終了 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 212件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[2436987] マルチスキャンで・・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8200F)
2004/02/07 08:43:47(最終返信:2004/02/08 20:04:39)
[2436987] ...「次へ」のボタンを押した直後に決まって、フリーズ(虹色の円盤が回りっぱなし)してしまいます。 アプリを強制終了にかけても、パソコン本体を正常に終了させることができないので、必ず電源ボタンを長押ししてリセットさせています。 パソコンの方は... 詳細
[2344569] 連続取り込みについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/01/14 15:09:05(最終返信:2004/01/22 18:45:20)
[2344569] ...初回の取り込みでは白紙ファイルなしで取り込むことができましたが、新しいフィルムに入れ替え2回、3回と連続して取り込む(EPSON Scanを終了させることなく)と白紙ファイルが出現する頻度が上がるようです。3回目のスキャンでは1枚飛びに白紙ファイルができました... 詳細
[2363126] A4カラーのスキャナ速度
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2004/01/19 12:33:42(最終返信:2004/01/19 12:33:42)
[2363126] ...CANONのLIDE 40では、A4原稿を300dpiでスキャンすると、カラーでも25秒〜30秒にて終了するという報告を頂きました。 GT-9300UFをお持ちの方、時間があれば測定して頂ければありがたいのですがいかがでしょうか... 詳細
[2295780] 同一ファイルとして保存
2004/01/02 00:16:48(最終返信:2004/01/09 23:49:50)
[2295780] ...スキャンの時間は同じですが、そのあとTWIN5だと、 砂時計が二分ぐらい消えないままだったのが、 スキャン終了後すぐに消えてくれます。 USB2.0に替えないとダメかと思っていたので満足です。 スキャンしたPDFのファイルをプリントすると周囲が驚きます... 詳細
[2144752] 動作音について
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/11/20 14:05:33(最終返信:2004/01/08 12:15:08)
[2144752] ...本番のスキャン時は同じような『ウイーン』といった音です。 ところが、プレビュースキャンの時・およびスキャンが終了してヘッドが定位置に戻る時は『ジー』といった、ビビリ音と思われる音がします。 どうやら本来の『ウイーン』という音が... 詳細
[2261682] 自動的に閉じない。バグ?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2003/12/23 04:42:34(最終返信:2003/12/24 18:32:33)
[2261682] ...ToolBoxからドライバを呼び出して詳細はドライバからで トーンカーブを読み込んだりして操作してる中で幾つか不具合がありました。 「スキャン終了後、Scan Gearを自動的に閉じる」にチェックがついててもついてなくても強制的に閉じること。 ... 詳細
[2119586] 初心者
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2003/11/12 19:59:16(最終返信:2003/12/21 00:33:09)
[2119586] ...すみません。 並列コピーって、なんですか? 普通のコピーとどう違うのでしょうか? 一般的には、スキャンが終了してから、プリンタードライバーにデータを渡すことでコピーが行われるのですが、スキャンしている途中にプリンターにデータを渡すことで... 詳細
[2154781] 買ってよかった、感激です
 (スキャナ > PFU > fi-4110EOX3)
2003/11/23 14:33:29(最終返信:2003/12/04 19:13:37)
[2154781] ...又両面にCCDが装備されてますので両面でもスピードは片面と変わりません。 (3)セットした原稿がスキャン終了と同時にAcrobatが立ち上がりスキャンした原稿を表示されます。原稿が30枚以上ある場合は(1)-(3)を繰り返し... 詳細
[2113663] 24枚一括取込結果
2003/11/10 23:02:07(最終返信:2003/11/11 21:20:08)
[2113663] ... D.一括取込が途中終了しても一旦EPSON Scanを終了すれば、終了前迄の画像は得られた。 ☆☆☆ E.残りの画像一括取込をするには、EPSON Smart Panelを終了し、再度EPSON ...セージが出て終了。  ☆EPSONScanを終了したら、21枚の画像が出来た。 Cそのまま(EPSON Smart Panelは終了せずに)ファ...むには、EPSON Scanを終了しないと書込まない。 B.メモリ不足で途中終了してもEPSON Scanを終了すれば、その前の画像 迄はHD... 詳細
[2090349] EPSONスキャンの設定
2003/11/03 22:40:55(最終返信:2003/11/07 15:34:02)
[2090349] ...マシン構成もほぼ同じで、B4サイズでだめだったので、A4,Lサイズで試しましたが全く同じ「メモリ不足・・・終了します」と表示されてしまいます。バグなんでしょうか。 1Gで足りないとなるとかなり厳しいですね・・・... 詳細
[1987526] とんぼ5さんへ
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2003/09/29 22:19:55(最終返信:2003/10/04 01:19:34)
[1987526] ...連続して行われたのでしょうか? それとも、WinXp再起動?、その都度PhotoShop終了? 和差U世さんへ res遅くて済みません ご質問の件ですが・・・ 1.仮想メモリを...連続して行われたのでしょうか? それとも、WinXp再起動?、その都度PhotoShop終了?  連続スキャンです。 以上ですがお役にたてましたか  1.大変役に立った 2....あり(いくらだか、しらないけど)、その場合は何にもメッセージが出ないで、フリーズしたり、終了したりしたと思います。 LIDE80買ったヒト さんへ 御返事有り難うございます。 1... 詳細
[1899261] 困っています
 (スキャナ > CANON > CanoScan 3000F)
2003/08/30 20:16:52(最終返信:2003/09/30 08:05:52)
[1899261] ...る 起動したCANOSCAN TOOLBOXは終了させる事が出来ません (ハングしている?タスクマネージャーより終了しました) ケーブルを繋いだままですと、またC...セージが表示されます その後、ドライバのエラーウィンドウが終了出来なくなりタスクマネージャーより強制終了させていますが、スキャナが接続されたままですと ドライバが...イス〜Canoscan3000Fを削除 再起動後、CD-ROMをセット(自動起動したら終了させた後)、Scannerを接続、 「新しいデバイスが見つかりました」でDriverを「... 詳細
[1548274] ネガスキャン時の赤み色を解消
2003/05/04 14:30:30(最終返信:2003/08/28 15:35:52)
[1548274] ...直接入力しても問題ないかもしれません)     ・あとは調整した画像をお好きなファイル形式で保存して終了です。      僕の場合Easy-PhotoPrint(これも8000Fにバンドルされていま  ... 詳細
[1870536] 取り込みソフトの使用感
2003/08/19 21:59:53(最終返信:2003/08/19 21:59:53)
[1870536] ...以上が今まで使っていて気がついたことです。ただ、多少難点もあります。  ●スキャンをキャンセルすると、プログラムそのものが終了してしまう。   (これはプログラム上のバグと言ってもいいかもしれない。)  ●ホコリ除去に関しては... 詳細
[1789242] どなたかお助けを・・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5000F)
2003/07/23 13:44:58(最終返信:2003/07/23 22:23:26)
[1789242] ...ArcSoft PhotoStudioとArcSoft PhotoBaseが起動、動作は問題ない のですが、終了させるとメモリがどうとかよくわからないアプリエラー がでるため、特に必要性も感じなかったのでアンインストールしました... 詳細
[1706002] スキャナが落ちる
 (スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2003/06/27 00:54:46(最終返信:2003/06/29 17:07:53)
[1706002] ...取り込み中というメッセージボックスは出るのですが しばらくすると進行せず「このアプリケーションは不正な処理を行った ので終了する」というメッセージが出て止まってしまいます。 フォトインプレッションも同様アプリが落ちてしまいます... 詳細
[1606277] 生産終了
2003/05/25 00:14:09(最終返信:2003/05/27 21:23:11)
[1606277] ...今日、コジマで店員から8300UFが生産終了だと聞きました。 この情報は本当なのでしょうか?だとすれば、もうちょっとしたら値段下がるかな? 8300、9300とも昨年7月19日発売だったからねぇ。 ボクも7000から買い替えを考えているんだけど... 詳細
[1588187] 買いました!
 (スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2F)
2003/05/18 17:10:08(最終返信:2003/05/18 17:26:46)
[1588187] ...今日新宿のビック○ーカンで購入しました。メーカー生産終了品とのことで在庫処分でした。 5,980円でポイント18%つくのでかなり安かったと思います! サイクルが速いよねスキャナも…(^^♪... 詳細
[1567227] GT9800F情報
2003/05/11 09:57:55(最終返信:2003/05/11 09:58:09)
[1567227] ...取り込みモードが全自動以外ホーム、プロフェッショナルモードに切り替えられません(不正プログラム警告が出て、終了となる)。サーポートセンターの指示に従ってスキャナードライバーの入れ替えを行っても解決できない。ホ... 詳細
[1527104] ドライバが入らない
2003/04/27 15:21:23(最終返信:2003/04/27 22:40:21)
[1527104] ...XPでD1250u2fをUSB1で接続したいんです。 ドライバを入れた時は使えるんですが 終了して次の日に使おうとすると ドライバが見つからない状態になってしまいます。 サポートに聞いてドライバ削除ツールやウィンドウズのSP1を入れましたが... 詳細
