終了 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 2791件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[17900310] Direct Discrecoderのインストールについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2014/09/04 16:09:37(最終返信:2014/09/09 09:58:22)
[17900310] ...テレビの視聴・録画は何ら問題なく使用できています。Direct Discrecoderをインストール使用としておりますが何分経過してもインストール終了になりません。何か問題あるいはインストールの方法を間違っているのでしょうか。インストールは商品に付属しているCDから実行しております...タスクマネジャを開くと、「Windowsオンデマンド機能 UX」が走っていました。これに対し、タスクの終了を実行すると、インストール処理が進行しインストールは無事に完了しました。... 詳細
[17028348] シャットダウンが終了しない
2014/01/03 04:32:23(最終返信:2014/09/04 18:02:19)
[17028348] ...この製品を購入しインストールしてから、シャットダウンが正常にできません。 OSはWIN7なのですが、どっかでインストール失敗したのかと思い、OS再インストールして これだけ入れてみても、やはりシャットダウンが正常に行われません。 シャットダウン出来ないのはどういう状況かというと、シャットダウンしています。... 詳細
[17859118] 4番組同時録画(2枚ざし)に対応
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/08/22 17:37:44(最終返信:2014/09/03 22:06:10)
[17859118] ...>「StationTV®」または、「StationTV® X」を利用するときは、必ずどちらかのアプリケーションを完全終了させてから・・・ と記載が・・・。 dt260と DT230 2本刺し 4番組み同時録画は... 詳細
[17796491] 初のピクセラ
2014/08/03 00:45:41(最終返信:2014/08/11 20:47:13)
[17796491] ...蔵PCチューナーって使ったことが無く、以前から気になっていた点がある。  それはPCの終了方法と、予約録画実行中のPCの起動状態。それに電気代。  チョイ調べた限りではPC落と...どの機種でもシャットダウンしちゃったら予約実行しないのかな。 それに予約完了後のPC自動終了もしてくれないみたいですが。 (斜め読みしたページ:http://www.iodata....IOデータの場合 ・PCを休止、またはスリープ状態から予約指定時刻5分前に起動して、録画終了時はシャットダウン、または稼働状態を選択できる ・モニターのON,OFFは《夜間指定可能... 詳細
[17756092] 編集した番組をダビングできません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/07/21 18:32:57(最終返信:2014/07/22 22:04:01)
[17756092] ...for mAgicTVにてCMをカット後BD-REにダビングしようとしても、38%のところでソフトが強制終了を起こしてしまいBD-REにダビングできません。 関連ソフト・光学ドライブのドライバーは全部最新のものをインストール済です...DiscRecorder for mAgicTVでの編集から書き込もうとすると38%のところで強制終了を起こしてしまいます。 そのため、mAgicガイド GTよりエクスポート→BDへのダビング(コピー/ムーブ)で... 詳細
[17674352] ついに予約録画失敗。
2014/06/28 09:34:50(最終返信:2014/07/12 08:23:22)
[17674352] ...STVAnalyzer.exeというコンポーネントが「予約録画開始時に 正常に起動、予約録画終了時に正常の終了。」できないと予約録画に失敗 するようです。 最新版stationtvxupdater_10108032です... 詳細
[16823514] 自動チャンネルスキャンが
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2013/11/11 20:15:11(最終返信:2014/07/04 21:37:57)
[16823514] ...ソフト起動してチェンネルスキャンしようにも国選択でJAPANがない^^;。 構わずスキャンしても待たされるものの、終了してもスキャンされておらず視聴不可。 ソフト入れなおしても変わりません。 なんだよこれ。 ペー...8.「デバイスドライバ」のインストールが完了したら、「視聴・録画ソフト」のインストールを実行する。 9.手順に従い、インストールを終了させる。 これで、私の場合は「JAPAN」が出現しました。(スクリーンショット参照方) 参考になれば・・・... 詳細
[17678052] 画面が真っ黒で、音声も一瞬で止まります
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2014/06/29 08:51:37(最終返信:2014/07/02 22:50:08)
[17678052] ...チャンネルを変えようとすると、フリーズして、なんにも動かなくなり、タスクトレイで、mAgic TV マネージャーを終了しようとしても、終了できません(原因不明)。 わかる方、教えてくださると助かります。 DirectX 11... 詳細
[17581489] インストール直後にしか映らず、録画機能も全く使えません
2014/06/01 15:37:47(最終返信:2014/07/01 12:27:00)
[17581489] ...可能ならばWIN8とXZ3のみ(ほぼ初期状態&PC付属ソフトなし) の状態にして 動作確認してみる 他のソフトをインストールするたびにPC完全終了とXZ3の動作チェックしてみる 3について ネットワークとインターネット>ホームグループ>全ての共有... 詳細
[17612143] 文字放送対応でしょうか?
2014/06/10 17:14:09(最終返信:2014/06/13 17:16:41)
[17612143] ...9A%E9%87%8D%E6%94%BE%E9%80%81 「文字放送」は2008年3月をもって終了しました。 なので見れません。 すみません 書き間違いでした。 正確には字幕放送ですね! 現在のチューナーは対応しているので... 詳細
[17554029] StationTVの互換性
2014/05/25 08:46:59(最終返信:2014/05/31 18:56:47)
[17554029] ...Xには互換性がないのでカードを同時に挿せたとしても同時に録画出来る保証はありません 確かピクセラのサポートページには「片方を完全に終了した状態でなら動作する」とありました どうしても096で録画したファイルを残したいのであれば、やはりメディアに移動するか既存の環境を残すしかありません... 詳細
[15838013] 予約録画で冒頭が欠ける
2013/03/02 12:55:46(最終返信:2014/05/31 12:28:18)
[15838013] ...早く開始、30秒早く終了あたりが、よく使われる設定かと。 >>あと。MXに良くある、番組開始直前でのSD-HDへの切り替わりで、誤動作していませんか? PIX-DT260では内部設定で開始/終了ともに5秒に固定でユ...期待して報告しておく。 仕様としては予約した時間に対して5秒早く録画開始し5秒遅く録画終了するようだが録画の冒頭が数秒程度欠けることがよくある。 録画一覧、予約一覧の画面では録...なく動作は安定している。 民放の場合、CMが必ず入りますので。10秒早く開始、30秒早く終了あたりが、よく使われる設定かと。 あと。MXに良くある、番組開始直前でのSD-HDへの... 詳細
[17470947] バージョンアップされていますよ。
2014/05/01 22:59:58(最終返信:2014/05/24 10:45:10)
[17470947] ...旧ドライババージョン 2,8,4,0 ・バージョンアップ後の症状 メモリ不足の為「StationTVを終了してください」というポップアップがでるようになり、同時に使用していたクロームが動かなくなった。 ※... 詳細
[17531573] 光学メディア書込でドライブが表示されなくなった時の対処方法
2014/05/19 00:01:41(最終返信:2014/05/19 00:01:41)
[17531573] ...参考にしてください。 @StationTVXを終了させる。 AC:\ProgramData\Pixela\StationTV_LE\BEKeys  AKとCKを削除する BStationTVXを起動させる... 詳細
[17400777] XPから7の64bitにしたら録画番組は見れなくなりますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2014/04/10 22:47:26(最終返信:2014/05/08 21:37:06)
[17400777] ...ましたがやはりダメでした OSが変わった場合、復旧はほぼ無理だと思われます 今回のようなサポート終了に伴う強制的な移行の場合、録り貯めた番組が見れなくなるのは確実なので日頃からのメディアへの書き出しをするぐらいしか回避方法はないかもしれませんね(^_^;)... 詳細
[17462544] Windows Media Center対応について
2014/04/29 18:40:00(最終返信:2014/04/30 17:00:26)
[17462544] ...挿し方が悪かったのかと思いつつ、付属ソフトの mAgicの方を使った所、何も問題なくチャンネル スキャンが終了し、録画もできています。 検索して調べてみているのですが、このチューナーは Windows Media...Media Center に対応しているのでしょうか? 違うパッケージ購入してませんか? すいません質問の終了をしていませんでした。 ちなみにMediaCenterを使いたかったのは パソコンの起動から録画・視聴・DVD再生... 詳細
[17456344] 付属ソフトのインストールができない
2014/04/27 23:25:55(最終返信:2014/04/29 18:04:33)
[17456344] ...その後「インストールの準備ができました」とういタイトルのメッセージボックスが表示され、内容は「すべてのプログラムを終了・・・」となっており「次へ」を押すとインストールの準備ができました。」的な内容になりインストールボタンが表示されます... 詳細
[17435626] マルチディスプレイに非対応!
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-TV100)
2014/04/21 13:23:27(最終返信:2014/04/21 13:23:27)
[17435626] ...起動と同時にデスクトップの色数の制限がかかり、タスクバーなどの透明設定が不透明となります。ソフトを終了すると元にもどります。タスクバーの通知領域でその旨のメッセージが出ます。私は以前もアイオーデータの商品で同じような症状がでて... 詳細
[17382610] 予約録画するための条件とは?
2014/04/05 16:47:43(最終返信:2014/04/05 22:56:25)
[17382610] ...本来自分でテストしてみれば良かったことですが、既に録画予約をどんどん入れていた為に電源を落としたり、プログラムの終了をすることができなかったので質問したのですが、親切に答えていただき回答を踏まえて試していけるようになりました... 詳細
[17365880] 録画ディスクを変える、SSDを取り替える
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2014/03/31 16:04:53(最終返信:2014/04/01 22:26:59)
[17365880] ...現在はUSB3.0に接続した外付けHDDで録画しているのですが、録画失敗(予約が実行されない、録画が終了しないなど)が数日ごとに発生します。イベントビューアーなどを見てみるとディスクのエラー(定期的に認識されていないみたい)が発生しているらしいので... 詳細
