修理 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修理 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 330件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[15810915] 夏タイヤ検討中
 (タイヤ)
2013/02/24 13:59:39(最終返信:2013/02/25 11:27:13)
[15810915] ...ホイールセットのミシュランエナジーセイバー 2と3はタイヤが旧製品ですね。 旧製品を選択するときに気を付けることは、万が一、修理不可能のパンクをしてしまったとき(サイドウォールをぶつけての亀裂など)に同じ銘柄のタイヤを入手することが困難になることです... 詳細
[15797666] タイヤ選びで悩んでおります。
 (タイヤ)
2013/02/21 21:01:20(最終返信:2013/02/21 23:14:25)
[15797666] ...受けているか判断できない外面修理は不安があります。 (パンクに気付きにくいために、余計に走行してしまうことも考えられます。) 内面修理をするためには、一度タイヤを...の交換が必要になります。 では、非ランフラットにパンク修理剤はどうでしょう。 これもパンク後にパンク修理剤を使用すると、液剤がタイヤの内面とホイール内面にこびり...フラットか非ランフラットかの判断が付くかと思います。 ランフラットでパンクは、一般的に修理不可です。(不可能ではない) パンクしたままでも走行できることにはなっていますが、それは... 詳細
[15716987] タイヤラベリング
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 205/50ZR17 89W)
2013/02/04 17:53:44(最終返信:2013/02/20 02:26:21)
[15716987] ...パンクと思い調べても何も刺さっておらず、それでも数日で空気が甘くなります。 もしパンクしてても坊主近いタイヤでは修理も無意味と思い、多少早いですが交換に至りました。 今回は1本16250-(工賃、廃タイヤ処理、窒素ガス... 詳細
[15741227] 同じようなスレはあるのは分かっていますが悩んでいます
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES T1R 195/55R16 87V)
2013/02/09 23:44:31(最終返信:2013/02/11 21:03:46)
[15741227] ...しかしタイヤは生ものですから、新しいものの方が良いことは明白です。 非ランフラットタイヤを装着する際には、パンク修理剤を携行しないと車検に通らないおそれがあります。 Berry Berryさん 一件ずつご丁寧にご回答していただきありがとうございます... 詳細
[15687759] プリメーラp11のタイヤ交換について
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-01 195/65R15 91H)
2013/01/29 17:04:40(最終返信:2013/01/29 19:57:43)
[15687759] ...実際には既に販売されています)。 つまり型落ちになります。(だから安くなっているという見方もできます。) 型落ち品の場合、修理不可能のパンクをした際には新たに入手することが困難になることが考えられますので、リスクを考慮してください... 詳細
[15673348] ムーブカスタムに一番静かタイヤは??
 (タイヤ > NANKANG > AS-1 165/50R16 75V)
2013/01/26 16:17:02(最終返信:2013/01/27 14:46:06)
[15673348] ...EC202 スタンダードクラスタイヤで、格が一つ下です。 >BSのPlayz PZ-XC 型落ちです。 修理不可能のパンクをした場合、入手が困難になります。 現状で不満であるので、あえて選択することもないでしょう... 詳細
[15578263] どちらにしようか?
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-A AE50 175/65R14 82H)
2013/01/06 04:29:57(最終返信:2013/01/10 23:58:13)
[15578263] ...ンなら吸音スポンジを剥ぎ取っての修理になります。 kukka30さんがどの修理方法をするかですね。 ゆいたんまんさん おはようございます。 メーカーはLE MANS4 LM704でも↓のように外面からの修理は普通のタイヤと同様に可能と説明...jp/tyre/faq/index.html#q8 メーカー推薦はスポンジカットですよね。 応急外面修理も可能と。 メーカー推奨は新品交換でしょうね。 転がり抵抗やウェット性能の数値が分かり非常に参考になりました... 詳細
[15560273] エスティマのタイヤ
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS2000 Hybrid II 215/55R17 93V)
2013/01/02 16:55:04(最終返信:2013/01/03 12:33:56)
[15560273] ...GOODYEAR EAGLE RV-Sです。 しかしこのタイヤは後継モデルが出たために在庫限りとなります。 修理不可能のパンクをした際には、同じ銘柄のタイヤが入手困難になりますから、おすすめというわけにはいきません... 詳細
[15549157] パンクについて
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XT 185/65R15 88H)
2012/12/30 22:37:42(最終返信:2013/01/02 22:09:13)
[15549157] ... >何かアドバイスを ピンチカットができる恐れがあるということは、おそらくパンク修理は外面修理ですね。 この修理方法は応急処置に含まれます。(ピンチカットを別にすれば、そのまま寿命まで使うことも可能ですが)...使用していたこのタイヤがパンクしてしまい、修理してもらったのですが、 その際、対応した家の者から聞いたのですが、釘がささったまましばらく乗っていたようで タイヤの中が傷ついてしまい、もしかするとタイヤが膨らんでしまうかもしれない... 詳細
[15477677] R33スカイラインのタイヤ選びについて
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS2000 Hybrid II 255/40R17 94W)
2012/12/14 16:42:39(最終返信:2012/12/24 19:11:35)
[15477677] ...後継のEAGLE LS EXEが登場しているので、現在では限られたサイズしか生産されていません。 もし、修理不可能なパンクをしたなら、入手が困難になりますのでこの銘柄はお勧めできません。 >現在、リアタイヤの溝が無く... 詳細
[15393915] 検討中です。
 (タイヤ > TOYO TIRE > TEO plus 145/70R12 69S)
2012/11/26 13:04:52(最終返信:2012/12/03 21:02:20)
[15393915] ...>4種類のタイヤでは、どれが一番お勧 >めなのでしょうか? まず、型落ちモデルはお勧めしません。 修理不可能のパンクをしてしまったときに、同じタイヤの再購入が難しくなるからです。 では、カタログに記載があるか確認してみますと...いてみようと思ったからです。 Berry Berryさんへ、 >まず、型落ちモデルはお勧めしません。 >修理不可能のパンクをしてしまったときに、同じタイヤの再購入が難しくなる これを考慮するのを忘れていました... 詳細
[15377065] タイヤ選び
 (タイヤ)
2012/11/22 23:11:27(最終返信:2012/11/29 00:12:34)
[15377065] ...MICHELIN Pilot Sport PS2も同様に型落ちです。 型落ちとなったタイヤは、万が一修理不可能のパンクをした際に同じ銘柄が入手困難になりますので、お勧めしません。 P ZERO NEROの美点はタイヤが軽量でありながら剛性が高くため... 詳細
[15379726] スタッドレスタイヤの寿命
 (タイヤ)
2012/11/23 13:58:34(最終返信:2012/11/23 19:57:11)
[15379726] ...3年がベストだとおもいます。硬度計でいけるという判定でても4年目はまよいます。というか怖いから買い替えます。事故ったら修理代より寒い中、外で何時間も待つのは、無理です。3年でも路面の状況で坂道登れんかったで、4年はむりやわ... 詳細
[15365470] 交換しちゃいました
2012/11/20 10:43:13(最終返信:2012/11/20 10:43:13)
[15365470] ...ローテーションをしてもう少しいけるかなと思ったら 前輪に、怪しい刺さり物。抜こうと思ったら… そこから空気が… パンク修理をしようかとも思ったが、交換する事に 近くのタイヤ屋で全部込で52000円で言われ 価格.COMでみたら余りにも安く... 詳細
[13317166] このタイヤの持ちって,こんなもんですか
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH MP4 195/65R15 91H)
2011/07/31 09:10:21(最終返信:2012/11/18 09:26:47)
[13317166] ...含まれてないみたいですし・・。 ホンダの方にも相談なさっては如何ですか。 家の近所の街の修理工場みたいな所も意外とリーズナブルだったりしますよ。 何ヶ所かで相談なさってみては如何で...こまでカー用品店) ブッシュ(ゴムブッシュのみ)+交換工賃・・約1.5万円 (行き付けの修理工場) ざっと、8万円位ですね。 Kalboさんのセレナに当て嵌めても、 ショック(ニュ...万円(仮)と、しても、 ざっと、15万円位って感じなんですけどね。 ブッシュ交換は、街の修理工場みたいな所の方が安いと思いますよ。 部品図(フロント)の、54500、54501番... 詳細
[15338851] タイヤ購入について(初心者です)
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 185/55R15 82V)
2012/11/14 12:45:43(最終返信:2012/11/17 16:17:46)
[15338851] ...せん。 これには 取り付け工賃、バランス取り、窒素ガス充填、 バルブ交換の他、永久パンク修理、永久ローテーション、永久バランス調整 が無料でつくそうです。 ただ、価格コムで値段を...ないですね >取り付け工賃、バランス取り、窒素ガス充填、 >バルブ交換の他、永久パンク修理、永久ローテーション、永久バランス調整 このようなサービス大手カーショップでも出来ない...らないということになります。 しかも、 >窒素ガス充填、 >バルブ交換の他、永久パンク修理、永久ローテーション、永久バランス調整 >が無料でつくそうです。 ↑これは魅力的です。... 詳細
[15285133] タントエグゼカスタムターボRSのタイヤについて
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 165/55R15 75V)
2012/11/02 17:30:45(最終返信:2012/11/05 21:38:10)
[15285133] ...た。 現在流通しているこのサイズのこの銘柄はどんなに新しくても2011年製になります。 万が一、修理不可能のパンク(サイドウォールに)をしてしまったら、入手困難になってしまいます。 http://kakaku... 詳細
[15273407] 予備タイヤ
 (タイヤ > ブリヂストン > SNEAKER SNK2 ecopia 155/65R13 73S)
2012/10/30 21:35:08(最終返信:2012/11/01 15:08:46)
[15273407] ...どんなものでしょうか? 予備タイヤとしての扱いはどのような扱いをされるのでしょう? パンクした際に入れ替えて修理がすむまでの間の「あくまで予備として」の使用か、 パンクしたタイヤを処分して「パンクしたタイヤの替わりにそれ以降常用」の使用かということです... 詳細
[15272086] ミニバンにこのタイヤは…???
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-9000 235/50R18 97W)
2012/10/30 15:36:32(最終返信:2012/10/30 19:05:10)
[15272086] ...製造年週も1年9か月以上前のものが確実になるため、少々、“今さら感”があります。 また、現在製造されていないということは、万が一修理不可能のパンクをしてしまった場合、同じものを入手することが困難になり、1本だけ交換(危険に思います... 詳細
[15205887] タイヤについて(素人です)
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 245/40ZR18 (97Y) XL)
2012/10/15 03:33:39(最終返信:2012/10/16 05:20:56)
[15205887] ...ラットの中から選定するということでよろしいでしょうか。 >その際には応急タイヤかパンク修理剤を携行しないといけなくなります。 はい。非ランフラットで考えております。パンク修理キットは購入済です。 >ただ懸念事項としては、ランフラットから非ランフラットにする...。 非ランフラットの中から選定するということでよろしいでしょうか。 その際には応急タイヤかパンク修理剤を携行しないといけなくなります。 もし、ランフラットから選択するとなるとかなり銘柄が絞られてしまいます... 詳細
