終了 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 1318件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22282637] 9900k 5ギガーoc
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/11/27 09:34:51(最終返信:2018/12/03 09:50:08)
[22282637] ...のを止めるのではなく終了している状態にしてから測定するのが妥当でしょう。」に関して、「プログラムが終了」ではなく、「処理が終了」という意味です。 ウイルススキャンも定期的にファイルをスキャンする処理が終了しているという解釈で...クリーンからの修復を何度も走らせて、 こちらの顔が青ざめている次第なので、設定のお勉強が終了したら割ろうかとおもいます。 >ikemasさん こんにちは^^ 情報ありがとうございま...ows Update、インデックスの作成等があります。 こういったものを止めるのではなく終了している状態にしてから測定するのが妥当でしょう。 5GHzでの測定結果に関しては、イン... 詳細
[19162035] 体感速度はどの程度変わりますでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2015/09/22 10:18:22(最終返信:2018/12/02 16:18:16)
[19162035] ...置くというならすべての使ったソフト&キャッシュ類がメモリ上にある事になるだろw >その通り、メモリ上にありますよ。 「使ったソフト」とは、終了したプログラムがメモリに残っているという意味では無く、「プログラムのファイル」が残っているという意味ですので。勘違いしないように。...>あとめもりくりーなーはメモリ上の使ってないソフト&キャッシュなど削除できるので、 使っていない(ように見える)ソフトを勝手な終了させる?恐ろしいソフトですねw 使われていないキャッシュ?OSが優先順位を付けて自動的に削除しますので、積極的に削除しても、なんの効能もありませんw... 詳細
[22276471] 9900Kはそんなに「爆熱」ですか?
2018/11/24 17:35:36(最終返信:2018/11/27 16:36:14)
[22276471] ... 15分程度ですがフルロードで温度見てみましたが今日は60度にもいかなかったです。それに負荷かけを終了したらすぐコア温度が下がったのでクーラーの冷却性能も申し分ない感じです。 なおCPUクーラーは以... 詳細
[22224928] こっちは普通に買えるみたいですね
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/11/02 14:07:30(最終返信:2018/11/25 16:11:20)
[22224928] ...私はサーマルスロットリングは発生してないですよ。 というか、OCCT:LINPACK AVXで90℃に達した段階で終了させましたから。 今はグリスも変えてOCCT:LINPACK AVXでMax70℃台前半なのでこれで運用しようと思います... 詳細
[22263521] OC常用設定(仮)
2018/11/18 23:47:18(最終返信:2018/11/19 23:09:30)
[22263521] ...3gから唐突にベンチが回らない感じです それだけ動いたら良いんではないでしょうか(笑) 2個のCPUは選別終了の様子 レビュも宜しく∠(^_^)... 詳細
[22244643] 発熱に関してまとめ&ちょっとだけOCも
2018/11/10 21:19:53(最終返信:2018/11/18 21:11:07)
[22244643] .../ Max 83℃  □CPU:LINPACK AVXチェック有り 約1分で85℃に達し終了 クーラー変更後(室温25℃) □CPU:OCCT 平均 61℃ / Max 71℃ .../ Max 73℃  □CPU:LINPACK AVXチェック有り 約1分で85℃に達し終了 なんと概ね10℃位温度がさがりました。 今回はエンコードは試してませんが、私の感触で... / Max 83℃ □CPU:LINPACK AVXチェック無し 数分で90℃に達して終了させた  やはり5GHzだとCPU:LINPACK AVXチェック無しですら数分で90... 詳細
[22244097] 9900Kは爆熱だった
2018/11/10 17:30:40(最終返信:2018/11/18 02:06:50)
[22244097] ...CPUクーラーはごく普通の空冷でクーラーマスターS524 VER.2。 ファンはオリジナルの120oから低速型140oに換装。 ベンチは終了までにCPU温度が完全に上昇しないかもしれなかったので連続で6回行いました。 7820XはLGA2...2番目は全コア5GHzです、88℃行っちゃってます、そして3番目、最大値を超えストップです3分30秒で終了しました。 5GHz常用はやはり無理みたいです。 9900Kマシン組んでみたので早速CINEBENCH... 詳細
[22025387] オーバークロック
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/08/12 09:15:33(最終返信:2018/11/17 00:12:02)
[22025387] ...このCPUはOCで遊べる代物ではないことがわかりましたので、今回はもう諦めます。ロックフリーだもんでちょっと遊んでみただけです。失礼。ではこのレスはこれにて終了いたします。どうもでした。 >UsaUsaVichさん ちょっと何いってるのか分からないですね。Turbo... 詳細
[22245696] いつまで続くCPU不足!!!
2018/11/11 10:00:05(最終返信:2018/11/14 23:24:59)
[22245696] ...上記スレで16日入荷・出荷分の情報が有りましたが、アプライドさん16日分の予約販売分を無事に終了されました。  自分が夕方頃アマゾンで残数表示を見たときには残り14だったかな。(ここも既に終了しました。)16日分の入荷はかなりの数のようですね... 詳細
[22186551] Athlon 200GE と A12-9800Eとで悩んでいます
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2018/10/16 14:01:27(最終返信:2018/11/12 06:33:44)
[22186551] ...エンコ性能よくない遅いもので長時間エンコより、性能の良いRyzen 5 2600や2400G辺りで ささっとエンコ終了のほうがよほどエコではないでしょうか。 そもそも、 >いつでも録画予約が対応できるように常時電源ONのためTDPの低いCPUを考えています... 詳細
[22233867] なるほど確かにこれはゲーミングCPUだわ
2018/11/06 08:01:40(最終返信:2018/11/11 09:58:48)
[22233867] ...好きじゃないから一回しかやってませんけど 85度で終了する設定のままでやりましたので数分で85度を超えてしまい終了したのでその後はやってませんね。 こんばんワン! ...5度位に収まってくれますが、AVXのチェックを 入れると1分も持たず85度のリミッターで終了してしまいます。 >HIGH-Fiveさん お聞きしたいのですが、OCCTのLINA...で推移Max83度  □CPU:LINPACK AVXチェック有り 数十秒で85度に達し終了 うーん、こう見るとクーラーは単に冷却能力があまり高くないなりにちゃんと仕事してて取り... 詳細
[22209195] エディオンも大幅に遅れるそうです。
2018/10/26 18:31:01(最終返信:2018/10/26 20:30:45)
[22209195] ...幸いにして8700Kを一つ余らせていた関係上特に問題なくメインPCの構築に至っているのであとは9900Kが出るのを待てば予定のお買い物はすべて終了なんですが。 >得盛ティーカップさん 今回はマザボを先に買われた方が多いかもしれないですね。だいだい... 詳細
[22190126] 【構成】CPUはがんばってイイのにする!
2018/10/18 02:55:35(最終返信:2018/10/21 20:50:10)
[22190126] ...こちらのブログの方の構成を見られてください。 http://kakaku.com/item/K0000467640/#tab もう販売終了してるので無いと思ってた阿修羅もメモリー干渉しない & 超静か & 結構冷える良いクーラーでしたよ... 詳細
[22195056] フリーズ後起動しなくなってしまいました。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/10/20 12:37:53(最終返信:2018/10/20 19:27:46)
[22195056] ...pcをしばらく放置していたらフリーズしてしまい、強制終了してから再起動したところbiosのロゴすら表示されなくなってしまいました。 ファン、ledは動いています。 起動時のビープ音はたまにならないこともあるのですが... 詳細
[22185840] 自作PCがスリープから復帰出来ない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/10/16 05:03:33(最終返信:2018/10/17 03:53:34)
[22185840] ...電源に関しては交換してみるしかありません。 構成をみるだけだと、メモリーがあやしいですね Windows終了による通常電源オフは問題なしとして、それとは別に裏側の電源スイッチの元もしくは、プラグを抜いてからの起動を試してみて... 詳細
[22165720] i7 7700K と i5 8400 どっちがオススメ?
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/10/07 14:18:05(最終返信:2018/10/07 19:48:17)
[22165720] ...GTX970ではデコード処理をCPUに投げてしまいます。 皆さま、こんな短時間で色々と返答ありがとうございます なんとなく見えて来たので 終了させて頂きますね。 一番最初に返答してくださった方にベストアンサーさせて頂きます。... 詳細
[22124834] アドバイスをお願いします。
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2018/09/21 00:18:34(最終返信:2018/10/07 02:00:51)
[22124834] ...最近は数回に1回程度しかまともにサインイン ができません。 サインイン出来ても、カーソルがフリーズしたりして強制終了みたいな。 パソコンに詳しい方に聞きますと、機器がWin10に合っていないので、入れ替えをしないといけない... 詳細
[20917449] 表示の消し方・・・WIN7にて
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/05/25 14:41:43(最終返信:2018/09/06 01:42:52)
[20917449] ...「ソフトウェアに関する通知」のレ点をはずす Core i7 7700KはWin10以外のサポートは終了していたと思いますが… なのでWindowsUpdateもできないようになってるはずですよ。 Core...いのであればSkylake以前のCPUを選ぶのが当然でしょう。 Skylakeの時点で延期されたり撤回されたりしたけどWin7のサポートが終了する警告が過去に出ているのです。 Kabylakeなどそれこそ対応しないのでマイクロソフトが警告など頻発させるのは想像に難くありません... 詳細
[22059747] 急激な値上がり
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2018/08/26 15:10:09(最終返信:2018/08/27 17:48:09)
[22059747] ...5000円程度で買えたのに、なんで1万ちかく値上がりしてるんでしょう? 安売り店が販売終了 J.Koikeさん、こんにちは。 決算が終わって会計年度がかわるのでAMDの出荷価格... 底値は反転してから気が付くもの。見極めるタイミングが大切ですね。 安売り店の販売が終了したという感じもしますが。。。 1700の在庫がそこそこ残ってるようなので、在庫処分誘...ールにしても、海外メーカーと代理店の契約時期が9月より新年度切り替わり時期に当たり、契約終了代理店変更が行われる可能性が高いから。 値段が下がり始めれば、もっと下がるだろうは買う側... 詳細
[22015717] クロックダウンしない
2018/08/08 02:45:48(最終返信:2018/08/20 18:13:40)
[22015717] ...ベンチかけても落ちないけど・・スコアが下がってくる。 それでも絞ったら起動しなくなったり、ベンチで落ちるようになる。 なので そこらで終了。 手間は相当かかるけど、これが一番間違いない。 問題は 気が狂いそうになるくらい手間がかかる... 詳細
