(マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/10/30 16:19:46(最終返信:2020/10/31 07:54:53)
[23757072]
...4回」で調べてみると、メモリエラーなどの症状と出てきたので、Memtest86をやってみましたが、エラーは0で4回とも終了しました。 メモリエラーやその他の問題があった場合、正常に起動するということはあり得るものなのでしょうか...
[23713377] CPUファンを認識しなくなり非常に困ってます
(マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/10/08 18:13:30(最終返信:2020/10/18 17:57:20)
[23713377]
...回らない→パルスが拾えない→ファンがないと判断→CPUの場合は緊急事態として起動停止。 因果関係が逆ね。 以上終了、、、でもいいんだけど、、、 >試しに他のファン端子に繋いだら動く 電圧測ってみた方がいいですね...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-H97M-D3H [Rev.1.0])
2020/10/14 14:43:12(最終返信:2020/10/16 01:07:11)
[23725500]
...立ち上げかたを教えて下さい!よろしくお願いいたします。 BIOSの設定で「Save & Exit (保存して終了)」のところにある「Boot Override」の下にある項目を確認してください。 DVDドライブなどの光学ドライブの型番が表示されていますか...・・・以下略・・・ 色々やってますが、難しいですね。 sataモード選択はahciにしました。 保存して終了の中の項目に、dvdドライブの認識として、atapi ihs324 w と表記されたものがあり、ブ...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/09/21 18:39:20(最終返信:2020/10/11 16:00:06)
[23678277]
...エラッタや脆弱性が初声した場合に対策ロジックを組み込みます。 多分、この時に各コアが正常動作できるかどうかのチェックも行うと思います。 それらが終了すると、CPUが正常に動作できるので、DRAMのチェックを行います。 DRAMにチェックはCPUに...
[23708256] Windows updateできません
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/10/06 00:03:35(最終返信:2020/10/06 21:44:04)
[23708256]
...こんばんは。 スタートボタン → シャットダウンボタンに、「 Windows の更新をインストールして終了」といったツールチップみたいなのが出ていませんか? もし出ていれば、そのままシャットダウンする事で正常にインストールされるかもしれません...を実行します。これで上手くいけば常駐ソフトなどが邪魔をしていた事になります。 WindowsUpdate が終了したら(万が一エラーになったとしても)、後でクリーンブートの設定を元に戻しておくのを忘れないで下さい...
[23459525] BIOSは起動しますがOSインストールがエラーになります
(マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/06/10 12:02:46(最終返信:2020/10/05 18:52:52)
[23459525]
...DIMMA2に1枚だけ挿してMemTest86を 実施されてみてはと思います。 1PASSテストが終了したらテストを止めて、もう1枚のメモリーに交換してテストします。 エラーが表示されれば写真を撮って途中で中止しても構いません...
(マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/10/02 02:27:41(最終返信:2020/10/03 23:16:42)
[23699895]
...でも推測であることに違いはないことに代わりはないんですよね。 当方のZ490 UNIFYiでは、Power強制終了させた際に一瞬赤く点きますね。 常時点灯はしたことはないですし、BIOSの設定も何もないものです。...
[23679879] Help!! 急に起動しなくなりました。(Dr.Debug Code90)
(マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/09/22 13:22:17(最終返信:2020/10/03 17:48:42)
[23679879]
...asrock.com/support/faq.jp.asp?id=334 グラボを抜いて起動、その後強制終了を掛けてグラボを挿して再起動 その後にシャットダウンしてコンセントを抜いて電池を抜いてCMOSクリアと電源ボタンを数回プッシュ...
[23373230] m.2SSDとの相性?マザーボードの不良?
(マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2020/05/01 18:13:09(最終返信:2020/09/23 15:15:40)
[23373230]
...間後くらいのことです。 電源長押しでリセットするとブート中にCドライブのチェックが入り、終了してもwindowsは起動しない。 UEFI画面で見るとm.2のSSDは見えますが、SS...アーをしてみるとかそんな感じにはなってしまうとは思います。 memtest86+ 1パス終了しました。エラーなしでした。 2パス目まで回してみようと思います。 >揚げないかつパン...ンドプロンプト?に入ってしまいました。 どうすればよいかわからず、電源ボタン長押しで強制終了し、UEFIでドライブが確認できたのでUEFIから抜けるとASRockの表示のままフリー...
[23674361] Windowsシャットダウン後電源が自動で落ちない
(マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming-ITX/ax)
2020/09/20 02:43:43(最終返信:2020/09/20 21:37:44)
[23674361]
... 揚げないかつパン様 Windowsのシャットダウン後はファンも回り続けています。Windowsは終了出来ていて、ハードが通電されたままという感じです。 Windowsの高速スタートアップは変わりませんでした...
[23663572] ファームウェア更新はそんなにしてはいけない作業なの?
(マザーボード > BIOSTAR > B550GTA)
2020/09/15 02:10:18(最終返信:2020/09/15 08:42:58)
[23663572]
...が、何をやってもサインイン出来ず。するとパソコンがハングアップしてしまいました。仕方無く電源を強制終了し、再起動をするのですが、「ビープ音3連続」鳴りPCが起動しなくなりました。色々調べた結果、メモリー2枚挿しのうち1枚が認識しなくなったようです...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/09/13 12:28:44(最終返信:2020/09/13 18:03:08)
[23659904]
...EXモードでもここへ現れるかなと思いますけどね。 UEFIのデバイス認識は謎が多いんで、とりあえず動かしてみるのがいいですよ。 何回か起動終了している間に動き出した、、、ってなことが何度もあるので。 ベンチとって確認もありかと >BIOSで...
2020/09/13 01:28:49(最終返信:2020/09/13 12:35:14)
[23659131]
...2に関してはネジは潰れていましたが、残った部分を引っ掛けるようにして開け、押し込むようにとじました。セットアップ終了後ストレージを確認したところ、ssdは認識されていたので、問題ないかと思います。 hddの認証につきましては...
[23628153] 起動時にbios経由でしかWindowsを起動出来ません
(マザーボード > ASUS > PRIME H470M-PLUS)
2020/08/29 00:27:42(最終返信:2020/08/29 14:37:13)
[23628153]
...prevent POST failure. Press F1 to Run SETUP 終了時に電源長押しで強制終了されたのでシステムが不安定。 BIOS経由後は正常にOS起動してるなら、OSクリーンインストールやり直したら如何...
[23614714] 特定のゲーム起動時にLEDライティングが消える現象について…
(マザーボード > MSI > MEG Z490 ACE)
2020/08/22 11:32:32(最終返信:2020/08/23 21:24:50)
[23614714]
...ンストール・TEMPフォルダ内の削除・常駐ソフトを終了し再インストール・セキュリティソフトの例外指定のら4つを試してくださいと言われ、やってみましたが解決とはなりませんでした… 因みにですが、「常駐ソフトを終了して再インストール」の部分で運営からの指示通りに操...マウスは点灯したままです。 (originでバトルフィールドを起動した際は、問題なく点灯をしたままです。) ゲームを終了しても自動的に点灯はせず、DRAGON CENTERのMYSTIC LIGHT内にある「適用」を押すと...
[23566554] ATX12V電源に繋ぐと電源が落ちてしまいます。
(マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/07/29 18:19:12(最終返信:2020/08/20 08:11:43)
[23566554]
...AATX12V電源の線を抜くとCPUファンは回るが電源が落とせない。 (POWERボタンを押し続けての強制終了不可、電源ごと切るしかない) BBEEP音鳴らず、画面も出ないためBIOSが立ち上がっていない模様...
[23604681] 「American Megatrends…」というメーーセージ
2020/08/17 00:35:56(最終返信:2020/08/19 03:04:54)
[23604681]
...再び「UEFI」のセットアップ画面が表示されました。そこで今度は「F7」キーで高度な設定に入って内容を確認して,「内容を保存せずに終了」したところ,今度は何事も無かったかのようにWindowsが立ち上がりました。どうしてそうなったのかはわかりません...UEFIに何か矛盾があるのでしょう。 [Del]キーを押して,UEFIに入り,日付を 修正し,「内容を保存して終了」・・・で解消するかも〜 設定に矛盾がある場合も出ますが、毎回、BIOSが初期化される場合にも出ますね...
(マザーボード > ASUS > B85M-G)
2014/11/10 01:04:25(最終返信:2020/08/17 09:01:30)
[18150859]
...と, UEFI BIOS Utility 画面が開くのでしょうか? また,UEFI/BIOS を終了する際に, [Save Change & Reset]を選択して「OK」を押すか, <F10>を押して保存していますか...
[23592580] Windows がシャットダウンしても電源がすぐに切れない
(マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/08/11 10:42:44(最終返信:2020/08/11 12:15:13)
[23592580]
...POSTの処理が何処まで進んでいるかを示すものであり、途中で止まったときに何番だから〜までは動いていると判断する材料でしかありません。 またPOSTが終了しOSの読み込みが始まったら別な意味があったり、無意味な数値が表示されたりします。 意味があるなら...
