終了 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 2790件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[20575981] 「MonsterTVMenuは動作を停止しました」が表示されます。
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/01/17 02:33:35(最終返信:2017/01/21 01:21:53)
[20575981] ...停止しました」が表示されて、アプリが強制終了するようです。 この場合は視聴中にチャンネルを切り替えた時も、アプリが強制終了します。 チャンネルスキャンが完了した... Edgeで開くと、文字化けします。) 古いバージョンをインストールしてあり、もし強制終了が発生する状態の方は、 再インストールする前に、チャンネルスキャンを行い、 1、2件のチ...アンイストール時にPCがフリーズし、アンインストールできませんでした。 1、2件なら強制終了は発生しないはずです。 MonsterTV PCIE3 Ver.1.03 http:/... 詳細
[20553800] インストールできない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/01/09 13:02:24(最終返信:2017/01/15 08:21:35)
[20553800] ...com/ja-jp/library/security/3033929 昨夜すべてのアップデートが終了して普通に使えるようになりました。ありがとうございます。 さて、使い始めてから気になったのがリモコンなしでの操作です... 詳細
[20505722] 軽快です
2016/12/22 22:36:27(最終返信:2017/01/10 07:49:03)
[20505722] ...ほかの地デジチューナーと変わらず簡単に終わりました。 アプリのインストールも設定項目も少なくあっさり終了しました。 アプリを起動しましたが、非常に軽快に動作します。 作りもシンプルで扱いやすいです。 ... 詳細
[19950423] セットアップ途中で行き止まります
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2016/06/12 14:40:08(最終返信:2016/12/31 13:24:19)
[19950423] ...セットアップ手順に従ってgvmvpx3_609でgvmSetupを実行して自動インストールを指定して無事終了出来ます。 そして、「初期設定アイコン」がデスクトップに作成されます。 手順では、初期設定アイコンをクリックして初期設定を実行すると... 詳細
[20212981] 視聴できない
2016/09/18 17:00:42(最終返信:2016/12/09 20:55:09)
[20212981] ...で使っているんですが、 DVIで接続->5秒ほど映った後、著作権保護(COPP/HDCP)のエラーで強制終了 HDMIで接続->音声は出るが、画像が真っ黒 D-Subで接続->普通に視聴可能 せっかく、HVTR-BCTX3を買ったので... 詳細
[20386147] 録画は可能ですか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2016/11/12 15:57:39(最終返信:2016/11/16 19:28:21)
[20386147] ...15インチのNECで利用しています。(余談です)    スリープからも復帰し予約録画できますし、予約録画が終了すれば数分後にスリープになります。(W8の場合)その他詳しいことはピクセラのホームページで調べてください... 詳細
[20258662] 購入検討中。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/10/02 18:10:25(最終返信:2016/10/31 23:17:39)
[20258662] ... >1.録画終了時にスタンバイや休止に移行しないって本当ですか? Windows の電源管理機能を使います。自分でスタンバイ、休止までの時間を設定します。 したがって本製品には.録画終了時にスタンバイや休止... 今夜、実験した結果...。 録画終了後にスタンバイ状態になりました。 >StationTV® Xでは、予約録画終了後の動作を指定することはできません。...と、メーカーが記述していますが、スタンバイ状態からの復帰→録画終了→スタンバイになります。 録画終了からタスクトレイのアイコンがグレーに変わり、2分45秒後にスタ... 詳細
[20347997] 野球中継などの遅延の場合
2016/10/31 17:09:32(最終返信:2016/10/31 20:55:58)
[20347997] ...それをしっかり監視して対応してくれなければちゃんと録画できません。 うちも土曜日は一度調整されてましたが、それでも中継が終わらず、再調整もされずに録画が終了して失敗してました(このチューナーではないけれど)。 普段は失敗しないし、この日でも録画の開始時間が離れていれば全然問題なかったのですが・・・... 詳細
[20300528] 映りません
2016/10/16 08:44:45(最終返信:2016/10/18 07:03:45)
[20300528] ...メーカーサイトからダウンロードしたStaition TV X のアップデーダを実行すると「ドライバーのアプリケーションが終了できませんでした」とのエラーメッセージが出てきてしまします。デスクトップ上にStaition TV... 詳細
[13450404] 受信ビットレートが0
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2011/09/02 20:21:27(最終返信:2016/10/01 02:23:03)
[13450404] ...8/40ぐらいのチャンネルは 20-30dbと表示されてましたが、Mbpsの値は全チャンネル0でした。 スキャンが終了すると 「 チャンネルが検出できませんでした。 ストリームを受信できません。 」 と表示され、TVが見れません... 詳細
[20209421] 番組情報が取得できず番組表が表示されません。
2016/09/17 16:44:41(最終返信:2016/09/23 00:30:05)
[20209421] ...アッテネーターを送ってもらうことにします。 ダメもとで、試してください。 @ 右下に存在するアップリケ(ステーションX)を、終了(^隠れている場合は下におろしてねー見やすいから)。 A 録画情報の初期化。  それでも、だめなら... 詳細
[20193438] 録画番組が全て消えた
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/09/12 09:25:40(最終返信:2016/09/14 11:07:07)
[20193438] ...が良いですね 改めて痛感し、勉強になりました。 復旧は不可でしたが、解決となりますのでこのスレは終了とします。... 詳細
[20035046] 本日7月13日Station TV Xがアップデート
2016/07/13 19:06:55(最終返信:2016/08/29 15:19:15)
[20035046] ...スされたように「ユーザーの切り替え」から戻ってきたときに Station TV Xの異常終了はなくなりましたがその後がよくない。Station TV Xが不安定に なりますね。メッ...いませんね。 さらに待機モードにしてタスクトレイで黒アイコン時にマウスボタン右クリック終了したときに 何らメッセージが表示されませんね。PIX-DT460が発売される前のStat...ぜか現行バージョンでは待機モードにしてタスクトレイで青アイコン時にマウスボタン右クリック終了 するとメッセージが表示されます。黒アイコン時にも表示されなければ意味がないでしょう。 ... 詳細
[19997748] 「システムリカバリーによって録画情報が消去された…」から復旧
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2016/06/29 23:08:24(最終返信:2016/08/27 22:21:54)
[19997748] ...。録画情報管理ツールを起動します」 「はい」をクリック。 「復元開始」をクリック。 復元中… 「終了しました」 でも、また同じメッセージがでます。 以前にも同じトラブルに見舞われて、何度も「復元開始」をしたもので...予約録画失敗がたまに発生するのが残念でした。 ぶら下がり失礼いたします。システムリカバリ〜が出た後動揺してStationTVを一度強制終了してしまいました。そこから起動したところ、放送の視聴はできるのですが、録画番組が見られなくなっていました... 詳細
[19916415] マルチディスプレイ環境での使用について
2016/05/30 15:11:19(最終返信:2016/08/08 13:59:14)
[19916415] ...貴重な経験談を教えて下さり、大変助かります。 確かに、視聴するディスプレイ以外に、 ウィンドウを持って行くと、強制終了するようです。 思い当たることが、もう少し、あるので、試行錯誤してみます。 皆さんのご意見と、博識には... 詳細
[20084820] 動作の安定性について
2016/08/02 11:05:21(最終返信:2016/08/02 14:02:43)
[20084820] ...PCTVチューナーって扱いが難しいのですね。 今使っているチューナーもいろいろ試してみました。 1.OS起動終了時は必ずUSBから外す。 2.番組表取得の自動設定はしない。 あとバスパワーに問題があるかもと思いセルフ式のUSBハブを使うなど... 詳細
[20061692] ソフトが閉じてしまいます
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H55/U2W)
2016/07/23 23:18:10(最終返信:2016/07/30 21:34:51)
[20061692] ...※アップデータは下記のサイトからダウンロード可能です。まだダウンロードしていない場合は一度パソコンをインターネットに接続し,ダウンロード終了後に再度@からの手順を実行してください。 http://buffalo.jp/download/driver/multi/pcasttv3... 詳細
[20073417] PCastTV3で番組表を開くと突然PCastTV3が終了する場合
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIE)
2016/07/28 17:19:39(最終返信:2016/07/28 17:19:39)
[20073417] ...PCastTV3で番組表を開くと突然PCastTV3が終了します - アンサー詳細 | BUFFALO バッファロー http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16017... 詳細
[20046647] 録画番組が見れなくなりました
2016/07/18 02:39:27(最終返信:2016/07/18 19:35:29)
[20046647] ...ところ典型的なStation TV Xが動作中(タスクトレイ青色アイコン状態)ときに異常終了して  PIX−DT460ボードの録画データーが壊れた可能性があります。  >保存先の...ところ典型的なStation TV Xが動作中(タスクトレイ青色アイコン状態)ときに異常終了して  PIX−DT460ボードの録画データーが壊れた可能性があります。 おそらくこれ...面の確認や、リセットボタンを押したりなど、何回か試行錯誤したので、多分それが原因で、異常終了による録画データーが壊れたんだと思います。。。。 録画番組分の容量が勿体無いんで、消し... 詳細
[20045032] アプリが使えません
 (PC用テレビチューナー)
2016/07/17 14:59:19(最終返信:2016/07/17 14:59:19)
[20045032] ...「復元」か「完全消去」のどちらかを選ぶ→どちらを選んでも途中でエラーが出て処理完了せず→アプリ強制終了 を繰り返して先へ進めなくなってしまっていました。そこで、ソフトを一旦アンインストールした後PCを再起動してみることにしたら... 詳細
