終了 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 604件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[20144850] コールドスタートなのに前の状態が保持される
 (PC何でも掲示板)
2016/08/26 11:56:12(最終返信:2016/08/26 21:56:03)
[20144850] ...Windowsの起動が30秒ほどかかり、この現象が起こるまえの2倍もかかってます。 以前は14秒(Bios画面終了までの秒数は除く)ほどだったのが30秒になり、上に書いた現状が現れるようになった、多分同時だと思います... 詳細
[20086826] Anniverersaryバージョン来たみたいです。
 (PC何でも掲示板)
2016/08/03 03:16:49(最終返信:2016/08/04 19:09:05)
[20086826] ...アップデートが来てるのかなとチェックしてみたら来てました。 更新中です。 インストール終了して、再起動でデスクトップ画面になるまでに10分以上かかりました。 起動したところ、使用しているカスペルスキーのアクティベーションコードが吹き飛んでいましたので... 詳細
[20065588] 更新プログラムがインストール出来ない。
 (PC何でも掲示板)
2016/07/25 12:06:43(最終返信:2016/07/29 11:30:56)
[20065588] ...Windows 7 HP(64Bit)を新規クリーンインストールしました、 インストールは無事終了しPCは順調に動いております、 Windows Updateから更新プログラムをインストールしようとしたところ>更新プログラムを確認しています<... 詳細
[20057472] Gayoさんが観れません。
 (PC何でも掲示板)
2016/07/22 13:47:38(最終返信:2016/07/22 17:42:01)
[20057472] ...何らかシステムの変更があったとしても、サポート切れのOSで使える保障はありません。 XPはかなり以前にサポート終了してて、セキュリティ的にかなり問題があります。 他の方の迷惑にもなりかねませんので、この際使用を中止された方が良いと思います... 詳細
[19974444] hiberfil.sysファイルを縮小してSSDの空き容量を確保
 (PC何でも掲示板)
2016/06/21 14:19:00(最終返信:2016/07/19 06:02:52)
[19974444] ...7では高速起動がないので考慮する必要はありません。 PC未使用時の電源状態として、おおざっぱに ・シャットダウン(OSを終了して電源断)。 ・休止(メモリの内容をストレージに保存して電源断)。 ・スタンバイ(メモリへの電源は入れたままにして... 詳細
[18601862] GTX 960でドライバがクラッシュしてしまう。
 (PC何でも掲示板)
2015/03/21 20:33:10(最終返信:2016/07/01 12:49:18)
[18601862] ...Unigine Valley すべて起動後数分たって、 画面が真っ黒になりしばらくするとアプリが強制終了されたり。 元の処理に復帰したりします。 また、そのときGraphicDriverが応答を〜と表示されます... 詳細
[19855752] Windows Updateが「合計0KB、0%完了」から進まない
 (PC何でも掲示板)
2016/05/07 22:57:09(最終返信:2016/06/16 10:50:26)
[19855752] ...「このコンピューター上の更新プログラムを検索しています...」はタスクマネージャから強制終了 どうすればWindows Updateが実行できるのでしょうか? >「このコンピュー...で止めたり、 再起動をかけましたがダメでしたね。最終的には画面が真っ暗になり泣く泣く強制終了です。 自分はNECのパソコンを使用していますが、こんな事初めてで慌ててしまいました。...認してますのループ状態・・・ 仕方ないので、一旦、Windows Update を強制終了し、とりあえず冷静に、何が原因でこんな事が起きているのか、 調べてみて、やはり、KB31... 詳細
[19908644] OutlookExpressを使っています。
 (PC何でも掲示板)
2016/05/27 14:36:09(最終返信:2016/05/28 07:40:29)
[19908644] ...マイクロソフトによるWindowsXPのサポートが終了する前は、啓蒙記事が掲載されましたが、大半のユーザは、WindowsXPをやめたので、最近は、啓蒙記事は掲載されなくなりました。 「Windows XP サポート終了 危険性」で検索してみました... 詳細
[19885256] picasa終了
 (PC何でも掲示板)
2016/05/18 12:42:16(最終返信:2016/05/18 12:42:16)
[19885256] ...PCのメンテ最中にpicasa提供終了に気づいた。 Google Photoに吸収されて、2016.3 picasa DL終了、 5.1に完全終了したようだ。 今なら、いくつかのダウンロードサイトにインストーラが残ってる... 詳細
[19789525] Windows7のUpdateで W10のダウンロードと表示される
 (PC何でも掲示板)
2016/04/15 07:39:47(最終返信:2016/04/18 22:36:11)
[19789525] ...無料期間が終わったら、どんなメッセージになるのでしょうね。 やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん 期間終了後のメッセージ気になりますよね、期限が近付くにつれ煩く更新をうながすのでしょうか、 それはそれで鬱陶しい... 詳細
[19623573] I/Oデバイスエラー
 (PC何でも掲示板)
2016/02/24 01:47:46(最終返信:2016/04/03 16:42:00)
[19623573] ...バックアップをしていると完了しないまま、今に至ります。 日曜日くらいから、 題名の様なエラーが出て、バックアップが終了しません。 何か解決法はありませんか? 情報が不足(なさ過ぎ・・・)ですね〜 PCの修理の神様にでも... 詳細
[19659234] スリープ復帰後にデスクトップが切れたりずれたり、対策は?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/05 11:10:00(最終返信:2016/03/10 13:01:06)
[19659234] ...実行されてみてください。 しばらく(3〜4分)かかりますが、その最後にメッセージが出ます。 正常に終了した旨を表示されたなら良いですが、そうでなかったら、さらに修正コマンドがあっるようです。 http://long-distance... 詳細
[19647303] i-dioチューナ届いたけど、未だ視聴出来ず。
 (PC何でも掲示板)
2016/03/01 20:19:18(最終返信:2016/03/02 17:58:20)
[19647303] ...さっき家に戻って昨日と同じ様に操作したら今度は音が出た。Jazz birdsというのを視聴した。 昨日の放送は20:00で終了したのかな? 2Fの窓際でもアンテナが一本も立たないが、音は出る。 壁を隔てた隣の部屋にAndroid機を移動しても音は途切れない... 詳細
[19526534] 共有PC(Windows10)の各種設定を毎朝固定にしておく方法
 (PC何でも掲示板)
2016/01/26 14:04:07(最終返信:2016/01/28 21:05:01)
[19526534] ... 私が考えついているのは以下の通りです。 方法1.【手作業によるリセット】 毎夕方(一般利用時間終了後の片づけ時間に)PC1台ずつ、手作業で事前に作ったチェックリストに基づいて、確認し変わっていれば変更またはリセットする... 詳細
[19384443] Win10アップグレード後 電卓が使えない
 (PC何でも掲示板)
2015/12/07 17:16:25(最終返信:2016/01/21 17:33:04)
[19384443] ...起動するとウィンドウが一瞬表示されてすぐに終了してしまいます。 サインアウトして子供のアカウントでサインインしなおすと、なぜか正常に動作します。自分のアカウントでのみ勝手に終了してしまいます。 ストアで見たら更新されていたので... 詳細
[19417706] 10から7に戻したところ
 (PC何でも掲示板)
2015/12/19 13:14:12(最終返信:2015/12/19 14:24:33)
[19417706] ...システム更新プログラム(KB3102429)が何度してもアップデート出来なく失敗に終わりいつも強制終了させています。 構成 マザーボードP8P67DELUXE バイオス最新に更新澄み メモリ4G×2の8G...1時間かかりましたが無事にアップデートが出来ました。 電源がなかなか切れませんでしたが、無事にすべてのアップデートが終了できました。 正直な話これほど時間がかかるとは思いませんでした。(1時間ほど)... 詳細
[19396435] 原因を特定したいのです
 (PC何でも掲示板)
2015/12/12 06:47:34(最終返信:2015/12/16 04:26:49)
[19396435] ...信号がないと表示されモニタが待機状態に。PCは動いてますが放置しても復帰する気配は一向に無し、放心しつつ強制終了して再び起動させると解像度が上がった状態でログイン画面に「上手く入っていたのかな?」とパスワードを入力するとデスクトップ画面が表示される寸前でブラックアウト...再起動(デスクトップ画面になってもブラックアウトしません)もう一度グラフィックドライバを入れる→インストール終了寸前でブラックアウト…自作は七台目になりますが初心者に産毛の生えた程度の私はここで詰みました。 ... 詳細
[19325886] GRETECH GOMソフト終了
 (PC何でも掲示板)
2015/11/17 15:36:48(最終返信:2015/11/23 23:49:17)
[19325886] ... >株式会社GRETECH JAPANでは、GOMソフトウェア事業を、2015年11月30日付で 終了することとなりました。 ---- 色々あったようだが、GOM playerは色々便利に使ってるな。... 詳細
[19088907] Mini PCI ドライバについて
 (PC何でも掲示板)
2015/08/27 23:28:36(最終返信:2015/08/28 20:24:35)
[19088907] ...2200です。 よろしくお願いしますm(__)m Broadcom 4318BGはXP/Vistaでサポート終了という骨董品。買うなら11nか11ac対応カードを。それと買う前にドライバ確認は必須。 怪しそうなサイトへのリンクならあります... 詳細
[19051508] 今時のPCで、MS-DOSを起動して、昔のDOSアプリを走らせたい
 (PC何でも掲示板)
2015/08/14 17:01:40(最終返信:2015/08/25 12:34:43)
[19051508] ...英語版のエディターを入れて遊びました。なかなかクールです。 エディターの速さより、PCの起動時間の短さと 終了時はそのまま電源OFFできる点がWindowsやMacにはない使いやすさでした。 日本語用のファイルを探してきて... 詳細
