終了 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 744件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22255647] 再生がおかしい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S4)
2018/11/15 16:30:11(最終返信:2018/11/20 16:15:00)
[22255647] ...トには無い機種なので仕方ないことでしょうか もしくはビデオカードの相性でしょうか。 本日初期化が終了して再度HDL2-AA2から戻してDiximで再生しましたが 状況は変わらずブロックノイズが出てしまいます... 詳細
[20378398] 写真データの突然の喪失
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/11/10 00:14:11(最終返信:2018/11/12 00:30:45)
[20378398] ...全てフォルダに変換してしまいした。 容量を気にしながら移動していたのですが、一向に移動先のHDDの容量が減らず、移動が終了してからチェックしたところ、すべてのファイルが消えている(フォルダになっている)ことが判明しました... 詳細
[22219014] 背面のusb
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/10/30 22:00:41(最終返信:2018/10/31 17:56:54)
[22219014] ...>フォーマットはFAT32です だったら、まずはPCにそのままつないで、どんなふーに見えるかやってみてみて〜。(^^)/ 仕事終了後行ってみます 外付けhddで撮っている動画はDS218でusbで繋いだらそのままコピーはできますか... 詳細
[22211887] エクスプローラーでの使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/10/27 19:44:21(最終返信:2018/10/28 15:49:23)
[22211887] ...\\NAS\IPC$ Microsoft Windows Network コマンドは正常に終了しました。 これで表示されない場合はゲストアクセスを許可してて、NASに登録してないユーザーでログオンしてる... 詳細
[22209731] find.synology.comで見つかりません。
2018/10/26 21:42:18(最終返信:2018/10/27 23:17:54)
[22209731] ...ルータのLAN側IPアドレスを変更しない場合には、PCにインストールしているウィルス対応ソフトを一旦終了して、find.synology.comで検出できるか確認してください。 インターネットはふつーにできてる... 詳細
[22190740] 電源を切るときに警告音がしません
2018/10/18 12:10:05(最終返信:2018/10/26 23:34:14)
[22190740] ...等から管理画面に入ってからシャットダウンを行った方が安全なのでは? 電源ボタン長押しってPCと同じで強制終了ですよね? ソフト的にきちんとシャットダウン処理をさせた方が良いと思うのですが・・・ 気になるのであれば... 詳細
[22167856] hdmi出力について/raidの再構成について
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS6404T)
2018/10/08 10:34:37(最終返信:2018/10/21 11:23:23)
[22167856] ...し、[次へ]をクリックします。 ステップ3 拡大されたボリューム容量の手順に目を通し、完了したら[終了]をクリックします。 ステップ4 これで、最初のディスクを交換する準備が整いました。 [ステータス:]フィールドに出る指示に従えば... 詳細
[22168449] Time Machineでのバックアップ時にネットに繋がらなくなります
2018/10/08 15:37:44(最終返信:2018/10/16 10:12:11)
[22168449] ...から終了までの時間は、 その時点でどのくらい新規のデータが増えたかによりますが、 長いとき(1G程度の書き込み)で10分少々だと思います。 バックアップが終了して...きなくなる」のでしょうか? また、通常のTime Machineのバックアップ開始から終了までの時間は、どの程度かかっているのでしょうか? DNSを「8.8.8.8」にする意味...てすぐに・しばらくしてインターネットが切断される ・MacからNASへのWi-Fi接続が終了してもインターネット接続が10分ほど復活しない ・Macでインターネット診断(アプリ)を... 詳細
[22131197] 単一バージョンバックアップの失敗
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/09/23 18:06:06(最終返信:2018/09/30 14:07:06)
[22131197] ...帯域制限みたいな設定があるのかも・・。同一ネットワーク内の有線接続なんですが。 その後2回ほどバックアップを実行しようやく終了しました。 次回からは差分がバックアップされると思いますから途中で止まることはもう無いと思いたいです...前回も回答しているのですが2つのバックアップは完全に別々にやったのです。 まずrsyncバックアップを終了させました。この時は一度も止まらず終わりました。(このあとは毎日深夜に1回の設定) 次に単一バージョンバックアップを開始... 詳細
[22106819] まさかのファーム更新6.9.4が登場しました
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/09/13 21:55:31(最終返信:2018/09/23 16:18:18)
[22106819] ...さすがに旧機種なので、6.9.3でファーム更新終了かと思っていましたが、6.9.4が登場しました。 更新しようとは思いますが、6.9.3が物凄く安定しているので躊躇しますね。 マイナーアップデートだから不具合があればダウングレードできるけど... 詳細
[22110402] 仮説 ネットワークドライブ設定の有無による動作遅延
2018/09/15 12:09:56(最終返信:2018/09/17 11:04:34)
[22110402] ...X: フォルダ3 Disk Z: フォルダ4 Disk Y: コマンドは正常に終了しました。 【ネットワーク】 - NTTフレッツ光 - ルーター(RT500KI)(192.168... 詳細
[22098478] NASの移行作業について
2018/09/10 12:41:50(最終返信:2018/09/15 11:53:44)
[22098478] ...を3個作成しています。 ・TeraStationから本機へのデータコピー方法 ・コピー終了後のバックアップ設定法 ※業務中のコピーは無理ならば夜間に行います 以上よろしくお...ocopyのオプションは適宜変更してください。 >robocopy /? 『・コピー終了後のバックアップ設定法』 Synology以外のNASへバックアップできるのでしょうか...ざいます。 まぁ一晩くらい、PC入れっぱなしでも、いーじゃぁないっすか!(^◇^) 業務終了を待ち、Windowsのエクスプローラーを使用してTeraStationから本機へファイ... 詳細
[22100869] アイオー独自のデータ保護技術「拡張ボリューム」とは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA6/E)
2018/09/11 11:23:48(最終返信:2018/09/13 09:43:16)
[22100869] ...ピーするのに1時間11分 かかり残りのHDDを6Tにした時は同じファイル数のコピーに1時間10分で終了しました。 近いうちに10T2台にする予定です。 多分現在は約600ファイル1.4Tほどあるので1... 詳細
[22056768] Android端末からのDTCP-IPコンテンツ視聴について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/08/25 12:38:13(最終返信:2018/09/07 10:32:51)
[22056768] ...あと別のスレでも回答くださり本当にありがとうございます RECBOX-ATAやRECBOX-ATなら見られます(販売終了してますので事実上中古のみですが) RECBOX-Sはトランスコーダーがありませんので見られません... 詳細
[22078673] 長時間連続アクセスできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401)
2018/09/02 20:37:36(最終返信:2018/09/03 23:22:25)
[22078673] ...特に不具合もなくバックアップできました。その後、差分バックアップを実施しておりますが、9ケ月間毎日自動バックアップは、正常に終了しております。 LS510D0201のUSB端子にUSB HDDを接続して、内蔵HDDのデータをUSB... 詳細
[22069186] IP 固定でDNSを指定できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2018/08/30 08:55:15(最終返信:2018/08/31 21:00:08)
[22069186] ...ConnectSafe のサービスは停止し、これ以降、無償の本サービスはご利用いただけなくなり、サポートも終了いたします。サービスの停止により、現在ご利用いただいているお客様が Web を閲覧時に問題が発生する可能性があります... 詳細
[22041309] 付属ファンの速度を落とす方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA3/E)
2018/08/19 00:29:28(最終返信:2018/08/19 10:23:52)
[22041309] ...一定時間アクセスがなければ内蔵ディスクの回転を停止します。 ・冷却ファンは停止しません。 ・機器の起動・終了をスケジュール設定することで電力をより節約でき、ハードディスクなどの長寿命化に役立ちます。 以下を参照すると... 詳細
[22033287] 外部接続が出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2018/08/15 13:26:59(最終返信:2018/08/18 14:42:38)
[22033287] ...Navigator」はインストール済み?きちんと動作する? 共有フォルダー、ユーザー作成はきちんと終了している? >ipadのブラウザアドレス欄に、NASのipアドレスを入れてNASの画面は出てくるの... 詳細
[21960457] フォルダ構造まるごとのアップロード
2018/07/13 18:48:06(最終返信:2018/07/19 10:24:48)
[21960457] ... 残り1秒のまま終了せず、163%と100%を大きく超えています。 このままいつまでたっても終了しません。 今回の場合、強制終了させて中身を見る...終わりません。 強制終了させて中身を見るとファイル数が足りていません。 失敗フォルダも、各段に下りて分割でファイルを転送すると問題なく正常終了します。 失敗する...ァイルでも成功する場合もあります。 同じことを続けていますが、不思議なことに次第にエラー終了が減ってます。 エラー表示をプリントスクリーンしておけばよかったです。 >1、転送開始す... 詳細
[21951626] 翌日WebAccessアプリが接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/07/09 12:39:15(最終返信:2018/07/10 16:54:51)
[21951626] ...登録したLS510Dのアイコンを選択して、右クリック後、プルダウンメニューから[ プロパティ ]を選択したら、異常終了してしまい、登録した設定内容は変更できませんでした。 登録したLS510Dのアイコンを選択して、右クリック後...右クリック後、プルダウンリスト内の[開く]や[新しいウィンドウで開く]などを選択すると異常終了してしまいました。 登録したLS510Dのアイコンを選択して、削除は可能ですので、削除後、LS510Dの設定は可能でした... 詳細
