終了 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 5010件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[23511761] Windowsインストールについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/04 17:44:42(最終返信:2020/07/05 09:28:05)
[23511761] ...ブート順の変更も行えません。 挿してから電源オン、ブート優先順位や設定を変更してから、Save and exitで終了すれば起動します。 >uPD70116さん 詳しくありがとうございます…!... 詳細
[23504452] 初期不良でしょうか?
 (マザーボード > MSI > MAG Z490 TOMAHAWK)
2020/07/01 00:38:50(最終返信:2020/07/03 21:34:23)
[23504452] ...い。 再起動をした際画面は消えたまま動かない。本体は上記と同じよう動き続けている。 bios画面を終了するとそこでフリーズし動かない。 現状電源長押しで強制的に落とす方法でしか本体を切ることができません...い。 再起動をした際画面は消えたまま動かない。本体は上記と同じよう動き続けている。 bios画面を終了するとそこでフリーズし動かない。 電源系のトラブルみたいな動作ですね。 確かにマザーっぽいです。... 詳細
[23498160] BIOS画面からの起動方法
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII EXTREME)
2020/06/28 09:32:59(最終返信:2020/06/30 19:10:10)
[23498160] ...スクショを追加しました。 BIOS設定画面でF10を入力して、Yesを側をクリックすれば保存されます。 勿論、終了タブでセーブしても構いません。 日本語がお嫌いでしたら言語を変更すればEnglishも選択できます...>SSDが表示されていないように思うんですがまずい状況でしょうか? BIOS設定画面でF10を入力して、Yesを側をクリックすれば保存されます。 勿論、終了タブでセーブしても構いません。 >やってみます 日本語がお嫌いでしたら言語を変更すればEnglishも選択できます... 詳細
[23467486] 自作PC1ヶ月後の不具合
 (マザーボード)
2020/06/14 07:06:54(最終返信:2020/06/25 17:32:48)
[23467486] ...1ヶ月ほど前に組み立てたデスクトップが、今朝起きたら勝手に起動していました。 それ以来1時間ほど普通に動くと勝手に起動を終了・また勝手に再起動のくりかえしでだんだん普通に動く時間が短くなっていき、今はもうBIOSにもたどり...何時間か前までは2枚刺さっているメモリを1枚だけにしたら動き出して1時間ほど大丈夫だったのでそれが原因かと思ったのですが、結局また勝手に起動終了になってしまい現在に至ります。 今はもうメモリが刺さっていようがいまいが、電源入れて数秒後には止まってしまいます... 詳細
[23486482] 下克上!?
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/06/23 02:39:31(最終返信:2020/06/23 08:06:13)
[23486482] ...供給量も増えれば2,3ヶ月ぐらいすれば価格もX570 Taichiより落ちて落ち着くのでは? 自分はご祝儀相場が終了して3000-5000円くらいかな?とは思います。 X570とB550って拡張性が違うくらいでマザーの機能的には大差ないので...MASTERも同じような扱いですが、国内流通量は非常に少ないとメーカーが言ってました。 ご祝儀相場が終了して-5000円くらいなる頃には、 X570が枯渇して+5000円になると思うけどね。 今時ご祝儀相場なんてそもそもないよ... 詳細
[23484361] 自作PCの初回起動時BIOS画面に移行しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/06/22 03:50:58(最終返信:2020/06/23 05:03:42)
[23484361] ...【質問内容、その他コメント】 調べたところ光学ドライブの設定?のような画面のようですがこれは電源を強制終了させて切って、起動時にF2連打でBIOSから光学ドライブ優先して起動させたらかいけつするのでしょうか... 詳細
[23485608] B550のメリットって何でしょうか?
 (マザーボード)
2020/06/22 19:13:46(最終返信:2020/06/22 21:03:34)
[23485608] ...APUを使うにはB450が必要ですからね。。。 とすると、次のAPUが出た辺りでミドルローのマザーを追加してB450を終了にする方向じゃないですかね? 前はB350と大して変わらなかったから死んでも困らなかったけど、今回はまだ困るから... 詳細
[23482045] インストール用のusbメモリがブートされません。
 (マザーボード > NZXT > N7 Z390 N7-Z39XT-W1)
2020/06/21 01:21:35(最終返信:2020/06/22 00:50:41)
[23482045] ...osのUSBを挿した状態でPCを起動したところ 何も押していないのに勝手にBIOS画面にとばされ、 再度保存して終了しても、 一番上の写真のBIOS画面に再度とばされ、 osのインストールができません。 電源を切って起動しても... 詳細
[23479600] マザーボードの初期不良だと思いますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > H470I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/06/19 22:23:29(最終返信:2020/06/21 07:05:42)
[23479600] ...[ライセンス認証] 画面で、「トラブルシューティング」、「「ハードウェアの変更」を押して少し待って終了だけですが。^^; >あずたろうさん それは良かった 例の1000円WINDOWS10でしょうか... 詳細
[23476775] Advanced Mode keyboardから電源Onさせたい。
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2020/06/18 15:47:15(最終返信:2020/06/19 13:31:25)
[23476775] ...Modeで詳細→APM→キーボードによる電源ON→スペースバー→EZ Mode→保存&終了(F10) 以上の様に実行したのですが、反映していないようでPC終了しスペースキーを押してもパソコン起動して来ません。 スペースキーとスペースバーとは違うのでしょうか... 詳細
[23464276] 「4d」というエラー
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/06/12 19:00:36(最終返信:2020/06/17 17:19:10)
[23464276] ...27V まあ、JEDECメモリーなので速度を上げるには経験が必要なんですが。。。 ----- 余談終了 ------ 信頼できるパーツは重要ですね? >揚げないかつパンさん パーツの相性って分からないもんですね…何台か組んだことある程度で... 詳細
[23448399] 再起動頻繁 使えてはいるが起動しなくなる事も多々あり
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97-HD3 [Rev.1.0])
2020/06/05 06:03:28(最終返信:2020/06/17 01:53:00)
[23448399] ...起動して使えてはいるのですが急に不具合起こして再起動、1日数回起こります。 PT2で地デジ録画をしているのですが録画終了後はスリープ移行させています。 スリープ中なのか強制再起動かどのタイミングか分からないのですが...これが現在不具合起きてるかの認識となっています。 リセットボタン押してもどうにもならないので電源ボタン長押しで一旦終了させて再度電源入れるとマザーからカチっカチッとビープ音ではない物理的な音がしてきます。ほんと小さい音ですが数秒起きに断続的に鳴りっぱなし... 詳細
[23427221] メモリの増設分が認識しない
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2020/05/26 02:35:42(最終返信:2020/06/10 08:51:37)
[23427221] ...こんにちは。 このマザーボードを使用して間もなく8年になります。 Windows7のサポート終了によりWindows10へ入れ替えたついででメモリを16GBから32GBへ増設しました。 しかし増設分の容量が認識されていないようです... 詳細
[23443721] B550を待つべきか: 初めての自作
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/02 22:13:03(最終返信:2020/06/03 11:44:18)
[23443721] ...ミドルで十分なゲームですよね? 4-5年後はAM4には無いので、期待するだけ無駄なんですが、AM4はZEN3で終了予定だから B550マザーが出そろったところで、B450も並べて 性能・価格を比較すればいいでしょう... 詳細
[23419810] windows7と、ウィルスソフトの組合せについて
 (マザーボード > インテル > DQ67OWB3)
2020/05/22 17:09:22(最終返信:2020/05/23 12:27:29)
[23419810] ...タスクにウィルスセキュリティのソフトが残っていて、通常シャットダウンに反応しないだけでは? 電源を切る直線にセキュリティソフトを強制的に終了すれば、普通に切れるのでは? ウイルスソフトは入れないでください。 AVGやAvastはウイルス対策ソフト...>タスクにウィルスセキュリティのソフトが残っていて、通常シャットダウンに反応しないだけでは >電源を切る直線にセキュリティソフトを強制的に終了すれば、普通に切れるのでは? そうなのかも知れませんですが、そういう操作を求めるのは、 セキュリティソフトの在り方として... 詳細
[23410885] 電源が入らなくなりました…
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING (WI-FI))
2020/05/18 00:17:19(最終返信:2020/05/22 09:29:24)
[23410885] ...ネルにあるusbのtype-cに挿したマイク付きイヤホンをA1に割り当てていました。 そのソフトを終了せずイヤホンを引き抜いて、そのままtype-cのUSBメモリを挿してしまい、最小化にしてあったVoiceMeeter... 詳細
[23406453] F1を押さないと起動しません
 (マザーボード > ASRock > H110M-ITX)
2020/05/16 10:23:53(最終返信:2020/05/17 14:43:11)
[23406453] ... その為、Biosの起動設定がおかしいのかな?と思ったのですが・・。 UEFI Setup終了時に保存と終了を選んでいますか? それでも駄目だというのなら、もう一度CMOSクリアーをしてから試してみてください...CMOSバックアップの動作に問題があるのは間違いない様です。 皆さま、色々ありがとうございます。 BIOS設定後、もちろん保存して終了しており、そのまま仮に再起動しても日時等に問題は出ません。 結局のところ、コンセントを抜いた後にだけおきますので... 詳細
[23397059] AGESA1.0.0.4Bへ更新
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B350-F GAMING)
2020/05/11 15:04:18(最終返信:2020/05/11 16:24:33)
[23397059] ...それ自体の日付は2019年11月13日となっていました。 塩漬けにされていたということでしょうかね。 放置されていたので更新は終了かと思っていました。 Renoirに向けた更新なのか、それとも最後のおまけなのか... ASUSもどんどんファイルサイズが大きくなってきてますね... 詳細
[23387044] RGB FUSION 2.0 でPCが必ずフリーズします。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/05/07 08:43:54(最終返信:2020/05/08 10:03:19)
[23387044] ...色 に点灯させてました。 当初は順調に作動しておりましたが、PCがフリーズした為、強制終了を行ったところ、 電源は切れても、メモリとケースファンは点灯したままでした。 そこで、一...igabyteのRGB FUSION 2.0のバージョンアップ待ちです。 これ、一度強制終了をした後からおかしくなったと読み取れるんのですが、それ以前は大丈夫だったという感じに見え...のが5月5日の夕方位からです。 何かか原因で(よく覚えてませんが)フリーズしたので 強制終了後、上記症状が出だしました。 以上、よろしくお願いします。 こう言ったらアレですが、G... 詳細
[23347630] シャットダウン時にCPUファンが回る
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390M-PRO GAMING)
2020/04/19 12:37:37(最終返信:2020/05/07 11:05:43)
[23347630] ...ールなど一応やってみる。 >〜ふむふむさん 実は一昨日深夜終了時に同じことが起きました。 画面はきれいに終了、PC起動LEDは点灯、そしてファンは回ってる。 起動ボタン長押しで強制的終了。 翌日、メモリ設定を緩くして現在まではとくに問題なし...メモリ設定を緩くして現在まではとくに問題なし。 その事象の前には時折、Chrome画面が突如終了とかもありましたので。 そんな関係も繋がってるかと。 >あずたろうさん 情報ありがとうございます。 なるほど、同一症状の様ですね... 詳細
