終了 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 1141件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23010753] WSR-2533DHPL-Cの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/10/26 21:46:28(最終返信:2020/01/01 17:46:39)
[23010753] ...wirelessとrouterは点灯。 2. 新規設置として、ガイド通り作業をしたところ、本体は正常に終了できるが、スマホ側で設定後、Wifiとしては電波が飛んでいるがインターネット接続できていない。QRコードを使用しても同じ結果... 詳細
[23119878] WR9500を子機(コンバーター)として使いたいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/12/21 10:10:47(最終返信:2019/12/21 14:22:43)
[23119878] ...「WG1200HS3」ってところっすかね。 何と、自分の所有しているマニュアルは、3-45ページで終了していました。驚きです。 マニュアルダウンロードして、3-46ページから指示どうりに進めたら設定完了できました... 詳細
[23113158] Amazonprime、接続機器の多いWi-Fiルーターの選定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/12/17 20:29:31(最終返信:2019/12/18 00:01:51)
[23113158] ...近日、ADSL終了に伴い光インターネット 楽天ひかり(NTT西日本ひかり戸建て) プロバイダー(楽天)での工事待ちの状態です。 1Fリビング ・AmazonFireスティクにて映画鑑賞 ・Wi-Fi接続プリンター×1... 詳細
[23066018] インターネットマークがオレンジのまま
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2019/11/24 06:49:47(最終返信:2019/11/26 14:33:39)
[23066018] ...tracertをためしてみました 192.168.xx.xxという表示があり 最後は8.8.8.8で終了していました なおこの本体にwifiでつないでいますが、なぜかパソコンだと正常にネットにつながります...>tracertをためしてみました >192.168.xx.xxという表示があり >最後は8.8.8.8で終了していました >なおこの本体にwifiでつないでいますが、なぜかパソコンだと正常にネットにつながります... 詳細
[23045488] Wi-Fiに、つながりません...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/11/13 22:17:39(最終返信:2019/11/17 15:18:57)
[23045488] ...添付のらくらくQRスタート用QRコードを読み取る 4 Wi-Fiの設定内容が表示されたら、[設定適用]をタップする 以上でWi-Fi接続の設定は終了です。 (iOS端末の場合は、以降画面にしたがって設定をすすめてください。) https://www... 詳細
[22405129] Wi-Fiルーターの選定
2019/01/19 19:07:05(最終返信:2019/11/10 11:38:17)
[22405129] ...下記の機種が良いかと思います。  NEC WG1200HP3 若しくは WG1800HP4 早速ありがとうございます。 生産終了ですが、仕様的にはこちらでも良いでしょうか? WG1200HS http://www.aterm....プロバイダ契約が、どうなるかってとこまでは、その時に考えるってことでいーと思うっす。('◇')ゞ >生産終了ですが、仕様的にはこちらでも良いでしょうか? >WG1200HS 最新のWG1200HS3との最も大きな違いは... 詳細
[23014258] 安定性の良いルーターは無いでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/10/28 18:39:41(最終返信:2019/10/29 16:07:22)
[23014258] ...最近は11ac対応の親機も増えては来ていますが、 11acはリンク速度が速いので、通信が比較的すぐに終了し、 通信が衝突して干渉するタイミングは2.4GHzほどはないです。 >候補はこの機種とELECOM製のWRC-2533GS2が気になりますが... 詳細
[23009871] w-ifi機能について教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2019/10/26 13:15:03(最終返信:2019/10/26 20:09:06)
[23009871] ...5年近く経過していると思うのでルーターの寿命なのかなと思い、 買替も検討したいと思います。 製造終了製品へ回答をいただきありがとうございました!笑 またよろしくお願いします。(;^ω^) 本当にありがとうございました... 詳細
[22945316] wi−fiが使用できなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GST2)
2019/09/24 23:55:05(最終返信:2019/09/26 01:04:52)
[22945316] ... まだ、状況がつかめてないんで、それができてからっすよ〜。('ω') >羅城門の鬼さん やっと設定終了しました、羅城門の鬼さんのお導きによりスマホもWIFIに切り替わり、PCも問題なく使えます。 早合点して買い換えなくてよかったです... 詳細
[22918929] ソフトバンク光について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/09/13 05:50:32(最終返信:2019/09/24 12:38:22)
[22918929] ...Ipv6通信オプションを申し込まないと意味がないです。 Ipv6通信オプションを申し込まないと高速化できません。 無事工事終了しました。 1階のリビングにおいたBBユニットではやはり2階の遠くの部屋には届きませんでした。 BBユニットから壁内を通じて2階中央の部屋に有線でつなぎ... 詳細
[22923492] fonルーターの代わりに使いたい
2019/09/15 13:29:01(最終返信:2019/09/20 19:12:16)
[22923492] ...月以降に一部の地域から順次終了します(2024年3月末で完全終了)。 2019年10月から、サービス終了予定日のお知らせが、終了予定日の半年前ぐらい前に来るそうです。 ADSL終了後にどうするかを考えて...締め切ったつもりでいたので見ておらず、お返事が遅くなり申し訳ございません。 ご丁寧にありがとうございます。 そのうち終了するというのは何となく聞いていましたが、時期ははっきりしないのですね。 まだしばらく期間があるなら構わないかなと思っていたのですが... 詳細
[22928178] インターネットに接続できないです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/09/17 12:33:21(最終返信:2019/09/20 09:23:23)
[22928178] ... このPCが先ほどまでインターネットをみれなかったのですが今は大丈夫のようです。昨日もこの状態で終了し、今日になって経過報告させていただいた次第です。 また経過報告させていただきます。 うんうん、これで「WSR-2533DHP2」のIPアドレスが...APモード初期設定では「192.168.11.100になる」ってことにはなっているんで、 このIPアドレスは初期設定が終了するまでの期間またはルータに繋がっていない間だけなのでは。 このIPアドレスのままだとルータのセグメントに属している機器からは... 詳細
[22909749] メッシュルーターの設置について
2019/09/08 21:24:22(最終返信:2019/09/11 07:40:08)
[22909749] ...wi-fiネットワークの作成をした後、通信を「deco110」に接続し直し最後の環境設定(wi-fiマークがくるくる周り完成で終了)をする画面で 失敗を繰り返します。WXRを介さない接続の際にも何度かエラーを起こして、複数回トライすることで完了できていたので...>wi-fiネットワークの作成をした後、通信を「deco110」に接続し直し最後の環境設定(wi-fiマークがくるくる周り完成で終了)をする画面で 失敗を繰り返します。 設定手順で手動で接続しなおすことはありません。 Deco... 詳細
[22902235] 製造終了
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/09/05 17:25:04(最終返信:2019/09/05 21:34:14)
[22902235] ...https://www.buffalo.jp/product/child_category/ap.html 製造終了ということでしょうか? 有線を1GBpsにした後継機種が出るのであれば、いいですね。 いちおー、公式には...「WSR-1166DHP3」が後継機種ってことにはなっているっすよ。 WAN、LAN、ギガ対応っすよ。 製品のページに行くと販売終了の記載がありますよ。 「後継機有り」との記載もありますが、多分LANが1GbpsのWSR-1166DHP4の事だとは思いますけど... 詳細
[22890626] なぜDHP3よりDHP4のほうが人気があるのか
2019/08/31 11:21:13(最終返信:2019/09/01 11:20:22)
[22890626] ....jp/product/detail/whr-1166dhp4.html こちらは販売終了ですね。 この商品には新しい後継モデルがあります のリンクは、 WSR-1166DH...した。現行品で型番だけチェックしたのですが上が違ったんですね。。。 ここのwhrも生産終了品なんですね。。あげられてる二つで選ぶのか更に範囲広げて必要機能で選ぶのか考えた方が良い...ったことは  1位のWHR-1166DHP4 3980円 LAN 100MBps 生産終了品   6位のWSR-1166DHP3 4280円 LAN 1GBps 8/29ごろは3... 詳細
[22874812] ルーターモードだとNASを認識しなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2019/08/23 17:43:19(最終返信:2019/08/30 11:23:45)
[22874812] ...PR-S300NE====WG2600HP2====すべての有線/無線ネットワーク接続機器 >Excelさん IPスキャナー終了しました。 NASに固定IPなどは振っていません。 >Hippo-cratesさん そのように設定したと思います... 詳細
[10672293] バッファローのサポートは最低、最悪!購入は慎重に!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2009/12/23 10:27:40(最終返信:2019/08/25 01:13:08)
[10672293] ...2533DHPがフラッグシップモデルとして売り出されていた頃(DHP2発売ちょっと前位)の話です。 フラッグシップに買い替えて意気揚々と心踊って設定終了。 その後、Wifiで繋がるプリンタの接続が不安定←PC起動直後はリンクしているのに暫くするとリンクが途切れる... 詳細
[22864527] J:COM 320M、マンション1DK(33u)で4台以上ですとお薦めですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FS-B [ブラック])
2019/08/18 06:35:03(最終返信:2019/08/18 11:31:54)
[22864527] ...からの応答時間が長すぎます。」 > と言ったメッセージが出ます。 Win10ならすべてのソフトを終了しOSを再起動してみる。 >2.4が300に半減してしまうのは、理解しておりますが、今回はなるべく予算を抑えたいと思っております... 詳細
[22081565] 本機のIP固定設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/09/03 23:23:27(最終返信:2019/08/16 18:06:19)
[22081565] ...重なっているのが問題のように思われます。 >skishoppingさん 一時的な『幽霊』アドレスならまだしも、リース期間終了後とかでそういった現象が起こり『DHCPで取りに行かなくしないとダメ』という動作であれば、範囲云々以前にバグの部類ではないでしょうかね... 詳細
[22620504] SSID2.4GHzが不安定に!?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/04/23 12:47:29(最終返信:2019/08/16 12:10:44)
[22620504] ...壁を挟んで約4m弱で、パソコンはプリンターのすぐ横にありますので、同程度の距離です。 (アップ作業終了後、クイック設定Webが開けなくなっており現在、直接、ファームウェアVerを確認することができません)... 詳細
