終了 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 2790件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22696212] ハイブリットスリープ、休止状態から録画が不可能
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/05/27 23:24:05(最終返信:2019/05/28 11:08:10)
[22696212] ...8-13. スリープからの予約録画に失敗します。- Xitは待機モードにされていますか? Xitを完全終了されますと、予約録画は開始されませんので、ご注意ください。 以上が問題ない場合は、以下を確認してください... 詳細
[14235860] 編集してBDにダビングできない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/03/03 21:48:18(最終返信:2019/05/12 05:08:31)
[14235860] ...CPU(PC)切換えをするとセキュリティー問題として録画中のものでも停止終了するんですよ! 仮にセキュリティー問題だから仕方がないというのなら停止終了ではなくポーズ(表示を一時停止)にすべきだと考えます。  それじゃなくとも...番組を編集してダビングしようとして、編集まではできたのですが 書き込みを開始した直後にエラーで終了してしまい、番組データは消えてしまいました。 せめて書き込みが正常終了するまで番組データの消去は待ってくれればいいのに、 これでは失敗が恐くて機能を利用したくてもで... 詳細
[22431016] 4Kモニターでもほぼ満足に使えます
2019/01/30 17:06:25(最終返信:2019/05/06 22:54:59)
[22431016] ...それでテレビを視聴中に録画を見るようにすると通常の画面で録画も見れます。2番組を録画中に録画したものを見ようとするとこの方式が使えないのでどちらかの録画が終了してからしか正常な画面になりません。 マア古いTV視聴機としては4K画面でも使えてホッとしました...ディスプレイを4K製品(東芝レグザ43Z700X)に変えたら、 mAgicTV GTを起動すると「mAgicTV GTの初期化に失敗しました。プログラムを終了します。.....」とエラーをはき、 OKをクリックすると視聴画面は起動するのですが、画面は映らず音も出なくなっています... 詳細
[20969828] 「ドライバーをインストール中です」
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/06/15 18:14:30(最終返信:2019/04/11 08:29:02)
[20969828] ...したりしてみましたが、結局 StationTV Sを立ち上げると切り替えツールが起動し、終了しても延々勝手に切り替えツールが起動します。 何か良い方法はないでしょうか? ストアア...並んでいる小さなアイコンで表示されます。 そのアイコンを右クリックしたときに、終了もしくは停止できるものについては、一旦、全部止めてみてください。 ※これらはパ...で、ご注意ください。 Iドライバのインストーラが起動しますので、インストールを最後まで終了させてください。 Jドライバのインストーラが終わりましたら、「stationtvs_1... 詳細
[22399710] 動作環境
2019/01/17 10:14:35(最終返信:2019/04/09 10:14:31)
[22399710] ...2008で開発するなんて今どきあり得ないでしょう?VS2008のSP1は、既に2018年4月で延長サポート終了品です。しかも、アプリケーションまで辿り着けずに、インストーラでコケるとか…。 その後ですが、Pi... 詳細
[22505056] テレビ王国のiEPG廃止により、さらに使えなくなった。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2019/03/03 00:11:22(最終返信:2019/03/05 11:37:25)
[22505056] ...iEPG及びリモート録画予約サービス「iCommand」を2019年2月28日をもって、終了致しました。  サービス終了日時  2019年2月28日(木)14時19分 今時は、電波と一緒に番組表が降ってますからね... 〜〜〜〜 以下、テレビ王国サイトより 〜〜〜〜 < iEPG 及びiCommand サービス終了のお知らせ >  平素はテレビ王国をご利用頂き誠にありがとうございます。  以前からお知らせしていました通り... 詳細
[20708933] StationTV X環境チェッカー異常終了
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/03/04 13:28:24(最終返信:2019/02/20 17:02:49)
[20708933] ...別のWindows10稼働中のPCで動作するか環境チェッカーをDLして起動してみましたが、チェックスタートのボタンを押すと異常終了してしまいます。 当製品の動作環境要件は満たしてると思うんですが(下記記載)、環境チェッカーが動かないってことは購入しても動作しない可能性...10のイベントビューアにどのように記録されていますか。? >あずたろうさん 環境チェッカーが異常終了したPCには製品を購入したとしても導入しないので、単なる確認のためだけにOS再インストは行えません... 詳細
[22445263] DT460 初回起動 アプリ起動しない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2019/02/05 19:46:42(最終返信:2019/02/06 16:15:19)
[22445263] ...exeは2秒ほどでプロセスが勝手に終了(表示等は無し)。STVLauncherのほうはその後2分程残り続け、その後同じように終了。 結果的に初回起動のウインドウが...。サポートの方にとも相談しましたが、windows側の問題があるのではないかということで終了しました。自作PCなので自分で何とかできないものかと思いいろいろ試していましたが、手詰ま...理者)で 「sfc /scannow」 と入力後エンターで。 5分くらいはかかります。 終了時に整合性違反は検出されませんでした  と出ればファイルは良さそうだけど。。 http... 詳細
[22326973] 著作権保護エラー10100
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2018/12/15 22:52:04(最終返信:2019/01/30 07:46:28)
[22326973] ...数日前から突然、mAgicTV GTのプレイヤーを起動すると著作権保護エラー10100が表示されて終了してしまう現象が頻発するようになりました。 それ以前にもごく稀に発生することはあったのですが、そういうときはPC再起動などで解消されていました... 詳細
[22317374] 手動EPG更新時のランタイムエラーの不具合修正
2018/12/11 18:07:58(最終返信:2018/12/11 18:07:58)
[22317374] ...れました。 適用後に手動でEPG更新を試行した結果、ランタイムエラーが発生することなく正常に更新が終了するようになりました。 https://www.iodata.jp/lib/product/g/4247_win7... 詳細
[22246111] 外付けチューナー+HDDと比べて。
2018/11/11 13:06:32(最終返信:2018/11/14 19:17:03)
[22246111] ...XIT-BRD100Wが改善されていますかと解釈する。 全く、何ら改善されていません。 いつのまにかにタスクトレイのアイコンが消え勝手に終了しています。 StationTV_X_Bkフォルダのデーター壊し録画データーが再生不良になります。... 詳細
[22198766] リモコンが欲しい
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2018/10/21 23:27:12(最終返信:2018/10/28 14:26:54)
[22198766] ...上に悪く感じます。 やはりリモコンが欲しいですね。 残念ながら来年3月でメーカーサポート終了です。 http://www.pixela.co.jp/support/info/2018/support_end... 詳細
[22190992] メーカーサポート終了
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2018/10/18 14:33:01(最終返信:2018/10/18 14:33:01)
[22190992] ...メーカーサポート終了。 http://www.pixela.co.jp/support/info/2018/support_end.html XIT-BRD100Wと併用している方はどうなるのか。?... 当然、サポート終了か。? https://shop.pixela.co.jp/xit-brd100w.html... 詳細
[22171039] BSテレ東(BS-7)だけ強制終了
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2018/10/09 17:31:23(最終返信:2018/10/16 18:12:56)
[22171039] ...その前にBSテレ東で終了させてたから、今度は起動でイキナリ映像表示しなくて30秒くらい待った、焦ったわ(笑) その後にソフトウェアに変えて終了し再起動させて例のグルグル試すとカクカク。 そして1分過ぎ終了。 こらあかんわ...以前は視聴できていたのですが、最近になりBSテレ東(BS-7)だけ1分ほど視聴後に強制終了してしまいます。  ・その他の地デジ、BSチャンネルは正常です。  ・BSテレ東(BS-...、これが影響している可能性はないでしょうか? 当方もBSテレ東で症状出ました。 すぐに終了しなくても、別のことでも不具合があります。 それは視聴中に「テレビ設定」「地域・チャンネ... 詳細
[22179878] 旧バージョンはBSテレ東対応しないのか。?
2018/10/13 13:39:14(最終返信:2018/10/13 13:39:14)
[22179878] ...根本的なバグは何ら修正されていない。相変わらずしばらく使っているとタスクトレイから アイコンが消え、いつの間にかに終了している。特にユーザーアカウントを切り替えると頻発する。 突然、StationTV_X_Bkフォルダのデーターを壊してStation... 詳細
[22154902] 予約録画作動条件について
2018/10/02 21:58:03(最終返信:2018/10/04 00:45:35)
[22154902] ...その時間に予約入れとけば録画開始しそうですね^^  まぁお試しください。 あとXitでしたら番組名関係なく、時間の設定だけで録画開始・終了しますので先ほどのBIOS設定と併せれば良いかなと思います。 皆さん、たくさんの返信感謝します。 使用しているマザーボードや様々な設定... 詳細
[22147958] 馬鹿なソフトです
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ)
2018/09/30 04:44:35(最終返信:2018/09/30 17:30:32)
[22147958] ...A5分待っても変わらないので翌日分以降も確認してみると・・ 月曜日に「西郷どん」!? B番組表だけ終了してさらに5分後、 こんどはやっと正常に戻ってました。 家庭用TVでこのような番組表表示ならクレームものだと思います... 詳細
[22114821] 番組表がいつまで経っても取得できない
2018/09/16 23:11:54(最終返信:2018/09/24 06:29:18)
[22114821] ...(全く問題なく) どういう状況なのですかな? 挙動が不安定になることがあるようです。 その場合は下のアイコンから終了して再起動します。 すると次は安定します。 右下の視聴を止めるがマウスが利かなくなります。 そのうち改善してくれるのを期待します... 詳細
[22059687] Xitが起動しません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2018/08/26 14:49:37(最終返信:2018/09/18 20:04:47)
[22059687] ...XitTV_Xが表示されますが3秒ほどすると勝手に終了してしまいます STVLauncherというタスクもおそらく関連アプリなのですが、こちらは終了しません ウィンドウすら表示されないのでどうしたらよいものか・・・... 詳細
[22079386] iPhoneでTVPlayerアプリでの使用
2018/09/03 01:43:56(最終返信:2018/09/03 01:43:56)
[22079386] ...マホ版を再インストールしても症状は一緒でしたリアルタイムの番組も録画番組も見れません もうサービス終了したのでしょうか?改善方法わかりますか?... 詳細
