終了 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 2791件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[20882404] Cpu負荷が少なくってもE203エラーがよく出る。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/05/10 20:30:47(最終返信:2017/06/19 11:36:51)
[20882404] ...E203のエラーメッセージはWindowではない表示なので、表示されるとどうしようもありません。 アプリケーションを強制終了させるしか今のところ手がない状況です。 また、このエラーメッセージは画面の中央にでかでかと表示され他の操作を完全に妨害するとんでもない機能です...録画データが録画ソフトからしか削除できないこと。(IO-DATAは録画フォルダーをファイルエクスプローラからでも消せるので楽) (4)録画終了で、スタンバイあるいは休止モードに移行できない。(Pixelaはできないし、休止モードからの復帰録画が失敗する「中止」とのメッセージあり... 詳細
[20885685] BDへの書き出しが一向に完了しない
2017/05/12 06:35:59(最終返信:2017/06/16 19:49:59)
[20885685] ...ルーレイディスクに書き出しをしますが書き出し中の表示で最後の1%を残していつまで経っても終了しないのです しかし録画時間を試しに短い時間(5分とか)に設定するとなぜか終わります A...中が100パーセント完了しているのにも関わらず 残り約1分のところで止まったままで一向に終了せず 完了できましたというメッセージが出ないで フリーズしたようになっていて 最終工程の...は無事書き出しできているのかな 引き続き調べてます BD-REだとダメです BD-Rだと終了しました 書き込み速度がREは2倍速で Rは4倍速でした 書き込み速度が関係しているのか... 詳細
[20966696] 「ドライバーをインストール中です」
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/06/14 11:25:51(最終返信:2017/06/14 11:32:17)
[20966696] ...ドライバを手動でインストールしたりしてみましたが、結局 StationTV Sを立ち上げると切り替えツールが起動し、終了しても延々勝手に切り替えツールが起動します。 何か良い方法はないでしょうか? WIN10 64bit(最新の状態に更新済み)... 詳細
[20922346] windows10での動作
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2017/05/27 18:36:30(最終返信:2017/05/31 00:08:06)
[20922346] ...”売る逃げしやがったな””−−訴訟の対象にはならない範囲の書き込みです。 スれぬし様へ、申し訳ありませんでした、ホームページを見たら、2016年でサポート終了ですので、W10には対抗しないと思います、OCIスロットの全製品が対応しないと判断してください。 ... 詳細
[20755126] 待機状態から録画できますか?
2017/03/21 03:00:48(最終返信:2017/05/23 02:11:49)
[20755126] ...jp/products/tv_capture/pix_dt295/qa.html#qa6 Q 6-9. 予約録画終了後、パソコンをスリープ状態にしたいのですが。 http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt295/...・モニター画面はオフにする。 ・PCはスリープに落とす。(普段から15分スリープ設定) 以上で予定録画終了されています。 機嫌が良ければ朝までPCは寝付いています。(たまに起きてることもありますが^^;)... 詳細
[20837532] CS放送の連続録画で失敗
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/04/22 18:58:01(最終返信:2017/05/14 13:46:23)
[20837532] ...このような問題を経験されていた方がいらっしゃいましたら、解決方法を ご教示願います。 この製品は使っていませんが、 可能性としては、録画の開始と終了が同じ時刻や重なってしまう予約の場合、後の番組が録画出来ない様ですね。 CSダブル録画が出来るチューナーの場合...1と予約しないとダメとか。 CSシングルチューナーの場合、予約マージンを設定して、 先の番組を少し早い持間で録画終了として、次に録画する番組との間を空けるか 1時間毎の連続3番組にしないで、3時間番組として予約するとか... 詳細
[20886899] 録画出来なくなりました、教えてください
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/05/12 19:47:59(最終返信:2017/05/12 21:59:51)
[20886899] ...それ以外なら右の画像を参考に探してみてください。 但し、右下にStationTVXのアイコンが青く出てましたら、右クリックして終了してください。 >あずたろう様 早速のご教示ありがとうございました。 上手くいきました ! HDD... 詳細
[20839253] 視聴が出来なくなりました。
2017/04/23 11:27:01(最終返信:2017/05/09 10:38:57)
[20839253] ...StationTVのバージョンアップを行ったらより酷くなりました。 具体的にはエラーメッセージすら表示されずアプリが強制終了されてしまいます。 ピクセラに明日再度文句を言っておきます。 上の人 小生も同じだけど、ベクターよ...Xと5月4日にリリースされたNVIDIA382.05 で テストしましたがStation TV Xが異常終了しますね。 ... 詳細
[20871168] BUFFALOの地デジチューナーDT-H30/U2の接続について
 (PC用テレビチューナー)
2017/05/06 11:54:16(最終返信:2017/05/07 13:50:33)
[20871168] ...eSATAと共用なのでそこには接続していません)。 BUFFALOのサポートにも連絡を取ろうとしたのですが、すでにサポート終了製品のため受け付けてもらえませんでした。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 ド... 詳細
[20856102] 【情報】 STATION X 異常終了解決
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2017/04/30 09:32:30(最終返信:2017/05/03 13:50:46)
[20856102] ...中傷ではありません。 昨日(2017年4月29日)に、STATION Xが、起動後視聴画面にならず、異常終了する事象が発生。 結局、AVASTが原因で、アンインストールし、とりあえずWindows Defender...私も同じ現象でした。 録画番組を編集中に、突然画面が真っ黒に。再生音声も出なくなる。 Station TVを終了させて、再起動。でも改善しない。 今度は視聴画面がすぐにダウンしてしまう。 しかたなく、Station... 詳細
[20810374] リモコン不調
2017/04/11 23:54:48(最終返信:2017/04/25 00:14:57)
[20810374] ... 最近,録画番組を見ようと再生ボタンを押すと,アプリエラーが表示されStatopn TVアプリが終了ということが何回かあり,アプリバージョンは最新ではあるが,再度アップデートを行うと見られていたので... 詳細
[20638346] 対応OSについて
2017/02/07 18:49:34(最終返信:2017/04/22 20:23:26)
[20638346] ...実際に動作するかは自己責任になります。 Windows Vistaは、2017年4月11日でサポートが終了となりますので、 PCがWindows 7以降のOSに対応しているなら、この機にアップグレード されてはいかがでしょう... 詳細
[20830043] メールサポート開始。
2017/04/19 19:23:06(最終返信:2017/04/19 20:35:32)
[20830043] ...これでやっと少しサポートが改善されるでしょうか。 さっそくStationTVX動作チェッカーが異常終了する件をメールしてみましたが、さてどんな答えが返ってくるやら。 ... 詳細
[20769638] 番組表が表示されない。
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/03/26 21:33:22(最終返信:2017/03/27 19:39:25)
[20769638] ...その時間にPCが起動できるようスリープ状態などにしていないと受信できないので、シャットダウンしているようならスリープなどで終了してください。 後者の場合、一度アンインストールして再度インストールし直してみると改善されるかもしれません... 詳細
[20703148] グラフィックデバイス?最低限どれくらいのグレードが必要?
2017/03/02 12:38:12(最終返信:2017/03/02 16:01:47)
[20703148] ...exeと相性が悪くStation TV Xが異常終了します。 早いときは最新のNVIDIAドライバソフトインストール直後、遅いときは1から2週間後に Station TV Xが異常終了します。...一度砂嵐状態になり、マウスを数回クリックしたらなんとなく正常に戻るのですが、たまに完全フリーズして、PCを強制終了しなければならなくなる時があります。 試しに、ドライバーヴァージョンを375.70にダウンしたら... 詳細
[20690466] 予約録画終了後のスリープ状態について。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/02/25 21:40:09(最終返信:2017/02/25 21:40:09)
[20690466] ...私の知る限り PIX-DT260は 予約録画終了後の動作を指定することはできません。 しかし 他にイベントが無い場合 録画が終了するとPCが「スリープ状態」になります。 何故でしょうか? 因みに win10の・・・... 詳細
[20679264] StationTVの品質があまり良くないです。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2017/02/21 23:58:05(最終返信:2017/02/21 23:58:05)
[20679264] ...再起動しても同じ現象となる。 3、再生中にstackoverflowのエラーが出て、常に同じ箇所で異常終了してしまう時がある 4、画面下部に表示されるタイトル、スキップボタンがある小メニューが表示されっぱなにになったり... 詳細
[19410572] ダビングができません。
2015/12/16 21:57:36(最終返信:2017/02/19 18:12:47)
[19410572] ...インストールして「編集してダビング」を利用すれば成功する模様です。 (編集しないで書き込みのみ利用) ただ「AVCモード」(HR等)の録画番組は途中で強制終了されてしまいます。(私のPCでは) ヤス緒さん、ありがとうございます。それで試してみます。ただ、これも諸事情で返事が遅れてしまうかもしれませんが... 詳細
[20417903] PIX-DT090-PE0 を Windows10 でも使う!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2016/11/22 20:55:39(最終返信:2017/02/13 21:41:03)
[20417903] ...効化 その後、上記を有効にしても映るようになりました。 映らなくても諦めたらそこで試合終了ですよ、映るようになるまでいじってください。 諦めるにはまだ早い! 残念!挑戦するも正常...アロが邪魔してるのは間違いなさそうです。 メーカーから更新があればいいのですがね〜 サポ終了が悔やまれます。 その後、どうすりゃ使えるのか試行錯誤 結果、産廃脱出の法則に無事たどり....StationTV.exeを立ち上げ ⇒ TV視聴に必要な初期設定を済ます ここまで終了した時点でTV画像が映らないことに気づきます。 5.F12キー ⇒ 設定 ⇒ テレビ設... 詳細
[20635764] キャプチャーボードにエラーが発生 のため録画できません
2017/02/06 19:17:34(最終返信:2017/02/06 19:32:13)
[20635764] ...録画しようとすると、「キャプチャーボードにエラーが発生したため、Station TV X を終了します。パソコンを再起動してください。」と表示されます。パソコンを再起動させると、一時的に録画できるようになることがありますが...inspiron 15R です。 >「キャプチャーボードにエラーが発生したため、Station TV X を終了します。パソコンを再起動してください。」 メニューの設定にある設定初期化は試されたのですか。? グラフィックボードは何ですか... 詳細
