終了 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 2791件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[19381723] 困ったな
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2015/12/06 19:02:57(最終返信:2015/12/08 19:12:16)
[19381723] ...Q:正常に起動したにもかかわらず、プレイヤーソフトの設定でチューナーが表示されません。 A: プレイヤーソフトを終了し、再起動をお願いします。またはファイアウォールでブロックされていることがござい ますので、設定を再度ご確認ください... 詳細
[19309629] Windows10で使えますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2015/11/12 02:07:14(最終返信:2015/12/05 17:36:20)
[19309629] ...デスクトップアプリ:きれいに見られますがアプリを完全に終了させない状態(タスクバーの通知領域にアイコンが残っている状態)でスリープ状態にすると、スリープ状態から復帰できなくなります。アプリを完全に終了させてから、スリープ状態にすれば問題ありません...×デスクトップアプリ:きれいに見られますがアプリを完全に終了させない状態 ×(タスクバーの通知領域にアイコンが残っている状態)でスリープ状態にすると、 ×スリープ状態から復帰できなくなります。アプリを完全に終了させてから、 ×スリープ状態にすれば問題ありません... 詳細
[19357472] Windows10を更新してから起動不可(ver.1511/Build 10586/TH2)
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/11/28 07:41:20(最終返信:2015/11/28 10:53:27)
[19357472] ...Xを起動するとTaskTrayにIconが表示され、 アプリ(TV画面)が立ち上がりますが2〜3秒ほど番組が映ったあとすぐ強制終了します。 TaskTrayのIconは表示されたままです。 StationTV Xを一度アンインストールし... 詳細
[19313299] 使用感 現況
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2015/11/13 13:36:27(最終返信:2015/11/22 23:28:54)
[19313299] ... ・待機モード から視聴画面 16秒 ・終了する ・待機モード にしてから 終了する 1秒  青→終了する と録画予約 を失う。 ・新たに 起...右クリック → 終了する・・・ 「予約録画を実行できません」の警告が表示されますが、 [ はい ] で 終了して、 新たに 起動して、[ 予約一覧 ] は 消えていませんでした。 これなら、[ 終了する ] が簡単では...予約をしているときは 注意したほうがいいですよ。 爺様 ""終了するがはやくなり、、、。” 終了すれば 予約録画ができませんよ。―――右下のアプリ部分は 青色... 詳細
[19169219] Station TV Xがアップデート。
2015/09/24 15:10:45(最終返信:2015/11/22 23:07:54)
[19169219] ...たりして メーカーの戦術か、策略というか、 そのように 思いますが、今現在 DT260は 生産終了になりましたので、仕方がないですよ。 ちなみに、飛びますが以前の 壊れかかった ハードデイスクの件... 詳細
[19287551] アップデートされていますよ。
2015/11/04 17:08:45(最終返信:2015/11/13 23:10:12)
[19287551] ... 2秒で復帰しています。 >終了(×)してタスクバーのTVXアイコンを右クリックして視聴画面をクリックすると表示されます。 ・終了(×)して 30秒程で タスク...[終了する] ・TVXアイコン(変色)が消えてから、新たに [ StationTV X ] を起動します。 ・TVXアイコン(青色)の時に 右クリックして [終了す...VXアイコン(変色)を右クリックして [終了する] 変色とは? >・TVXアイコン(青色)の時に 右クリックして [終了する] すると >[録画予約が消失する]... 詳細
[19254857] 遅反応に呆れています。
2015/10/24 10:08:45(最終返信:2015/11/04 17:51:56)
[19254857] ...クリック で [終了する]   ・注意表示あり [ 予約録画を実行できません ]   ・ [終了する] をやめる ・TVX 終了? 視聴画面の ...・TVX 終了? 視聴画面の ×   ・タスクバーの TVX アイコンは消えない(青色)   ★約30秒後に (色模様が変わる) ・タスクバーの TVX アイコン 右クリック で [終了する]   ★タスク...劇的に遅くなります。 確認方法 ●タスクバーのTVXアイコンを右クリックしてTVXを終了します。そしてTVXを起動します。 TVX起動後の青アイコンを右クリックして視聴画面を... 詳細
[19254631] Windows10へのアップグレードについて
2015/10/24 08:05:07(最終返信:2015/10/24 13:55:19)
[19254631] ...>チャンネル変更が特にですが、私が今ためしに計ってみたところ、 >だいたい6秒くらいかかりますね。 TVXをいったん終了して起動します。この時は5秒です。 放置してタスクバーのTVXアイコンが青から黒に変わると12秒になります... 詳細
[19019314] Windows10にアップデートしてみました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/08/02 11:17:34(最終返信:2015/10/23 11:06:25)
[19019314] ...製造していいるのであれば10対応あるかもだけど・・・・ 製造終了して、サポートもWindws8で終了している機種です。 (もちろんWindows10の対応確認表に...... windows10に視聴中に動作停止します(汗)タスクマネージャーから関連するの終了して起動しても 再生できません(汗)PC再起動すればまた見れるのですが30分くらいすると.../pio/os/win10/#av ただ、Windows8.1に非公式対応のサーポート終了製品に関しては、、、 Windows10にも対応しないと返答されたとのことです。(クチコ... 詳細
[19219736] 質問です。編集画面が崩れるてしまう
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2015/10/12 05:10:08(最終返信:2015/10/19 12:36:42)
[19219736] ...スキップ赤円の左斜め45度から右下の右45度に向かう線が見えます、その個所を クリックしなくても良いです、。  A 保存して終了 閉じれば 編集隅になります。    例外  緑部分を 編集したい場合、通常は マウス操作で場所を探して... 詳細
[19213132] StationTVXの起動時間が遅すぎる
2015/10/09 21:53:29(最終返信:2015/10/18 21:56:14)
[19213132] ...-DT460をWindows10で使っています。 ●パターン1 (起動3秒) TVX終了 → TVX起動 → 8秒後視聴画面 → 待機モードへ → 青アイコン → 視聴起動 →...して元に戻すと真っ黒画面のまま・・・バグ?仕様? ●パターン1 (起動3秒) TVX終了 → TVX起動 → 8秒後視聴画面 → 待機モードへ → 青アイコン 1.この状態で...変わるとその後青アイコンに変わっても遅いままなのです。 同じ青アイコンでも一端TVXを終了して 新たに起動した後の青アイコンから視聴起動すると 3秒になります。 同じ青アイコン... 詳細
[18968867] Windows 10の対応について発表がありましたね。
2015/07/15 18:48:10(最終返信:2015/09/18 17:48:06)
[18968867] ...オーが可能ならピクセラも可能かもしれません、、。 失敗したら報告しますよ。    生産終了したんですかね。軒並み価格下落していますけど。 意外と早くWindows 10対応製品が...に W8も ごっちゃになってますが、   ハイビジョン様、 やっぱり DT260 生産終了ですか??もっと進化して3番組同時録画ちゅーなーを 期待していただけに残念! 熱帯気温...すが 皆様お持ちかと思いましてつい 余計な事 書いちゃいました、オヤスミナサイ。 >生産終了したんですかね。 どうなのでしょうね?、PIX-DT260を2基搭載可能な駆動ユーティ... 詳細
[19043006] 再びWindows10動作状況
2015/08/11 15:03:53(最終返信:2015/09/12 16:15:10)
[19043006] ...REYOUTになる場合があり、そうなった場合には録画中の場合は、一度STATIONTVを終了させ、再起動の必要があるみたいです。この場合は一度録画中止になるので、同じ番組でも細切れ...信頼してWindows10対応も安定版を期待しましょう。 K−2010様 すでに、生産終了のDT260ですが、まだまだ 終わらないのがDT260の性能の良さかもねー。  わたく...ことに決定しました。新製品を、待ちますよー暇だから。。 >2084さん DT260は生産終了品なんですか? びっくりしました! またいい加減なこと言ってるんじゃないですか? オンラ... 詳細
[15886166] 番組情報受信中
2013/03/13 10:47:43(最終返信:2015/09/08 10:47:21)
[15886166] ...14時間過ぎても「番組情報受信中」。このように受信に時間がかかる時が月に3,4回 あります。早いときは約3時間で終了します。番組表の拡張情報に不具合があるとこのように なるようです。日付変更線を超えて放送局が番組表を全て更新すれば解消するようです...SetSuspendState」 上記、コマンドでタスクスケジュールを作成すれば休止できます。 使い方しだいでは予約録画終了後。休止にできます。 ハイビジョン様、スリープの件 参考に成りました、  番組取得中のメッセージってのは... 詳細
[19041916] 番組表の作成に失敗しました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/08/11 01:04:01(最終返信:2015/08/13 23:06:03)
[19041916] ...ドライバー「gvmvpx3_603a」でのセットアップ開始となるので その直前にGV-MVPをUSBに接続。 そのまま手順通りでセットアップ終了。 不具合は見当たらず。 以上です。 なんか、不思議な心境というか、夢でなかろうかと言った心境です(笑)... 詳細
[18344665] Windows 8.1 で使えてますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2015/01/07 08:53:44(最終返信:2015/08/10 15:10:18)
[18344665] ...TVウィンドウが表示され 3秒ほど音声だけが聞こえ、映像は全く表示されないまま 操作を加えるとエラーが出て終了 Windows 8.1で使えてる方、打開策を下さい 因みにCPUは最新core i5でパソコンの能力が足りないわけではない... 詳細
[19023188] 設定が初期化された
2015/08/03 21:28:11(最終返信:2015/08/07 15:35:10)
[19023188] ...諦めるしかありません。 過去の経験からタスクトレイアイコンが黒以外のときにシステムクラッシュ、強制終了、 高温からシステム保護で電源供給が停止するとスレ主さんのような症状になりました。 ... 詳細
[18969834] Catalyst 15.7との相性問題発生
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2015/07/15 23:06:23(最終返信:2015/07/31 21:20:20)
[18969834] ...チャンネル切替もできない。録画番組の再生もできない。EPGは表示できる。 StationTVを一度完全に終了させて、あらためて起動すると以下のエラーが発生。 「モジュールのロードに失敗しました エラーコード:00000028」... 詳細
[19005914] 切り替えツール??
2015/07/28 13:42:25(最終返信:2015/07/28 15:11:10)
[19005914] ...メッセージで進捗状況を示すバーグラフがしょっちゅう パソコンの画面に出現します。 一体何が起きているのでしょうか? どうやったら、この作業を終了させられますか? ( この製品のソフトを起動していなくても出現します ) PIX-DT300を使用していませんが・・・... 詳細
[18875124] コンテンツ保護エラーが発生したため、見れません。
2015/06/15 22:00:26(最終返信:2015/07/20 01:16:32)
[18875124] ...通常はマザーボードを交換したり、ハードデイスクを 交換した場合出ますので、   右下部分の ピクセラを終了した後で、ステーションXを初期化『録画内容の消去』が必要です。 ダメもとで試してください。 次世代スーパーハイビジョンさんいろいろありがとうござます...自動スリープ移行いたします、、変だなーー、長くなりますよチョットだけ  家電のHDD-ブルーレーデコーダーが 予約録画終了後も 10分経過しても 2ワットに ならないので 初期不良と思いましたが、ちゃんと 20分後に 2ワットになるので... 詳細
