終了 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 744件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[21685848] 「待てば海路の日和あり」果ぁwまぁ…寝て待ちま昇華ねぇ( ̄ー
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/03/18 20:51:18(最終返信:2018/06/23 00:21:24)
[21685848] ...server/playerはSoundgenic 私ゃcontrolアプリはsimpleにswitchに過ぎないと視てるょ…再生中にアプリ終了しても、wifi切断してもおk∴ Lanアイソレーター と電源対策はSoundgenicに干渉悪影響防止∴... 詳細
[21772872] ReadyNAS104からの移行につきまして
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2018/04/23 15:28:42(最終返信:2018/06/19 18:51:30)
[21772872] ...時です。当然ですが、事前に両方の104内蔵のファームウェア等は最新版にしておいて実行し、終了後問題ナシでした。 HDDのクローン・コピーを作るのに、3Tとか4T-HDDの場合、1...000個です。 214上にバックアップ・ジョブを設定して実行します。 その作業が何時間で終了したか、結果をまたこのスレにカキコします。ご参考迄という事で。 スレ主さん宅のPC→10...基でスタートした、ReadyNAS214は順調のようです。 後4〜5時間でボリューム構築終了するようです。 NEGI-JIJIさん、†うっきー†さん、お早うございます。 昨晩22:... 詳細
[21885009] PHOTO STATIONに入れなくなってしまいました
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/06/09 23:21:15(最終返信:2018/06/10 02:37:05)
[21885009] ... その状態だったのでPHOTO STATIONを再インストールしようと思いアンインストール(正常に終了)し、 再インストールしようとしたところ「パッケージのインストールに失敗しました」と出てアプリを追加することも出来なくなって... 詳細
[21880105] WEB管理画面
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2018/06/07 21:23:05(最終返信:2018/06/09 17:08:23)
[21880105] ...新しいクラス上でステータス変更→新しいクラス上で成功→オブジェクトをコールバック→成功→コールバック終了→規定値を更新 ここまでは普通にコンソールの内容表示をしてるだけかな? その次が問題で 未知の形式(変数かな... 詳細
[21866383] QuickConnect画面が表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/06/01 15:36:14(最終返信:2018/06/04 18:30:29)
[21866383] ...インターネット越しにNASに接続しようとしたが、QuickConnectのログイン画面が表示されない。』 既にMicrosoft のサポートが終了しているWindows XP のPC をインターネットに接続することは、非常に危険です。 LAN... 詳細
[21862851] プレイリストの設定方法を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/05/30 22:20:53(最終返信:2018/06/04 06:20:52)
[21862851] ...う〜む、2曲目以降が認識されていないようで、最初から表示もされず、1曲目が終わると、 100%>0%と終了します。 これでは、連続再生も、選曲もできない。こういったものなのでしょうか??? 作成したリストを書き込んでいただくと... 詳細
[21847445] RAID1で・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS3400D0804)
2018/05/24 10:01:18(最終返信:2018/05/25 09:09:10)
[21847445] ...基本的にRAID1で片方のHDDが故障した場合、故障したほうのHDDを交換して再構築する必要があります。 再構築が終了するまで、保存しているファイルは確認することができません。 なのでRAID1はバックアップはしているはずですけど... 詳細
[21828861] 音
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2018/05/16 15:06:43(最終返信:2018/05/16 21:44:43)
[21828861] ...PCの状態がスリーブやシャットダウンしていても関係なく動作しますよ。 うるさいのであれば終了させないとうるさいままです。 使用しない時間が決まっているのであれば、起動時間や終了時間を設定しておくのも一つの手です(取扱説明書P.35参照)... 詳細
[21775511] ディスクフルになり、データへのアクセス不能へ
2018/04/24 19:22:32(最終返信:2018/05/10 08:56:16)
[21775511] ...ィは非常に高いので、ソフトウェア処理も待ちが発生します。このような状態でコピー処理が異常終了してしまうとファイルシステムを壊す確率が非常に高いかと思います。 システムを再起動してし...構成しているようなので、コピー処理は複雑な過程を辿りますので、できるだけコピー処理の異常終了を発生させない手法を選択する必要があります。 「BTRFSの「バランス」に関してのウワ...Sの「バランス」に関してのウワサ』(?)も否定できませんが、コピー手順とコピー処理の異常終了時の対応に問題が有ったのではと推測されます。 連続投稿で申し訳ありません。 バックア... 詳細
[21799799] いろいろ不備があります。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/05/04 19:14:48(最終返信:2018/05/06 08:41:17)
[21799799] ...別のソフトです。Android版には DiXiM Play for REGZA がありましたが販売終了となり現在は入手できないので試したことはありません。 >>スレ主さんの利用端末にMPEG-2のハードウェア・デコーダが搭載されていないから... 詳細
[21796656] NAS104は大容量化には限界かも?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/05/03 13:33:29(最終返信:2018/05/05 01:14:25)
[21796656] ...Defaultで初期化しました。   正常に終了(6日と14時間かかった)。 次に、4TBx4台の時に使っていた設定をBackupしてありました。 これをそのままRestoreしました。 Restoreを終了するとRe-Bootが必要だと言ってきたので...リセットボタンを押しながら電源ON   ==> OS Reinstall でOSを入れなおすと、1分でBootが終了。 無事使えるようになりました。   ユーザー名もアクセス権も正しくRestore されています。... 詳細
[21783375] synology218jのファイルのイメージが分かりません
2018/04/28 08:30:50(最終返信:2018/05/02 17:03:43)
[21783375] ...他のPCからPC1が編集しているデータの編集を保護します。PC1の編集が終了しデータが共有フォルダに保存されれば、PC2で編集/保存も可能です。PC2からPC1で編集中のユーザに編集を終了して欲しいなどの通知もすることが可能です。... 詳細
[21692562] 安い6TBを使いたいが、コンパチビリティー表に無い
2018/03/21 14:27:35(最終返信:2018/04/30 23:34:43)
[21692562] ...なんだか残り計算がブレブレです。 まあ、残り時間は当てにせず、進捗度合いの%を参考にしますか。 ようやく初期化が終了しました。 6TBx4個で16.36TBの初期化に6日と14時間かかりました。 長ーいなー。このH... 詳細
[21775678] SSDに換装
2018/04/24 20:29:05(最終返信:2018/04/28 18:48:23)
[21775678] ...カバーが取れれば、HDDを外すのは簡単です。 2Tのクローンを作るには4時間以上かかりましたが、特にエラーもなく終了 SSDの取り付けは、側面をHDD用の2本のネジで固定しました。HDDはかなりのスペースを取っていましたが... 詳細
[21683353] DS VideoがHUAWEI端末で使えない。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2018/03/17 22:55:59(最終返信:2018/04/28 08:51:12)
[21683353] ...どちらもOSはAndroid7.0です。 再生したいビデオをタップしても一瞬再生されるだけですぐに終了してしまいます。 家に転がっていたASUSのME173(Android4.2)では問題なく再生できたので... 詳細
[21772279] NASから1台HDDを抜きたいです。
2018/04/23 08:48:11(最終返信:2018/04/26 16:44:52)
[21772279] ...1個は自由に取り外し可能です。 ただし、外したまま継続利用はお勧めできません。 あと1台壊れたら、それで終了(アクセスできません)です・・・・・ あくまでも、HDDを1個交換程度に考えられるとよいです。 すでに4台構成でのRAID5になっているようですので... 詳細
[21772547] ISOファイルのストリーミング配信可能でしょうか?
2018/04/23 12:05:35(最終返信:2018/04/24 18:53:31)
[21772547] ...どうもNAS共有フォルダの取り扱い方が間違っているだけっていう気もしますけどね。 スレ主さん、バックアップ終了後、再確認してみてどーでしたか? 皆さま 色々とご教授ありがとうございます。 1号機の初期化はあと数時間かかるようです... 詳細
[21761063] NAS自体のバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/04/18 14:11:30(最終返信:2018/04/18 21:06:34)
[21761063] ...バックアップ先(USB HDDまたはDiskStaion)のバックアップデータからリストアを行います。 リストアが正常に終了すれば、DiskStation DS218+を通常通り使用できます。 2.TimeMachineでリストアが必要な場合には... 詳細
[21739208] iodata HDL-GT1.0 ジャンク品からの4.0GB化
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2018/04/09 16:31:54(最終返信:2018/04/09 16:31:54)
[21739208] ...250*4(RAID0)で数分です。 最初の一回目のメンテナンス(ボリューム再構築)はモード変更できませんので、我慢して終了させて、すぐさまRAID0へモードを 変更して二回目の再構築をします。 その後、種ドライブの250GBをsロット2〜4のいずれかの1...0TBをRAID崩壊モードの起動ディスクとして 三回目のボリューム再構築を行います。二回目以降のボリューム再構築はRaid0なので、非常に高速で終了します。 この時点で1.0TBにも関わらず250GBとしてしか容量が使えなかったドライブが1.0TB化を果たしています... 詳細
[12128554] 各機器との接続の仕方について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/10/28 20:38:54(最終返信:2018/04/08 15:54:04)
[12128554] ...「デスクトップにフォルダを作成した」とかのいわゆる「終了メッセージ」が一切表示されず、何事もなかったように終了してしまうため、何が起こったか(「デスクトップにフォ...の不具合かもしれない と言うことで明日メーカーから派遣されてくることになりました、 生産終了?と聞きましたので、本体交換となったらどうなるのだろうと いらぬ心配をしています。 >...ター を使ったことがあるわけではないので、どこが良いとはコメントできないです… >生産終了?と聞きましたので、本体交換となったらどうなるのだろうと いらぬ心配をしています。 も... 詳細
