(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2019/04/24 21:29:47(最終返信:2019/04/26 23:04:44)
[22623435]
...「PC」で「有線」で接続されたら分からなくなってしまうかも!? PC側では、「イベントビューワー」を見ることで、起動、終了、時刻を把握することができるっす。 意図的に消すことはできるんすけど、消えているのはアヤシィってことになるっす...
[22623500] サポートセンターと修理部門の対応が残念です。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP USBスティックセット PA-WG600HP/U)
2019/04/24 21:51:44(最終返信:2019/04/26 06:42:23)
[22623500]
...」と言いいだしました。こちらは大丈夫と返答しましたが、保証期間は過ぎているので代替え品のルータは生産終了のため再交換してもらうこともできず、泣く泣く新品のルータを購入する顛末になりました。 こちらの不具合で故障させた製品ではないので...
[22610305] 初歩的な質問で恐縮です。接続方法について教えてください。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/04/18 16:16:40(最終返信:2019/04/20 17:59:47)
[22610305]
...ct_ap.html イーサネットコンバータ兼中継機としても使えますので、 1年以内にサポートが終了するWindows7機には使わなくなっても、 中継機として活躍してくれます。 >羅城門の鬼さん ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2019/04/15 02:53:54(最終返信:2019/04/16 18:15:55)
[22602540]
...何か起動中のソフトが悪さしている可能性があるので、 タスクマネージャあたりで不要そうなソフト等を終了させて、 有線LAN接続を試してみてはどうですか。 VPNに必要なものまで終了させるとまずいので、 無線LAN接続可であることをまず確認した方が良いでしょうが... それでどのソフトが悪さしているのか特定し、 不要なら削除、必要なら有線LANでVPNする時だけ終了させると良いのでは。 下記の設定はされたのですか。? http://www.aterm.jp/function/wg1900hp2/guide/vpn...
[22597593] 中継器か?メッシュWi-Fiか?(軽量鉄骨の母屋-離れ間)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2019/04/12 21:45:24(最終返信:2019/04/14 16:56:57)
[22597593]
...候補3:指向性のアンテナをAP1とAP2に接続する 昔はBuffaloのWLE-2DAというのが販売されていたようですが生産終了しており、 代替品が見つかりませんでしたが、もし見つかれば案の1つとして検討できるかと思っています...
2019/03/17 11:32:48(最終返信:2019/04/11 17:37:38)
[22538039]
...9Mbps上り151.1Mbpsでした。 回線工事前でホームゲートウェイは、まだ届いておりません。 工事終了と同時に無線wifiが使いたいと考え、事前に無線wifiルーターの購入を考えていました。 ホームゲ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/03/09 19:46:37(最終返信:2019/03/15 20:30:00)
[22520296]
...販売中のようですが、NTT東日本では、2018年04月 販売を終了状態のようです。 NTT東日本 IPv6トンネル対応アダプタ MA-100 2018年04月 販売を終了させていただきました。 https://web116...自分でも検索してみたので見つからず検索が甘かったようです。すいません。 >IPv6トンネル対応アダプタ MA-100 >2018年04月 販売を終了させていただきました。 本当によくご存じですね。 IPv6 PPPoE対応のルータはNECで過去に販売されていたようですが...
[22514884] Xperiaで動画再生中、アクセスポイントを認識しなくなる
2019/03/07 12:06:51(最終返信:2019/03/08 00:56:21)
[22514884]
...おおむね10分前後視聴していると突然アクセスポイントを見失った状態になり、同時に映像の再生もエラーとともに終了しますが、Wi-Fiの途切れはごくわずかな時間で、2-3秒後には再びアクセスポイントに繋がっているということが確実に起きます...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NTT東日本)
2019/02/28 17:32:11(最終返信:2019/03/04 13:32:50)
[22499574]
...ひかり電話対応機器は新型に交換することになりました。 これでONUの性能の疑問は消滅しましたので このスレッドは終了します。 ありがとうございました。 ...
2019/01/31 21:48:05(最終返信:2019/03/01 23:20:57)
[22433840]
...また皆さん懲りずにお相手して頂けると嬉しく思っております。 皆さんありがとうございます。 ーーー 一旦解決済みにする停止とします ーー いったん終了ってことっすね。 あと、若葉マークの方ということなんで・・・、 新スレで継続的お問い合わせという場合には...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/02/03 10:48:55(最終返信:2019/02/11 16:02:00)
[22439547]
...・PR-400KIの前面ランプが、どう点いているかの情報をお願いするっす。画像でも可。 tp-linkでPPPoEを選択して終了までいったのですが、レッド点灯です。ちなみにプロバイダは、コネクト光です。教えてください。 開始の日付が来ないとできません...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/02/03 16:07:35(最終返信:2019/02/03 23:51:20)
[22440252]
...それとも割り当て終了アドレスを192:168:10:30にすれば良いのでしょうか。 まずっすね、今やらなくてはいけないことは、この「割り当て終了IPアドレス」の...ているっす。 なので、設定画面の「ルータ設定」−>「DHCP設定」っていって、「割り当て終了IPアドレス」のとこを「192.168.1.30」とかってしてみてどうっすかねー。('ω...でいくとIPアドレスは変えなくても大丈夫 とのことで良いのでしょうか。 それとも割り当て終了アドレスを192:168:10:30にすれば良いのでしょうか。 これで11台以降も繋げる...
[22433370] Wifi ルーターに関してど素人です。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/01/31 18:04:51(最終返信:2019/02/03 19:27:26)
[22433370]
...ってことのすれ違いでないかなぁと思うっす。 ワタクシからは、ふたつのことをば・・・、 1. 「WG1200HP2」はすでに販売終了なんで、なにか事情がなければあえて選ぶべきではないっす。 「WG1200HP3」にするべきっすよ。...
2019/01/25 23:05:05(最終返信:2019/01/31 00:00:48)
[22419650]
...「WG1200HP3」がイチバンいいっすってお答えしまっす。 これでいいっすか? 「WHR-1166DHP4」は、販売終了してるんで、よっぽどの理由がなければあえて選ぶもんではないっすよ。 >NECの、WG1200HS3...
[22390398] DIAGとLANランプの高速点滅 解決御礼
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2019/01/13 12:35:37(最終返信:2019/01/14 03:13:02)
[22390398]
...売っているのか確認しました。 「機械の故障と思われるので、交換しても直る見込みはありません」との返答。 ACアダプタ販売も終了のため、新しく購入を勧められました。 試しにと思い、こちらの掲示板を含め、色んな情報から、持っていたACアダプタに変換プラグを購入し...
2019/01/06 18:50:47(最終返信:2019/01/09 06:51:30)
[22376097]
...利用の方がいらっしゃればいいのですが・・・ 利用可能ですが、vistaはマイクロソフトのサポートが既に終了していて、 セキュリティ的に脆弱ですので、スレ主さんだけのためでなく、 インターネットを利用する全ユーザのためにも...
[22369028] ログインユーザー名「support」とは何でしょう?
2019/01/03 23:29:14(最終返信:2019/01/05 16:14:51)
[22369028]
...先日この商品を購入し、各種設定等が終了したので セキュリティー周りの確認を行っていました。 [ESET:INTERNET SECURITY]の「ネットワークのセキュリティーを確認」を試してみたのですが...
[22348681] 楽天のクーポン(1000円)利用で15,697円になりました。送料無料
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > MR2200ac)
2018/12/25 12:42:32(最終返信:2018/12/25 12:42:32)
[22348681]
...注文しないとクーポン(2000円)が使えないようなので気を付けてください。 なお、クーポンはもうすぐ終了みたいです。 ...
[22319625] windows10で使っている方いらっしゃいますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N)
2018/12/12 18:32:16(最終返信:2018/12/24 22:08:59)
[22319625]
...ち上げで、どのくらい時間がかかるのでしょう? 3時間以上もかかっても終わりません。正常に終了するのでしょうか? pass3といのは3回目ということですか? 今の所、エラーは無いので...gnosticsというので試してみます。 >3時間以上もかかっても終わりません。正常に終了するのでしょうか? TEST10くらいまであったっけかな? ぜ〜んぶ終わって1PASS...ぁ。 3PASSくらいだったらもういーんでないかしら。 無限に続くので、ESCかなんかで終了っす。 >WDに、Data LifeGuard Diagnosticsというので試して...
[22268030] 助けてください!V6プラス複数のWiFi設置したい!
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/11/21 05:34:59(最終返信:2018/12/01 22:11:56)
[22268030]
...お聞きした意見で私なりにも最低限設定しようと思っている中で、時間的物理的に間に合わずに 終了〜だけは避けたいと思っているので、Excelさんの意見は心強いという気持ちにしていただけ...お聞きした意見で私なりにも最低限設定しようと思っている中で、時間的物理的に間に合わずに 終了〜だけは避けたいと思っているので、 それならば、手順で、3)は現状そうなっているのでし...ていないので、これでだめならば、TVの利用は禁止ということで、伝えるつもりです。 まだ、終了していないので、心のもやもやは収まりませんが、みなさんのおかげでかなりいい感じに進んでい...
