終了 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 2789件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[21362019] WINDOWS10 Fall creators updateをインストール後
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/11/16 12:44:52(最終返信:2017/11/16 13:37:19)
[21362019] ...すぐウィンドウ内が真っ黒になり(音は出ています)、 チャンネルを変えると 「チューナーに以上が発生したため、アプリケーションを終了します。コンピューターを再起動してください。」 と出てしまいます。再起動しても同じ症状です。 また... 詳細
[21016773] 番組表取得不具合でIOに問い合わせ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2017/07/03 20:53:55(最終返信:2017/11/06 21:58:06)
[21016773] ...自分はOSは10の最新版でやはりBSの番組データーを取りに行くと ランタイムエラーになって視聴ソフトなどがフリーズして強制終了になりますね。 再度ソフト起動させようとしてもなんかソフトが壊れているようなエラーを出して起動せず...OSをリブートせずに taskkill /f /im mtvManager.exe で番組表更新中にマネージャを強制終了させ,再び起動させる手段も考えられるが,この時点で既にメモリーリークが進行している可能性があり翌日... 詳細
[21141158] ちょっとご注意を    ただ今 経過様子見中
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/08/24 11:29:26(最終返信:2017/10/29 20:15:09)
[21141158] ...録画ディスクSSDは少々曰くがあったので電源を高パフォーマンスにして再び再生するも、またもフリーズ。  全画面中なので何れも強制終了。      今朝より)  小画面で あさイチ観てる際に、気になった料理レシピ録るために同時録画開始... 詳細
[21148242] 録画ボタンを押すと視聴画面が消えて終了してしまいます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/08/27 04:11:48(最終返信:2017/10/27 21:14:44)
[21148242] ...原因は設定の部分の 録画タブの リアルタイム解析 をONにすると勝手に終了されて OFFにすると録画出来るようになりました。なぜONにすると終了されるのかはわかりませんが OFFにすれば録画出来るので、とりあえず録画したい場合はOFFにすればよい様です...右下のパソコンのインジケーターに赤いstationtvのマークが出ているのが消えてstationtv自体が終了してしまいます。 しかし録画番組一覧を見ると、中断という文字が書かれているのですが、先ほど録画したものを... 詳細
[21304217] TVにHDMI接続するとmAgicTV GTがエラーで視聴不可。TVで設定必要
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/10/24 19:52:02(最終返信:2017/10/24 19:52:02)
[21304217] ...TV GTを起動しようとすると「mAgicTV GTの初期化に失敗しました。プログラムを終了します。動画再生を・・・・・を起動しなおしてください。」とエラー表示され、OKをクリック...を再生しようとすると、「mAgicPlayer GTの初期化に失敗しました。プログラムを終了します。エラーコード=100」とエラー表示され再生視聴もできなくなりました。 加えて、...ード」になっているのを「互換性優先モード」に変更するだけです。mAgicTV GTを一端終了させて再起動すれば、元通り。mAgicTV GTをいじる必要はありませんでした。 4K... 詳細
[21290577] 2013年で生産終了というけど
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2017/10/19 16:32:02(最終返信:2017/10/21 22:11:59)
[21290577] ...iOS11になると機種は生産終了したからサポートなしとい冷たい返答があったから、たった4年で動作しないのは速すぎないかな〜って思います。 iOS9〜も動くだけでメーカーはサポートしていないくらいですから、 販売終了した製品で仕様の変わった新しいOSをサ...AirでTVを観てましたが、iOS11に更新してから見られなくなった IO DATAに問い合わせたところ2013年に生産終了したから対応できないと言って来た。 まさ、4年しか経ってないのに使えなくなるなんて、普通、本体が動く以上7年から8年はサポートはするんじゃないの... 詳細
[21173061] 視聴画面で×ボタンをクリックすると落ちる
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/09/05 23:38:03(最終返信:2017/10/21 21:45:30)
[21173061] ... 視聴画面で×ボタンをクリックすると「StationTV_Xは動作を停止しました」と表示され強制終了してしまいます。 1週間位前からこうなります。 再インストールは設定等また変えないといけないのでまだやっていません...グラフィックボードのバージョンは384.94(初期化前にダウングレードした状態のまま)です。 一応、強制終了した時のイベントログを貼っておきます。 ログの名前: Application ソース:... 詳細
[21261841] スリープに入れません
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/10/08 16:27:03(最終返信:2017/10/18 07:15:05)
[21261841] ...全てクリアな状態が時にあります。 この時には、スリープボタンを押すと素直にスリープ状態に移行します。 番組表サーチ終了時なのですね。 他社製(ピクセラ、IO、バッファロー)のTVチューナーでは、このような現象はなく... 詳細
[21223872] おまかせ予約のフリーワードについて
2017/09/24 08:59:21(最終返信:2017/09/26 10:38:31)
[21223872] ...放送時間変更の場合の追従ってしますか? 設定画面に追従指定は無いようですが… 或いはカスタム予約で放送局や日時指定して「終了追従」をONにして、更に「繰り返し」設定を毎週に設定したほうが良いのでしょうか? あと、オプション...>オプションの「番組表予約への自動切り替え」ってのがイマイチよくわからないのですが… 一つの番組が予約録画開始時刻と終了時刻が番組表の番組と一致した時に 番組表予約に切り替えるという事です。つまり番組表を見て予約と同じになります... 詳細
[21111896] AACSキーについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2017/08/12 17:33:29(最終返信:2017/08/30 17:56:22)
[21111896] ...jp/product/av/tidegi/gv-mvpvs/index.htm 2018年度でコーレル社が、サポート終了になります、と言っていますので、多分無理と思います、だから、買わないほうが良いと思います。録画専用として使用するほかに... 詳細
[21102186] StationTVXCheckerでOKが出ているのに観れない
2017/08/08 13:53:00(最終返信:2017/08/21 21:37:54)
[21102186] ...映像は映らないものの音声が一瞬出てその後、同じエラーメッセージが出て終了するという現象がありました。 >映像は映らないものの音声が一瞬出てその後、同じエラーメッセージが出て終了するという現象がありました。 音声はどのデバイスを使っているのですか...デコード方式を自動からソフトウェアに変更してみてください。待機モードにする。 タスクトレイからStation TV Xを終了。 再起動してみてください。 ご回答ありがとうございます。改めてやってみましたがダメでした。 メーカーに問い合わせる前に... 詳細
[19114066] Windows10にアップグレードした時に動きますか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2015/09/05 22:31:10(最終返信:2017/08/21 06:51:39)
[19114066] ...>fuusannさん 録画予約に成功したということですが、その際のスリープ移行処理はどうでしょうか。 録画終了後にスリープ状態への移行を設定してると、一旦スリープ状態にはなるものの、約1分後くらいにPCが勝手に起動してしまうということはありませんか... 詳細
[21106488] スクリーンショット撮れるようになった?
2017/08/10 11:15:40(最終返信:2017/08/10 13:47:12)
[21106488] ...これからも自分には必須な機能ですわ^^ 入れ違いにピンクモンキーさんこんにちは。 前はいちいちTV終了してスクリーンショット撮ってました。面倒でしたねー。 このまま次のアップデート来ても変わらずにいて欲しいです... 詳細
[20474326] スリープからの予約録画ができない
2016/12/11 15:55:05(最終返信:2017/08/08 12:53:55)
[20474326] ...PC側の電源設定でディスプレイを消す時間をなし、スリープに入る時間を5分にしていました。一つの番組が終了してきちんと5分でスリープに入るのを確認してます。次の予約時間には復帰し動き始めますが全て[中止]に... 詳細
[21015625] 手動の番組表とおまかせ更新ではランタイムエラー
2017/07/03 12:08:12(最終返信:2017/07/26 17:24:13)
[21015625] ...] 番組表の更新を終了しました。(0347E8D0h)  ・  ・ 2017/07/19 04:51:08 [EPG 更新] 番組表の更新を終了しました。(0) ...ている方も居られましたが、 1 6月末で手動のBS番組表取得中にランタイムエラーして強制終了。おまかせ予約は非更新。 2 1を放置すると録画開始しないことが多いために再起動が必要。...2017/07/19 04:53:30 [EPG 更新] Gガイドデータのダウンロードを終了しました。(0) 2017/07/19 04:53:30 [EPG 更新] Gガイドデー... 詳細
[21004777] 初回起動できません
2017/06/29 13:09:00(最終返信:2017/07/18 20:29:36)
[21004777] ...OCテストなどもしていません。元々OCができる環境でもありませんので。 録画情報管理ツールで、 ・復元をすると失敗して終了します。 ・削除をすると途中でエラーが出ます。 ・デバイス初期化をすると初期化自体は正常に終わりますが... 詳細
[21038233] StationTV X アップデート 2017年7月11日[Ver.1.02.1700.2]
2017/07/12 18:46:03(最終返信:2017/07/18 20:07:56)
[21038233] ...∠(^_^) バージョンアップする事によって改善されることはなく改悪ですね。 アイオーデーターは製品生産販売終了。ピクセラも時間の問題ですね。 私も、暇だからw7で、2018年度が最後となる、”これ以降はゴミ”になる... 詳細
[21037058] MacBook Pro(Late 2016 TB)+外付HDD動作報告
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2017/07/12 07:56:17(最終返信:2017/07/12 20:18:36)
[21037058] ...が足りない」のエラーが出なくなります。 また、他の方の報告にもあるように、一旦StationTVを終了させてしまうと、そのままの状態ではその後にStationTVを再起動させてもPIX-DT181-PU0が検出できなくなってしまうようで... 詳細
[20882404] Cpu負荷が少なくってもE203エラーがよく出る。
2017/05/10 20:30:47(最終返信:2017/06/19 11:36:51)
[20882404] ...E203のエラーメッセージはWindowではない表示なので、表示されるとどうしようもありません。 アプリケーションを強制終了させるしか今のところ手がない状況です。 また、このエラーメッセージは画面の中央にでかでかと表示され他の操作を完全に妨害するとんでもない機能です...録画データが録画ソフトからしか削除できないこと。(IO-DATAは録画フォルダーをファイルエクスプローラからでも消せるので楽) (4)録画終了で、スタンバイあるいは休止モードに移行できない。(Pixelaはできないし、休止モードからの復帰録画が失敗する「中止」とのメッセージあり... 詳細
[20885685] BDへの書き出しが一向に完了しない
2017/05/12 06:35:59(最終返信:2017/06/16 19:49:59)
[20885685] ...ルーレイディスクに書き出しをしますが書き出し中の表示で最後の1%を残していつまで経っても終了しないのです しかし録画時間を試しに短い時間(5分とか)に設定するとなぜか終わります A...中が100パーセント完了しているのにも関わらず 残り約1分のところで止まったままで一向に終了せず 完了できましたというメッセージが出ないで フリーズしたようになっていて 最終工程の...は無事書き出しできているのかな 引き続き調べてます BD-REだとダメです BD-Rだと終了しました 書き込み速度がREは2倍速で Rは4倍速でした 書き込み速度が関係しているのか... 詳細
