終了 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 1342件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24390120] ゲーム終了後にフリーズします。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/10/11 10:01:17(最終返信:2021/10/13 15:55:48)
[24390120] ...【困っているポイント】 ゲームを終了後にフリーズします。ゲームをプレイ中は何も異常はないのですが、ゲームを終了した後、10〜20秒後にフリ...ーアーのシステムを確認しましたが、エラーは確認できませでした。 この症状はどのゲームを終了後も起きます。推測ですがcinebenchR23でベンチマークを4〜5回行...に元の画面に戻りますが。。)ことがあったのでそれによってCPUに影響が出てしまい、ゲーム終了後にフリーズするといった症状が出てしまったのではないかと考えていますが、原因は特定できて... 詳細
[24373662] 内臓グラボがないという点について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/10/01 19:46:13(最終返信:2021/10/10 00:24:37)
[24373662] ...XMP設定にしてやると 起動しなくなります。 これ 3200MHzまでしか対応無いって話なんですけど。 別に強制終了させてBIOS入り直してメモリーのクロックを調整すればよいだけなのですけど・・まぁ 慣れてないと慌ててしまうかなって話で... 詳細
[24359226] CPUとマザーボードについて
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2021/09/24 03:26:17(最終返信:2021/10/05 02:22:29)
[24359226] ...CPUもマザーボードもWindows11対応してるようなので、まだまだ現役に使えそうですが? Windows 10のサポート終了日が2025年10月14日予定なので! その頃に考えても良いような! 年末(2021/11/19)頃にはIntel... 詳細
[24361309] このCPUでWindows11は無理なのか(泣)
 (CPU > インテル > Core i5 6500T バルク)
2021/09/25 09:27:36(最終返信:2021/09/29 14:32:47)
[24361309] ...取り敢えず、良い悪いは直ぐに答えは出るでしょ? 「Windows 10」は2025年10月にサポート終了。 無理にWindows 11にアップデートしても2025年まで使い続けるか? Windows 10でこのまま使いましょう... 詳細
[24360585] Ryzen 3900X or 5800X
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/09/24 20:45:34(最終返信:2021/09/25 21:13:08)
[24360585] ...おまけです。同じ動画をNVEncで行うとこんな感じです。 5900XのCPUエンコより更に高速になり早く終了します。 因みにNVEncはGTX1650でもRTX3070でも速度差は、ほぼありません。 390... 詳細
[24357198] BIOSを設定し電源を切ったら映らなくなった
 (CPU)
2021/09/23 03:03:05(最終返信:2021/09/23 16:31:42)
[24357198] ...CMOSクリアしたら映りました。ありがとうございます。ついでなんですけどもBIOSの設定が終わったらどうすればいいですか?終了しても再起動されまたBIOSの設定画面が出るだけです。 設定が間違っているか、Save&Exit選んで無いとか... 詳細
[24320911] CPU使用率が30%なのにGPU使用率80%以下
2021/09/02 23:42:49(最終返信:2021/09/03 05:05:36)
[24320911] ...何だったら、OSクリーンインストール直後にやってみるべきです。 裏で動いてるユーティリティソフトを全部終了させてからテストしてみたところしっかりとGPU使用率が97%に張り付いています! 簡易水冷を制御す... 詳細
[24295341] メルカリで購入した5900xが2時間で故障?しました
2021/08/18 00:14:44(最終返信:2021/08/22 02:23:45)
[24295341] ...チップセットファンが最大回転で回るだけのなにもできないpcになってしまいました。なんども電源ボタン長押しで強制終了→電源をつけるを繰り返してみたものの、BIOS画面にすら到達できない状況となってしまいました。マザー(X570... 詳細
[24250195] パソコン 出力されない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/07/21 01:06:04(最終返信:2021/08/09 04:30:10)
[24250195] ...すいません回答下さった皆様方 アドバイスを下さった方々 ありがとうございました  ようやくインターネット回線工事終了してPCから書き込めております  結論から申し上げますとVGAが消灯し、今度はbootランプがずっと点灯したまま... 詳細
[24273243] Ryzen7 5800X + RTX 3080使用時のフリーズについて
2021/08/05 01:18:25(最終返信:2021/08/09 01:49:41)
[24273243] ... マウスやキーボードは操作出来ずパソコン本体の電源ボタンを押すと音が停止。 長押しで強制終了するしか選択肢がありません。 その後、すぐに起動するとBIOS画面でCPUファンをチェ...と言うような事が書いてあるのであろうエラーが出ます。 また、HWinfoを使用し、強制終了するまでをグラフにしております。 あまり詳しくないもので、ジャンクション温度とホットスポ...は 排気側ファンからかなりの熱風が出てきます。 メモリの温度も比例して上がっており、強制終了後のCPUクーラー/グラボはかなり熱いです。 【試したこと】 1.windowsクリー... 詳細
[24208870] CPU温度
 (CPU > インテル > Core i9 10850K BOX)
2021/06/27 08:06:28(最終返信:2021/06/27 17:34:44)
[24208870] ... 電圧は後で調べてみます >ロムスコ・ドピュタさん その時間は既にchinebench R23 終了してます。。 なので回ってる最中は張り付いたままですね。 みんな好きだよねぇ、温度ネタ。(^^;... 詳細
[24187161] 自作PCの故障
 (CPU)
2021/06/13 22:13:30(最終返信:2021/06/20 10:53:57)
[24187161] ...もう既にその方向(電源ユニットを交換する方向)で進んでいます。 とにかく、スレ主さんの結果報告を待ちましょう。それで問題解決すれば、この件は終了です。 (⌒▽⌒) ... 詳細
[24150667] 今も現役で快調です ∠(^_^)
 (CPU > インテル > Core i5 3470 BOX)
2021/05/23 06:20:03(最終返信:2021/05/24 00:46:25)
[24150667] ...GEN4システムの5800Xに圧倒的に負けますが システム安定度はこちらが勝ってるかもですね。 起動に終了も速いし挙動不審もなし。 プロセス22nmながら発熱も少なくGood! 家仕事にも大助かり良いCPUであります... 詳細
[24113825] 組み合わせるマザーボードについて
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2021/05/02 14:59:37(最終返信:2021/05/11 21:50:32)
[24113825] ...それに応じて電力制限は緩めるかもしれませんが、今のところCPU倍率の調整までするつもりはありません。 (償却が終了して、今回のマシンが現役引退したら手ごろなZ490/590マザーと組み合わせて倍率等いじってオモチャにするかもしれませんw)... 詳細
[24113133] 古いパソコンなのですが、CPUの交換は可能でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2021/05/02 08:26:09(最終返信:2021/05/05 15:50:46)
[24113133] ...(失敗しても電話したら通してくれるのかもしれないけど) 念のためですが、Win7でネットをアクセスしたらだめですよ。サポートが終了しているのでとても危ないです。 どうして今さら第8世代Coreなのかよく分かりませんが、Aspire... 詳細
[24118841] Ryzen3000シリーズでドライブをロストする&再起動できなくなる
 (CPU)
2021/05/04 23:50:19(最終返信:2021/05/04 23:50:19)
[24118841] ...Legendにてイメージバーンで書き込み中、ベリファイができなくなり(ベリファイに入ったとたん動かなくなる)、強制終了をすると、 SSD、HDDにアクセスできなくなり、再起動するとBIOS上でもHDD、SSDともにロストする...SSD、HDDともにロスト、 再起動すると、HDDランプが光りっぱなしになって、再起動できず、強制終了、 その後、起動すると、タスクマネージャー上で、普通に認識、、、、、、 ちなみに、インテル環境では... 詳細
[24075559] a300には対応していますか?
 (CPU > AMD > Athlon 3000G BOX)
2021/04/12 01:44:41(最終返信:2021/04/25 19:12:09)
[24075559] ...この辺りはGFの余ってるラインで作ってると思うので、ZEN2 ZEN3のcIODは12nmで作ってるらしいが、ZEN+の3000シリーズの生産が終了するとZEN+のラインが空きそうなのでZEN+で作るバージョンが出てもおかしくはないが。。。 ZE... 詳細
[24086305] 少し弄ってみました
 (CPU > インテル > Core i7 11700K BOX)
2021/04/17 17:53:08(最終返信:2021/04/21 22:15:12)
[24086305] ...今日再びトライしてみたところ、3600MHzまでは可能になりました。 然しながら、設定後の保存して終了抜けでは起動しなく、一旦電源落としての起動で動作という変な動きです。 (以降は普通に問題ないのですが... 詳細
[24067739] ゲームのフリーズについて
2021/04/08 00:50:09(最終返信:2021/04/16 20:40:56)
[24067739] ...自作pcを組み、ドライバをインストールし通常動作は全く問題ないのですが、ゲームを開く時のみフリーズし、強制終了のほか手段が無くなります。 ブルースクリーンや再起動では無く、起動途中の画面で音も同時に止まり... 詳細
[24070580] 各種Ryzen5000シリーズ
2021/04/09 17:12:36(最終返信:2021/04/11 21:57:15)
[24070580] ...もう5800Xで大満足してるのよ。 5900Xは不必要状態でありますね。 今までの自作機よりOSの起動終了もアプリソフトの起動も 桁違いの速さで少々驚いとります。 メモリーIF 1:1で4000の速度も影響ありかもですが... 詳細
