終了 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 5012件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23659904] NVMeが有効になりません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/09/13 12:28:44(最終返信:2020/09/13 18:03:08)
[23659904] ...EXモードでもここへ現れるかなと思いますけどね。 UEFIのデバイス認識は謎が多いんで、とりあえず動かしてみるのがいいですよ。 何回か起動終了している間に動き出した、、、ってなことが何度もあるので。 ベンチとって確認もありかと >BIOSで... 詳細
[23659131] モニターに映らない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/09/13 01:28:49(最終返信:2020/09/13 12:35:14)
[23659131] ...2に関してはネジは潰れていましたが、残った部分を引っ掛けるようにして開け、押し込むようにとじました。セットアップ終了後ストレージを確認したところ、ssdは認識されていたので、問題ないかと思います。 hddの認証につきましては... 詳細
[23628153] 起動時にbios経由でしかWindowsを起動出来ません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H470M-PLUS)
2020/08/29 00:27:42(最終返信:2020/08/29 14:37:13)
[23628153] ...prevent POST failure. Press F1 to Run SETUP 終了時に電源長押しで強制終了されたのでシステムが不安定。 BIOS経由後は正常にOS起動してるなら、OSクリーンインストールやり直したら如何... 詳細
[23614714] 特定のゲーム起動時にLEDライティングが消える現象について…
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 ACE)
2020/08/22 11:32:32(最終返信:2020/08/23 21:24:50)
[23614714] ...ンストール・TEMPフォルダ内の削除・常駐ソフトを終了し再インストール・セキュリティソフトの例外指定のら4つを試してくださいと言われ、やってみましたが解決とはなりませんでした… 因みにですが、「常駐ソフトを終了して再インストール」の部分で運営からの指示通りに操...マウスは点灯したままです。 (originでバトルフィールドを起動した際は、問題なく点灯をしたままです。) ゲームを終了しても自動的に点灯はせず、DRAGON CENTERのMYSTIC LIGHT内にある「適用」を押すと... 詳細
[23566554] ATX12V電源に繋ぐと電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/07/29 18:19:12(最終返信:2020/08/20 08:11:43)
[23566554] ...AATX12V電源の線を抜くとCPUファンは回るが電源が落とせない。  (POWERボタンを押し続けての強制終了不可、電源ごと切るしかない) BBEEP音鳴らず、画面も出ないためBIOSが立ち上がっていない模様... 詳細
[23604681] 「American Megatrends…」というメーーセージ
2020/08/17 00:35:56(最終返信:2020/08/19 03:04:54)
[23604681] ...再び「UEFI」のセットアップ画面が表示されました。そこで今度は「F7」キーで高度な設定に入って内容を確認して,「内容を保存せずに終了」したところ,今度は何事も無かったかのようにWindowsが立ち上がりました。どうしてそうなったのかはわかりません...UEFIに何か矛盾があるのでしょう。 [Del]キーを押して,UEFIに入り,日付を 修正し,「内容を保存して終了」・・・で解消するかも〜 設定に矛盾がある場合も出ますが、毎回、BIOSが初期化される場合にも出ますね... 詳細
[18150859] osがインストールできないです
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2014/11/10 01:04:25(最終返信:2020/08/17 09:01:30)
[18150859] ...と, UEFI BIOS Utility 画面が開くのでしょうか? また,UEFI/BIOS を終了する際に, [Save Change & Reset]を選択して「OK」を押すか, <F10>を押して保存していますか... 詳細
[23592580] Windows がシャットダウンしても電源がすぐに切れない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/08/11 10:42:44(最終返信:2020/08/11 12:15:13)
[23592580] ...POSTの処理が何処まで進んでいるかを示すものであり、途中で止まったときに何番だから〜までは動いていると判断する材料でしかありません。 またPOSTが終了しOSの読み込みが始まったら別な意味があったり、無意味な数値が表示されたりします。 意味があるなら... 詳細
[23589013] 漏電にて終了
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-ES2L Rev.2.x)
2020/08/09 18:09:18(最終返信:2020/08/10 16:03:28)
[23589013] ...古い機器の漏電チェックをアース君と自分の人体を利用して行ってます(20mAとかではないので大丈夫です。ガキのころは自力で手が離せないくらいやばいの浴びたのでやばかった) 電源コードは片方はアースに繋がっているもの もう片方は繋がって無い物 2つの電源に対して交互にコードをつなげて試して、漏電が無ければどちらもビリビリ感じないが 漏電があればアースのない方で繋いだ場合、... 詳細
[23503574] マザーボードの初期不良かどうかと、調べ方を教えてください
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M DS3H [Rev.1.0])
2020/06/30 17:45:18(最終返信:2020/08/09 20:02:38)
[23503574] ...新しいものも問題なく動いています。 基板上のLEDは、ON時に点灯します。USBは、初期は、電源〇側にしたとき点灯、 WIN10終了で、消えました。電源〇側でも消えた状態です。 使用して、約1ケ月経ちますが、WIN10の立ち上がりが... 詳細
[23583823] American Megatrends 表示
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B350-F GAMING)
2020/08/07 08:02:37(最終返信:2020/08/09 08:07:00)
[23583823] ...突然のシャットダウンでディスクのエラーチェックが行われた以降、起動時にAmerican Megatrendsが表示されます。 F2からBIOSへ、BIOS終了させてWinは起動するのですが、毎回起動時に表示されます。 いろいろと調べてみたのですが、BIOSを初期化するとの解決方法があるみたいですが... 詳細
[23563027] BIOSのDATAって勝手に書き換わる?
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/28 00:59:59(最終返信:2020/08/07 11:55:18)
[23563027] ...BIOSが勝手に書き換わった経験はありませんが・・・ 基本的に普通に終了させれば書き換わることはないです。 ただ絶対ではなく、電気的に書き換えるものですので極々希には起きる可能性はあるでしょう。 通常終了して次回起動しなくなったという話は普通にありますが...現状ではマザボのBIOSが原因だろうと判断しています。 そこで諸先輩方に質問なのですが、通常使用→通常終了という条件でも BIOSって勝手に書き換わってしまうことってあるのでしょうか? それともこのマザボに載ってるEEPROM(winbond... 詳細
[23558635] PCが起動しなくなりました
 (マザーボード > MSI > H61MU-E35)
2020/07/26 02:20:08(最終返信:2020/07/30 18:58:41)
[23558635] ...com」のヤマト待ち 箱が使いまわせたww 上記のHP6300が来て SSD入れるとこから2時間で全作業終了でした 今回 勉強など なぜディスプレイが映らなくなったかDVI D-SUB 両方だめ 画面無いと何も出来ないと改めて思った... 詳細
[23563461] 時間が空き今日はこのシステムの点検ファン交換をした (^_^)
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0])
2020/07/28 09:59:03(最終返信:2020/07/30 00:29:13)
[23563461] ...挙動不審なく超安定。 CPUのCorei5 3470はまだ販売されてる様子でちょっと驚き。 起動終了もメイン機より速い(これってどうよ) これも永く付き合えたらうれしいですね。 板汚しごめん∠(^_^)... 詳細
[23545212] Powerのランプだけ付いていてエラーコードは表示されません。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/07/19 21:33:29(最終返信:2020/07/23 15:15:43)
[23545212] ...起動中がいつの時点かいまいちわかりませんが 電源入れた直後に表示される二桁の数字はエラーチェックの確認作業の数字で エラーチェック作業が終了した後に表示される二桁の数字は【CPU温度】です。 OS立ち上がった後にCPU温度読みのアプリでも起動してみれば... 詳細
[1015421] ACPIだと電源が落ちない? WIN2000の場合
 (マザーボード > ASUS > TUSL2-C)
2002/10/21 17:32:49(最終返信:2020/07/18 07:03:53)
[1015421] ...jp/w2k/ 上記ページ  Windows2000.FAQ Contentsの項目 [win2k] 起動と終了を参考にして下さい。 ここの項目は、チェックしたんですけどねー、富士通の電源切断ドライバも役に立たない状況です... 詳細
[23526727] OSがインストールできません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/07/11 16:14:26(最終返信:2020/07/15 21:32:05)
[23526727] ... Memtest86 https://www.memtest86.com/ 最低でも1/4パス終了まで小1時間。 OSを入れるSSDだけをつないでやるといいと思います。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます... 詳細
[23530983] マザーボードの交換
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77-D3H [Rev.1.0])
2020/07/13 11:30:00(最終返信:2020/07/13 21:45:29)
[23530983] ...SSDにOSを入れています。             HDD 1.0GB東芝製 【質問内容、その他コメント】接続を終了して電源を入れるも「HDMI]から出力が有りません」とディスプレイに出て電源が切れる。 リセットするも同様間時様態で「バイオス」に入れない...起動してBIOSにも入れないなら、 不良品を掴んだか、組み立てミスをしたかの どちらか。 >接続を終了して電源を入れるも「HDMI]から出力が有りません」とディスプレイに出て電源が切れる。 モニターだけ見てどないすんねん... 詳細
[23513263] 質問です。NVMe起動できません。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/05 10:19:43(最終返信:2020/07/11 11:57:58)
[23513263] ...ブルースクリーンが出て再起動されるときもあれば、ポインタがフリーズし、タスクマネージャーも反応しないので強制終了。フリーズまでのタイミングはまちまちです。 試しにSATA接続の別のSSDにOSをインストールして起動してみましたが...ノンストールって何や? 同じシステムでの不具合なのでこの板で続けていましたが、MBの問題ではないのでここは終了して、P1のクチコミに移動します。 ありがとうございました。 脱落王さん へ いつも気に掛けて頂いて... 詳細
[23520764] HDMI出力の不具合について
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/07/08 21:50:35(最終返信:2020/07/08 22:47:21)
[23520764] ...このモニタは会社から在宅ワーク用に自宅に持ってきたもので、先日まで会社で利用(HDMI接続)していたものです。 BIOS画面が終了し、OS起動画面に推移する際に「No Signal」となってしまいます。 まずは別のケーブルで試してみます... 詳細
