終了 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 2790件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[20044364] Win10Proでの使用感とバージョンアップ
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/07/17 09:31:09(最終返信:2016/07/17 11:44:57)
[20044364] ...StationTVはVer.1.02.1012.2、基本的に「ほぼ」問題なく使えていて、表立ってのエラーや異常終了などはありませんでした。 ただ、DTCP-IP配信を行うDigital Media Server(PxDMS)が...結果、1日走らせてみましたが暴走は起こらず、極めて快適な環境となりました。機能も問題なく、エラーや異常終了もありません。 PCは各個別に環境が異なり一概には言えませんが、もし細かな問題をお感じの場合は最新版へのバージョンアップをされてみてはどうかと思います... 詳細
[19990813] 6月27日最新バージョンやはりXXでした。
2016/06/27 18:49:38(最終返信:2016/07/16 11:29:01)
[19990813] ...この標準ユーザーアカウントをログオフして 管理者権限のローカルユーザーアカウントに戻ってくるとStation TV Xは異常終了。 しかもリモートデスクトップから起動できませんと異常に大きくメッセージが表示されます。 ホーム...サポートに報告したが9ヶ月近く放置状態。 さらに待機モードで黒色アイコンの時にStation TV Xを終了すると旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)までは 予約録画できませんという主旨の警告メッセージが表示されましたが表示されません... 詳細
[19711873] PIX-DT295のUSBドライバを認識しません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/03/20 17:59:36(最終返信:2016/07/02 02:45:53)
[19711873] ...カキコ有難うございます。 エラーメッセージが出ればなんらかの対処方法があるかもですが。 インストール画面では、正常終了となります。 Win7 64機は、デバイスマネージャーに黄色い△マーク。 Win8 64機は、ドライバーはなんとかインストール... 詳細
[19938825] Windows10で休止状態から録画できないです。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2016/06/08 07:57:44(最終返信:2016/06/09 06:50:28)
[19938825] ...外付けハードディスクも認識しなくなります。 またこんな状態の時に、この製品をUSBでパソコンに繋いでいて再起動しようとすると、再起動が終了せず、USBから外すと、正常に再起動してパソコン起動します。 この製品を繋いでるいると、うまく起動も再起動も出来なくなります...Win10の高速スタートアップが原因の一つと思われます。  Win10の高速スタートアップは、起動処理の一部を終了処理に回しているため、一部のデバイスなどが上手く起動できない時があります。特にTVチューナー使用なら高速スタートアップをOFFにしてください... 詳細
[19930528] リモコン
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/06/05 08:23:54(最終返信:2016/06/05 10:36:45)
[19930528] ...Xの起動方法にリモコンの指示はありませんし、ショートカットキー一覧を見ても起動・終了に関する項目がありません。おそらくリモコン操作での起動・終了はできないものと思います。 ストレートな方法ではありませんが、参考になりそうな過去の口コミがあったので掲示します... 詳細
[12794649] 最悪の事態
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/03/19 03:32:16(最終返信:2016/05/25 17:42:29)
[12794649] ...録画情報がシステムリカバリにより読み込めない、管理ツールで復元してくださいというメッセージが出て強制終了。 管理ツール起動。復元ボタン押すも失敗のメッセージ。 再起動も混ぜて繰り返すも失敗。 ウインドウズを以前の状態に戻して...風邪気味さん の言っている削除したバックアップとは どれの事でしょうか? 現在リカバリー云々>復元開始>終了>リカバリー云々 の無限ループに陥っていますw サポートでは 録画情報を全て削除しろ しか言わず この際最終手段として... 詳細
[19877896] ワイヤレスTVおよびDTCP-IP配信について
2016/05/15 19:03:03(最終返信:2016/05/15 21:21:26)
[19877896] ...ませんでしょうか? PS3は、DTCPーIPクライアント対応です。 Twonky Beamは開発終了が確定してますので買わないほうがいいですよ http://av.watch.impress.co... 詳細
[16098227] 「mAgicTVマネージャー」のフリーズ検出バッチファイル作成
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/05/05 17:58:36(最終返信:2016/05/14 20:05:00)
[16098227] ...exe強制終了 ========= taskkill /f /im mtvUpdate.exe >> %tllogpath% rem ========= mtvGuide.exe強制終了 =========...em ========= ウォッチドッグbat強制終了 ========= echo ウォッチドッグbat強制終了 taskkill /f /fi "windowt...========= mtvGuide.exe強制終了 ========= echo mtvGuide.exe強制終了 taskkill /f /im mtvGuid... 詳細
[19859516] StationTV Xが…
2016/05/09 07:30:50(最終返信:2016/05/12 18:12:05)
[19859516] ...tationTV Xを終了させるのですか? だから、どうして終了しないのですか。? 終了できるものは終了するのがパソコンの基本...ionTV Xを終了させるのですか? まさか、私がアプリを強制終了していると勘違いされてます? >まさか、私がアプリを強制終了していると勘違い...ラブルを避けるために終了しますよ。 >私はトラブルを避けるために終了しますよ。 あなたのような人の方が少数派だと思いますが… もちろん、起動していたアプリケーションは終了はさせますがね。 あ... 詳細
[19668378] 3/7、バージョンアップしているがXXソフトですね。
2016/03/07 18:38:59(最終返信:2016/03/22 23:12:09)
[19668378] ...待機モード(黒アイコン)からStation TV Xを終了すると予約一覧に 予約があるにもかかわらず何ら警告されずStation TV Xが終了する。 ちなみに青アイコンからStation TV Xを終了すると予約一覧に 予約があると警告画面は表示される... 詳細
[19595209] PIX-DT460とUSB DACとの組み合わせについて
2016/02/16 09:20:52(最終返信:2016/02/22 18:11:12)
[19595209] ...安定性、録画視聴時のCMカットは、ピクセラの方がよいと思いますが、チャンネル切り替え時の反応、録画終了時のスリープモードへの移行、デュアルディスプレーで片方にテレビ画面、片方に番組表等が表示可能など使い勝手がIOの方が私的にはよいです... 詳細
[19615172] マイチャンネルリストを覚えてくれないのは仕様?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC300)
2016/02/21 21:00:58(最終返信:2016/02/21 21:00:58)
[19615172] ...チャンネルを確定して、SEG CLIPを終了して再度立ち上げると、 テレビがうつりません。 サイト チャンネル設定をし直さないと移りません。 これは仕様ですか?... 詳細
[19399052] Windows10でDiXiM Media Server 3 for MAgicTVが起動しない。
2015/12/12 23:57:07(最終返信:2016/02/13 23:17:53)
[19399052] ...前に作成したバッチファイルでサービスを起動しています。 I/Oデータのホームページを見たのですが、GV-MVP/XZ3も生産終了ですね。 これでサポートも最後になりますね。 怖いのはWindowsのアップデートが原因で、また利用出来なくなる可能性ですね... 詳細
[19269615] 古い同志 今もWindows10で現役活躍中!
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV P3S SK-MTVP3S)
2015/10/29 13:25:44(最終返信:2016/02/03 17:27:59)
[19269615] ...ルしたのですが、「チューナーモジュールが認識されません エラーFFFFFC18」というエラーが出て終了してしまいます デバイスマネージャから見ると本製品は認識されているようですし、ダウンロードしたドライバも一見普通にインストールが完了しているように見えるのに... 詳細
[19457013] 番組表が表示されなくなった
2016/01/03 19:18:28(最終返信:2016/01/16 11:07:46)
[19457013] ...Xの視聴画面で『裏番組』のウィンドウを表示しようとしたら、 擦りガラス状の表示に成って、StationTV Xを終了させるしかない状態にループに陥った。 上記の方法で抜け出せた。 あっ録画番組を視聴しようと再生のボタンを押すと再生されずStationTV... 詳細
[19452105] 番組表更新トラブル
2016/01/01 20:55:01(最終返信:2016/01/02 15:33:27)
[19452105] ...時々発生している問題があって困っています。 何かしらの拍子で番組表のデータがおかしくなった。もしくはこわれた場合StationTVが異常終了してしまいます みなさんはそういうのありませんでしょうか?また対処法をおしえてくださいおねがいします... 詳細
[19385212] Windows 10アップデーター 来たー !
2015/12/07 21:25:45(最終返信:2015/12/15 06:59:14)
[19385212] ...時25分から録画開始の番組が有ります ここで、GV-MVP/XS3W一枚だと録画開始のタイムラグと終了でバッティングして10時25分開始の自動録画予約が出来ませんので、余ってるGV-MVP/XSWを使って凌いでます... 詳細
[19008172] Windows10対応状況
2015/07/29 10:50:16(最終返信:2015/12/13 14:43:13)
[19008172] ...既に打ち切られている様な気がします・・・ (また、BD書き込みソフトは2017年8月末に終了との事ですm(_ _)m) 仕様表および先人の方々同様に、Win10ではまったく動きま...にアップグレードしました。 アップグレードはエラーを吐くこともなく1時間ほどであっけなく終了、今のところ快適です。 さて結果ですが、PCでの番組視聴および録画済み番組視聴はやはり...論から述べると、録画番組をPCで再生出来ないのは変わりありませんでした。 あと、予約録画終了後のスリープへの移行が上手くいかない不具合もあり、今Win7に戻す作業をしています。 ... 詳細
[19385832] Windows10対応のアップデーター情報
2015/12/08 00:11:27(最終返信:2015/12/13 13:02:09)
[19385832] ...今回はGV-MVP/X3シリーズとサイトが別になっていますね。 (サポート終了の準備でしょうか?) >ヤス緒さん >>今回はGV-MVP/X3シリーズとサイトが別になっていますね。 >>(サポート終了の準備でしょうか?) 内容は同じですよね... 詳細
[19381723] 困ったな
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2015/12/06 19:02:57(最終返信:2015/12/08 19:12:16)
[19381723] ...Q:正常に起動したにもかかわらず、プレイヤーソフトの設定でチューナーが表示されません。 A: プレイヤーソフトを終了し、再起動をお願いします。またはファイアウォールでブロックされていることがござい ますので、設定を再度ご確認ください... 詳細
