終了 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 2791件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[17440862] PIX-DT260を購入したのが最近なので。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/04/23 00:15:13(最終返信:2015/07/07 12:06:38)
[17440862] ...メーカーHPを見るとリモコンがありますが、どこを調べても生産終了で販売中止です。 みなさんはPIX-RM015-PUWを使ってはいないのでしょうか?無線というのが魅力だったので残念です。 GV-MC7/RCKIT...jp/products/tv_capture/pix_rm015_puw/index.html が生産終了?に成った理由はメーカの都合でしょうからね。 StationTV Xに対応したこの無線リモコンは... 詳細
[18822986] GV-MVP/XS3で録画した番組が見れません。対策を教えて下さい。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2015/05/30 11:06:04(最終返信:2015/06/16 08:56:18)
[18822986] ...画面の指示にしたがって保存を指定して最新のver6.12をダウンロードします。 6.更新プログラムを終了して、指定した保存先より「Update_mAgicTV_612」をクリックして、画面の指示にしたがって進めていただき... 詳細
[15556614] Win7.Win8でワイヤレス地デジ視聴
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2013/01/01 18:52:08(最終返信:2015/06/03 20:20:20)
[15556614] ...す。   テレビ視聴をやめる時はこの逆で、WindowsMediaCenterを必ず先に終了させてください。     2 ETG-DSUS-HSと無線LANルーターを結ぶLANケー...号の初期設定を行うと、チャネル検索まで行き着きますが、せいぜい数チャネル しか検索できず終了。 検索されたチャネルをクリックしてもチャネルが見当たらない等のメッセージが出て視聴でき...初からやり直そうと思ったのですが アンインストールできないのです。[使用中につきアプリを終了してから云々」というメッセージが出て 削除できません。ETGの電源を抜いても同じです。 ... 詳細
[18814885] 前画面で閉じると音声が残る??
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2015/05/27 15:57:15(最終返信:2015/05/29 09:48:01)
[18814885] ... >>画面を前画面にしその常態で右上の閉じるで消すと音声だけ残ります。 症状からすると、アプリが終了せず、画面が最小化しただけのようですが・・・。 4月に購入しましたが、全画面右上に「閉じる」が出てきません... 詳細
[18223173] ディスプレイドライバーのエラーで2秒しか視聴できない
2014/11/30 13:55:40(最終返信:2015/05/15 17:57:27)
[18223173] ...お金と引き換えもしくは製品交換『私なら ピクセラが イイなーー』あーこれ USBでしたスイマセン。 (裏で)動作中のアプリ終了させてみるとか ディスプレイドライバー、(購入時期の)古いのに入れ替えてみるとか。。。。 トライ済みなら無視してください... 詳細
[18653013] デジタル音声出力はダメ?
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3SA SK-MTVU3SA)
2015/04/05 23:32:27(最終返信:2015/04/16 20:24:20)
[18653013] ...たしかにありますねぇ。 しかし、ソフトを立ち上げるとすべての音量(すべてのアプリ音量)を強制ミュート ソフトを終了させても、各アプリの音量を自分で戻さなければ復帰しないんですよ。 最初、オーディオドライバが壊れたのかと思いましたよ... 詳細
[18643601] PIX-DT260に入れ替えで、旧PIX-DT096-PE0削除する方法
2015/04/03 09:43:20(最終返信:2015/04/06 13:05:22)
[18643601] ...削除しないままにしています、が 参考になるかも アプリを終了するを、クリックすれば  消えると思います。、例えば DT260ですと 左下にロゴマークがあり、 それを『終了する』のクリックすると 消えます。  勿論... 詳細
[18590472] 再インストールできなくなった。
2015/03/18 06:37:03(最終返信:2015/03/27 18:14:53)
[18590472] ...ドライブを取り替えたの意味ですか?、だったら 録画情報の消去をしない限り、利用できません。  右下のステーションXを、終了してから、プログラム 左側の ピクセラの録画情報ウンヌンカンヌン。きっぱり 諦めて、初期化『録画情報の消去』しか...チューナーの元の記録が情報が、残っているので、録画情報の消去しなければ 利用できません。    手順 @ 終了     A 録画情報の消去」」」     B ステーションXを立ち上げる。     C 視聴する... 詳細
[16338235] PIX-DT090-PE0 映らず!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2013/07/06 22:40:10(最終返信:2015/03/22 00:35:00)
[16338235] ...StationTVはモニタの画面解像度の変更しても敏感に反応して、 1度タスクバーの通知領域のStationTVで終了してからじゃないと画面に映らないからね・・・。 パソコンの音声出力の再生デバイスを変更したとかないのかな... 詳細
[18514053] 番組表の更新が出来ない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/02/24 19:38:13(最終返信:2015/03/15 17:16:58)
[18514053] ...差し支えなければPCの環境を書いていただければと思います 仲義さん、ヤス緒さん、誠に遺憾ながら、不本意な結果となりました。 初期設定の終了後、タスクトレイにアイコン出現。願いを込めてクリックしようとしただけで アイコン消滅。mAgicの視聴不可... 詳細
[18480016] AMD APU or Radeon R9 285環境にて
2015/02/15 17:17:12(最終返信:2015/02/26 21:22:55)
[18480016] ...すが、内蔵GPUだと StationTV X 起動後、チャンネルを変更しようとすると異常終了したり視聴画面も コマ落ちしたり音声が途切れたりと動作が不安定になります。 A88Xマ...deon R9 270x)を使用すると 問題なく視聴でき、チャンネル変更時にエラーや異常終了もしません。 その他の症状としましては、Radeon R9 285を使用すると、A10... 交換した場合は、 過去の 情報を消さねば成りません。  手順 @ 右下の ステXの 終了。     A 左プログラムの すてーしょんXの 情報の 消去『初期化』ーー画面の 上側... 詳細
[18337966] 初導入で問題発生
2015/01/05 08:05:14(最終返信:2015/01/18 23:40:21)
[18337966] ...。[終了]をクリックすると、アプリケーションは直ちに終了します。」 こんなエラーダイアログが出てきます。 終了を押せば終了しま...R002」 というダイアログが出ます。 ダイアログにはOKボタンしか無く、そのまま押すと終了してしまいます。 また、復元ではなく、録画情報削除を試みましたが、進捗が80%でエラー...それから、 チューナーをお仕置きする場合は、右下部分に隠れている部分のステーションXを、終了させてねーー。 以上” これ以上は 解りまシェっへーーん。  録画番組は存在しているの... 詳細
[18299276] スマホへのダビングについて
2014/12/23 21:13:22(最終返信:2014/12/24 23:49:34)
[18299276] ...現在ケーブルテレビのデジアナ変換で地デジ放送を見ていますが、来年3月で終了してしまうので、代替手段を探していました。 もう少し探してみます。 デジアナ変換が終了ならテレビに接続する地デジチューナーの出力をアナログTVチューナーに接続すれば見れるかと思います... 詳細
[18290600] StationTV Xが起動しない
2014/12/21 02:36:57(最終返信:2014/12/21 20:48:39)
[18290600] ...、 初回にチャンネルのスキャンまで進んでTV画面が立ち上がったところで フリーズしました。 強制終了してリフレッシュ等でなんとかPC自体も正常に稼働しましたが、 ドライバを入れなおしても、グラボのドライバを新しくしても古くしても... 詳細
[18271085] asus GTX75TI-PH-2GD5で使用出来ません
2014/12/14 22:46:48(最終返信:2014/12/17 00:54:14)
[18271085] ...グラフィックボードを買い換えた所、視聴出来なくなり、ウィンドウが開いた数秒後にPCがフリーズして、リセットもしくは強制終了しなければどうにもならなくなってしまう様になってしまいました。 以前の構成 【OS】Windows... 詳細
[18188683] 不具合
2014/11/20 21:55:14(最終返信:2014/11/25 12:53:35)
[18188683] ...Experienceを11月18日配布の最新バージョンにアップグレードして テレビアイコンをクリックするとテレビ画面はまっくらですぐにフリーズ 強制終了してもう一度テレビアイコンをクリックしても同じ症状でテレビ見れず サポートに電話すると11月18日以前のドライバーに戻す必要があるとのこと... 詳細
[15568583] 何度も「レシーバーが接続されていません」と出ます
 (PC用テレビチューナー > IODATA > m2TV GV-M2TV)
2013/01/04 12:47:10(最終返信:2014/11/08 10:58:58)
[15568583] ...アップデートも最新のものを適用しています。何か解決策はないものでしょうか・・ 私も頻出します。 私の場合は、 m2TVを終了 -> 本体を外す -> 本体を挿入する -> m2TVを起動する を繰り返したら正常になります。... 詳細
[17933634] Print Screen妨害?―損害賠償請求は可能でしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/09/14 01:30:20(最終返信:2014/10/26 17:14:39)
[17933634] ...然損害賠償請求は難しいでしょう。 まして、Print Screen動作時maginTVを終了させるという運用方法を取れば問題なくなるのであれば、使用者側の問題になるのではないでしょ...行えばよい、そう言われて終わりです。 > Print Screen動作時maginTVを終了させるという運用方法を取れば問題なくなるのであれば、使用者側の問題になるのでは 「原因...し上げましたとおり、 原因がMagicTVと特定できず困っている段階の話ですので、それを終了 させればよい云々の問題とは性質が異なります。 > 印紙代が賠償金100万円で1万円、1... 詳細
[18070993] 録画フォルダーの移動
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2014/10/19 23:24:24(最終返信:2014/10/21 18:37:25)
[18070993] ...単純計算でUSB3(環境で)では20分程度かもー。 引っ越しする場合、ステーションを終了してくださいの、メッセージが出ます。@右下のアプリを終了。Aそれから移動が 始まります、間違っても ”C”になさらないように、... 詳細
[17988611] BSの番組表が更新できなくなりました。
2014/09/27 20:37:55(最終返信:2014/10/02 02:03:47)
[17988611] ...しファイルは表示するようにしたつもりです。 手動電源OFFというのはPCを強制終了するということです  電源ボタン長押しでPC電源が強制終了されますが(アプリが終了しないのに強制停止になるのでデータベースなど 壊れて、番組表など表示されなくな...やっぱり、初期化したほうが 良いと、思いますーーピンクの色の初期化です(パソコン右下の 隠れバー 終了してねー) ありがとうございます。一応初期化で直りました。ところで、Javaをダウンロードするところがしょっちゅうでるんですが... 詳細
