終了 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 1153件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[21888811] SSIDのステルス化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Wifi [ホワイト])
2018/06/11 18:25:33(最終返信:2018/06/12 20:31:31)
[21888811] ...OnHubと呼ばれていた製品と考え方は同等なので、ステルス化を含めて細かい設定項目は無いと思います。 その分、簡単に設定が終了して利用可能な製品だと思います。 ... 詳細
[21831099] 無線が切れるので再起動すると、接続できなくなる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/05/17 13:36:24(最終返信:2018/06/03 18:18:05)
[21831099] ...jp/v6mig/wg1810hp_je/index.html は、レンタル専用機のようで、市販のAtermWG1800HP2とは別物です (生産終了のようなのでAtermWG1800HP3はちょっと調べていません 、たぶん変わっていないと思いますよ)... 詳細
[21856856] 設定方法について教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/05/28 08:59:55(最終返信:2018/05/29 23:54:55)
[21856856] ...コンセントに差し込むタイプで本器使用でおススメはありますでしょうか? >ネットでランプの色を確認すると橙色はブリッジで接続中との意味と記載あり。 設定終了後、再起動で橙なら正常です。 >その後、アドレスは、「http://192.168.1.245/」は「」付きで入力するんですね〜試してみます... 詳細
[21813939] v6オプション利用時のネットワーク構成について
2018/05/10 15:37:56(最終返信:2018/05/28 19:35:14)
[21813939] ...ますが、インターネット回線が少々遅い程度で特に問題はありませんでした。 ADSLサービスも2年程で終了するということでひかり回線への移行の検討を進めていましたが、インターネット回線の輻輳などにより、イ... 詳細
[21846514] 無線LANの接続の仕方を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/05/23 21:39:19(最終返信:2018/05/24 19:14:29)
[21846514] ...今月末までか光に変えるチャンスだと書いてありました。 工事費が無料になる。 ADSLは2023年1月までなので光回線が通っていない山間部を除き終了になります。 保守部品ももうたくさんないと思います。 NTT光で検索すれば出てくると思います。 電話も2025年からIP電話になります... 詳細
[21835055] 悪くありませんね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/05/19 00:47:48(最終返信:2018/05/19 00:47:48)
[21835055] ...全く持って問題なし。スマホ、タブレットすんなり接続。複合機の設定も思い出しながら SSID打って無事終了。 初のAC規格 ちぃっと高速ですかね。今のところ満足です。 二週間前に買ったばかりなのに、値段が下がっているってのはちと不満ですがね... 詳細
[21827490] どうすれば改善すると思われます?
2018/05/15 23:05:26(最終返信:2018/05/16 20:56:16)
[21827490] ...ルーターをレンタルすれば無線LANが付属しています。 その上で再度、検討された方が良いかと。 NTTなどのADSLサービスは終了予定サービスです。 ネットが切れるのは無線ルーターの問題でしょうね。 WSR-2533DHP-CB... 詳細
[21751743] インターネット接続出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/04/14 21:20:27(最終返信:2018/05/14 22:10:39)
[21751743] ...WG2600HP2のIPアドレス192.168.1.210と重複している機器が無いことが前提ですが。  セキュリティソフトなども、一度終了、ブラウザのアドオン管理からのセキュリティソフト常駐機能の無効化、若しくはアンインストールもご確認ください... 詳細
[21819044] エアーステ設定ツール、パスワード変更後ログインできない
2018/05/12 18:31:59(最終返信:2018/05/12 21:43:01)
[21819044] ... 「管理」−「システム設定」の画面から「管理パスワード」を変更した。 ここで一度、設定ツールを終了した。 再度ログインしようと、エアステーション設定ツールに「admin」と 「新しいパスワード」を入力したが... 詳細
[21135026] IPv6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2017/08/21 21:32:37(最終返信:2018/05/05 23:25:54)
[21135026] ...だけますか? ちなみに今BIGLOBEのサイトを見たら「フレッツ光 IPv6接続」の新規受付は終了しました。」だそうです。 >良ければBIGLOBEとWXR-1750DHPが良いという理由を教えていただけますか...現在はWXR-1750DHPのみ。 >ちなみに今BIGLOBEのサイトを見たら「フレッツ光 IPv6接続」の新規受付は終了しました。」だそうです。 既に書いた様にでIPv6オプションを申し込んで下さい。 それで、MAP-Eが可能となります... 詳細
[21244313] 良い製品なのだが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2017/10/01 20:51:40(最終返信:2018/04/30 11:23:36)
[21244313] ...デュアルチャンネルで、問題なく、2年近く、使ってきたんです。 今回は、コレガ製の個人向け無線ルーターが製造終了と、MACアドレスフィルタリングの個数を増やすために、機種変更して、WG1800HP2にした訳です...自己主張したいなら、新規にスレッドを立ち上げて、好きなだけ、自己主張してください。 俺の不満解消は、既に終了してるってこと。 自分の環境への参考に、当時の対策など、情報が欲しいって意図なら、敬意が感じられる限り... 詳細
[21761964] windows7と10両方で使用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2018/04/18 21:27:10(最終返信:2018/04/29 20:27:44)
[21761964] ...きっと暴動が起きますね。 逆に通信のルールが一定だから色々なOSで使って問題ないのです。 NTTではADSLのサービス終了に備えて、「フレッツADSL」や他社のADSLサービスから「フレッツ光」へ移行すると、初期工事費用が無料になるキャンペーンを実施しています... 詳細
[21777791] インターネット接続方法設定
2018/04/25 19:13:11(最終返信:2018/04/27 20:53:02)
[21777791] ...その先のインストールが出来ないようです。』 状況が良く理解できませんが、11AC対応の無線LANアダプタのドライバインストールが正常に終了すると良いでしね。 万一、ドライバのインストールが完了しない場合には、PCを有線LANで利用するのも一案かと思います... 詳細
[21772825] Amazonにて10%OFFクーポンあり
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/04/23 14:58:30(最終返信:2018/04/23 14:58:30)
[21772825] ...【その他・コメント】 簡易包装版本体のみのWRC-2533GSTAです。 数日前から実施中で、クーポン無くなり次第終了だそうです。 今更ですが見間違いで無ければ昨日¥10,200位で60台限定タイムセールをやっていたはず... 詳細
[21752334] 中継器利用時のDHCP Off,IP指定。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2018/04/15 00:36:26(最終返信:2018/04/20 00:45:26)
[21752334] ...定します。 設定範囲:0〜255の4組の番号 初期値:192.168.100.100 設定項目:終了IPアドレス 説明:本製品に接続した端末に割り当てる最大のIPアドレスを設定します。 初期値:192... 詳細
[20118919] DIAGランプがこまかく赤点滅しっぱなし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2016/08/16 10:49:16(最終返信:2018/04/17 10:30:05)
[20118919] ...でも、アダプターだけ購入しようにも、サポートページには、 「WHR-G301N用のACアダプターは販売終了いたしました。次回の入荷予定もございませんので何卒ご了承下さい。」 との表示。ガッカリ。 12V...もし純正品がいいなら「WHR-300用をくれ」ってBuffaloに注文すれば、手に入るかと思います。 #何故にG301N用だけをBuffaloが販売終了扱いにしてるのかが謎。。。 また、非純正では下記が互換性ありです。プラグ形状もぴったりなので無加工で使えます... 詳細
[15809964] 電源ボタンが細かく点滅する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-300)
2013/02/24 10:03:33(最終返信:2018/04/17 10:05:33)
[15809964] ...微妙な所ではあるのですが 。。。(笑) 追伸、すでにBuffalo純正品のACアダプターは在庫払拭で販売終了してますね。 どうしても復活させたいなら上記の類の互換品を入手するしか無さそうです。 まぁ今どき... 詳細
[21756404] 有線のPCでChromecastは使える?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-AS [アッシュシルバー])
2018/04/16 17:19:03(最終返信:2018/04/16 23:21:33)
[21756404] ...無線LAN接続のPCであれば、設定可能でございます。 ・・・つーことで!(^^)! んで、初めの設定が終了すれば、あとは有線のみで使用可能でございますよ。 >ありりん00615さん >というかTVとPCにHDMI端子があるなら... 詳細
[21749754] CNVモード
2018/04/14 05:46:06(最終返信:2018/04/16 05:09:17)
[21749754] ...1900からも無線は繋げられますか? 設定時ということであれば、WG2600HP2に接続することはできません。 設定終了後ということであれば、特にどっちと意識しなくても、自動的に電波の強いほうにつながります。 1. 本商品からACアダプタのプラグをいったん外し... 詳細
[21753258] 有線LAN接続時の謎のwifi通信
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2018/04/15 11:45:09(最終返信:2018/04/15 14:17:05)
[21753258] ...どうにも原因がみつかりません。 ご指摘のバックグラウンドアプリ全OFF、その他常駐アプリも可能な限り終了させても相変わらずwifi通信が発生しています。 >ガリ狩り君さん PC側に無線LAN・Bluetoothは付いておらず完全に有線のみでの接続です... 詳細
