終了 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 744件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23025234] WEB設定が開かない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402)
2019/11/03 15:52:10(最終返信:2019/11/26 13:14:55)
[23025234] ...WEB設定画面からRAIDアレイの修復を実行したところ5分程度で終了し、その後RAIDのリビルド(再構成)に移行しました。 このリビルド移行直後の画面情報では「残り時間 1126分」と表示されていました。 2TBの場合、リビルド終了には19時間近くかかるようです...リビルド終了には19時間近くかかるようです。終了時には日付が変わってるなあ(笑) アレイ修復→リビルドを実行する場合は、時間にかなりの余裕を見ておく必要がありそうですね。 スレ主さんも無事に解決することを願っております。 DELTA... 詳細
[23035107] ファイルコピーした時のファイルの作成日時につきまして
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2019/11/08 20:37:48(最終返信:2019/11/20 00:35:57)
[23035107] ...イト/秒 速度: 1902.165 MB/分 終了: 2019年11月10日 14:07:40 と、なっています。 よろしくお願いいた...ルのみ、上書きしてくれます。 ・差分のみの処理なので、2回目以降は初回に比べ、格段に早く終了します。 /MIRつきでくりかえし実行して、もしうまくいくのなら、 解決策にはなりませ...直さず、次の製品に移行してしまう。という場合もありそうな気もします。移行と同時にサポート終了かもしれません。 ですので、今回の不具合について、実際に直してもらえるかどうか、気長に... 詳細
[23052625] HDDの再利用について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2019/11/17 12:45:34(最終返信:2019/11/18 20:49:05)
[23052625] ...いますが、これは確かにリビルドが早い(ファイルごとにリビルドするためファイルが少なければほぼ数分で終了しますRAID1はセクターでのリビルドなのでファイルの数に関係ありません)あとは容量を増やせる(私のHDL2-AA2は1TB2台搭載ですが4TB... 詳細
[22921014] 8TBを2台内蔵で、安定運用できている方はいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/09/14 09:31:45(最終返信:2019/11/09 15:35:57)
[22921014] ...は46%終了です。因みにもともと2014年の番組をディーガへ転送しています。 当然ですが使っていない機器の録画データです。 一応録画データの転送は正常に終了しました...Amazonから購入した4TBのWD REDでしたが、1台目の交換は問題なくリビルドを 終了しました。2台目のHDDの入れたところ、カコンカコンと音がしました。当然ですが起動出来ま...か私も共有フォルダーにアクセスさせたときはSMB1.0を有効にしてみて試しました。 実験終了後はWindowsの設定を戻して無効にしています。 基本的にHDL-AAシリーズはPCか... 詳細
[23011596] NASのディスク交換方法
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2019/10/27 10:15:25(最終返信:2019/11/05 22:52:24)
[23011596] ...以下の手順でDISK2を交換 NASの電源OFF ↓ DISK2を交換 ↓ 電源ON 再構成が走り、6時間程度で正常終了 ボリューム1 DISK1 4GB DISK2 8GB ★この後、DISK1を交換したいですが...現状でNASが正常稼働しているなら、取り外したHDDをPCでフォーマットしNASデータをコピーする。 コピーが正常終了したら、NASの4TBを8TBに入れ替えてRebuildさせる。 >KAZU0002さん >RAID1の意味はないので... 詳細
[23022478] 外付けHDDからデータを救い出せるのか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2019/11/02 04:09:13(最終返信:2019/11/02 20:20:27)
[23022478] ...小さなヒビが入っていたので、そこでしばらく放電があったんだと思います。で、耐え切れなくなったときにシュッと消えて終了・・・基盤だと思いたかったのですが、現実は甘くはなかったです。 で、コンセントの抜き差しも何度も試したのですが... 詳細
[23017909] 新型
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/10/30 15:46:11(最終返信:2019/11/02 19:00:49)
[23017909] ...企業中心のメーカーなら手堅くいくので必要がなければ新モデルが出ないことも多いです。 基幹部品(CPU等)の供給が終了したり、ハードウェア・ソフトウェアの脆弱性の対策が難しくなったとかなければ数年出さないことはあるでしょう... 詳細
[23001333] 起動速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/10/22 08:03:50(最終返信:2019/10/22 13:45:48)
[23001333] ...ご回答ありがとうございます。 うまく質問が伝わりませんが、 この製品は、起動時にネットワーク接続、終了時に切断という概念はなく、 常に、パソコンと繋がっているという認識でしょうか? たとえば、パソコン起動→エクスプローラー起動すると... 詳細
[22980914] HVL-AAS2 18,301円(税込)+期間限定:321円割引 = 17,980円(税込)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2019/10/11 09:03:19(最終返信:2019/10/11 09:03:19)
[22980914] ...【その他・コメント】※上記特価価格は2019年 10月23日(水)10:00までのご購入、 もしくは在庫数量完売にて終了。 ... 詳細
[22976132] 電源投入時赤ランプ点灯とブザー音
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/10/08 19:38:21(最終返信:2019/10/10 07:01:13)
[22976132] ...本体の電源ランプが赤点灯していたためパソコンにダウンロードしてまずはHDL2-AA0の更新をファイル指定で実施しました。更新が終了したので再起動したらVer1.11になりました。 次にHDL2-AA2も同じようにファイル指定で更新したら失敗しました... 詳細
[22964145] オンライン容量拡張で期待した容量になりません
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-608T)
2019/10/03 10:04:14(最終返信:2019/10/07 20:44:48)
[22964145] ...テップ 6 ディスクの交換が終了したら、NAS にドライブトレイを戻します。 ディスクは同期化を開始します。 ディスクが 同期化を終了すると、同期化に必要な時間は...テップ 6 ディスクの交換が終了したら、NAS にドライブトレイを戻します。 ディスクは同期化を開始します。 ディスクが 同期化を終了すると、同期化に必要な時間は...TBで止まってしまい、再度容量拡張しようとして、「容量の拡大」ボタンを押しても一瞬で正常終了してしまい、全く拡張されない状態です どなたかここから正常な容量に戻す方法をご存じないで... 詳細
[22951356] ネットワークに DS218+ が NAS として表示されません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/09/27 19:45:37(最終返信:2019/10/07 01:09:26)
[22951356] ...。( `ー´)ノ >ぶち娘さん スレとは関係ありませんが、新しい機種で質問をする前に、以前のスレを終了 させてはいかがですか。 >ぶち娘さん >当該の Windows10 PC から、ReadyNAS... 詳細
[22969111] ナビゲーターソフトからNASが見つかりません。
2019/10/05 14:45:58(最終返信:2019/10/06 17:00:48)
[22969111] ...断してしまいますので、この通信を許可する必要があります。PCでのセキュリティソフトを一旦終了して、NAS Navigator2の[更新]ボタンをクリックしても、LS210D0301...ほうがいいかもしれないっす・・・。 あと1年くらいで「Winndows7」のサポートも終了なんで、サクッと買い替えのほうがいいっすかねぇ。 『システム設定画面のパスワードがわか...ますでしょうか? アップデートは60%位までいつの間にか進みましたが途中でエラーとなり終了しました。個別ダウンロードで対応してますが、もう、動きが重くてexeを実行してもくるくる... 詳細
[22523738] QNAP上に最高のiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/03/10 23:19:44(最終返信:2019/09/18 18:58:40)
[22523738] ...になります。 8.既知の問題 ・「DURATION」の設定で終了タイマーを設定出来ますが  再生終了後にRemoteからプレイリスト内の次のアイテムへの再生開始リ...dio.conf」が無いので 「Radio.conf」ファイル作成後、コンテナが自動的に終了します。 デフォルトの設定でも動作すると思われますが、必要でしたら確認、変更してください...ネージャーみたいのはありませんか? あります。添付画像のとおり「アプリケーションの強制終了」的なのですけど。 iTunesとかが固まったとき、たしかに「応答なし」みたいな感じで表... 詳細
[22923795] こちらの製品で。。。
2019/09/15 15:53:35(最終返信:2019/09/17 11:49:03)
[22923795] ...AVCファイル規格準拠(.MP4)」となっているようです。 デジタルハイビジョンビデオカメラ HC-W580M 生産終了 動画記録方式 【AVCHD】AVCHD規格Ver2.0準拠(AVCHD Progressive)...https://panasonic.jp/diga/apps.html 回答ありがとうございます。 nasneはまもなく生産終了となるようですし、外部からのアクセスというのはあまりメジャーではないのかもしれないですね。 こち... 詳細
[22908586] バックアップにかかる時間
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/09/08 12:33:58(最終返信:2019/09/10 14:08:33)
[22908586] ...す。しかし、バックアップを始めてから40時間以上が経過していますが、未だにバックアップが終了しません。こんなに時間が掛かるものなのでしょうか? 異常でしょうか? それともバックアッ...s、平均45MB/s出ております!! パチ、パチ、パチ! これなら一晩でバックアップは終了しそうです。次回からは差分バックアップになるので、さらに時間は短縮されますからタスク管理...を使うのを止めて『Backup』に乗り換えた次第です。お陰様で寝ている間にバックアップは終了していました。使用領域も正常でした。 今回はいろいろと勉強になりました。まだまだ分から... 詳細
[22902568] 欠陥製品でした
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802)
2019/09/05 20:04:16(最終返信:2019/09/05 20:58:18)
[22902568] ...トラブルが発生していなくてもチェックが開始される。 チェックが終了して電源ランプが白色点灯に戻れば製品はご利用可能な状態になるが、点滅が終了するまで待つしか方法がない、とのこと。発生してから5日間、まだ橙色点滅の状態で待つしかなく利用できません... 詳細
[22872540] ユーザー登録してあるメルアドの変更方法について教えて下さい
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2019/08/22 12:37:25(最終返信:2019/09/02 07:57:50)
[22872540] ...フィッシング・メールとか言うらしいですネ。 他の機器メーカーやソフト・メーカーに登録してある登録アドレスの切り替えは、ほぼ終了しました。価格コムに登録してあるメルアドも昨年末に、変更してます。 しかし、NETGEAR社だけは上手くいきません... 詳細
[22852560] HDD4本の内、2本だけ大きな容量に交換したいです
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2019/08/12 11:12:43(最終返信:2019/08/12 19:27:04)
[22852560] ...には1台ずつ交換する必要があり、1台交換するたびに再構築処理(Resync)が発生し容量にもよるが終了するまでに2〜3日かかる。この作業を残りの台数分繰り返すことになる。1〜3台目の交換まではRAID容量は変わらないが... 詳細
[22829474] photo station uploaderが使えない?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2019/07/30 15:36:21(最終返信:2019/07/31 13:25:07)
[22829474] ...インストールしたときに自動で立ち上がる設定の画面から行ったので、実際の手順とは(右クリックからすすむ)違います。 そして、設定が終わり、終了のボタンを無事押したのですが、そのあと青い丸くるくる立ち消え現象が起こってしまったかんじです。 ... 詳細
