[21406291] こちらのルータはいつまでサポートがありますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2017/12/04 18:09:29(最終返信:2017/12/04 21:05:00)
[21406291]
...ところは問い合わせるしかないと思います。 ただ、大抵の製品は生産終了後5年ほどで修理の受付を終了するでしょう。 新しいファームウェアの提供自体も余程のことがない限...理受付終了のようで個人で深刻かどうかを調べる方法がありませんので、 ここが事実上の製品寿命になるのではないかと思っています。 NECに問い合わせた際、終了からは...修理受付終了と共にファームの提供が停止されるため実質のこの製品の寿命らしいですが こちらの製品の期限...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2017/12/01 01:32:23(最終返信:2017/12/01 11:38:03)
[21397437]
...設定用有線接続PCの固定アドレスは、 「192.168.11.135」 にしてから設定作業を行ってください。 設定終了後は、設定用PCはアドレス自動取得にして電源を入れなおしてください。 これらの設定作業は、以下の...
[21370013] WSR-1166からの買い替えで電波が届かない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/11/19 15:51:35(最終返信:2017/11/28 14:20:06)
[21370013]
...た。 親機と中継器の無線設定は自動(5GHz優先)で設定しています。 設定自体問題なく終了したのですが、今まで隣の部屋の携帯に飛んでいた5GHzの電波が届かなくなりました。 届い...。 解決策がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。 >設定自体問題なく終了したのですが、今まで隣の部屋の携帯に飛んでいた5GHzの電波が届かなくなりました。 届い...「192.168.11.100」を入力して、中継機の設定画面を出して設定します。 設定が終了したら、アドレスは自動取得に戻します。 以下のマニュアルの第3章の「本製品を中継機とし...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2011/12/06 12:24:57(最終返信:2017/11/23 12:01:36)
[13856910]
...「一年保障のルータなんぞ怖くて買えねぇ」と今まで以上に強く感じています。 私も昨日の夜に、このルータがお亡くなりになりました。 4年で終了です。 繋がりが最近悪いので、一度電源を落としたのが悪かったようです。 それ以後、POWERランプのみ点灯状態となってしまいました...
[21363000] honor8 Wi-Fi接続不安定で困っています。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H/EV)
2017/11/16 20:10:56(最終返信:2017/11/20 12:26:52)
[21363000]
...どうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m それでは、これで私の問題については、解決致しましたので、私の質問を終了させて頂きます。 ありがとうございました。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2017/10/27 21:43:39(最終返信:2017/10/31 22:17:07)
[21312344]
...ってしまった模様( ;∀;) インターネットへの接続が断続になってしまう謎現象に悪戦苦闘して休日が終了・・・・・ 先ほどTP-LINKと交渉開始したところです、、、トホホ...
[21316623] 2つ以上のネットワーク 接続がつながっています
2017/10/29 11:49:40(最終返信:2017/10/30 01:38:07)
[21316623]
...168.11.100」と入力します。 >↑Internet Explorer起動しません。 IEが異常終了するのでしょうか? それとも立ち上がるものの、 起動時のデフォルトのサイトにアクセスできないだけなのでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express MC414J/A)
2017/10/16 21:56:34(最終返信:2017/10/23 22:44:48)
[21283842]
...goodアンサー(3つの回答まで)なので、 スレッドを閉めるときは、解決するにして、goodアンサーを選んで終了になります。 どのようなネットワーク構成かわかりませんが、無線LANルータを下記の通りに設定してみてはいかがでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1751DHP2)
2017/10/07 12:19:27(最終返信:2017/10/09 13:27:36)
[21258377]
...契約者が少なくなったBフレッツ100Mホーム,nifty(常時80Mbps)で安定使用していましたが、 近々サービス終了との事で、先日、光ネクスト隼HS、ホームタイプ(光電話無し)に変更しました。 案の定、混んでいるせいか夜間は数M(日中100M)で...
[17075063] アメリカの無線ルーターは電波出力が強いの?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2014/01/15 13:34:48(最終返信:2017/09/17 10:41:18)
[17075063]
...URL/+01+main%3Fctc バッファロー・電波出力を強化した、ハイパワーモデル(販売終了) http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wzr-hp-g54/...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NM)
2017/09/12 11:37:08(最終返信:2017/09/12 11:37:08)
[21189967]
...サービス拒否を引き起こし、任意のコマンドが実行させることができるという。 同製品のサポートはすでに終了しており、ファームウェアのアップデートは予定されていない。コレガでは、同製品の利用を中止するよう呼びかけている...
[21136169] VPN接続の設定画面は何処にあるのでしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2017/08/22 10:14:27(最終返信:2017/09/11 15:21:46)
[21136169]
...VPN接続などは関係なくスマホの設定→アプリケーション→Video & TV SideViewで強制終了し、再度立ち上げる事で無事接続できました。 ただしこれがAmericaから出来るかどうかについては確認できていません...
2017/08/28 08:22:16(最終返信:2017/08/28 18:44:28)
[21150946]
...4GHz帯なら大体ですが150〜170Mbpsくらい出ます。 今度、NASとか付けたり、ADSLのサービスが終了して光などに代わるかもしれません。その時はそのままこの新しい無線LANルータが活躍するでしょう。 ご返答ありがとうございます...
2017/08/20 15:22:30(最終返信:2017/08/20 23:02:32)
[21131518]
...そこからPCへ有線接続 各スマホでWi-Fiパスワード入力 をしたら問題なく作動したのですが これだけで作業は終了なのでしょうか? PCでなにか設定を変更したりしないといけないですか? セキュリティ等々 よろしくお願いします...
[21060089] 異なるSSIDで別々のネットワークを構成したい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/07/21 18:57:51(最終返信:2017/08/15 17:24:43)
[21060089]
...WZR-D1100H WZR-HP-G450HA WZR-HP-G450H ※グレーの文字の製品は、販売終了製品です。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12273...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7000-100JPS)
2017/08/14 09:39:59(最終返信:2017/08/14 11:11:14)
[21115777]
...7000 ユーザーマニュアル の66ページ〜67ページに、 ブロックする時間(開始時刻、終了時刻)を指定し、毎日、そのスケジュールでサービスをブロックできるとのことです。 上記は...7000 ユーザーマニュアル の66ページ〜67ページに、 ブロックする時間(開始時刻、終了時刻)を指定し、毎日、そのスケジュールでサービスをブロックできるとのことです。 訂正後...7000 ユーザーマニュアル の56ページ〜57ページに、 ブロックする時間(開始時刻、終了時刻)を指定し、毎日、そのスケジュールでサービスをブロックできるとのことです。 pap...
2017/08/09 10:21:35(最終返信:2017/08/11 11:44:02)
[21104218]
...今年の5月17日にHuluがリニューアルして,視聴できるデバイス端末の変更で 私のテレビはサービス終了になっていました。 私は単身赴任で自宅に帰っても,ほとんどHuluを見ていなかったので,気が付きませんでした... これで,このスレッドを立てた目的をスレ主としては,全て達成したため,Goodアンサーを決めて,終了させていただきます。 私は分からないことがあると,聞かずにはおれない性分で,3日間の間に数多くの投稿をしてしまいました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X8 R8500-100JPS)
2017/06/27 21:05:38(最終返信:2017/08/08 21:24:32)
[21000653]
...私もバモカイさんが購入される一週間ほど前に、偶然Amazonのタイムセールで23,800円で売られているのを見つけて、セール終了4分前に購入しました。 バモカイさんと同じく、プライムセール価格よりは少し高いですが、それで良しと思っています...
[21049486] WR9500N-HPの後継機はありますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2017/07/17 10:23:59(最終返信:2017/08/04 23:30:55)
[21049486]
... ですので、また改めてPA-WR9500N-HPをもう一台買おうと思っておりましたら、すでに販売が終了しているようです。 この場合、オークション等で中古でもいいから同じ機種を買ったほうがいいのでしょうか...
[21085871] AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2 との違いについて
2017/08/01 12:44:31(最終返信:2017/08/01 21:32:31)
[21085871]
...実用上十分な速度が出ればいいんであって、最高速で繋がる必要はありません。 ここらへんは個人的価値なので、書き込み終了します。...
