終了 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 1153件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[21738759] 無線子機設定ツールが作成できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/04/09 11:53:20(最終返信:2018/04/09 19:05:54)
[21738759] ...ルダと一緒にアイコン(左に青い人みたいなのと右にネジみたいなの)が作成されフォルダはゴミ箱に入れて終了しました。 次に無線子機設定ツールも同じように保存→実行でダウンロード完了したのですがデスクトッ... 詳細
[21733949] 5G・TV赤点滅後再起動の繰り返し
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2018/04/07 13:09:43(最終返信:2018/04/08 13:29:51)
[21733949] ...なので運用終了としました。 寿命約5年ですね。 >リセットはまだしてません。もう捨てるつもりですので。 >再起動を繰り返してしまうので、もう設定にも入れないのです。 >なので運用終了としました。... 詳細
[21711025] セキュリティー対策についての質問です(設定方法)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2018/03/28 18:35:57(最終返信:2018/04/01 17:55:20)
[21711025] ...以上になります 直った原因は完全には分からないですけど、とりあえず使える事だけわかったので今回はこれにて終了でお願いします ありがとうございました^^ お疲れ様でした  投稿完了後ですが、記憶ではWR9500Nルーターの仕様にて... 詳細
[21689439] Iphoneアプリを使用して外付けHDDにアクセスするためには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/03/20 10:54:01(最終返信:2018/04/01 09:50:53)
[21689439] ...その他の回答者並びに閲覧して検証してくださった方々にも感謝します。 残念ながら繋げることができませんでしたが本件は、これにて終了したいと思います。 本当にありがとうございました。... 詳細
[21703226] 中継機利用時のMACアドレスについて質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/03/25 15:23:34(最終返信:2018/03/27 16:21:27)
[21703226] ...inSSIDerでそれぞれの接続MACアドレスで確認しました。 IPアドレスは、無線親機を初期化、あるいはアドレスリース期間終了で変わる可能性はあります。 なぜならば、前のアドレスが別の機器で先に取得されていれば、変えざるを得ないからです... 詳細
[21652296] 中継機の増設について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2018/03/05 20:20:43(最終返信:2018/03/11 00:02:10)
[21652296] ...http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020347-03.pdf 設定が終了したら、IPアドレススキャンをしてみてください。 どうでしょうか? >Excelさん 手動設定で設定して... 詳細
[21605480] この機種と他2機種で悩んでおります。
2018/02/17 00:00:52(最終返信:2018/02/22 17:49:59)
[21605480] ...こういうアプリで電波状況を確認出来るんですけどね...  <PC用なら、「inSSIDer3」が使えそうですが...   公式サイトでの公開は終了していますm(_ _)m それらのアプリを使うことで、 「使用している場所の電波状況が悪い」のか... 詳細
[21581567] APモードで使用のip設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/02/08 16:03:02(最終返信:2018/02/21 08:20:08)
[21581567] ...バッファローのルーターであれば、AP(アクセスポイントモード)にして、マニュアルモード設定にすればそれだけで設定終了。 IPアドレス設定は必要ありません。 ルーターからLANケーブルを差して後ろのマニュアルモードSWとAPのSWを入れて電源ON... 詳細
[21592142] ひかりTVが視聴出来なくなってしまいました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/02/12 11:30:30(最終返信:2018/02/14 00:04:33)
[21592142] ...V6プラス無事開通したのは良いのですが、 ひかりTVが視聴出来なくなってしまいました。 ドコモ光の工事が終了し、V6プラスが開通するまでは、 普通に見れていました。 前スレで教えて頂いた通り、HGWや本機の設定は... 詳細
[21588741] 機器の選定について教えてください。
2018/02/11 08:31:24(最終返信:2018/02/13 20:43:10)
[21588741] ...WG2600HP2もAterm WG1900HPもAterm WG1200HP2も搭載された機能の様です。 以前は生産を終了したAtermWG1200HPに搭載が始まった機能ですね。 無線ルータ・・・第一段中継機・・・第二段中継機・・・第三段中継機・・・無線LAN子機... 詳細
[21544764] 無線LAN中継機のIPアドレスの固定及びバンドステアリング設定
2018/01/27 06:56:44(最終返信:2018/02/12 13:20:02)
[21544764] ...ドコモ光に電話し、 回線契約の空白期間と作りたくない事を告げた所、 ドコモ光の方から、 「ドコモ光の工事が終了し、開通が確認出来てから、OCN光を解約して下さい」 との事でした。しかし、後日電話にて、 「前の回線が繋がったままだと... 詳細
[21587140] WN-AX1167GRと比較して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2018/02/10 16:57:40(最終返信:2018/02/11 17:41:36)
[21587140] ...光電話を使用していますので、PR-400NE --> NEC WG1810HPとなっています。 無料期間の終了前にコスパの良いDS-Lite対応ルーターの購入を予定しています。 WN-AX1167GR2か、WN-AX2033GRで考えています... 詳細
[21566102] 保護者による制限が有効になりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2018/02/03 12:33:02(最終返信:2018/02/04 14:58:21)
[21566102] ...YahooBB-ADSL料金+電話基本料に比べて、大きな差は無いかと思います。  NTTの回線サービスにおいても、ADSL回線サービスはサービス終了の方向ですので、Softbank光(光BBユニット経由)などを検討された方が良いかと思います。 ... 詳細
[21537340] NEC Atermとの相性は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/01/24 11:46:48(最終返信:2018/01/29 07:50:16)
[21537340] ...>「WR760HV」ってなんか型番間違っていませんか? 「WR7600H」ならあるのですが、こちらの間違いでは? 生産終了品の型番リストにも「WR760HV」はないですけど。 とりあえず参考に AtermWR7600H... 詳細
[21511397] RT-AC68Uのリピーターモードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2018/01/14 23:39:09(最終返信:2018/01/18 14:40:46)
[21511397] ...>こるでりあさんそうなんですよセットアップは流れに従っていくだけなので、間違いようがないと思うんですが。。。 リピータですでに初期設定終了してて切断になってるだけなら うちはリピータじゃなくてmedia bridgeになってますがここクリック... 詳細
[21516778] インターネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2018/01/17 00:10:53(最終返信:2018/01/17 23:20:22)
[21516778] ...3)APへスマホ等無線機器を接続します。※PCに無線LANがあれば、PCも無線接続可能です。 追記します。 APのモード設定が終了するまで、壁のLANケーブル穴とHUBは接続しないでください! ※APを初期ルーターモードで上位(... 詳細
[21506436] XPでも無線LAN環境構築可能だった方いらっしゃいますか?
2018/01/13 11:48:28(最終返信:2018/01/13 17:16:25)
[21506436] ...いらっしゃいますか?』 Windows XPについては、microsoftのサポートも終了している状態では、セキュリティ上ネットワークに接続しない方が宜しいかと思います。 Wi...-g301n/index.html?p=spec WinXPやVistaは、サポートが終了したことで、動作確認の対象外となります。 確認していないだけで、使用は可能です。 無線...かどうかです。 そこだけクリア出来れば使用できますy ただし、WinXPなどサポートの終了したOSはセキュリティなどが弱くなっているため、そろそろ買い替えをお勧めします。 ご回答... 詳細
[21493692] 本気をコンバータ(中継機)として使う事は可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2018/01/08 14:59:37(最終返信:2018/01/11 22:47:29)
[21493692] ...犠牲になる点のリスクも考えた方が良いかと思います。 今回は、ドコモ光(@nifty)にて契約いたしました。 工事が終了しましたら、その後の報告を致します。 皆さま、ご教授有難うございました。... 詳細
[21498263] WindowsWPにて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1901DHP3)
2018/01/10 05:38:52(最終返信:2018/01/10 21:43:14)
[21498263] ...そのときはブラウザ経由で設定してください。 最後にWinXPはサポートが終了しているのでセキュリティー的に問題があります。 ウイルス対策ソフトも同様にサポートを終了している製品も多いので、あまりお薦めできません。 >hirohirotgmdaさん...有線・無線LAN端末として接続することもできます。 EPO_SPRIGGANさんも書かれておられますが、Microsoftのサポートが終了しているWindowsXPパソコンは、セキュリティリスクがありますので、ネットワークには接続しないことをお勧めします... 詳細
[21490747] BIGLOBEに限らず他のプロバイダのIPv6接続は可能でしょうか?
2018/01/07 15:47:26(最終返信:2018/01/08 14:45:31)
[21490747] ...今月でプロバイダの2年縛りが終了するので、IPv6オプションがある、BIGLOBEに変更しようと思っています。 「アイオーデータやバッファローの様に、バッケージにIPv6対応とは堂々と謳っていませんが... 詳細
