終了 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 861件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[22496468] アイオーデータの姿勢について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K431XDB [43インチ ブラック])
2019/02/27 01:37:56(最終返信:2019/03/01 21:28:44)
[22496468]...>やすきゅうさん どうもありがとうございます。 参考にさせてもらいます。 皆様有難うございます。 一旦このスレを終了します。 本日ビエラのサポートに聞いたところ もしテレビの入力切替時にすぐに映らず暫く経って映る場合は故障扱いになりますかと聞くと...詳細
[20516664] 結局こちらにしました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-BK [27インチ ブラック])
2016/12/26 21:45:01(最終返信:2019/02/07 08:36:42)
[20516664]...があったことが大きな要因です。 しかもみなさんには誠に残念な情報ですが、26日0時までということで終了してます(^^; 逆に言えば今日の昼間にコレを見て慌ててポチったようなしだいです。 さらに言えば...詳細
[22430387] PCつけた時に自動的に画面がつかないのです…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411P [24インチ ダークグレイ])
2019/01/30 10:56:55(最終返信:2019/01/30 14:02:46)
[22430387]...キハ65さんのレスを解説。 つまりスレ主さん、モニタの電源スイッチをいちいち押して(電源オフにして)パソコン共々使用終了していたのならば、それは当たり前の事です。 普通の使い方はモニタの電源スイッチは入れたまま放置、パ...ありがとうございます。 待機状態ってのが良く分かりませんが(今までと同じ使い方してるので 要するにPC終了する時電源ボタンをいちいち押してなければOKって事ですよね? 勿論押してないです。 デュアルモニターにしてるのが原因だったりしますか...詳細
[22285029] どこにも在庫がないのですがどうなっちゃってるんでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2018/11/28 11:26:01(最終返信:2018/12/11 10:02:55)
[22285029]...少量多品種生産だから。 売れ行きを見て増産するかどうか決めるだろうし、もう次の後継モデルが決まっていればそのまま生産終了なんて事もあります。 販売店も売れ残りを恐れてもともとあまり大量に発注はしてなかったのだろうし、そこで人気が出てしまうと即完売...詳細
[22258901] NTT-Xで27,800円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/11/17 01:25:02(最終返信:2018/11/17 01:25:02)
[22258901]...【その他・コメント】特に期間限定とか指定されていないようですが台数限定のラベルがあるので在庫がなくなり次第終了みたいです このディスプレイ、スペック的にはなかなかいい品と思いますが最近ちょくちょくセールしているお店を見かけるので...詳細
[22213894] Palette Master Element の起動ができません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2018/10/28 17:02:52(最終返信:2018/10/28 17:44:52)
[22213894]...(Mac)モードに設定されているためキャリブレーションを実行できません。 との表示が出て強制的に終了してしまいます。 ディスプレイのモード変更などよくわからず、何か解決方法がわかる方がいらっしゃいましたら...詳細
[22203889] リフレッシュレートが144hzから60hzに戻る
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411 [24インチ ダークグレイ])
2018/10/24 10:40:56(最終返信:2018/10/24 14:04:29)
[22203889]...2日前くらいから144hzが60hzに変わってしまう症状が発生しました。 144に設定しても何らかのゲームを起動して終了した直後、モニターが一旦暗くなりその後映った直後強制的に60に変わってしまいます。 グラボはGT...詳細
[22200453] 期間限定で税込み9980円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2018/10/22 19:27:18(最終返信:2018/10/22 19:27:18)
[22200453]...【確認日時】10月25日12時までの期間限定 【その他・コメント】在庫数量完売次第、キャンペーンは終了 https://nttxstore.jp/_II_BQ15825586?LID=mm&FMID=mm...詳細
[20627789] \74,800
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ST550K [55インチ])
2017/02/04 00:38:50(最終返信:2018/09/23 20:50:50)
[20627789]...cadニンさん書き込みありがとうございます。 こちらの商品ですが、2018年9月23日現在コストコでの取扱は終了しているようです。 ↓こちらの55インチ液晶テレビでしたら販売されています 5万4800円(税込)...詳細
[22044594] PS4 Pro 画面遷移でブラックアウト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/08/20 14:40:33(最終返信:2018/09/05 06:52:08)
[22044594]...ご教授いただければ幸いです。 アプリの切り替えというのはHDR対応のゲームを起動してる状態で一旦終了させてるという事でしょうか? 終了させているのなら他のHDR対応の4kTVやモニタでもホーム画面に戻る時点でHDRを切るので...機種によって多少時間は違うもののブラックアウトします ゲームやアプリを起動中にPSボタンを押して、ゲームを終了していないのにブラックアウトするなら不具合かもしれません。 >sanbukuさん ありがとうございます...詳細
[21995580] ビデオ用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:58:27(最終返信:2018/08/17 13:02:52)
[21995580]...2560x1080のモニタでも綺麗に表示できるようであれば検討してみたいと思います。29EA73-Pのほうはどうやら生産終了しているようで少々残念ですが・・・。ゲーム用のモニタはまた別で考えます。 Radeonシリーズは良く色が綺麗だという評判を聞きますね...昔のモニタはPWMが主流でそれが主な原因で目が疲れていたのかもしれませんね。 WQHDのモニタは生産終了ということで、後継機についてもまた時間のある時に調べてみようと思います。 27インチで4Kモニタというのも面白そうではありますね...詳細
[21972317] 4年経過しても変わらぬ性能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS230-CNX [23インチ ブラック])
2018/07/18 19:45:36(最終返信:2018/07/20 09:31:47)
[21972317]...なので、EX2もそろそろ・・・かもしれません。 現在CS230をサポートしている測色器がEX3と生産終了しているi1Display3だけなので、事実上EX3の一択かと。 i1Display Proもサポートしてくれれば...出来るだけ長く使ってあげようと思ってます。 >よしにゃんさん >現在CS230をサポートしている測色器がEX3と生産終了しているi1Display3だけなので、事実上EX3の一択かと。 下記の対応センサーは使えると思っていたのだが...詳細
[21720499] 終了済みの特価ですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW277HDR [27インチ メタリックグレー])
2018/04/01 14:33:25(最終返信:2018/04/01 14:33:25)
[21720499]...【確認日時】3/29-31 【その他・コメント】23日から25980円でキャンペーンをしていたのですが、 そのキャンペーン終了後、同価格に値下げされました。 同日中には売り切れ在庫切れになりその後再入荷もなかったので 在庫処分かとは思いますが...詳細
[21559484] プリント結果との色が合わない
2018/02/01 00:55:28(最終返信:2018/03/21 09:48:09)
[21559484]...私は学者じゃないので、今の環境で十分です。 hana_yuriさんの情報が得られましたので私の書き込みはこれで終了します。 >D65相当の青白い紙が、キヤノンから発売されているんですね。 違います 光沢ラスタ...詳細
[21666545] 「やよいの青色申告18」使用している方へ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM58-P [29インチ])
2018/03/11 09:50:31(最終返信:2018/03/11 09:50:31)
[21666545]...ました」となり使用できなくなります タスクバーにあるアイコンを右クリックして、『閉じる』を押して終了させれば『やよいの青色申告18』は使用できるようになります 『やよいの青色申告18』を使う前に、ひと手間かかることを知っておいた方が良いと思います...詳細
[21629633] HDMIでノーシグナル
2018/02/25 16:08:05(最終返信:2018/02/25 23:51:00)
[21629633]...特に変わらないようです。 マザーボードの各種ドライバは古い製品と言うこともあり、かなり以前に更新は終了していました。 どのような対処法があるでしょうか。 うちの場合は最初からの動作不具合ではなく、自...詳細
[21526322] ディスプレイの画面分割機能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/01/20 17:15:57(最終返信:2018/01/31 12:51:05)
[21526322]...BenQの『DisplayPilot』を使用中ですが、私の環境のせいかちょっと動作が不安定な所があるみたいで、1日作業していたら2回ぐらい強制終了しちゃいますね。 何か情報があれば、また宜しくお願いします。 強引な技に、ビデオキャプチャーカードを使う手もあるかな...詳細
[21507229] LCDTOOLを使った画質調整
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック])
2018/01/13 17:11:28(最終返信:2018/01/13 17:11:28)
[21507229]...マニュアルに従いLCDTOO.exe(1.02)をD/Lして起動するのですが、 次のモニターボタンが表示されません。終了しかクリックする手段がないのですけど どういう現象でしょう? 分かる方教えて頂けないでしょうか? Win10とアナログ接続です...詳細
[21496100] 節電モード不具合で終了―おすすめモニタないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS226V-PN [21.5インチ])
2018/01/09 11:47:19(最終返信:2018/01/09 11:47:19)
[21496100]...IPS226を5年位つかっていました そして先ほど、HDMI節電モードが解除できなく、 メーカー修理が必要になったので、入れ替えを検討しています。 以下の条件で、おすすめを教えてください m(_ _)m 希望条件 ・21.5inch (部屋&机が狭いので) ・IPSパネル(上下左右の視野角が広ければよいです150°) ・接続 (HDMI,...詳細
[21460723] NTT-Xで!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VA2407H-7 [23.6インチ])
2017/12/26 06:26:27(最終返信:2018/01/04 21:36:02)
[21460723]...アンケート回答で9980円でした もちろんポチりました クリスマス限定らしいので終わったかも? 「Xmas終了!在庫一掃セール」と名前を変えて(笑)、まだセール続いてるみたいですよ。 ひかりTVショッピングで...詳細
