修理 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修理 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 472件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[8210709] MP3のCD-Rでトラブル
 (カーオーディオ > クラリオン > DUB275MP)
2008/08/15 18:26:51(最終返信:2008/08/15 18:47:47)
[8210709] ...たまたま同じ不良ロットから出た不具合品かもしれませんが、同じ機種で2台ともダメなんて・・・・ 次は新品への交換ではなく、メーカー返送+修理を希望しようかと思っています。 念の為確認しますが、CD-Rは良い物を使っていますか? 現時点では太陽誘電択一か... 詳細
[8148724] 購入取り付け10日後
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P730)
2008/07/31 00:00:45(最終返信:2008/08/03 00:57:15)
[8148724] ...音自体は値段の割りにいいのかなと思いましたが 10日もしないうちに壊れては・・・ とりあえずサービスセンター持込で修理依頼予定です。 >CD、チューナーとも表示はしているのですが音がまったくでません。 本体の故障というよりも... 詳細
[7869859] 付属ソフトについて
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K7)
2008/05/29 13:54:46(最終返信:2008/07/15 22:49:49)
[7869859] ...また除菌ウェットティッシュさんの修理の結果やその後の情報などがありましたら、できれば報告をお願いいたします。 本日修理より戻ってきました。 結果的に言うと、正常に動作するようになったみたいです。 修理内容は「ソフトウェアの調整」だそうです...3000曲程度で曲数が多いって言われても困るんですけどね^^; とりあえず、私の場合は、来週あたり本体を修理?に出してその後様子を見て欲しいと言われました。 多分あれこれやるだけ時間の無駄になる(私がそうだった)ので... 詳細
[7904678] アンテナが・・・
 (カーオーディオ > クラリオン > FB285BT)
2008/06/06 19:19:18(最終返信:2008/06/24 13:44:51)
[7904678] ...その旨をメーカーに伝えたところ、 やはり「正常な作動ではない」との回答でした。 不良品ということで修理or交換していただくことになりましたが、 まだ発売されたばかりの商品なので販売店さんの方でも取り付け例が無く... 詳細
[7940856] USBおよびiPodケーブルについて
 (カーオーディオ > ケンウッド > U737)
2008/06/14 23:21:45(最終返信:2008/06/16 23:37:19)
[7940856] ...くなることがある。(専用ハーネス等必要品については工賃に含まれているところも多い) 故障した場合に修理依頼しやすい。 販売店によっては取り付け不具合保証があるところもある。 本体価格が通販に比べて高い... 詳細
[7924976] がっかり
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P930)
2008/06/11 01:23:34(最終返信:2008/06/15 18:56:49)
[7924976] ...ダイヤモンドのS600aを内蔵アンプでマルチで鳴らしてますが十分にエージング済みです 壊れてるのかと思いメーカーに修理に出したのですが、メーカーの対応も??で、明らかに音量に差が有るのに(同じ音量に感じるボリュームの... 詳細
[7851608] 低域のボン付を解消したい
2008/05/25 02:04:03(最終返信:2008/06/04 23:30:49)
[7851608] ...今日はいままであまり聞いていなかった曲を片っ端から聴いてみました。 調整は弄っていません。明日から数日車を修理に出すので聞けないのが残念です。 戻ってきたらソニックデザインさんの言われるスロープを試してみます...具定例で説明いただきありがとうございます。 現在SWとMIDは100HZでクロスし、スロープはそれぞれ18dbにしています。 車の修理が完了したのであらためて聞いてみると高域、中域とも刺激が押さえられて 女性ボーカルは聞きやすく定位もふらつかず決まっています... 詳細
[7877930] 故障かな?
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P710)
2008/05/31 12:18:18(最終返信:2008/05/31 17:05:35)
[7877930] ...引っかかって取れなくなり メーカーに修理を出したところやはりCD-Rと通常の CDでは若干厚みが違うそうです。修理後はCD-Rも 問題なく使えましたが。あまり気になるようであれば 修理に出したほうが良いかもしれません...修理に出したほうが良いかもしれません。 故障ではないとメーカーに言われたのですよね?なら修理に出しても変わらないと思いますが。 使用するメディアを変えるしかないと思います。 引っ掛かったらそれこそ大変ですから。 皆さんアドバイスありがとうございます... 詳細
[7853405] CD-700との違いについて
 (カーオーディオ > ナカミチ > CD-500)
2008/05/25 14:08:48(最終返信:2008/05/25 14:08:48)
[7853405] ...そらまめはるたと言います。 この度、自分が愛用していたCD-700のイジェクトが出来なくなり、壊れてしまいました。。 修理に出すのもお金が結構かかりそうなので、CD-500の購入を考えています。 どなたか聞き比べたことがある方いらっしゃいませんか... 詳細
[7842375] 連続での書き込みすみません。
 (カーオーディオ)
2008/05/22 23:00:20(最終返信:2008/05/22 23:00:20)
[7842375] ...ツイーターの真ん中のシルバーの部分(半径1.5CM位の円)とそれを受けている黒のウレタン??が剥がれてしましました。修理では両方で24000円かかるとの事です。 そこで質問なのですが136Wのツイーターはまだ販売しているのでしょうか... 詳細
[7746174] レポート
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P620)
2008/05/01 07:51:31(最終返信:2008/05/12 15:09:13)
[7746174] ...手間の掛かる事でもないので、実際にやってみて差し上げても良いのですが、残念ながら現在カーエアコンの修理に出しているのでスグにはできません。 そもそも、Athlete_spさんは何故wave形式のファイルに拘っていらっしゃるのでしょうか... 詳細
[7745089] ウーファーの保護回路?
 (カーオーディオ)
2008/04/30 23:26:09(最終返信:2008/05/02 01:14:14)
[7745089] ...保証期間内であれば無償修理の対象となると思いますので、分解せずに販売店に持ち込んでください(分解すると保証が効かなくなります)。 もっとも、BOMBERのアンプ内蔵ウーファであれば、修理するよりも買い換える方が安上がりかと思います...小さめの音量で聞いているのに爆発音のようなボボボボボという音が響いたと思ったら、すっと低音が聞こえなくなりました。 確かに、BOMBERのアンプなら修理より、買い換えた方が安上がりですね。 安く手に入れたにも関わらず、長持ちしたので良い買い物はしたんでしょうね... 詳細
[7626429] サブウーハーに穴
 (カーオーディオ)
2008/04/03 22:10:05(最終返信:2008/04/03 22:10:05)
[7626429] ...何故穴が開いてしまったのかはまだ分かっていません。 音質や動作に影響があるのか分かりませんが、この場合修理、または応急補修は出来るのでしょうか? 同じような症状にあった方がいましたら教えてください。お願いします... 詳細
[7576331] ディスプレイのキズ
 (カーオーディオ > アルパイン > CDA-7990J)
2008/03/23 18:35:06(最終返信:2008/04/01 21:48:07)
[7576331] ...自分で分解できないならばメーカーでの工賃が約1万円発生します。 さらに車からの外しと組み付けで5000円は請求されます。 修理のほうですが、全く目立たなくするのは無理かと思います。 ディスプレイ部の傷はどのような傷でしょうか... 詳細
[7349417] ipodの電源が切れません
 (カーオーディオ > アルパイン > CDA-9886Ji)
2008/02/06 04:23:22(最終返信:2008/04/01 18:40:21)
[7349417] ...参考にならずに申し訳ありません。 特大アフロさん 私の方は保証書同封で着払いで送ってくださいとのことでしたよ。 修理期間は3日から1週間程度と説明されました。しばらくオーディオレスになってしまいます(泣) 対策部品とは何のことでしょうかね... 詳細
[7583553] アルパイン旧製品に詳しい方、どなたかお教えください。。。
 (カーオーディオ)
2008/03/25 00:52:40(最終返信:2008/03/25 21:54:50)
[7583553] ...入力出力系統の切り替えか何かのスイッチだったと思います。 取扱説明書がないようなら、逆の位置に動かして付け直してみてください。 私も修理に出した後スイッチを動かされたまま帰ってきて、音が出なかったことがあります。 真後ろの側についてたと思うのですが... 詳細
[7443117] うちのも壊れた・・・
 (カーオーディオ > CAMOS > DV-5000II)
2008/02/24 23:31:38(最終返信:2008/02/26 22:09:00)
[7443117] ...シュレック2を観ていました。この前スキーに行った時映画を観ようと思ったら全く再生できなくなってしまいました。今度修理に出そうと思っています(泣) 安物メディアを使うとピックアップの寿命が短くなります。注意して下さい...注意して下さい。 CF-B5さんありがとうございます。でもCAMOS JAPANは消滅したそうなので修理はあきらめます(泣)これから購入しようと思っている方はご注意ください。... 詳細
[7330529] 使用できるモニターについて
 (カーオーディオ > パイオニア > DVH-P520)
2008/02/02 15:16:29(最終返信:2008/02/12 23:44:35)
[7330529] ...>現在ハードディスクが壊れておりナビも利用しないのでモニターが利用できるなら丁度いいかと思った次第です。 このデッキと同じぐらいの値段で修理ができますし、無理に組み合わせても使い勝手が悪くなりますので、あまりオススメはできません。 添付のCD-ROM... 詳細
[7175108] MEH-P520と接続できますか?
2007/12/28 22:57:35(最終返信:2007/12/30 08:11:38)
[7175108] ...オススメがあれば教えてもらえないでしょうか? MDS-P505とMDS-P7000です もう新品は売ってないので 中古を探して買って点検修理に出してから装着・・・ まぁそのまま装着してもかまいませんが 程度の良いのをお勧めします ちなみにDVH-P520に付ける事は可能です... 詳細
[7114139] 現在のモノが壊れ買い換えようと検討しています。
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P910)
2007/12/14 20:12:34(最終返信:2007/12/27 21:55:12)
[7114139] ...MF-51は問題なさそうなのですが、ヘッドユニットのTA-25の内部に異常があり、もうご苦労さんかなと思い、修理ではなく買換えを考えております。 しかし、昔見たく出せるお金も限られており(・・・泣)このクラスにて検討をしております... 詳細
