]...うございます。 うちのは16日〜17日の日程で修理が決まりました。 こちらも音が消えると良いなぁー(^^)/ 修理が終わりましたのでご報告します(^^)/ う...ていました。 音が出るようになって2か月経った頃、燃料ホースのリコールがあり、 リコール修理後音は出なくなりました。 このリコールは燃料ホースとステアリングシャフトとの干渉の恐れが...の症状が認知され、且つ対策部品があるので交換してもらえることになりました。1ヶ月後、無償修理になります。情報提供に感謝します。 >チーク44さん 原因がわかってよかったですね。 ...詳細
[23532056] 充電出来るポータブル充電器(充電池)ってありますか?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2020/07/13 20:35:04(最終返信:2020/07/21 15:34:23)
[23532056]...カセットボンベの保管が簡単ですが、発電能力が低く、騒音が五月蠅い欠点があります。 中国製で魅力的なモノもありますが、故障したときの修理が心配です。 ポータブル電源(リチウム電池)も満充電を目指すものではなく、充電のできるところまで、短距離走行できれば価値があります...詳細
[23543782] 鍵を差し込むスバル車はみんな抜けなくなる
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2020/07/19 08:42:18(最終返信:2020/07/21 06:57:18)
[23543782]...ドアロックできない)ため 症状が出たら早めに修理して欲しいとのことでした。 この件の新車保証は3年なので、3年未満で症状が出たら早めに修理、3年以上経過している場合はあきらめて有料でも修理しましょう。 気が済まない方は↓コチラ...詳細
[23538555] コーティングって
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル)
2020/07/16 21:41:59(最終返信:2020/07/21 00:02:03)
[23538555]...一度経験して次回に活かせばいい。 私は洗車後にスプレーするだけの簡易コーティング派。 何かの間違いで板金修理する場合でも再コーティングが必要になる業者コーティングとは違い、いつもの調子でコーティングできますから...詳細
[23258706] G20系 320D xdriveでACC異常動作が再発
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2020/02/29 17:52:06(最終返信:2020/07/20 18:36:27)
[23258706]...こんな恐ろしい状況が再発   するようではとても乗れないので、引き上げて徹底した調査と修理を行うよう」依頼しました。  ディラーの言い分全てを信用できない感じもするので、本当に...1さん 私のはその様な症状は全くありません 320dの初期不良ですかね 納得いくまでDに修理してもらうか買い替えしかないのでは? でも再現性が無いとDでも、どうしようもないという対...がさしてきました。 やっぱ、国産でしょうかね。  本日ヤット、BMWからディラーに対して修理指示が届いたとの事で、明日から作業を始める旨の連絡が ありました。 その中で気になった...詳細
[23471229] アイドリングストップについて
2020/06/15 18:52:23(最終返信:2020/07/20 09:51:46)
[23471229]...備士の意見でリアガラス脱着修理になり、ガラスを外した時に少し破損したようで新品のリアガラスになって戻ってきました。 3〜4日掛った大修理になったみたいです。 品川...きり言ってよくもここまで修理したなと言う思いです。 BMWは安い買い物ではありません、結局ユーザーはディーラーを介してでしかクレームや修理はできません。 誠実で力...あってもらえ ませんでしたが、電圧だけで判断するのは おかしいと強く抗議 交換しないなら修理するまで車預けると 抗議しましたところ、保証で新品交換に すると見事に解決しました ご参...詳細
[23544811] 60ハリアーの異音
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/07/19 18:34:43(最終返信:2020/07/20 07:34:29)
[23544811]...キューって音がします。 暖かくなってきてから鳴る頻度が増してきてます。 時々鳴っていた頃トヨタに見せた時は、問題ないと修理しませんでした。 さすがに毎日鳴ると気になります。 またトヨタに行く前に、情報があれば教えて欲しいです...詳細
[23498061] ドアロック
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2020/06/28 08:38:55(最終返信:2020/07/19 21:50:35)
[23498061]...ディーラー販売店が確認できなければ故障ではありませんので、予防的処置(?)はやらないでしょう。 というより、どこが悪いかわからなければ、修理方法が分からないでしょう。 車から離れるとオートロックということで、この使用をやめてみてどうなるか試してみてください...詳細
[23543513] メンテナンスパックについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー ハイブリッド 2020年モデル)
2020/07/19 02:10:34(最終返信:2020/07/19 21:17:17)
[23543513]...HVシステムやセーフティ関連のメンテなんてどこもやってませんよ。 やるとすれば不具合があった場合。 メンテというよりは修理(有償無償含む)に近いです。 その時にディーラーに入ればいい。 トヨタは残クレとかでもメンテパック入ってなくてもいいとか融通きいてますから...詳細
[23513687] エアコンガス漏れ
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3)
2020/07/05 13:45:05(最終返信:2020/07/19 14:10:33)
[23513687]...われた。 自分達が販売している車両査定が高いのが笑うネタになるの? 修理するにしてもココでは修理する気にはならず、車を回収して来ました。 >は〜マイッタさん 最近の...う店舗に連絡を取り、修理しました。 その際、教えて貰えたのはコンデンサーが該当するので同時交換それに伴い、エアコンガス料金 は発生しない事になり、エバポレータ交換と整備費の支払いとなりました。 昨日、修理が完了して引取に行っ...e/recall/oa/20190819001/ デミオかCX-3かのエバボレーターの修理例をチラチラ見かけますが,保証期間が延長されてはいないようです. 任意加入の延長保証で...詳細
[23531742] センサーエラーが起きました
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2020/07/13 18:44:21(最終返信:2020/07/18 21:45:10)
[23531742]...エンジニアさんがエラーが発生した記録がありました。って言ってたのでそういうのが記録されてるんですね。 修理はバンパー外して部品交換も同じです。ただ部品の取り寄せに時間がかかるらしいです。 その間、面倒ならセンサーをカットするしかしかたないですね...詳細
[20034391] オートマミッション トラブル
 (自動車(本体) > スバル > エクシーガ 2008年モデル)
2016/07/13 13:25:11(最終返信:2020/07/18 13:48:34)
[20034391]...しくお願いします。 修理費用が工面できない、私なら再現しないうちにスバル以外のコンパクトカーに乗り換えだな。 メーカーに対策の指針が無ければ修理しても再発の恐れがあると見ます。 闇で修理してたら対策部品も出...した。 その当時、修理なら19万かかる、修理しないなら下取りで60万といわれ、その金額では次の車の資金にもならず、泣く泣く修理をしました。(腹の...2/ しかしすんなり修理とはならず、2種類のエラーコードのうち1つが出たら修理対象とのこと。 たしかに記事には「上記現象であっても、故障発生の原因が異なる場合には有償修理となります。」と書い...詳細
[23541229] はじめてのVWです^_^シャランコンフォートラインについて
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > シャラン 2010年モデル)
2020/07/18 02:58:59(最終返信:2020/07/18 12:03:22)
[23541229]...し、やはり故障した際の修理は高額になるので、それは覚悟しておいた方が良いと思います。 (息子のルポGTIの車検費用の見積もりが故障箇所の修理を含めて65諭吉だった...長くとも7万キロだとか。 そして何かおかしな感じを受けると早々と乗り換えるのが下取り等と修理の手間を考えると得策だとか。 >ぞまほん太郎さん 元シャラン乗りです。 今年2月の...ん。不信感が出るようなら整備先を変えることもあると思います。 (国産・外車を問わず、無償修理になりそうな不具合でもメーカー交渉を面倒がって顧客に料金請求するディーラーは存在します)...詳細
[18556128] 納得がいかん・・・
 (自動車(本体) > 三菱)
2015/03/08 13:03:38(最終返信:2020/07/18 01:45:35)
[18556128]...ンロックで酷い目にあった事がありました。 無償修理は無理だと思いますから、ディーラーと妥協点を求めなんとか安く修理出来ると良いですね。 うちの車は3万キロでプラ...カに興味があって最初の車検時から自分で作業をしました。 町の修理工場で教えて貰ったりトヨタで尋ね、修理書購入。これが教科書。 専用工具は高価で滅多に使わないから、...かったと思いますが、正直壊れてから直ぐに車検を取った修理工場(知り合いの)に出して原因を調べてもらい、その後修理工場へディーラーが引き取り原因を調査したので直後のプ...詳細
[22568209] 型式が違う純正マフラーを取り付ける改造について
 (自動車(本体))
2019/03/30 15:27:36(最終返信:2020/07/17 21:00:27)
[22568209]... ガスと音が基準値外だった場合でも違法改造としてではなく、ただ基準値外なので通らないから修理してって言われるだけじゃない? そんな形式が違うマフラーだなんて調べる事はしないでしょ...うにされるのでしょう。 相談したディーラーに依頼するのか、それともマフラーを交換した板金修理工場に依頼するのでしょうか? それとも車検場にご自身で持ち込むのでしょうか? その際はマ...びにMSC(マツダセーフティチェック)は必ず受けてください。受けていただけない場合は保証修理をお断りすることがありますので、あらかじめご承知おきください。 この文章のニュアンスを...詳細
[23271505] 4月末納車予定ナビ迷い中
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/03/07 21:05:51(最終返信:2020/07/17 07:53:55)
[23271505]...TVアンテナ変換(無くても取付出来ると思いますが)等が必要だと思います。 ネット購入持込取付は保証面や修理出しでオススメしませんがディーラーに聴けばある程度は対応してくれると思います。 >F 3.5さん ありがとうございます...詳細
[23533625] シガーソケット
2020/07/14 15:27:07(最終返信:2020/07/16 20:22:07)
[23533625]...オプションカタログの最終ページにある電源BOX(702番)はいかがでしょうか? 9月発売予定のようですが。 シガーソケットはパンク修理キット稼動時に使用しますよ! それ以外は中々使う機会は無いかと思いますよ! 人それぞれですが! シガーソケットはないです...詳細
