終了 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 1141件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23334122] BBユニット+WG2600HP3(BRモード)での設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/04/12 03:16:02(最終返信:2020/04/18 20:53:15)
[23334122] ...画像続きです EXCELさん   続きです EXCELさん   続きです、ここで一旦終了させてください。    お疲れさまでした。      よろしくお願いいたします。 >IP...ing 192.168.10.1 を実行。 wireshark でパケットキャプチャを終了。 キャプチャしたパケットの中で ping の応答のパケットをクリックし、 送信側のM...像その2です。 >Excelさん 画像その3です >Excelさん 画像その4(当面終了)です。   よろしくお願いいたします。 ソフトバンク光に申告ですかね・・・ そう... 詳細
[23335639] ファームアップしたらトラブル発生
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/04/12 19:39:21(最終返信:2020/04/13 16:06:41)
[23335639] ...因なのか途方に暮れております。 エアステーションツールをインストールしましたが動作途中で終了し未解決のまま・・・ 解決策ご教授いただけますとありがたく助かります。 よろしくお願いい...なく接続できているのですが。 2.4GHzで接続出来ているのなら、 アップデートは正常終了しているようですね。 訳の分からない状態のようですので、 一旦リセットで初期化して再度...と、 初期化が始まります。 >エアステーションツールをインストールしましたが動作途中で終了し未解決のまま・・・ これで検索できない状態だと、なんともならないっす。 なので、 ・... 詳細
[23320238] 買い替え検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2020/04/04 09:16:47(最終返信:2020/04/04 21:48:08)
[23320238] ...が…(JCOMモデム→ Aterm WR8166N→スマフォでSSIDとパスワード入れて終了) 新しくルーターを買い替えたらこの設定は必須なのですか? 3.今の環境で無線接続が不...が…(JCOMモデム→ Aterm WR8166N→スマフォでSSIDとパスワード入れて終了) 新しくルーターを買い替えたらこの設定は必須なのですか? J:COMはPPPoE接続...が…(JCOMモデム→ Aterm WR8166N→スマフォでSSIDとパスワード入れて終了) >新しくルーターを買い替えたらこの設定は必須なのですか? スレ主さんのところの場合... 詳細
[23312415] nasneを無線で使用するには?
2020/03/29 22:34:09(最終返信:2020/03/30 00:31:18)
[23312415] ...それだとテレビ録画できないのか 大変だけど不可能ではないと思うので、頑張ってください なおアプリのサービスが終了すればそのnanseのネットワークストレージを外部のネット側から確認する術は 多分なくなると思います... 詳細
[23298789] 外出後、接続が途切れる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/03/22 10:45:15(最終返信:2020/03/26 20:14:01)
[23298789] ...再インストールしてみてはどうですか。 それでも再現する場合は、症状が発生した時に、 当該アプリを一旦終了して再起動すると接続状態となるのでしょうか? >接続不良後は、本体再起動で直る。 念のために、この「再起動」してるのは...再度確認してみようと思います。 また、スピードテストの時、ブラウザは、Chromeやサファリをタスクの終了させた後に確認していました。 >IPアドレスは192.168…になっていました。 これが正常状態ですので... 詳細
[23299908] 2533DHPL と 2533DHPL-C
2020/03/22 20:40:40(最終返信:2020/03/22 21:09:16)
[23299908] ...実際のところは型番を変えて値段を変えたというあたりかも知れませんね。 WSR-2533DHPLはメーカーとしては販売終了しています。 後発の「WSR-2533DHPL-C」のほうにはっすね、バッファロー製の、 「 好評の「ツメの折れないLANケーブル」を標準添付... 詳細
[23294751] 接続出来ない...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GHBK-E [ブラック])
2020/03/20 13:04:45(最終返信:2020/03/22 00:54:21)
[23294751] ...>あかつき1060さん 1.まずモード変更をクリックして中継器モードをチェックして適用をクリックする。 2.ブラウザを終了して3分待つ。 3.LANケーブルをLANポートからINTERNETポートに差し替えて2分待つ。 ...本機を親機に無線LAN接続する間は、 一時的に本機とPCを親機に近くに持って行った方が良いです。 接続設定が終了してから、本機とPCを本来の位置に戻せば良いです。 親機はBL900HWなのですよね。 それならば... 詳細
[21950933] 「OCN 光 v6アルファ」 で利用できた方ご報告ください
2018/07/09 00:44:05(最終返信:2020/03/19 20:25:44)
[21950933] ...Biglobeは現在、KDDIに買収されて100%子会社です。 V6プラスはJPNEが提供して新規契約終了しています。現在はV6オプションですがJPNEとBiglobeは KDDIグループであります。 V... 詳細
[23290056] 時々切断するのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2020/03/17 19:29:54(最終返信:2020/03/19 01:01:03)
[23290056] ...実行から4時間後くらいに切断が発生しました。 その時のコマンドプロンプトの画像を添付します。 画像のタイミングで Ctrl+Cで終了しましたが、この後(数分)で自動的に復旧しました。 >いつ発生するのか不明なので、コマンドプロンプトで実行したまま別作業をしていたところ... 詳細
[22197287] WHR-1166DHP4とWSR-1166DHP3の違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2018/10/21 10:39:14(最終返信:2020/03/16 00:27:36)
[22197287] ...応のものにしておいたほうがいいのですか? メーカーではWHR-1166DHP4は既に発売終了 WSR-1166DHP3はまだ発売しているみたいです。 >自分で調べたらWSR-116...のサービスに移行しているため、有線LANが100MbpsのWHR-1166DHP4は販売終了し、そのモデルは収束したのでしょう。 今後のことを考えればWSR-1166DHP3方が妥...を買っても同じになります。 WHR-1166DHP4はメーカーカタログから外れたから製造終了になったと思われ、あとは市場在庫だけの販売。 WSR-1166DHP3は現行機種で市場在... 詳細
[23285622] WHR-G301Nから買い替え。安価でおすすめの機種を知りたいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2020/03/15 10:40:26(最終返信:2020/03/15 13:48:53)
[23285622] ...P3にしておけば。 https://kakaku.com/item/K0000960654/ 製造終了でメーカーカタログからは外れているが、市場在庫がまだまだ多いため安値でとどまっている。 みなさんコメントありがとうございます... 詳細
[23281584] ブリッジモードでの「オンラインアップデート」は可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/03/13 10:24:50(最終返信:2020/03/14 00:32:58)
[23281584] ...回避策として、 (一時的に)ルーターモードに切り替える→オンラインアップデートを行う→無事最新に書き換え終了→ブリッジモードに戻す、 で現状は正常に使えています。 ●WG1200CRユーザーズマニュアル「ファームウェアをバージョンアップする」... 詳細
[23278983] WHR-G301Nからコレに交換を検討中。
2020/03/11 21:10:33(最終返信:2020/03/12 01:07:24)
[23278983] ...USBプリンターがネットワークプリンター出来る点。  あと、色が白がある(見た目だけ) と言う事で、以降、スレ違いになると思うので、これで終了とします。 >ただ、将来的にIPv6に対応しないといけない時に、またルーターを買い替えるのが >面倒だと思ってますので... 詳細
[23277947] [ビッグローブIPv6オプション]の接続方法
2020/03/11 10:40:48(最終返信:2020/03/11 23:08:01)
[23277947] ...且つIPv4だったと思います。そしてつい最近ipv6オプションに申し込みました。v6プラスが新規契約終了となっていたので、同じ意味合いなのがIPv6オプションだと知るまで少し時間がかかりました。自分でもスピードテストのサイトなど色々調べていたら... 詳細
[23255100] WG2600HP3ファームウェア Ver2.3.2
2020/02/27 14:45:23(最終返信:2020/02/29 09:56:08)
[23255100] ...26)長年使用していたバッファロー製からAterm WG2600HP3に交換しました。ブリッジモードですので、簡単に終了し、情報を見ていて気付きました。 AndroidスマホZenfon4に「Atermスマートリモコン」アプリを入れ... 詳細
[23208570] atermとバッファローの相性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2020/02/04 02:53:01(最終返信:2020/02/04 23:42:45)
[23208570] ...バッファローのWX–2533DHP2に NECのAtermWPA-WR9500N-HPを子機として使用可能でしようか? ADSLの終了を機会に電話と一緒にフレッツ光に 入ったのですがルーターの設置場所が悪いのか電波が届きません。 な... 詳細
[23207847] 買い換え検討中です
2020/02/03 19:42:56(最終返信:2020/02/03 23:25:09)
[23207847] ...無線で使用するためにpwr-q200をNTT東日本よりレンタルで借りておりました。 pwr-q200のサポート終了にともない、そのまま譲り受けた形になります。 現在は、ルーター?のようなものからLANケーブルでpwrq200に繋ぎ... 詳細
[23200130] 初めてルーター購入するのですが教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2020/01/30 17:17:16(最終返信:2020/02/01 05:40:49)
[23200130] ...「レンタル」という割には初期費用が高い気がします。 WG1200HS2 って、かつて実売5000円前後で市販されてた(販売終了)機種ですし。 もしや、¥15000って無線LANを使うか否かに関わらず、ご自宅でネットに繋ぐ契約をしたら必ず掛かる初期費用なのでは... 詳細
[23143662] Wi-Fi接続について
2020/01/02 10:06:40(最終返信:2020/01/06 09:51:57)
[23143662] ...・「BCW710J2」の電波は設定画面で止める。 ・まずは、「NEC WG1200HS3」をひとつ買う。 ・ここで解決できれば終了〜。 ここまでやって様子をみて、 ・もっと電波範囲を広げたいんなら、「NEC WG1200HS3」をもうひとつ買って「中継機」にする... 詳細
[23147002] 設定について教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2020/01/03 23:32:19(最終返信:2020/01/04 16:14:50)
[23147002] ...biglobeではv6プラスの受付は終了しています。 https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/v6plus.html >biglobeではv6プラスの受付は終了しています。 おっとっと... 詳細
