終了 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 2790件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22056924] インストール後の起動時挙動がおかしくなった
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2018/08/25 13:45:43(最終返信:2018/08/26 15:52:54)
[22056924] ... マウス操作が全く効かなくなり二度強制再起動しました。 その番組はアプリケーションが異常終了したため録画を中断しましたと表示されました。 予約録画中はパソコンは使えなく番組も見れな...です。電源OFFは当方のDT260チューナーでも警告出ます。 DT260はスリープにして終了されるなら録画大丈夫ですが、Xitはまだソフト的に色々と問題多そうなのでスリープでの録画...使えなく番組も見れないのでしょうか。 使用できますよ。しかしながら、予約録画開始時刻や終了時刻には CPUやHDDに負担かかる操作は避けたほうがいいですよ。 パソコンつけたままで... 詳細
[21946406] 録画数の上限について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2018/07/07 06:24:01(最終返信:2018/07/09 06:37:24)
[21946406] ...報管理ツール」→「録画情報復元」 ・設定フォルダを初期化 (「StationTV_X」を終了し、各ドライブ内にある「STVLERec」フォルダ下の  「StationTV_X_Bk...数表示が出たことがありました。 当時はCPUのOCを結構トライしてばかりだったので、強制終了 - 再起動の繰り返しで何度も「録画情報管理ツール」の復元処理をやらざるを得ず、またその...り・・ 5x52(週) x2 としても500番組くらいしか録画してない。 PCの強制終了数回やったりすると、録画情報管理ツールは確実に復元処理を求めてくる。 そしてその中でとう... 詳細
[21551050] 現在放送れていません。コード:E203 で困ってます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2018/01/29 07:43:41(最終返信:2018/06/24 19:22:54)
[21551050] ...レビが再生され喜びました。が、 10分〜30分後ぐらいに、下記のえら-等が表示され、強制終了→再起動が続きます。 「現在放送れていません。コード:E203」 対応策を、下記のとお...いない。 PIX-DT295にはパラボラアンテナへの電源供給機能がありません。 >強制終了→再起動が続きます。 色んな原因が考えられます。 グラフィックスドライバやDirect ...ポートだとPC起動時に認識しない、StationTV起動後10分程で 画像と音声が止まり終了させることもできなくなります。 勝手に再起動といった事はありませんでした。 一度問題を... 詳細
[21773450] BSの4K対応設備工事により、初期化が複数回必要かも
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2018/04/23 20:48:48(最終返信:2018/05/23 10:47:29)
[21773450] ...Server(DTCP-IPムーブ)はWindowsのセキュリティ・アップデートで利用出来なくなり、 来年3月にはiEPG予約の終了で外部の番組表ソフトから予約が出来なくなり、 同年5月末にはブルーレイ・ディスクへの書き出しまで出来なくなるそうで・・・...0 録画予約は実行しちゃうので取得時間中の予約は解除しておく 1 初期化なので録画や番組表アプリは終了しておく 2 タスクバーなどから『mAgicマネージャーGT 設定』のみ開く 3 チャンネルの初期化... 詳細
[21835421] 多少はよくなったかな。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2018/05/19 08:32:58(最終返信:2018/05/21 23:09:31)
[21835421] ...002 」でチャンネル移動時にE203エラーで真っ黒で映らなくなったり、 終了時に無応答になって、タスクバーのアイコンごと終了させないと次に正常起動できない状況になった。 特にE203は7、8割の確率で起きるから使い物にならない状態だった...それを実行すると問題解決にはなってないですが7、8割だったのが3、4割くらいにはなりました(笑) 終了時の 無応答 も気のせいくらい程度は減ってます(笑)  -別件- 自分は録画はDR画質で録ってます... 詳細
[19384711] ようやくWindows10対応しましたね
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/12/07 19:08:49(最終返信:2018/04/22 23:43:11)
[19384711] ...テレビ視聴10分程度でmAgicTVが必ず落ちます。 しかも、タスクマネージャーのプロセス・詳細のどちらからも終了させられません。 今後のバージョンアップに期待しています・・・。 >U10101Uさん 同じような現象で困っています... 詳細
[21757931] 新4K8K放送に向けた設備改修でBS視聴/予約録画に影響
2018/04/17 08:18:05(最終返信:2018/04/18 19:39:56)
[21757931] ...スキャンを開始」釦を押し, 「現在の設定でスキャン」→「次へ」・・・「次へ」でチャンネルスキャンを終了します。 【4】【2】と同様の操作でBSジャパンが受信できる事を確認しサブチャンネルや観ないチャンネルのチェックを外します... 詳細
[21700161] StationTVがインストールできない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2018/03/24 13:24:31(最終返信:2018/04/07 22:14:18)
[21700161] ...となり、 新バージョンは正常に終了しますがプログラムが無いという状態です。 もう諦めるしかないですかね。 >新バージョンは正常に終了しますがプログラムが無いという...年11月の分をインストールしようとした時です。 今年1月の分をインストールすると正常に終了しますが、どこにもアプリが見当たりません。 コントロールパネルのプログラムと機能にもあり...800.2]を インストールしてみるかです。 ダメでした・・・ インストールは正常終了しましたが、立ち上げようとすると「アプリケーションの構成が正しくないため、 Statio... 詳細
[21699382] 突然のエラー落ち頻発
2018/03/24 06:32:18(最終返信:2018/04/05 11:49:03)
[21699382] ...タスクトレイに起動させてるだけでもとにかく「問題が発生しました。終了します」の頻発が。 直近でなにか変えたといえばマウスの交換くらいです。そんなもの影響するわけないですよね・・・? 環境はWin7Home...(それ以外の新しいドライバーではできないのです) ところがこの下のスレにありますように、2月の初めに突然にHDCP不対応のエラーで強制終了するようになって慌てました。 その際はIntelのグラフィックドライバーとの組み合わせで・・ StationTVX... 詳細
[20975588] 数か月前からWINDOWS10のPCで見れなくなりました
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2017/06/17 22:54:46(最終返信:2018/03/14 16:39:33)
[20975588] ...ソフィアデジタルさんのサポートは意外にも生きてまして、メールしたら返信がもらえました。 既に開発を打ち切っており、動かない無いならそれで終了だそうです 自分もwin10のPCを2台使っていますが、同じ症状です。しばらくスマホ視聴で我慢していましたが... 詳細
[21638410] TV王国 3月から iEPG終了;;
 (PC用テレビチューナー)
2018/02/28 16:38:01(最終返信:2018/03/01 06:10:24)
[21638410] ...あーあ、この先 予約方法変えなきゃ。。 何処かに早くからお知らせあったのかなぁ。 カテ違いでしたら すみませんでした。 iEPGデジタルは存続かな。。  ならば助かりますが^^; そういうことはありますね。 アナログチューナー時代にiEPGサービスがなくなって別のサイトを探した経験があります。... 詳細
[21556900] 先日のStation TV X アップデートでTV王国との設定がなくなる
2018/01/31 06:48:42(最終返信:2018/02/28 17:49:45)
[21556900] ...リモート予約を生かすにはアップデートできないということになりました。まさか、DT-460にして便利な機能が使えなくなるとは・・・ 公式にサービス終了の発表がありましたね。 http://www.pixela.co.jp/support/info/2018/iepg_icommand_end... 詳細
[19211577] EL Capitanで動いてますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2015/10/09 10:47:04(最終返信:2018/02/21 18:53:22)
[19211577] ... 私も外付HDを録画先にしているですが、予約が始まります->強制終了->予約が始まります->強制終了 の繰り返しです。うーん・・・ 内蔵HDだと録画できるのですか?...): 2.15f7 その結果、受信機を認識できません、のDialogが表示されて強制終了。 こりゃだめだ〜〜と思いまして、xQuatz2.7.7を再インストールしたところ、見事...と思ったら不具合発覚。 録画の保存先をMac本体内蔵ストレージ以外を選択した瞬間に強制終了されます。 そして不思議なことに、外付けHDDに録画してある過去番組は問題なく視聴できる... 詳細
[21598921] グラボ搭載後に不可解な現象に陥っています
2018/02/14 16:58:50(最終返信:2018/02/15 10:13:45)
[21598921] ...こちらも当然に最新にしておいてください。 私もPIX-DT260使ってますが、つい数日前に視聴中に同じエラーで画面真っ暗で終了でした。 私のはグラボなしです。 つまりintelのグラフィックドライバーとTVチューナーのStationTXドライバーの相互関係です... 詳細
[21541295] Station TV X 2018年1月25日[Ver.1.02.1800.2] アップデート
2018/01/25 20:42:48(最終返信:2018/02/12 20:09:29)
[21541295] ...一部のNVIDIAのグラフィックボードで再生できない。 一部のNVIDIAのグラフィックボードでStation TV Xが異常終了する。 。。。。。など他のバグは一切修正されていませんね。 ほんと、不具合しかありませんね、この製品は... 詳細
[21489569] 「サービスの起動に失敗しました」で初回起動しません。
2018/01/07 02:21:00(最終返信:2018/01/13 17:12:12)
[21489569] ...X」のアイコンが表示されても、初回起動時に 「サービスの起動に失敗しました」 のメッセージが表示され、終了します。 ドライバーとアプリのアンインストールと個別に再インストールをやってもダメ。 オフラインの場所に設置したPCの為... 詳細
[19418035] Windows10だとStation TVの字が出ない!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2015/12/19 16:09:22(最終返信:2018/01/13 11:02:41)
[19418035] ...で、StationTVが単独で起動してしまうのだと思います。  一度StationTVを終了してgdiminusを実行すれば文字が見えると思います。ひと手間かかるけど、文字無しより...トが自分のPCでは互換性がなかったという理由です。 もう、Windows7のサービス提供終了や、危機的なセキュリティの問題発生などがない限り、10にはしたくないのが実感です。 >...たら文字は表示されるようになりました。しかし「画面を表示できません。他の映像表示ソフトを終了してください」コード0089002Dと表示され、TVの音声は出力されるのですがやはり映像... 詳細
[20799321] グラフィックドライバ381.65に更新すると映らなくなる
2017/04/07 19:44:17(最終返信:2018/01/02 21:16:56)
[20799321] ...Staition TV Xが異常終了しますね。 返信ありがとうございます そうなんですかー GTX960でも ちょくちょく異常終了することがあります。そうなったと...tiontvがまともに動作しなかった 録画を再生終了してテレビの試聴へ戻る際に StationTV が異常終了して困っていました。イベントビューアーのログから ...換時期ですかね。 私の方もアップデートしたら最新でも動きました こちらの環境では不正終了や不具合は発生しないので今のところ満足です ありがとうございました。 経過報告です あ... 詳細
[21175870] 内部エラーでよく落ちます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/09/07 02:10:01(最終返信:2017/12/11 03:14:05)
[21175870] ...使い始めて数カ月が経ちますが、最近はよく内部エラーが起き、途中で録画が終了してしまいます。 原因は何かがわかりませんが、考えられる要因としてはUSB I/Fのためかもと思っています。 PCはNEC NS700/Eですが...ピクセラの共通点だと思います。クローンのクロ――の場合予約録画は出来ません。解決策としてはーすてーしょんXを終了して録画番組の削除、すぐに再起動で、何とか解決可能かと思います。  ウインドウズ7の場合はあまり問題なかったけど... 詳細
[19293425] 映像・音声が出力されない
2015/11/06 19:22:34(最終返信:2017/11/16 22:41:31)
[19293425] ...再生デバイスを変えたりしてませんでしたか? (予約)録画が終了した直後にStation TX Xを開くとたまに表示されますけどね。 そのときはStation TX Xを終了して再起動すれば表示されなくなりますけど。 ...Xをタスクトレイで終了する。を選んで再起動できませんか。? >次世代スーパーハイビジョンさん エラー表示の後、タスクバーまたはタスクトレイからStation TV Xを選んで強制終了させることは可能です... 詳細
