終了 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 745件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[22489400] HyperBackupや画像変換中に管理画面へのアクセスが遅すぎます
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/02/24 00:55:57(最終返信:2019/04/07 16:42:48)
[22489400] ...さすがに異常を感じ電源を引っこ抜きました。 その後、もう一度バックアップ処理をかけたところ、約一日で処理が終了しました。 プライオリティの話は、ご指摘の通りStation系アプリがある以上どうしようもないようですが... 詳細
[22576293] 引退させるためのダビング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-A6.0RT)
2019/04/03 02:42:19(最終返信:2019/04/03 21:04:22)
[22576293] ...現在はHDL2-A6.0RTを引退させるため、全ての録画データを移しました。 一応移動は終了しているのですが、疑問が湧きましたので質問します。 移動先はHDL2-AA0/Eです。 いきなり全てのデータの移動が出来ないのでページごとに移動しました... 詳細
[22065787] HDD故障?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/08/28 20:58:02(最終返信:2019/03/29 17:12:56)
[22065787] ...同期が終わるまで2〜3日はかかりました? >Excelさん 水曜の夜同期開始、日曜日の昼過ぎに同期終了なので、3日半ほどかかりました。 4TBx4台構成なので時間がかかるとは思っていましたがここまでとは・・・... 詳細
[22556111] 同容量のHDD(2TB)換装による電源起動時のエラーについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2019/03/24 21:55:50(最終返信:2019/03/26 20:55:21)
[22556111] ...※セクタバイセクタ方式でクローン化、最後のパテーション(データ格納領域)のクローン化実行時に「キャンセル」して終了。 5.換装先HDDのみWinPCに接続し、Gparted live CDを起動し、換装先HDDのパーティション領域(xfs)を新規作成(写真参照)...相当なモンスターPCのようですね。 待つだけで完成ですので,果報は寝て待てで頑張ってください(^o^) お陰様で、クローンも無事終了して、パーティションの構成はオリジナルと同じになりました(空き容量とかは違いますが)。 ※結局、15時間クローンに掛かりましたよ…... 詳細
[22544471] 接続方法等について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/03/20 01:19:58(最終返信:2019/03/24 13:02:29)
[22544471] ...て再生し続けるにはアクティブにしておかないと、アプリを終了すれば音楽も停止すると 思いますよ。(再生しておいて他のアプリを使用してる分には停止はしないと思います。たぶん。週末にでも試してはみます) タスクで終了しない限りは切れないとは思いますが...再生中は別にコントロールアプリをアクティブにしておく必要はなく、再生が始まればコントロールアプリを終了しても構いません。 もちろん、再生中にiPhoneの別のアプリを使っても構いません。 停止、再生、... 詳細
[22545184] 同じフォルダーが表示される
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/03/20 12:15:23(最終返信:2019/03/22 20:05:20)
[22545184] ...及び RAW 二つの共有フォルダーを作成し 違うデーター(フォルダー)をアップロードしました しかし 終了後確認すると 写真とRAW内に全く同じデーターが表示され どちらからでもアクセスできる状態です ただ...ってしてやれば消えないっすよー。!(^^)! >Excelさん ありがとうございます 今アマゾンにバックアップしているので 終了しだい再構築したいと思います ... 詳細
[22525128] MACBOOKデータ移動 エラー
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/03/11 16:34:43(最終返信:2019/03/13 15:44:35)
[22525128] ...>なにかのアプリが起動したままになっていて、ファイルをつかんだままになってたりしないっすか?  出先ですぐに確認できませんが、ソフトは全て終了させています。 >外付けハードディスクをWindowsPCに取り付けてからコピーすることはできないっすか... 詳細
[22412981] QNAP上でまともに使えるiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/23 01:24:18(最終返信:2019/03/13 06:53:53)
[22412981] ...で、無ければその都度同じイメージをDLしてくれます。 ビルドが正常に終了するとBコンテナは終了し、削除されます。 >ビルドの際、Bが一時的にホストOSとして起...、無ければその都度同じイメージをDLしてくれます。 >ビルドが正常に終了するとBコンテナは終了し、削除されます。 そういう意味だったんだー。よーーくわかりました...-no-cache=true \ -t taku0220/daapd:1 . ビルド終了後、コンテナを作成しテストしてみてください。 >たく0220さん 一から十まで、手と... 詳細
[22485709] 使い比べてみて良く分かった。何故この商品が1位なのか。
2019/02/22 16:26:57(最終返信:2019/03/08 02:36:07)
[22485709] ...なものなのカナ?  かなりの時間がかかりましたが、まずはクラウド同期の比較のやりなおしが終了しました。 最終的には同期ファイル数にQNAPとシノロジーで違いは有りませんでした。 前...ーの方が速い。 のは確実のようです。 画像のファイル数で同期完了するのに、シノでは2日で終了しましたが、QNAPでは12日掛かりました。 なお、使用しているSSDと同時同期のファイ...さん ありがとうございました。 >画像のファイル数で同期完了するのに、シノでは2日で終了しましたが、QNAPでは12日掛かりました。 マジですか...。雲泥の差ですね。 私... 詳細
[22489159] photo galleryが使えない
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS1002T)
2019/02/23 22:59:56(最終返信:2019/02/24 16:19:16)
[22489159] ...今回はLet’s Encryptを利用します。 ドメイン名、電子メールを入力し、自動更新にチェックを入れ終了を押すと、証明書の作成からインストールまでやってくれます。 証明書の作成をするにはNASのWebサ... 詳細
[8131955] ディスク交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2008/07/27 00:06:06(最終返信:2019/02/11 16:06:32)
[8131955] ...GHDDを外してIODATAのNASのケースに入れる HRAID崩壊モードで起動し各HDDを手順に従って組み込む I終了後確認するとRAID0で総容量4.0TBになってます だいたい20分もあれば終わりますので半日以上また作業したくないというかたはどうぞ... 詳細
[22436770] PC TV Plusで動いた(認識した)NASについて
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/02/02 09:27:21(最終返信:2019/02/06 08:27:33)
[22436770] ...めませんか? それがキャンセルを押すと初期設定自体が終わり、一緒にPC TV Plusも終了してしまうのです。おそらく一度でもサーバーになる機器を登録すればあとはいけるのかもしれま...;^^) 『それがキャンセルを押すと初期設定自体が終わり、一緒にPC TV Plusも終了してしまうのです。おそらく一度でもサーバーになる機器を登録すればあとはいけるのかもしれま...ndさん >それがキャンセルを押すと初期設定自体が終わり、一緒にPC TV Plusも終了してしまうのです。おそらく一度でもサーバーになる機器を登録すればあとはいけるのかもしれま... 詳細
[22397576] 社外からVPN接続を行うにはどうしたら良いでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2019/01/16 11:23:03(最終返信:2019/01/30 05:22:46)
[22397576] ...若干のタイムラグが生じるのは避けられない。新しくネットワークに参加したばかりのサーバはすぐにはブラウズ・リストには登録されないし、終了してもすぐにはブラウズ・リストから削除されない。このため、ブラウズ・リストに存在しているからといっ... 詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119] ...説明してるサイトが多いですが、こちらをお勧めします。 WindowsだとCtrl+x で終了ですがMacからだとCommand+xとかになるかと思うので nano test.txt...-1」の詳細が表示されます。「実行中」になってるか確認してください。 以上で基本設定は終了です、iTunes等でアクセスして確認してみて下さい。 iTunesに表示されるサーバ...ia Server Version 26.4 taking off」と出ているので 異常終了して再起動してる様にも見えます。 >「main: - ALSA」ってログに出てる これ... 詳細
[22392364] ダビング時のHD画質とは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2019/01/14 05:00:10(最終返信:2019/01/14 15:40:57)
[22392364] ...結局は無圧縮でダビングコピーされるということですか? はい、逆にしたくても出来ません。 圧縮の機能を搭載してるモデルは生産終了したHVL-DRの方になります。 ご丁寧にありがとうございます。 ずっと気になっていたので疑問が晴れて嬉しいです... 詳細
[22370023] Twonky Serverをインストールしたい
2019/01/04 13:36:40(最終返信:2019/01/05 10:25:19)
[22370023] ...下記の記事とかの件ですよね。 参考:オリオスペック QNAP NAS 「Twonky Server」対応終了について http://www.oliospec.com/blog/?p=570 App Centerに無いアプリ=QNAPはサポートしない... 詳細
[22330972] Yahoo jAPANにAS-202TEのCHROMEでアクセスできなくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-202TE)
2018/12/17 17:09:12(最終返信:2018/12/18 00:25:48)
[22330972] ...ブラウザを使わないと商品自体が動きません。販売停止してからそんなに年数も経っていないのに、ブラウザのサポート終了っていうのは、あまりにもメーカーとして信用できないと言えませんでしょうか?その報いはまあ、「サポー... 詳細
[22244352] 当方、androidです。fidata以外に使えるアプリはありますか。
2018/11/10 19:35:59(最終返信:2018/12/07 01:41:13)
[22244352] ...が、 こういった不具合の解決には、要因の切り分けが必要です。  まず、BubbleUPnPを一度終了して (画面右下の□アイコンをタップして、BubbleUPnPのサムネイルの×を押す) アプリを再起動してもダメでしょうか... 詳細
[22278783] 余ったHDDの使い方について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2018/11/25 16:47:16(最終返信:2018/11/30 03:54:38)
[22278783] ...、生の値を見るのですね 時間があればWDのHPからツールをダウンロードします。 とりあえず実行中終了迄29時間かかりそう。 やっと終わった長かった。 PASSだったので他でつかいます。 当然Windowsではドライブレターに割り当てしていませんが... 詳細
[22278329] ディスクについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2018/11/25 13:14:34(最終返信:2018/11/29 13:28:58)
[22278329] ...いっちゃってみてもいーんではないでしょうか。 (ザ、ムセキニン!(^^)v) >Excelさん どうも有難うございます。 一旦このスレを終了しHDL2-AA2のスレで 余ったHDDの使い方で新たにスレを立てます。 アイ・オー・データに確認したところ... 詳細
