終了 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 2983件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21616557] 至急!!格安SIMでのspotify使用状況教えてください
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 16GB SIMフリー)
2018/02/20 20:25:32(最終返信:2018/02/21 16:17:36)
[21616557]...文句を言っても水掛け論になる可能性大で youtubeは言うまでもなく制限対象Spotifyも多分制限対象でしょうで結論としては終了だと思います また具体的に制限をかけてるサイトを書かないのはわからないでもない 具体的に書くと例えば後発的にそういうサイトが増えた場合など...詳細
[21597750] 指紋認証のアプリの場合
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/02/14 05:18:24(最終返信:2018/02/21 00:00:58)
[21597750]...証部分での長押しは全てのアプリ終了と言うコマンドになっているのでこれが使えず毎回長い暗証番号を入れねばなりません。 思い起こせば最初はそこの長押しがアプリの終了ではなかったはず、何時からかあのボタンだけで色々操作できるようになりそのままとなっています...詳細
[21111473] Radikoについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/08/12 13:59:44(最終返信:2018/02/20 17:22:52)
[21111473]...Radikoを使っている人は少なくないと思いますが、 Android7.0に更新後、変わりなく使えているか教えてもらえないでしょうか? 終了してます。 なので、ストアからダウンロード不可能です。 apkファイルが手元にあればAndroid6までなら...Radikoを開いてラジオ局を選択する画面で落ちてしまいます。 >特急はくたかさん、 ありがとうございます。 Radikoを開いて、私も直ぐ終了して聴けません。 Android 7.0へアップグレードしてからです。 Huaweiサポートから...詳細
[19451272] 画面が真っ暗になる
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300CL SIMフリー)
2016/01/01 13:16:16(最終返信:2018/02/08 20:11:22)
[19451272]...また再現頻度が高くなってから送付。 3日後返ってきたメールにて、 >画面表示正常。起動終了正常。→異常確認できず。 >返送していいか? 「起動終了正常」 再起動してやがる。。。 ちゃんと前回までの故障・修復履歴確認した上で対応してるのか...詳細
[21566955] 音楽CDの取り込み方法について
 (タブレットPC)
2018/02/03 18:06:25(最終返信:2018/02/07 05:10:11)
[21566955]...・色が変わってる状態で曲名のところからさっき作った“音楽入れ”にドラッグする → 曲がフォルダにコピーされる ↑これで第一段階終了 ・USBメモリかSDカードを大PCに挿す → コンピュータ(昔のマイコンピュータ)に出てくるか...ータ(昔のマイコンピュータ)に出てくるからデスクトップの“音楽入れ”フォルダをUSBメモリ(SDカード)にドラッグする ↑これで第二段階終了(デスクトップにフォルダを作らず、いきなりiTunesからUSBメモリなどにコピーでもいい) ・USBメモリ(SDカード)をタブレットP...詳細
[21571651] マルチタスクボタンについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/02/05 01:19:35(最終返信:2018/02/05 21:42:10)
[21571651]...マキホさんの表現だと「マルチタスクボタン」に相当します。 「アプリ履歴」ボタン(ナビゲーションバーの□ボタン)で、全てのアプリを終了させると、 Google 検索バーが表示されるのですが、そのGoogle 検索バーが表示されるのが煩わしいので表示しないようにしたい...ホーム画面にGoogle 検索バーをウィジットとして配置しています。 このためか、「アプリ履歴」で全てのアプリを終了させると、ホーム画面が表示されます。 ホーム画面が表示されているので、特に違和感無く操作を続けています...詳細
[21553853] アマゾンプライムビデオ閲覧つきまして
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/01/30 04:54:48(最終返信:2018/01/30 13:12:39)
[21553853]...Windows版Chromeだって、デフォルト状態ではSilverlightなんて 動かないと思います。 いずれにしても、サポート終了間近のSilverlightなんて 誰も考慮してないと思います。 >感謝粋さん エラーコードは別のコードですが...詳細
[21535820] 画面の異常?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/01/23 20:37:33(最終返信:2018/01/27 14:57:02)
[21535820]...>のん9Aさん ハードウェア不具合だと思います。 初期不良交換を依頼した方が良いと思います。 セットアップ終了後、Windows 10の例の壁紙が出て来ますが、この段階でスクリーンショットを撮れば、ムラが無いと分かるでしょう...詳細
[21524627] セキュリティアップデートは2017年6月分までで終了
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/01/20 00:23:02(最終返信:2018/01/24 01:52:00)
[21524627]...本機のホーム画面から『設定』>『端末情報』に目を向けると、 本機の日本国内(JPリージョン)向け製品に配信されている最新のAndroidセキュリティパッチレベルは 投稿日現在、2017年6月1日分までが適用された状態になっています。 すなわち、現時点で半年以上セキュリティアップデートが行われていない状況であると言えます。...詳細
[21451627] キーボードカバーが欲しい
2017/12/22 13:30:30(最終返信:2018/01/19 17:12:23)
[21451627]...この時期は特に寒いので木やスチールのデスクでは手が触れただけでも冷たいですよね。 写真のように好きな柄の布で使用中は冷たくもならず、終了時は折りたたむだけでカバーします。 至って簡単に扱えます。 ノーパソならそれにサイズ合わせて縫製するだけ...詳細
[21508349] カメラアプリのインとアウトの切り替え
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2018/01/13 23:28:44(最終返信:2018/01/14 19:36:51)
[21508349]...をインストールして写してみました。 同アプリを起動したら、背面カメラモードで起動しました。前面カメラモードにして同アプリを終了して、再度、同アプリを起動しても、背面カメラモードになりました。 nomeyautaeyaさんのニーズに合うと思います...詳細
[21502465] EZCASTは使えない?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2018/01/11 20:53:01(最終返信:2018/01/13 17:42:10)
[21502465]...[DEMO]ではない方(その上)を選び、 中略 BこれでEZCast本体の初期設定が完了。アプリ左上の[リターン]で設定画面を終了する。あとは、スマホやパソコンのアプリで、端末内のコンテンツをテレビの大画面に映すことができる。 抜粋終わり...詳細
[21482794] メルカリにて購入した本体(SIMなし)について
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab SC-01C docomo)
2018/01/04 12:25:14(最終返信:2018/01/13 15:31:21)
[21482794]...>薔薇0209さん ■Google、Android 2.1以前のAndroid Marketアプリをサポート終了へ https://it.srad.jp/story/17/06/23/0447245/ 抜粋 「Playストア」アプリが対応するAndroid...詳細
[21487853] バックキーはないのでしょうか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/01/06 13:41:23(最終返信:2018/01/11 21:01:41)
[21487853]...四角いキーで出来ます。 >Core i7自作アッキーさん 三角 〇 □の中の□(アプリの履歴)には、終了したアプリが含まれることがあります。 「実行中」のみの一覧を表示するためには、 設定の中で アプリケーション...詳細
[21490958] 購入を検討しています
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/01/07 17:19:52(最終返信:2018/01/11 17:39:36)
[21490958]...キーボードマウスは必須です。 ATOM系のマウスコンピューターのWN892V2なんて、1709アップデート終了まで、4時間かかります。 モバイル中アップデートが降って来たらつかえたもんじゃありません携帯機には致命傷です...詳細
[19005150] 教えてください SeeQVault Player が再生できません
2015/07/28 07:15:18(最終返信:2018/01/10 21:21:53)
[19005150]...他のタブレットやパソコンでは再生出来るのにこのタブレットだけSDカードを読み込みしようとしたら 問題が発生したため、SeeQVault プレイヤーを終了します。と出てエラーになります。宜しくお願い致します。 Android用のSeeQVault プレーヤーがARM...詳細
[21414269] 解約後、Wi-Fi設定で自宅で使いたいのですが…
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2017/12/07 23:55:29(最終返信:2018/01/09 18:39:29)
[21414269]...PR-400NE にWiFi接続してインターネットに接続。 という形態でしたら、docomoとの契約を終了しても、 PR-400NEとのWiFi接続の設定には影響しないのですが?? 状況がわからないですが...詳細
[21482249] アプデ失敗文鎮化
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892V2)
2018/01/04 07:11:32(最終返信:2018/01/09 13:37:18)
[21482249]...です。 当機種の場合、メジャーアップデートのみならず通常のWindows update でも正常終了しないときがあり、リカバリポイント戻したりとそれなりのスキルが必要だったりします。 スレ主様同様...詳細
[20981142] 突然電源落ちる
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2017/06/20 01:24:25(最終返信:2018/01/08 00:53:50)
[20981142]...・突然、ブラックアウトし、電源が切れる。 ・電源ボタンを短押しで復活することもあれば、長押しして一旦強制終了のようにして、電源を入れ直さないといけない時もある。 どうも、ここの書き込みを見ると少数ですが、同じ不具合があるようですね...詳細
[21481433] ramが1g
2018/01/03 20:38:58(最終返信:2018/01/04 05:43:28)
[21481433]...わたしの考えていた項目が表示されていないのですが、わたしのレスはお役に立てていないので、わたしのレスは終了します。 お手間をおかけして申し訳ありませんでした。 店と交渉したところで、ちゃんと広告にも”メモリ1GB”って書いてあるので店側には何の問題もありません...詳細
