(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/07/29 11:41:41(最終返信:2019/07/29 16:10:34)
[22827171]
...WR9500Nから新しくWG2600HP3を購入しました。 ルーターモードで使用しております。 家中の設定を無事終了してきておりますが、brotherのプリンターがホームネットワーク上に表示されなく なりました。W...
[22822016] 引越し後、V6プラスでネット接続できません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/07/26 21:17:56(最終返信:2019/07/27 14:39:05)
[22822016]
...引越し後でもすぐに使えると思っていたので困惑しています。 引越し後にONU機は新しいものに変わっており、開通工事は24日に終了しています。 以下現在の接続状況です。 ・光回線業者 dmm光 マンションタイプ ・接続状況...ご教授又は対応策を教えていただきたく、この度投稿することとなりました。 どなたかよろしくお願いします。 >開通工事は24日に終了しています。 これはっすね、v6プラスの申し込みも24日に設定完了の通知が来てるってことでいーっすか...
[22813652] 本ルーターでNASとして利用していたHDDについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-450HP)
2019/07/22 02:44:17(最終返信:2019/07/26 12:20:28)
[22813652]
...net/software/knoppix.html KNOPPIXの日本語版(産業技術総合研究所版)の開発は5年以上前に終了している。 Secre Bootが搭載されたPCでKNOPPIXを起動させるには本家(ドイツ語/英語)の最新版をダウンロードしてディスクに焼く必要がある...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/05/08 22:25:45(最終返信:2019/07/18 22:43:59)
[22654102]
...アマゾンで配線とルーターを、先週注文して、来週届く予定です!!まさにアマゾンプライム圏外な地域です、、、 自前の、配線工事終了後、連絡を差し上げる予定だったのですが、 エクセルさんが言う、bbユニットについて、ソフトバンクさんからアドバイスもらったので...
[21942005] APモードでメッシュ接続になりますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/07/05 08:05:27(最終返信:2019/07/11 12:28:30)
[21942005]
...v6アルファの使用にあたりPR-400NEのPPPランプを消す設定が必要とのアドバイスをOCNより頂きまして、昨日OCNのサポート(電話対応)のもと、設定が終了しました。 iPhoneのアプリでの設定は、各機の状態表示にタイムラグがあるようで、各作業3〜5分を要しました...
[22779906] プレイしているオンラインゲームを監視対象から外す方法について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2019/07/06 11:18:26(最終返信:2019/07/07 12:59:13)
[22779906]
...オンラインゲーム『ファイナルファンタジーXIV』をプレイしているのですが、プレイ中に強制終了が頻繁に発生して困っております。 原因を探しているところですが、さきほどRT-AC88U...rectX11周りのエラーに見えますので一時的に切ってみて (DirectX9はサポート終了ですのであくまで一時的対処) その間にサポートとのやり取りを進められてはいかがかと >そ...りました。 ふと思い出しましたのが、こちらのルーターのセキュリティ機能です。何度も強制終了するので試せることは全てやってみようと、本日ルーターを外してモデムに直結した次第です。 ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7000-100JPS)
2019/01/20 10:57:48(最終返信:2019/07/05 18:16:36)
[22406557]
...電源ボタンOFF/ONしても、何をしてもダメ、というスレ主さんと同様の状況に陥りました。 購入後の無償サポート期間は終了してますが、電話にてサポートセンターに問い合わせてみたところ、結局帰ってきた返事は、 「新品に買いなおしてください...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/06/29 12:12:26(最終返信:2019/06/30 18:47:23)
[22766365]
...168.3.1/255.255.255.0 割当IPアドレスの範囲:割当IP::192.168.3.2 終了IP::192.168.3.254 http://ybb.softbank.jp/support/...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/06/23 17:27:13(最終返信:2019/06/24 00:25:42)
[22754712]
...===GE-PON-ONU===PR-400MI===無線親機 この接続で設定して端末から接続できたら、ドコモの無線LAN契約を終了して無線LANカードを返却すれば月額使用料数百円が減額される。 >パーシモン1wさん 無線が繋がっていなくても有線は接続できています...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/06/12 22:20:19(最終返信:2019/06/17 21:42:23)
[22731153]
...あと無線ルーターって詳しい人はいろいろ設定を変えて使うから機能が多いのを活かせるんだけど、大抵の人は買ってきて初期設定してネットに繋がったらそこで終了というか、それ異常踏み込んでどうこうってのをしない場合が多いから箱とかネットに書いてる、よく分かな...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/06/12 03:13:04(最終返信:2019/06/12 12:46:17)
[22729464]
...GoogleHome miniはwifiを接続させてminiに名前を付けた後、mini自体のwifi設定を終了させた後(接続しました!という画面)に画像の状態に遷移してしまいます。 ちなみにiPhoneの接...
2019/06/11 14:22:10(最終返信:2019/06/11 19:20:04)
[22728069]
...無線LANの最大速度は機種によって違いWHR-1166DHP4は866Mbps(5GHz/11ac)。 無線接続だけで利用するなら販売終了で在庫処分がかかっているWHR-1166DHP4が最適だが、有線LANも利用するなら1Gbps対応...
[22656357] ホテルのTVでTV放送録画番組を見たい。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC)
2019/05/10 06:02:27(最終返信:2019/06/10 08:29:34)
[22656357]
...これをホテルのTVモニタで見られないかと本製品に辿り着きました。ELECOMのLDT-DMR01で試しましたが対応ソフトが既に公開終了で叶いませんでした。DLNAサーバー機能があれば接続出来そうなんですが、これを使ってtorneからTVで視聴可能でしょうか...
[22707834] AirStation WSR-2533DHP-CBと比べて、通信速度?
2019/06/02 09:16:08(最終返信:2019/06/03 17:19:44)
[22707834]
...WHR-1166DHP4はWHRシリーズ最上位モデルだが、WHRのLAN側100Mbpsという仕様が時流に合わずシリーズすべてが製造終了、現在は市場在庫のみの販売になっている。代替機として使いRT-AC86Uが復帰した時は捨てる、あるいは譲渡するならWHR-1166DHP4でもいいが...
[22690038] Wi-Fiルーター買い替え、機種選びについて教えて下さい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2019/05/25 12:06:59(最終返信:2019/05/26 16:47:07)
[22690038]
...今までは1台で家じゅうにて使用できていましたので、たぶん大丈夫ではないかと 思っておりますが・・・。 これてに、当問い合わせを終了させていただきます。 ベストアンサーには、最初に機種のご推薦をいただいた「Excelさん」および様々なご教示を...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2019/05/23 10:09:10(最終返信:2019/05/23 12:25:07)
[22685713]
...※クリック時に「このページのスクリプトでエラーが発生しました。」とエラー画面が表示される場合は、一度Aterm検索ツールを終了して、下記対処を行ってください。 @上記「手順4」で展開(解凍)したファイル「AtermSearch...
[22665501] auひかりのホームゲートウェイの無線が不安定
2019/05/14 11:58:25(最終返信:2019/05/20 00:07:30)
[22665501]
... MLD レポート 0 0 MLD 終了 0 0 ルーター要請 ... MLD レポート 0 0 MLD 終了 0 0 ルーター要請 ...です: > >1 転送エラー: コード 1231。 PC自体が送信することなく、エラー終了したようですね。 BL1000HW自体は自動でファームウェアを更新するようですが、 P...
[22602952] この機種とRT-200KIでIPv6/IPoE接続は可能でしょうか。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/04/15 10:28:50(最終返信:2019/05/17 13:45:54)
[22602952]
...移行に際して工事費無料がキャンペーンされています。 これは、Bフレッツニューファミリータイプが2020年1月31日終了によります。 RT-200KIでもブリッジでIPv6は通過するようですので、IPv6オプションも可能かと思われますが...
[22646126] RECBOXのコンテンツ操作が開けない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2019/05/05 01:16:53(最終返信:2019/05/05 20:18:28)
[22646126]
...コンテンツ操作ができる様になったか分かりませんが あまり機械を変えてはいけないと言うこと分かりましたので終了とします。 無事解決されてよかったですね。 アンサーまでありがとうございます。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X6S R8000P-100JPS)
2019/05/03 19:54:27(最終返信:2019/05/03 19:54:27)
[22643275]
...います。 メンテナンスの詳細 開始日時:2019年5月3日(金)23:00:00 PDT 終了日時:2019年5月4日(土)01:00:00 PDT 重要:意図しない損失を防ぐために、メンテナンス期間の開始前にすべての設定を必ず保存してください...Cloud Portalにアクセスできない状態が一時的に発生することがあります。 *メンテナンス期間が終了したら、モバイルデバイスで、Apple App StoreまたはGoogle Play Storeから最新バージョンのアプリをダウンロードします...
