終了 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 5012件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[20456346] マザボ交換後、再起動の繰り返し
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0])
2016/12/05 14:22:58(最終返信:2021/07/03 10:02:09)
[20456346] ...最後に電源をコンセントにつないだ後、スイッチON。この時点で再起動がかかりBIOS設定の指示か、WINDOWSの強制終了による再読み込みの画面になるはずです。 検証用に4GBのメモリを用意してみるのもご一考を。 無事起動した場合は... 詳細
[24205808] TPM 2.0
 (マザーボード > MSI > Z87-G45 GAMING)
2021/06/25 15:09:03(最終返信:2021/06/30 10:55:27)
[24205808] ...TPM問題だけでなくUEFIのみサポート ビデオキャプチャーの都合上UEFIに出来ない宿命 よってAMD我愛機は10で終了となりぬ >AMDシュウさんさん ゲームはしないので、 そんなにストレスは感じないと予想しております... 詳細
[24200239] 質問です。原因が分かりません。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2021/06/21 22:42:03(最終返信:2021/06/28 20:28:35)
[24200239] ...AWindowsのロック画面でマウス、キーボードが効かない。(2.4G無線、USB有線ともに) B電源長押しにより強制終了。 C電源投入したところマザーのCPU_LEDが点灯し立ち上がらず。(ファンは回ります。) DCMOSクリア... 詳細
[24069694] biosエンドレスループ、window起動せず
 (マザーボード > ASRock > H470 Phantom Gaming 4)
2021/04/09 06:40:41(最終返信:2021/06/13 20:55:21)
[24069694] ...h470phantom gaming) グラボ(gtx1070 )(gtx1660s)(gtx980) 強制終了し、2枚の状態だと普通にwindowが起動出来ます。1枚は直刺し、2枚はライザーケーブルて繋いでおり... 詳細
[24087272] UHDブルーレイディスクの再生は可能ですか?
 (マザーボード > ASRock > Z590 Steel Legend WiFi 6E)
2021/04/18 05:26:47(最終返信:2021/06/06 17:09:29)
[24087272] ...の主な変更点 サポートが終了した機能について > LPC(Low Pin Count)、eMMC、SD3.0、SDXCのサポートが終了 > レガシーBIOS(L...OS、Free DOSのサポートが終了 > インテルSGX(Software Guard Extensions)のサポートが終了 が正しくて、Z590の内蔵グラ...ズ・チップセットでは、レガシーポート、レガシーBIOSおよび、インテルSGXのサポートが終了となりました。 と書かれています。 UHD ブルーレイディスク を見るにはSGXが必要... 詳細
[23508432] マウスを動かすとフリーズする件
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2020/07/03 07:25:15(最終返信:2021/06/01 21:07:05)
[23508432] ...私はパソコンを過去30年間で数十台組み立ててきましたが、2-3か月に一度落ちるようなパソコンは他にありませんでした。これにて書き込みは終了です。最後までお読みいただきありがとうございました。... 詳細
[24161643] 振動による強制終了について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/05/29 18:34:21(最終返信:2021/05/30 17:24:11)
[24161643] ...組み直し+清掃をとりあえず試してみようと思います ありがとうございます ちなみに再現性はかなり高かったです、2/3で終了しました 組み直したら無事発生しなくなりました 返信してくださった方々ありがとうございました! >ゆたさんさんさん... 詳細
[24151822] マウスやキーボ−ド操作が思い通りにならない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/05/23 20:51:37(最終返信:2021/05/28 23:07:26)
[24151822] ...お金もかかりますので一度はこのスレに結果を投稿して詳しい方たちに相談。 もしも不具合が発生しない場合は高速スタートをオフにしてから終了してBD/DVDライターを接続してWindows10を起動。 ネットに接続できていればデバイスドライバーは自動でインストールされるはずです... 詳細
[24137462] ビデオカード選択 WQHD60Hz表示
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4)
2021/05/15 23:22:33(最終返信:2021/05/25 16:58:36)
[24137462] ...当分パソコンから離れなさい。だと思います。頭冷やして出直します。皆さん申し訳ありませんでした。ここで終了とさせていただきます。 色んな人に迷惑お掛けしました。ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。では、次の収入が入るまで我慢します... 詳細
[24089974] Windows10 pro (20H2) に更新できない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AX370-Gaming 3)
2021/04/19 18:42:20(最終返信:2021/05/20 23:08:02)
[24089974] ...リリース サポート期限 1903 May 2019 Update 2019年05月21日 サポート終了 1909 November 2019 Update 2019年11月12日 2021年05月11日... 詳細
[24142241] OSに入れない状態でオンボードLANにドライバーを入れる方法
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2021/05/18 14:53:02(最終返信:2021/05/20 22:04:58)
[24142241] ...MSアカウントのパスワード忘れや、LAN接続ができてなくても、とりあえずはローカルアカウントでOSインストール終了まで行けます。 Windowsが立ち上がったら、DVDドライブから付属のCD内のLANドライバーでLANは繋がるようになります... 詳細
[24143611] 最新BIOSでSVMモード(仮想化支援)機能が実装!
 (マザーボード > MSI > A520M PRO-C DASH)
2021/05/19 10:54:53(最終返信:2021/05/19 10:54:53)
[24143611] ...MSIの公式サイトからBIOSをダウロードしてくるわけですが、実は中のバッチファイルの記述にミスがあって更新がエラー終了します。(2021/05/19現在) 修正方法は簡単で、autoexec.bat(バッチファイル)をテキストエディタで開いて... 詳細
[24019191] 複数のアプリでフリーズが時々発生
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2021/03/13 18:14:30(最終返信:2021/05/15 23:26:25)
[24019191] ...8GB 3600 4枚 起動しWindows10ホーム画面から アプリを起動しても反応せず、アプリ強制終了。 試した事は、アプリを多数使っていた為一旦アンインストールし、再インストール。 UFEIにて メモリクロックをxmp2→自動... 詳細
[24126207] 電源を入れても何も表示されない。BIOSの画面にいかない
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2021/05/08 23:32:21(最終返信:2021/05/09 22:16:07)
[24126207] ...BIOSのバージョンに関しては1600AFをサポートしない古いバージョンだった為持ち帰った後最新のバージョンにアップデート。これは無事終了。 そのままwindowsもインストールしました。 店員さんによると自作PCで電源が入るがBIOSが立ち上がらない場合はまずメモリを疑えとのことです... 詳細
[24123008] スリープ時に背面USBの電源を切りたい
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2021/05/07 07:36:46(最終返信:2021/05/07 13:27:36)
[24123008] ...現在うちのMSIマザーはAMD機なので、USB Standby Power …な項目無いのだけど、 保存して終了画面で、初期状態をロードしたら、電源OFF時にUSBへの供給もOFFになりました。 どの組み合わせなのかよくわかりませんが... 詳細
[24109898] 自作PCが再起動を繰り返します
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/04/30 15:39:49(最終返信:2021/05/04 13:12:34)
[24109898] ...UEFI BOOT 出来なかった筈なのと VER が古い場合 BOOT 不可又は インストール が正常終了しない可能性が有るので Microsoft の サイト から 新規に インストールメディア を作成し其れを使う様にお勧めします... 詳細
[24108576] ゲーム終了後にフリーズします!
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/04/29 21:42:27(最終返信:2021/05/02 11:19:51)
[24108576] ...16gb×2 マザボ これ グラボ sapphire 6700xt 他の動作に異常は全くないのですがゲーム終了後かならずフリーズ マウスはききますがキーボード等はまったくききません。 OSが固まる感じ?です ...RADEON RX 6800XT GAMING OC 16GB メモリー:32GB だけど、特にゲームで終了後フリーズというのはなったことが無いですね。 マザーのBIOSは最新ですか?もしかするとUSBの... 詳細
[24105714] この3倍の価格差は何処に有るのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/04/28 14:46:10(最終返信:2021/04/29 22:31:30)
[24105714] ...追加レスが必要な際は私に「ナイス」を付けてくだされば、通知が届きますので見つけやすいです。 不要な場合は、ナイスも不要です。 いまは販売終了になってるけど、このような製品もあったのですよ。 Strix B460-F GAMING GAMING... 詳細
[24104298] 困っています…
2021/04/27 19:04:12(最終返信:2021/04/29 21:41:34)
[24104298] ...優しく教えてくださっていますし何も気にしていないので大丈夫です(>_<) なんだか、すいません(´;ω;`) PCを強制的に終了したりしてないなら、 単に接触不良の箇所でもあるかと思われますよ。 例えば+12VのCPU電源辺りや... 詳細
[24107410] 勝手に電源が入ります
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/04/29 12:06:19(最終返信:2021/04/29 13:54:53)
[24107410] ...BIOSはそれでよいですが、トラブル時は初期状態にしておくことが肝要です。 CMOSクリアとはしなくても、保存終了画面で、ロードデフォルトを選んでください。 ありがとうございます これからいろいろやってみます 一先ずフロントパネルの接続を一度外して... 詳細
