(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/15 01:27:34(最終返信:2020/07/16 09:40:17)
[23534796]
...筋トレ好きさん 高校生がFPS/TPSやるので年齢制限の関係上PS4のペアレントコントロール使えないんで 強制終了の意味を込めてWIFI切ってるんです。 本人も自制出来ないのでこの設定には文句言ってません。 他の機械で配信観てる時に切れるとリセット掛かって面倒なんです...
[23521627] Wi-Fiに接続していた機器が一斉に切れてしまう
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/07/09 10:52:11(最終返信:2020/07/12 23:58:42)
[23521627]
...何らかの原因で認証が否認もしくはタイムアウトとなった場合、または認証の有効期限が経過した場合など、通信が中断・終了したことを示します。 1.2 Authenticated User 無線接続時の認証完了を表す記録内容...
[23383961] プロバイダのユニット無しでIPv6接続できますか?
2020/05/05 23:52:47(最終返信:2020/07/12 08:09:20)
[23383961]
...販売終了している古い製品ですが教えてください。 当方、ISPとしてYahoo!BB(Softbank)にフレッツ光ネクストハイスピードで接続しています。 ホームゲートウェイにPR-400NE(ひかり電話あり)を使用し...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/07/10 18:11:54(最終返信:2020/07/11 10:08:41)
[23524324]
...機器間で使用するポートは解放しています。』 マカフィーインターネットセキュリティを一時的に停止(終了)してもNCデータ転送は完了しませんか? >LsLoverさん NCデータ転送は専用のソフトを使って行いますので...
2020/06/28 07:44:57(最終返信:2020/07/05 13:26:01)
[23497975]
...ヨドバシカメラはすぐに販売終了にするので生産終了なのかよくわからないのですよね… >ヨドバシとか在庫切れでなく、販売終了になってるみたいですが、人...在庫切れでなく、販売終了になってるみたいですが、人気のための品薄でなく販売終息してしまったんですかね? 2020年4月ごろに発売されたばかりですから、この製品に不具合がなければ生産終了にはなっていないでし...思います。 ヨドバシは販売終了、価格コムの登録店は在庫なし。 amazonも在庫なし。 製造数が少なかったのかもしれませんね。 販売終了でないなら、少し様子を見て...
[23446858] Aterm WG2200HPからの買い替え
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/06/04 12:18:23(最終返信:2020/06/26 11:44:52)
[23446858]
...しかもメーカーホームページに載せてある物よりIntel提供のものがいいという情報もある様なので(多分メーカーがサポート終了してると新しいドライバーを出してない?)購入前に調べていた方が良さそうです! >自分の場合はOCN...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/12 23:11:35(最終返信:2020/06/25 10:23:56)
[23400347]
... さすがに損失は0ですね。 >羅城門の鬼さん > レコーダは無線LAN接続ですか? はい、本件終了まで無線(現状)で固定します > 損失が僅かですが3回あるのが気になります。 そうですか、 損失は問題でも多発しなければデータ再送要求等で補正されて...私はpingからもう少し調べなおしてみようと思います なにかありましたらまた宜しくお願いします >はい、本件終了まで無線(現状)で固定します 無線LANなら干渉等で損失3回程度はあり得るかも知れません。 レコーダが2...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム)
2020/06/19 18:19:56(最終返信:2020/06/24 11:28:15)
[23479099]
...1592777572-40658181.1582075211 WRC-1167GEBK-Sは、既に「販売終了」となっているようです。 WRC-1167GEBK-S専用ファームウェアについては、[ 2018/03/19...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2/E [ミレニアム群青])
2020/02/12 09:18:57(最終返信:2020/06/12 12:58:35)
[23225504]
...世間の人は勘違いしているようですけどIPv4 over IPv6はIPv6ネットでIPv4ネットに 接続するための補間技術でIPv4ネットが終了すれば無用です。 フレッツ光 10Gbpsがメインでしょう。恐らくIPv4アドレスを共有するIPv4...
[22097309] ADSLからフレッツ光への移行について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2018/09/09 22:05:05(最終返信:2020/06/06 20:19:48)
[22097309]
...ADSLのサービス終了に伴い、光に変更予定ですが、 ADSLの時のように光のモデム?から ルータにつないで設定ができるのでしょうか。 気を付ける引き点がありましたら、教えてください。 >ADSLの時のように光のモデム...
[23442091] メッシュwifiは切り替え時に電波は途切れますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/06/02 03:44:07(最終返信:2020/06/03 09:17:11)
[23442091]
...を移動したりすると 電波を切り替えしているのか、トイレ前で相手の声が聞こえなくなり 一旦終了しないとどれだけ待っても声が聞こえないような状態です。(wifiマークはずっと全開なので...等)も対応していればですが、 対応していない子機も結構多いようです。 しかし、 「一旦終了しないとどれだけ待っても声が聞こえないような状態」 とのことなので、もしかすると全く切り...まることはない。 >こういった点も、Wi-Fi中継器にはないメリットといえる。 >一旦終了しないとどれだけ待っても声が聞こえないような状態です。(wifiマークはずっと全開なので...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/30 17:40:59(最終返信:2020/06/01 17:31:42)
[23436453]
...>問題なくつながっていました。がファームウェアアップデートしてから不安定になりました。 アップデート自体は正常に終了していたのでしょうか? >Atermルーターが回線終端装置のPCWANをはじきます。 今一つ判らないのですが...それでもダメならば、誠にザンネンながら・・・「故障」っす。 >羅城門の鬼さん >アップデート自体は正常に終了していたのでしょうか? タイムラインが終わり再起動しました。 >今一つ判らないのですが、具体的にはどういう症状なのでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > R6350-100JPS)
2020/05/31 12:44:54(最終返信:2020/05/31 13:29:35)
[23438056]
...添付の設定画面のように ・ポート接続タイプ(TCP/UDP, TCP, UDPの3択) ・開始ポート ・終了ポート の3箇所を入力する仕組みになっているのですが、これらをどうすれば良いのか、ご存知の方がおられましたらご教授いただけませんでしょうか...方がおられましたらご教授いただけませんでしょうか >・ポート接続タイプ(TCP/UDP, TCP, UDPの3択) >・開始ポート >・終了ポート >の3箇所を入力する仕組みになっているのですが、これらをどうすれば良いのか、ご存知の方がおられましたらご教授いただけませんでしょう...
[23406615] インターネット側が有線接続でなく無線接続できるWI-Fiルーター
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/05/16 11:30:01(最終返信:2020/05/19 22:29:35)
[23406615]
...この機能を持っているっす。 ・バッファロー WMR-433W2 ・NEC Aterm W500P 残念ながら製造終了、どっかに残っているかしら? ・TP-Link TL-WR902AC ってあたりかしら。 んでもっすね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/17 12:05:11(最終返信:2020/05/19 07:06:24)
[23409254]
...こちらのノートPCでも「無線LAN設定中にエラーが発生しました」となってしまいました。 そこでアプリを終了して、アプリは起動せずにルーターのSETボタンを長押ししてPOWERランプを点滅させて、 その間に...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/05/15 11:00:41(最終返信:2020/05/15 12:11:37)
[23404647]
...いろんな販売サイトで評価悪いのにどこにも売ってないのはなぜ? 夏に廉価版出すからフラグシップ製品は製造終了したって事でしょうか? 情報お持ちの方、参考URL付で教えて下さい。 他社同等製品に比べて価格設定を誤ったと言う事じゃないでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-200JPS)
2020/04/18 00:36:34(最終返信:2020/05/13 13:52:37)
[23344912]
...です。 そうするとスマホアプリでも機器状態が「オンライン」に変わっているので確認すれば終了。 何かと面倒なWi-Fi設定で更に英語サイトが複雑にしている嫌いは有りますので、不...!」に切り換えてやります。 これで適用してやると英語のHOME画面になるのでそうしたら終了して大丈夫です。 スマホアプリで「オンライン」になっていればアクセスポイントモードにな...ポートに電話する事をお勧めします、電話の指示に従ってやれば間違いないです、私の場合は設定終了まで約20分位掛かりましたが、丁寧に対応して貰いました。...
[23395258] 有線接続の順番?パターン?について解らず困っております・・・
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/05/10 17:19:52(最終返信:2020/05/11 02:19:38)
[23395258]
...PCが常に自宅にある家庭ではないので、接続(設定)はスマホで行う予定です。 お力添えよろしくお願いします。 ADSLはもう少ししたらサービス終了になるのですが(一部地域を除き) 光にしたほうがいいと思います。 速度がでないので無線は無理だと思います...このご時世にADSLって思われるのは仕方ないですが(汗) うちでの環境では現時点不自由ないので、エリアがサービス終了まではこのままでと考えてます。 あと画像ですが、アドバイスいただいてからとまだこちらの機種を繋げておりませんのと、PCがありません(汗)...
[23319128] 無線ルーターの買い替えでネット環境は改善しますでしょうか
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/04/03 12:05:16(最終返信:2020/04/28 15:36:47)
[23319128]
...メールアドレスが無くなるとの口コミ書き込みがありましたが、真意は不明です。 工事がいらないCMを流してるAIRの口コミ評判が良くないです。 ADLSの終了を見越して光ファイバーに替えるかケーブルTVインターネットにするか考え中です。 YBBのADLSは早くても1.5Mbpsです...
[23356464] Androidスマホテザリングを親機、Aterm WG1200CRを子機中継機
2020/04/23 22:39:16(最終返信:2020/04/23 22:39:16)
[23356464]
...付属のLANケーブルは30センチ位と短いです。 4.Aterm検索ツールをダウンロード、起動しAterm検索ボタンを押す。検索が終了したらクイック設定Webの下に表示されるIPアドレスをクリック。クリックしてもクイック設定Web画面が表示されなければ...
