終了 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 1330件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23612238] 10900kのOC、仕様について質問があります
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/08/21 02:53:16(最終返信:2020/08/30 21:25:53)
[23612238] ...メインロジックからは離れた処理ロジックはOSを経由して別コアに実行させます。 勝手に動作してる別タスクは処理が狩猟するとイベントを発生させて処理が終了したことと処理結果をメインロジックに戻すことで成立します。 アプリケーションがうまく簡単に処理を委託できる動作環境をフレームワークといいます... 詳細
[23578191] 新規組立時の動作確認手順
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/08/04 09:50:06(最終返信:2020/08/27 11:45:07)
[23578191] ...最近のOCCTにはPowerテストがあるので、これ一発でもいい。 7 順次、ベンチマークなどをかけて軽くテストしたら終了くらい かな。それ以外はまあ、エラーなどが発生してから考える。 皆様詳しくアドバイスをして頂きありがとうございます... 詳細
[23478263] 4.725GHz で CINEBENCH R20 シングル 550 pts 超え
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/06/19 09:35:07(最終返信:2020/08/27 10:55:16)
[23478263] ...(123s) koro : 2m36s (156s) どのシーンも問題なく完走。これにてプチOC遊びは終了。 2.83 barcelona 添付画像のHWiNFOの Show values 設定は コンパクトに纏める為... 詳細
[23587861] windows10サポート期間
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2020/08/09 07:55:34(最終返信:2020/08/09 17:12:26)
[23587861] ...Windows10のアップデートがいつまで行われるかは不明です。 現状では特に決まっていませんのでアナウンスもされていません。 終了するなら1,2年前位から終了のアナウンスなり次のOSの発表なりがあるでしょう。 >EPO_SPRIGGANさん ご返答ありがとうございました... 詳細
[23538965] 価格吊り上げが酷いですね
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/07/17 00:38:39(最終返信:2020/07/24 19:49:30)
[23538965] ...数量が販売されるか不明(公表されないしない) 良い例が1600AFだったか、発売時、最初から販売店が、代理店在庫売り切り終了が知らされていない。 販売開始時に、再発注かけている時点で入荷未定。メーカー在庫調整案件。 販売店が... 詳細
[23547899] 動画編集について教えて下さい。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/21 10:27:44(最終返信:2020/07/22 11:00:54)
[23547899] ...videostudioX10を使用して動画編集しているのですが、エンコード後のファイルが最後まで再生できない現象が頻発して困っております。 処理は正常に終了しました。とメッセージが出るのですが、出来上がった動画(約60分)の途中(40分くらい)で映像が止まってしまします... 詳細
[23537568] 快適 快適 大助かり (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/07/16 11:30:21(最終返信:2020/07/19 00:41:46)
[23537568] ...簡易水冷もThermaltakeだとバッチリキマるんだろうけど、Water 3.0 240 ARGB Syncが販売終了製品なのが痛すぎるな。 >クールシルバーメタリックさん それです・・ その360mmのやつ。 確かになんで縦2列やねんとは思いました(笑)...「いつでもこんかい」と思ってるが ーー実は泣くかも (ToT) >Water 3.0 240 ARGB Syncが販売終了製品なのが痛すぎるな。 一時考えたが結局は装着が簡単なCorsairにしたしね。 面倒くさくなるのよね(笑)... 詳細
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664] ...20が中盤でCPU温度80℃を超えレッドゾーンになり初めてみるダイアログエラーが出て途中終了しました。(笑) つまりリテールクーラーでの1.35V 4.45GHzのフル負荷はやって...確認。 続きはまた明後日以降に。 メモリは念のため1.392Vです。レポート出力は本体終了前に気が付きましたので別途貼りました。 FF14漆黒、3800X + 2080AMPEX...imeSpyのCPUテストの終わり際CPU温度が76℃に達したところで3DMarkが強制終了しました。 CPU温度を下げる方向はもうリテールクーラーでは限界近辺ですので室温が低い日... 詳細
[23454443] みなさま、はじめまして
2020/06/07 21:31:25(最終返信:2020/06/21 21:34:43)
[23454443] ...>suzakiさん >skmden3さん グラフィックボードを購入してきまして、先程Win10のインストール終了。 OCCTを、ちょっとだけ回した感じです。 PL1:125W PL2:250W Tau?:56s... 詳細
[23443981] 初めての自作PC製品選定について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/06/02 23:31:38(最終返信:2020/06/06 05:45:27)
[23443981] ...CPUは通販含め入荷即完売とかで入手困難になってますが1600 AFが買えるならこれで良いかと。 2600はリテールパッケージの再入荷はほぼ終了しており在庫限りの店が数店あるだけになるので1600 AFと比較検討されるならRyzen 3 3100(\13... 詳細
[23430163] このCPUはスポット生産だという噂の信頼性が増してますね…
2020/05/27 16:18:56(最終返信:2020/06/01 16:31:37)
[23430163] ...いで1600AFの出荷数のさじ加減が難しいでしょうねぇ。 スポット生産の一時期的なもので既に生産は終了してるようです。 次の入荷予定も全く無く、これからも恐らく入ることは無さそうと店員さんに言われました... 詳細
[23433989] 自作のご相談
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/05/29 14:55:55(最終返信:2020/05/30 12:49:14)
[23433989] ...ベンチマークが趣味でなければこれでも問題はないでしょう。 ただ、上記の書き込み総容量には注意。このSSDのTBWは150TB、つまり300回書き換えたら終了です。 ちなみにWDのBlueならTBWは300TB。 >uPD70116さん ちょっと他のを検討します... 詳細
[23407045] 1度目の起動がうまく起動できない
2020/05/16 14:37:26(最終返信:2020/05/29 19:55:22)
[23407045] ...(POST画面にすらいかない) 上記の問題は1度目の起動の時だけ起こり、電源ボタン長押しによる強制終了をさせた後の起動や、再起動ボタンを何度か押すと正常に起動します。 正常に起動した後は再起動やシャットダウン後改めて起動しても問題なく起動します...コンセントを引っこ抜いて起動させると症状の再現が出来るのですが、それも100%ではありません。 症状の再現が出来た場合でも強制終了や再起動ボタンを何度か押すと問題なく起動します。 気になってる点としてはマザーのQVLリストに当該メモリの記載がない... 詳細
[23419718] まるで腕時計ケース
2020/05/22 16:02:56(最終返信:2020/05/27 21:32:26)
[23419718] ...こんばんは。 ええ、cinebennch 2回目やろうとしてたら、いきなりフリーズしました。 で、強制終了したら、は次は7セグコードが、「FF」でストップです。 CMOSなどやってたら遂には、電源(通電)LEDさえ点かない状態まで行き着きました... 詳細
[23415228] 何で1600AFなんだろう?
2020/05/20 08:10:50(最終返信:2020/05/27 03:01:31)
[23415228] ...PCメーカー他システムビルダーなど広範囲に影響が出るでしょう。 1600AFのネーミング自体は出荷がすでに終了してる元の14nm 1600と同じ扱いができる上(中身は別物でもスペックのみ揃えるだけでいい)新規... 詳細
[23419386] i5-6500からの乗り換えについて
2020/05/22 12:17:20(最終返信:2020/05/24 20:04:38)
[23419386] ...待てる慣れあZEN3まで待っても良いとは思います。 因みに、どちらのプラットホームも次のCPUで終了なのでどちらが良いとかは無いです。 >あずたろうさん アドバイスありがとうございます。 B550マザーボードが発売されて評判を見てから... 詳細
[23392609] 自作パソコン更新後のOS再インストールについて
 (CPU > AMD)
2020/05/09 17:26:57(最終返信:2020/05/18 12:25:28)
[23392609] ...1を再インストールし、そのまま運用する場合の認証が可能なものか。 BすでにWindows10の無料更新は終了?しているとは思いますが、マイクロソフトのHPからダウンロードしインストールした場合でも、やはりパーツ交換後なので認証はされない... 詳細
[23386779] 温度について
2020/05/07 03:35:11(最終返信:2020/05/08 15:28:03)
[23386779] ...ファンレスでも使用可能な忍者5。 空冷最強クラス NH-D15ですら ファン外したらね〜 ベンチの途中で ベンチ強制終了しました。 まったく冷えなくなる(当たり前ですけどね) その気になればですが、忍者5で、そのケースでファンレスも可能じゃないか... 詳細
[23250594] CPU交換したけど、起動できない…
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2020/02/24 23:31:32(最終返信:2020/04/24 14:46:13)
[23250594] ...2枚連続だと因果関係を疑いますが、一枚なら、まあ、ピンの確認はしますけどね そもそも、動作確認が取れてなくて2枚壊したら終了でしょう? ごめんなさい、間違って書き込みました スルーして下さい >揚げないかつパンさん 主さんが立てた新しいトピックで「2枚め購入... 詳細
[23353797] Ryzen5 3600Xのアイドル時の温度が高い
 (CPU)
2020/04/22 15:54:01(最終返信:2020/04/23 12:54:16)
[23353797] ...更したのち,この温度を測定したのですが許容範囲内ですかね? 必要であればsteamのダウンロードが終了した後で,再度CPU使用率と温度を記録し,記載いたします. Ryzen Masterのバージョンが古いということはないですか... 詳細
