終了 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 1324件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[19493424] オーバークロックできません
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2016/01/15 14:37:39(最終返信:2016/01/17 23:06:48)
[19493424] ...OSの起動すら難しい一発勝負設定に使ってます。なお、Intel XTU使用前にはGIGABYTEのツールは終了させておいてください。 各項目の意味や、どこまで設定してイイか?などはご自分でお調べください。 オーバークロッカーなのだから... 詳細
[19468186] CPU冷えてますか?
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/01/07 11:45:41(最終返信:2016/01/11 16:45:41)
[19468186] ...960のメモリは7010MHzなのに不思議だ。 TMPGEnc Video Mastering Works 6を終了させるとGTX 960のメモリ周波数が7010MHzに戻る。 はてさて、Core i7 6700... 詳細
[19474516] i7とi3ってどういう能力差が出るの?
 (CPU)
2016/01/09 13:42:17(最終返信:2016/01/10 04:12:43)
[19474516] ...CPUコア数を使う処理では処理時間が長くなります。 筆頭は動画エンコードですね。 これはCPUパワーで押し切る処理なので、終了時間が長くなれば明らかな違いになるでしょう。 前は洗濯している間に終わっていたのが終わらなくなったとか... 詳細
[19459341] intelかAMDで悩んでいます。
 (CPU > AMD > FX-8320E BOX)
2016/01/04 16:44:52(最終返信:2016/01/05 21:02:26)
[19459341] ...こんな感じなら消費電力とか余り気にせんでも良い気がするので 既にレスついてますがCPUを載せ替えて後はSSDとDVDドライブを 新しい物に新調して終了。 新しい物は確かに良いですが投資に見合った価値を見いだせるかは 結局主さん次第です。 遅くなりました... 詳細
[19428028] Pentium D 820 2.8GHzとの比較
2015/12/23 12:40:02(最終返信:2015/12/27 19:16:26)
[19428028] ...ハードディスクの環境では頻繁に起こり得たドライブの故障のリスクもかなり低減できます。 古いCPUの変更により大きく感じるのは起動と終了が劇的に早くなるいう点でしょうか。ネットやメール程度の利用では、それ程大きなパワーアップは感じられないかもしれませんが... 詳細
[19374700] このCPUのグラフィック性能はいかほどでしょうか
 (CPU > インテル > Core i5 6600K BOX)
2015/12/04 08:08:16(最終返信:2015/12/13 15:11:33)
[19374700] ...完全自作よりコンパクトである事も多いですし。 >susumus555さん Win7もメインストリームサポートが終了となりましたし、XP時代のソフトが動く環境も残したい、でも最新の環境も欲しい、となるとそろそろ1台で賄うのが厳しくなってきますね... 詳細
[19313846] ケース買い換えについて
2015/11/13 18:25:38(最終返信:2015/11/17 22:58:06)
[19313846] ...新しいパーツを買い直した方がいいということになるのではないでしょうか。 >uPD70116さん 私が使う家電というかオーディオ関係は、 発売終了後10年はサポートするし、 交換部品と言ったって、コンデンサーかトランジスタ、 まあ代用品で若干音が変わる程度です... 詳細
[19218400] 6700定格運用と6600K4.0G運用で悩んでいます。
2015/10/11 18:57:50(最終返信:2015/10/13 09:09:01)
[19218400] ...という点とコスト問題(消費電力除く)を考え、6600Kを候補に入れた次第です。 もし1151規格で大した性能UPがなく規格終了した場合は、今回組むものを何も刷新せずに壊れるまで使い続ける可能性もあると思っています。 1151規格の将来性については想像も出来ませんので... 詳細
[19148552] AMDのイメージカラーが赤ならば
 (CPU)
2015/09/17 19:37:12(最終返信:2015/09/23 18:23:13)
[19148552] ...そして少しだけ酒が入っているだけなんだーっ! AMDが、CPUの性能を上げて、消費電力を下げれば済む話です。  終了〜。 まだ終わらんよ! intelに魅力を感じている人は、その性能に魅力を感じているのだろうか?... 詳細
[19145557] 初自作&初投稿です こちらのCPUを含めた構成を考えております
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2015/09/16 18:18:22(最終返信:2015/09/19 17:20:17)
[19145557] ...OSはいまWindows10にするのは自分としては少し不安に感じます。しかし、2016年の無償アップデート期間終了までにはWindows10にしようかと考えております。いま現在、Windows7のPCしか持っていないので無償アップデート期間の間だけでもWindows8... 詳細
[19139966] 負荷かけても倍率が下がってしまいます
2015/09/14 20:02:33(最終返信:2015/09/16 20:22:36)
[19139966] ...終わると45倍に戻ります 正確に言うとrun benchmark押した直後に40倍にクロックダウンし終了した直後に45倍に戻る感じです また言われてる温度の件ですが最大でも60度でした。 素人考えですが関係ないような気がします... 詳細
[19120942] コストパフォーマンスはベスト1かも?
2015/09/08 06:58:55(最終返信:2015/09/14 14:44:52)
[19120942] ...Core温度は60度を少し超えた程度で余裕はありますが、消費電力の増加が大きいので4.7GHzでとりあえず終了。 消費電力、計測Watts up? PRO、FFベンチイシュガルト実行最大値 定格動作時 226W... 詳細
[19130256] 性能差について
 (CPU > インテル > Core i5 3470 BOX)
2015/09/11 13:34:48(最終返信:2015/09/11 23:49:57)
[19130256] ...普段使いには問題ないのですがチケットの入手やタイムセールのときに、ページの更新が遅すぎて「カートに入れる」のボタンが表示されずに終了していることがしばしばです。 その為、ページの更新を早くするためにi5やi7を考えています。 候補はこちらです...>普段使いには問題ないのですがチケットの入手やタイムセールのときに、ページの更新が遅すぎて「カートに入れる」のボタンが表示されずに終了していることがしばしばです。 インターネットの通信速度は遅くありませんか? 大体そういう場合はただでさえアクセスが多くて通信速度が落ちて... 詳細
[19081075] 気に入りましたね
2015/08/25 01:30:01(最終返信:2015/08/31 04:59:03)
[19081075] ...set CINEBENCH R15 負荷途中の温度変化ー画像1 CINEBENCH R15  負荷の終了時の温度ー画像2 CPU Core 電圧は[Auto]set 情報サンクス∠(^_^) 定格@4.0GHz... 詳細
[18693829] メーカー製PCをQ9300→Q9650改装でシャットダウンがおかしい
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2015/04/18 17:24:04(最終返信:2015/08/28 15:58:46)
[18693829] ...作がおかしい。 @シャットダウンを行うと、  ウインドウズはシャットダウン動作しモニタの電源が切れ終了しますが、  電源ボタンが点灯したままで、電源ファンも回転しています。  電源ボタンを長く押して強制的に電源断させてから... 詳細
[19060043] オーバークロックできなくなりました。
2015/08/17 18:14:02(最終返信:2015/08/23 17:18:32)
[19060043] ...もしかしてwindows10にしてるのかなと思ったからです。10からはOCできなくなる仕様ですので。 BIOSでOC設定して「保存して終了」したあとに、OSが立ち上がってみたらOCされてない。 こういう状況でしょうか? そういう感じです... 詳細
[18925003] chrome+youtubeで再生不可
 (CPU > インテル > Core i7 5775C BOX)
2015/07/01 01:47:47(最終返信:2015/08/23 10:16:01)
[18925003] ...白い小さい丸がくるくるまわり、5秒強くらいchromeが操作受け付けなくなります。タスクマネージャーで強制終了するしかありません。 設定の中にある「ハードウェアアクセラレーションが使用可能な場合は使用する」というチェックを外すと普通に再生されます... 詳細
[19011470] Windows 10環境ではOCできません。
2015/07/30 16:03:54(最終返信:2015/08/04 14:34:26)
[19011470] ...にリネームして無効化 ↓ 再起動 ↓ UEFIでオーバークロックを設定 ↓ 保存して終了 ↓ Windows上のツールで確認 ↓ 終了 ・mcupdate_GenuineIntel.dll はエラッタ等の修正ですので... 詳細
[19021653] OSバージョンアップWIN7→8.1→10で検証
2015/08/03 08:21:39(最終返信:2015/08/03 15:22:27)
[19021653] ...バーのインストールでトラブルが発生しましたが、そのほかは問題なく、短時間でアップデートは終了。 使い勝手はかなり良くなっていましたので、WINDOWS10の普及は早そうです。 まだ...aku.com/bbs/-/SortID=19021387/ >短時間でアップデートは終了。 Windows10で早くもアップデートがあったのですね。 ワン・チャウチャウさんこん...ってしまいましたので、4790K機は早朝4時からダウンロードしたところ30分もかからずに終了。 WINDOWS10ではアップデートは自動で行われているようで、いまのところPCをOF... 詳細
[18951371] あはははは〜<("0")> あらまた ひまな事を〜
 (CPU)
2015/07/09 21:37:27(最終返信:2015/07/10 17:23:26)
[18951371] ...リンク先をご確認いただけない環境のユーザーもおられるようで 何の事か分からない方もいるようなので ここで この板 終了という事に致します 宜しくです。... 詳細
