終了 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 1139件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[22192667] v6プラス利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C7(2017モデル))
2018/10/19 10:46:00(最終返信:2018/10/22 10:57:36)
[22192667] ...・IPアドレス→192.168.0.2XX ・DHCPサーバー  開始→192.168.0.1  終了→192.168.0.200 ◆Archer C7 V2に対して @WAN→LANにケーブルを差し替え...1」に固定したってことっすよね? WN-AX1167GRが、 ・DHCPサーバー  開始→192.168.0.1  終了→192.168.0.200 となってるんだったら、Archer C7 V2のアドレスは、その範囲外にしておいたほーが... 詳細
[22167208] 購入前です。アドバイスお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/10/08 01:13:29(最終返信:2018/10/16 22:39:31)
[22167208] ...なおさら、「フレッツ接続ツール」なんてもんは、サクッとアンインストールしてくださいね。 んで、とりあえず終了〜〜かしらね。(*^_^*) >Excelさん フレッツ接続ツールはアンインストールしました。 ありがとうございました... 詳細
[22143078] ネット接続の摩訶不思議(早くなったり、遅くなったり)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2018/09/28 07:35:47(最終返信:2018/10/10 05:19:51)
[22143078] ...今無線に戻したところ、5〜6Mbpsしか出ません。激遅です。ルーターを交換してみるということで一旦終了しました。交換は約1週間後、どうなることやら・・・  更に追伸  昨日ぷららから更に新しいルーターが着き...ちなみにチャンネル「自動」を選ぶと右図です。  チャンネル切り替えで・・・  うーーーん なるほど。  これにてこの投稿は終了させていただきます。... 詳細
[22150535] (教えてください)Wi-Fi接続が極端に遅い理由が分かりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/09/30 22:24:47(最終返信:2018/10/06 12:04:45)
[22150535] ...転送が重ならないようそれぞれ単独で実施。また、測定時刻の条件が極力変わらないよう、    連続して測定し、開始してから約10分程度で終了。 ・接続  ドコモ光(プロバイダーBiglobe)--- ---PR-400NE--... 詳細
[22159125] 送料込8980円
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/10/04 20:23:26(最終返信:2018/10/04 20:23:26)
[22159125] ...jp/items/1138894?sale=mmsale20181004 値段がなかなか下がらないなーと思ってたら、生産終了で在庫限りのようです。 1個故障したもので修理に出したところ、そのように告げられて新機種と交換に成りました... 詳細
[22091351] IPv6対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2018/09/07 21:00:50(最終返信:2018/10/02 00:10:44)
[22091351] ...数字は素晴らしいです。 ただ・・・・・イマイチ体感的にはどうなんだろうってのが正直な感じです。 これで今回の件は正常終了したってことなんでしょうか? >ただ・・・・・イマイチ体感的にはどうなんだろうってのが正直な感じです...実効速度が50Mbpsでも500Mbpsでも殆ど変わらないと言う事です。 >これで今回の件は正常終了したってことなんでしょうか? はい。 >羅城門の鬼さん やっぱ速いかもです! 今の時間帯でストレスなくサクサク見れています... 詳細
[22136157] 2台APモード運用時の速度差と、WAN IPアドレスについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2018/09/25 15:00:35(最終返信:2018/09/26 14:27:05)
[22136157] ...ASUSにも問い合わせてみております(が、あまりサポの評判がよろしくないようで期待はしてないです...)。 いったんこの質問を終了いたします。 また何かありましたらどうぞご教授願います。 ありがとうございました。 わたし、なんとなくなんすけど・・・... 詳細
[22125892] 当ルータに買い替えるメリット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/09/21 15:23:22(最終返信:2018/09/23 15:01:04)
[22125892] ...CG-WLR300NMの使用を停止してください。 なお、CG-WLR300NMのサポートサービス期間は終了しております。 〇補足:CG-WLR300NM における複数の脆弱性 関連サイト ・JVN:... 詳細
[22117229] 数日前からLTE接続が頻繁に途切れるようになりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MR150)
2018/09/17 20:36:49(最終返信:2018/09/20 23:32:24)
[22117229] ...この時は切断される事は滅多にありませんでした。というより切断に気づく事が少なかった記憶があります。 doLTEのサービスが終了してしまい、ヨドバシsimやロケットモバイルを使用しましたが、切断の頻度が酷く、イオンSIMが切断の頻度がdoLTEと同程度のような気がしていました... 詳細
[22076795] 【教えてください】APモードで簡易NAS設定できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2018/09/02 07:51:05(最終返信:2018/09/12 13:37:06)
[22076795] ...職場で試してみます。職場に納品になったのが金曜日(8/31)の午後だったので、開梱と最低限の設定だけをして、一時終了にしたのです。結果はまた、ここでご報告いたしますね。 既存のNASがあるのに、仮想NASを導入する理由ですが... 詳細
[22065997] フィルタリング「Norton ConnectSafe」が2018/11/15サービス終了
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2018/08/28 22:01:07(最終返信:2018/08/29 18:16:50)
[22065997] ...コネクトセーフ終了"の件は一切書かれていませんでした。 ユーザに周知するなら絶好のタイミングだったと思うのですが。 新ファームで、"コネクトセーフ終了"の通知を表示...ング付DNS 「Norton ConnectSafe」は2018年11月15日にサービス終了 するとのことです。 これに伴い、一部のBuffaloルータに搭載?された Norto...使いのお客様へ 「Webフィルタリング機能 NortonConnectSafe」サービス終了のお知らせ  http://buffalo.jp/support_s/t20180412... 詳細
[22042897] この機種を選択する理由
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/08/19 19:07:43(最終返信:2018/08/27 22:42:53)
[22042897] ...Schrodingers Katze さん、分かりづらくて申し訳ありません。ADSLは世間では 新規受付も終了し、サービスが廃止になっているプロバイダもあることは 承知しております。私が契約中のニフティADSLもいずれ近いうちにそうなる...私が契約中のニフティADSLもいずれ近いうちにそうなる ことは素人の私でも予想できますので、今のまま安いADSLをサービス終了まで 使い続けたいという気持ちでございます。またスマホも今のスマホはストリーム数は 無関係かもしれませんがいずれ買い替えるとストリーム数4に対応するものに... 詳細
[22049719] ノートパソコンとAtermWG1200HSとの無線接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2018/08/22 20:12:15(最終返信:2018/08/23 23:02:28)
[22049719] ...takapiece.com/entry/flets-premium-next NTT西のプレミアム終了に伴うネクスト移行は、設置機材がCTUとVoIPのセットから光電話機能内蔵のHGWに変わるため、HGWでプロバイダ設定を行う必要がある... 詳細
[22042014] 接続方法について教えてください
2018/08/19 11:23:19(最終返信:2018/08/22 11:26:01)
[22042014] ...ネットワークセキュリティキー入力のメッセージがでたら入力せずWPS機能を利用してWi-Fi接続する     ↓ 終了 以上でよいのでしょうか? Wi-Fi接続の後、 ノートパソコンのWG1200HSの管理画面から動作モードをブリッジモードに設定し保存...書かれている初期設定の手順の中で既に WG1200HSをブリッジモードにセットしていますので、不要です。 光プレミアムのサービスが終了するからネクストに変更してくださいという、あちらさん側の事情ですよね^^; 余計な手間かけさせられてるのはスレ主さんの方かも... 詳細
[4821082] 消費者をだますようなバッファローの売り方に抗議します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-RS-G54)
2006/02/14 11:39:49(最終返信:2018/08/20 00:29:43)
[4821082] ...DDNSサービスは必須ではありませんよ。 無料のDDNSサービスが使用できます。 ただ、無料ですといつ終了するかわからないため、 有償のサービスを提供しているだけに過ぎません。 使いたい方、必要のあるたが使用すれば... 詳細
[22001679] ファームウェアアップデートきてます
2018/08/01 11:26:16(最終返信:2018/08/01 23:42:08)
[22001679] ...>「瞬断」祭りは、コレにて終了か… インターネット切断によりログアウトさせられていたゲームを4時間 ログイン状態で放置して、今PC見てみたところログアウトしてなかったので たぶん瞬断は解決した。祭りも終了でしょうね...v6プラスのIPv4 over IPv6 での瞬断は解決したみたいです。 「瞬断」祭りは、コレにて終了か…  あとは、10月の謎アップデート祭りだけだな。 Wi-Fiルータ関連スレも閑散とするね っていうか... 詳細
[21965776] 現状とまとめ。所有者の方 情報求む
2018/07/15 22:45:27(最終返信:2018/08/01 13:38:44)
[21965776] ...切断に気付く事すらないが、オンラインゲームにおいては切断された瞬間に「サーバーとの接続が切断されました」とゲーム強制終了させられてしまう。 NECサポートに連絡したがサポートは HPの閲覧や動画の閲覧が出来れば問題ないとの事で... 詳細
[21985004] wxr 2533dhp2
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP)
2018/07/24 14:35:07(最終返信:2018/07/24 21:54:59)
[21985004] ...一度電源を落として再起動してみてはどうですか? それでログインできるかと思います。 ログオフの項目が設定画面にあるようでしたら、設定終了時には必ずログオフするようにしましょう。 >EPO_SPRIGGANさん 再起動してみたんです。。... 詳細
[21793060] NintendoSwitchでWeb認証ができるようなルーターを探しています
2018/05/02 00:35:51(最終返信:2018/07/13 14:51:25)
[21793060] ...複数のゲーム端末を一つのIDでネットワークを共有できるルーターが あったらしいですが、すでに生産を終了しており、他の機能で代替できるのか、お聞きしたいです。 http://amzn.asia/64tabwI...複数のゲーム端末を一つのIDでネットワークを共有できるルーターが あったらしいですが、すでに生産を終了しており、他の機能で代替できるのか、お聞きしたいです。 http://amzn.asia/64tabwI』... 詳細
[21941507] 中継器としてならAterm WG2600HP3とTP-Link RE650どちらが
2018/07/04 23:21:12(最終返信:2018/07/05 00:13:09)
[21941507] ...早く決めたかったのですごく助かります。 >羅城門の鬼さん ヨドバシのポイントがあるのでWG2600HP2を見てみたのですが販売終了していました。 Amazonで買うしかなさそうですね。。確かにWG2600HP3は高いなと思っていたのでWG2600HP2にしようと思います... 詳細
