終了 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 1141件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[21793060] NintendoSwitchでWeb認証ができるようなルーターを探しています
2018/05/02 00:35:51(最終返信:2018/07/13 14:51:25)
[21793060] ...複数のゲーム端末を一つのIDでネットワークを共有できるルーターが あったらしいですが、すでに生産を終了しており、他の機能で代替できるのか、お聞きしたいです。 http://amzn.asia/64tabwI...複数のゲーム端末を一つのIDでネットワークを共有できるルーターが あったらしいですが、すでに生産を終了しており、他の機能で代替できるのか、お聞きしたいです。 http://amzn.asia/64tabwI』... 詳細
[21941507] 中継器としてならAterm WG2600HP3とTP-Link RE650どちらが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/07/04 23:21:12(最終返信:2018/07/05 00:13:09)
[21941507] ...早く決めたかったのですごく助かります。 >羅城門の鬼さん ヨドバシのポイントがあるのでWG2600HP2を見てみたのですが販売終了していました。 Amazonで買うしかなさそうですね。。確かにWG2600HP3は高いなと思っていたのでWG2600HP2にしようと思います... 詳細
[21911924] 故障でしょうか?特定ページが表示できない、上り速度が遅い症状
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2018/06/21 19:08:22(最終返信:2018/06/22 18:52:58)
[21911924] ...PC再起動しました。スマホは問題なしです。 >アテゴン乗りさん セキュリティソフトも疑いまして、全て終了させてみましたが特に症状変わらずでした。 >b-t750さん 全て電源を落としてからやり直しは試してないのでやってみます... 詳細
[21871390] 初期設定がうまくいきません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/06/03 20:29:05(最終返信:2018/06/20 17:47:11)
[21871390] ...かけなおすと別の中国人オペレーターが出て、ほぼ1から説明…の繰り返しで4回ほどかけ直しましたが、結局解決できず、営業時間終了でまた明日電話して下さいと言われました。(日本語も通じにくく、こちらが何か聞いても相槌もなく数秒無言になるなど...質問ではないカテゴリで質問してしまっていたようで、Goodアンサーを選んだり解決済みにしたり出来ないようで、このまま終了させてしまう形になってしまいますがご了承下さいm(__)m... 詳細
[21869447] HDDが認識されません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2018/06/02 23:28:37(最終返信:2018/06/18 05:24:53)
[21869447] ...akeo.ie/ あとGParted起動中はマウント出来ないので、確認が終わったらGPartedは終了してください。 どうも、なにかどこかに誤解があるような気がしてならないんですが、直接そのシステムに触れることのできない私には何とも言えないことでございます... 詳細
[21825527] アンテナの外だしについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/05/15 06:11:38(最終返信:2018/06/16 18:30:02)
[21825527] ...5GHz帯は屋外使用ができないバンドもあり、基本、各社外部アンテナは用意していません。』 既に販売終了となったWHR-HP-GNでは、以下のように記載されていますが、現時点で販売されている無線親機で『オプションアンテナ』(別売)を販売しているのは... 詳細
[21890880] メーカーページからQualcommの表示が消えた?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/06/12 16:57:28(最終返信:2018/06/14 08:54:17)
[21890880] ...Aterm製品情報にてのQualcomm云々の記載は、これ以外の現行機種から軒並み消えてますね。 旧い生産終了機種では一部残ってるようですが。 「Qualcomm入ってる」って表示をして宣伝してね/売ってね... 詳細
[21886269] スマホからの接続が出来ません(IPアドレスを取得中、のまま)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200HP2 PA-WF1200HP2)
2018/06/10 14:34:19(最終返信:2018/06/12 21:43:43)
[21886269] ...保証修理に出しても結構時間と手間も掛かりますので、 代替機を一台入手して取り替えるのをお勧めします。 WF1200HP2は生産終了しているようですので、4千円程度の お好きな機種で。 TP-LinkのArcher C50が今アマゾンで安いようですね... 詳細
[21888811] SSIDのステルス化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Wifi [ホワイト])
2018/06/11 18:25:33(最終返信:2018/06/12 20:31:31)
[21888811] ...OnHubと呼ばれていた製品と考え方は同等なので、ステルス化を含めて細かい設定項目は無いと思います。 その分、簡単に設定が終了して利用可能な製品だと思います。 ... 詳細
[21831099] 無線が切れるので再起動すると、接続できなくなる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/05/17 13:36:24(最終返信:2018/06/03 18:18:05)
[21831099] ...jp/v6mig/wg1810hp_je/index.html は、レンタル専用機のようで、市販のAtermWG1800HP2とは別物です (生産終了のようなのでAtermWG1800HP3はちょっと調べていません 、たぶん変わっていないと思いますよ)... 詳細
[21856856] 設定方法について教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/05/28 08:59:55(最終返信:2018/05/29 23:54:55)
[21856856] ...コンセントに差し込むタイプで本器使用でおススメはありますでしょうか? >ネットでランプの色を確認すると橙色はブリッジで接続中との意味と記載あり。 設定終了後、再起動で橙なら正常です。 >その後、アドレスは、「http://192.168.1.245/」は「」付きで入力するんですね〜試してみます... 詳細
[21813939] v6オプション利用時のネットワーク構成について
2018/05/10 15:37:56(最終返信:2018/05/28 19:35:14)
[21813939] ...ますが、インターネット回線が少々遅い程度で特に問題はありませんでした。 ADSLサービスも2年程で終了するということでひかり回線への移行の検討を進めていましたが、インターネット回線の輻輳などにより、イ... 詳細
[21846514] 無線LANの接続の仕方を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/05/23 21:39:19(最終返信:2018/05/24 19:14:29)
[21846514] ...今月末までか光に変えるチャンスだと書いてありました。 工事費が無料になる。 ADSLは2023年1月までなので光回線が通っていない山間部を除き終了になります。 保守部品ももうたくさんないと思います。 NTT光で検索すれば出てくると思います。 電話も2025年からIP電話になります... 詳細
[21835055] 悪くありませんね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/05/19 00:47:48(最終返信:2018/05/19 00:47:48)
[21835055] ...全く持って問題なし。スマホ、タブレットすんなり接続。複合機の設定も思い出しながら SSID打って無事終了。 初のAC規格 ちぃっと高速ですかね。今のところ満足です。 二週間前に買ったばかりなのに、値段が下がっているってのはちと不満ですがね... 詳細
[21827490] どうすれば改善すると思われます?
2018/05/15 23:05:26(最終返信:2018/05/16 20:56:16)
[21827490] ...ルーターをレンタルすれば無線LANが付属しています。 その上で再度、検討された方が良いかと。 NTTなどのADSLサービスは終了予定サービスです。 ネットが切れるのは無線ルーターの問題でしょうね。 WSR-2533DHP-CB... 詳細
[21751743] インターネット接続出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/04/14 21:20:27(最終返信:2018/05/14 22:10:39)
[21751743] ...WG2600HP2のIPアドレス192.168.1.210と重複している機器が無いことが前提ですが。  セキュリティソフトなども、一度終了、ブラウザのアドオン管理からのセキュリティソフト常駐機能の無効化、若しくはアンインストールもご確認ください... 詳細
[21819044] エアーステ設定ツール、パスワード変更後ログインできない
2018/05/12 18:31:59(最終返信:2018/05/12 21:43:01)
[21819044] ... 「管理」−「システム設定」の画面から「管理パスワード」を変更した。 ここで一度、設定ツールを終了した。 再度ログインしようと、エアステーション設定ツールに「admin」と 「新しいパスワード」を入力したが... 詳細
[21135026] IPv6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2017/08/21 21:32:37(最終返信:2018/05/05 23:25:54)
[21135026] ...だけますか? ちなみに今BIGLOBEのサイトを見たら「フレッツ光 IPv6接続」の新規受付は終了しました。」だそうです。 >良ければBIGLOBEとWXR-1750DHPが良いという理由を教えていただけますか...現在はWXR-1750DHPのみ。 >ちなみに今BIGLOBEのサイトを見たら「フレッツ光 IPv6接続」の新規受付は終了しました。」だそうです。 既に書いた様にでIPv6オプションを申し込んで下さい。 それで、MAP-Eが可能となります... 詳細
[21244313] 良い製品なのだが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2017/10/01 20:51:40(最終返信:2018/04/30 11:23:36)
[21244313] ...デュアルチャンネルで、問題なく、2年近く、使ってきたんです。 今回は、コレガ製の個人向け無線ルーターが製造終了と、MACアドレスフィルタリングの個数を増やすために、機種変更して、WG1800HP2にした訳です...自己主張したいなら、新規にスレッドを立ち上げて、好きなだけ、自己主張してください。 俺の不満解消は、既に終了してるってこと。 自分の環境への参考に、当時の対策など、情報が欲しいって意図なら、敬意が感じられる限り... 詳細
[21761964] windows7と10両方で使用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2018/04/18 21:27:10(最終返信:2018/04/29 20:27:44)
[21761964] ...きっと暴動が起きますね。 逆に通信のルールが一定だから色々なOSで使って問題ないのです。 NTTではADSLのサービス終了に備えて、「フレッツADSL」や他社のADSLサービスから「フレッツ光」へ移行すると、初期工事費用が無料になるキャンペーンを実施しています... 詳細
