終了 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 745件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[12128554] 各機器との接続の仕方について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/10/28 20:38:54(最終返信:2018/04/08 15:54:04)
[12128554] ...「デスクトップにフォルダを作成した」とかのいわゆる「終了メッセージ」が一切表示されず、何事もなかったように終了してしまうため、何が起こったか(「デスクトップにフォ...の不具合かもしれない と言うことで明日メーカーから派遣されてくることになりました、 生産終了?と聞きましたので、本体交換となったらどうなるのだろうと いらぬ心配をしています。 >...ター を使ったことがあるわけではないので、どこが良いとはコメントできないです… >生産終了?と聞きましたので、本体交換となったらどうなるのだろうと いらぬ心配をしています。 も... 詳細
[21707043] win8からなかなかつながらないですが…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2WH [ホワイト])
2018/03/26 23:40:28(最終返信:2018/04/07 01:04:06)
[21707043] ...色々アドバイスいただいた皆様にも、自分の現象を説明し、きちんと回答いただいて終了させたいのですが、 最近調子よくてつながっているので・・ 一旦質問終了させますね。 本当に皆様の時間を無駄にしてしまい、、本当に申し訳ありません... 詳細
[21729125] MacでNAS Navigator2が落ちて使えず
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2018/04/05 10:07:15(最終返信:2018/04/06 18:39:53)
[21729125] ...行してみたのですがやはりすぐに落ちてしまいました。』 動画を拝見しましたが、数秒で異常終了してしまうようですね。 『IPアドレスを固定してSMBで繋がったからいいのですが。』 ...定しています。 >LsLoverさん 何度もご返事ありがとうございます! はい、異常終了してしまいます。 でも一度SMBで繋いだら、あとはエイリアスをたたけば繋がるので、今は元...を利用とするときに使用されていたり、共通空間として使用済みの場合は 事前告知なくそのまま終了することがあります。 対処として下記の方法を実施。 ・PC本体に取り付けてあるメモリを差... 詳細
[21196604] えらい目にあってます
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/09/14 19:51:03(最終返信:2018/03/31 16:43:20)
[21196604] ...[ESC]→[ZZ] logoutを2回入力して終了。 の [ESC]→[ZZ] logoutを2回入力して終了。 の部分がいまいち判らなく困っています。 良き...ままzzを押下)すると編集結果を保存して、vi(vim)が終了します。 「logoutを2回入力して終了」いついては、rootでのshellから抜けるため[log...e links = yes を追記して[ESC]→[ZZ] logoutを2回入力して終了。 DS216jの設定でSSHを無効化→SMB有効 以上で録画ファイルがREGZAに... 詳細
[21487928] 1/9 10:00まで NTT-X Storeで25,980円
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2018/01/06 14:20:41(最終返信:2018/03/19 23:49:56)
[21487928] ...それを知っているNTT-Xストアやアマゾンは、214の在庫一掃セールを仕掛けてきているんじゃないでしょうか? 既に、アマゾンは在庫一掃セールを終了したようですし・・・・・・。 214を買いたいと思っておられた方にとっては、悩ましいですね。 >もう... 詳細
[21668055] web設定画面に入れない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2018/03/11 20:33:51(最終返信:2018/03/12 10:34:07)
[21668055] ...設定画面を出そうとすると時間が正しくないだのタイムアウトだのでエラーが出てログオン画面に戻されます。 ウィルス対策ソフトも全て終了させてPC本体、NAS本体共に再起動したのですが状況は同じです。 原因は何が考えられますでしょうか...設定画面を出そうとすると時間が正しくないだのタイムアウトだのでエラーが出てログオン画面に戻されます。  ウィルス対策ソフトも全て終了させてPC本体、NAS本体共に再起動したのですが状況は同じです。』 PCからHDL-T2NVにtracertを実行すると結果は... 詳細
[21571266] nasneのデータをこの機種に移動しプレステで視聴
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2018/02/04 22:57:52(最終返信:2018/03/04 23:06:38)
[21571266] ...このNASはショボイので他のものに買い替えるのは賛成です。 今回も、誰一人機器を持ってないのに適当にレスして終了。 追記 DiskStation DS218playを追加購入し運用し始めました。 無事に全ファイルを認識し閲覧可能となりました... 詳細
[21645618] DS216jからのバックアップで異常終了
2018/03/03 12:35:56(最終返信:2018/03/04 19:25:02)
[21645618] ...アップは特に問題なく終了しましたが、その後のスケジュールによるバックアップで異常終了が発生したため手動バックアップで確認するとやはりすぐに異常終了でバックアップが停止します。』 手動バックアップは、正常終了するようですが...に問題なく終了しましたが、その後のスケジュールによるバックアップで異常終了が発生したため手動バックアップで確認するとやはりすぐに異常終了でバックア...ラーが何回も出ていました。 Mac環境のデータのためファイル名等がDSMに適合できず異常終了していたためですが。 その時はログで詳細を調べることで解決しました。「エクスポート」ボ... 詳細
[21612179] 旧製品(LS-410)にあった制限は無くなった?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/02/19 08:41:16(最終返信:2018/02/23 13:03:28)
[21612179] ...バックアップは正常に終了すると思います。 また、LinkStationに接続したUSB HDDのフォーマット形式をEXT3,EXT4などの形式でフォーマットしていれば、同様にバックアップは正常に終了するかと思います...まれる為、とか言ってました。) そして、バックアップはエラーを飛ばす事はせず、その場で終了するのでそのファイル以降のバックアップもされないそうです。 さらに、それはLinkst...れる為、とか言ってました。)  そして、バックアップはエラーを飛ばす事はせず、その場で終了するのでそのファイル以降のバックアップもされないそうです。』 OSで使用できる文字の制... 詳細
[21618334] 移行完了。超簡単でした。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 428 RN42800-100AJS)
2018/02/21 12:14:56(最終返信:2018/02/21 12:14:56)
[21618334] ...全体のロードバランスをとるようにするらしい。Raidarにはロードバランスのグラフが表示されている。 データ再構築は18時間30分で終了した。  おー!1日以内で完了したのか。 11.データ再構築中に、PCからのアクセスを設定しなおした...旧システム(RN104)のデータは保存されたまま、新しいReadyNAS428に移動できた。 データ移動だけなら5分で終了する。 これは、説明書には書いていない。説明書は、HDDを移動しても、古いシステムのデータは壊されるとなっている... 詳細
[21533777] nasneからls210dへのムーブした録画が再生出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2018/01/23 00:48:13(最終返信:2018/02/03 01:49:01)
[21533777] ...残念ながらありませんでした。 【Twonky Player】ですがスマホが古いもので(バージョンアップ終了してる)インストール出来ませんでした。 基本iPadでの操作を重視してるので他に何かご存知ではありませんか... 詳細
[21504281] 教えて下さい、購入しましたが前に進めません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S3)
2018/01/12 17:27:02(最終返信:2018/01/23 14:46:59)
[21504281] ...私の知識不足でどうしても、IP設定も開かなくてはと思っておりましたが これで正常とのことですので、解決し終了とさせていただきます 有り難うございました。 でじかめ3年さん >3項目のIP設定はパスワードの認識をしてくれずに困っていましたが...皆様には大変貴重な時間を頂き又迷惑をお掛けしましたことを深くお詫びいたします。 これで解決いたしましたので、スレを終了させていただきます、 有り難うございました。 お問い合わせをいただきましたHVL-S4の件につきましてご連絡を致します... 詳細
[21486843] SONY BDZ-ZW1500へのムーブが出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/01/06 01:22:59(最終返信:2018/01/10 12:25:10)
[21486843] ...ークのランプが点灯したのちアプリ側のエラーメッセージで”エラーが発生したため転送出来ません”と出て終了してしまいます。いろいろな録画番組転送を試して見ましたが全て同じ結果でした。原因が分かる方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします... 詳細
[21378409] 容量と回転数違いのHDD利用
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/11/23 06:05:18(最終返信:2018/01/02 11:12:04)
[21378409] ...きな容量で使える方がイイですヨ。安物買いのゼニ失いでした。 8TB 1本目再構築、先ほど終了しました。 11/23 (木) 19:58 開始 11/26 (日) 23:49 完了...「EDA500しか面倒見ない」という事であり、しかも、そのEDA500の製造・販売は既に終了してます。 従って、104とesata接続で運用する目的でHDDケースを探して買うのは...てみましたが、この表示に差はないようです。(正) 宜しく。 8TB 2本目再構築、昨夜終了しましたが 直後に2度めの再構築が始まりました。 †うっきー†さんが予想されたように、... 詳細
[21447660] 再生に時間がかかります
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/12/20 21:33:19(最終返信:2017/12/23 07:45:11)
[21447660] ...t録画にSTB(TZ-HDT621)とディーガDMR-BRW520を使用しております。 STBからディーガにダビング終了後すぐに視聴できます。STBからRECBOXやLANDISKにダビングしてもすぐに視聴できます。 ...ダビングはSTBからディーガ(ムーブバック処理)かRECBOXからLANDISKです。 圧縮に関して新スレにしますので終了します。 ... 詳細
[21281851] 今頃、新規構築です
2017/10/16 01:31:44(最終返信:2017/12/22 22:43:50)
[21281851] ...とても助かりました。 途中で別のHDDが壊れない限りは・・・・・ 本機はコスパがとても良いですね。製造が終了したのは残念です。 本機が壊れるまでは、使いたいと思います。 引退直前の本番機が動かなくなりました...Resyncが済むと新しい容量になるのでしょうか? (多分そうだと期待しています) ReadyNAS104の初期化は正しく終了しました。   経過時間は、3日と8時間でした。   16.36TBが完成しました。 その後、バックアップのための全データコピーを開始しました... 詳細
[21374766] 再生不能
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2017/11/21 16:48:09(最終返信:2017/12/22 04:30:21)
[21374766] ...HDL2-AA2は関係ないじゃない(笑) >浄玻璃の鏡さん これ以上はAT-Xの視聴制限番組の問題となりますので終了させました。 確かにHDL2-AA2にダビングした際に発生しましたのでスレを立てました。 アイオー... 詳細
[21435732] iPad等のmagical finderで認識されない
2017/12/16 09:43:25(最終返信:2017/12/18 19:32:49)
[21435732] ...が、ルーターの設定見てもおかしな設定ないんだよなぁ・・・・・ とりあえず、原因は判明したのでこれで終了とさせて頂きます。 ありがとうございました。... 詳細
[21439984] レグザに機器が登録できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.5)
2017/12/17 20:27:21(最終返信:2017/12/18 06:45:37)
[21439984] ...レグザに登録するとあった為 先に進めないと思い込んでしまいました。 今外付けHDDに予約録画中の為、終了後ダビングを試してみたいと思います。 ご助言ありがとうございました。 既に「解決済」となってしまいましたが... 詳細
[21428505] RECBOX DR アップデート
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2017/12/13 12:34:35(最終返信:2017/12/13 12:34:35)
[21428505] ...watch.impress.co.jp/docs/news/1096638.html このまま販売終了なのかなあと思ってたら意外とやる気があった... 詳細
