終了 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 604件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[15105214] 社内ネットワークの設定方法
 (PC何でも掲示板)
2012/09/22 19:20:15(最終返信:2012/09/28 08:49:20)
[15105214] ...ネットワーク環境:無線LAN 以上の計4台になります。 よろしくお願いします。 IPアドレスあわせて、共有フォルダ作って、終了。 あとは、セキュリティソフトやネットワークをどうやって組んだかですね ・ルーター/無線APを含めた社内ネットワークが整備されているか... 詳細
[15060632] プロバイダのキャッシュバック等は料金に上乗せしてあるの?
 (PC何でも掲示板)
2012/09/13 20:06:31(最終返信:2012/09/16 02:05:54)
[15060632] ...毎月の接続料がいやに高い。 例えば、ASAHIネット(フレッツ光西日本)で比較すると 2年の割引期間終了後は、 NTT西日本のページから契約 5659円 価格.comのAHAHIネット 6576円...値段が違うように見えるのは、3年縛りの光もっと割引を適用しているかどうかの違いでしょう。 当初2年の割引期間終了後、NTT西日本では3年単位の光もっと割引を申し込むことが出来、その場合、フレッツ光の月額料金が30%割り引かれます... 詳細
[14823638] 最近、衰えを感じることが、ちらほら増えています
 (PC何でも掲示板)
2012/07/18 14:35:28(最終返信:2012/07/19 04:57:27)
[14823638] ...その時思い出しました。Windows7の設定をする時に、XP側のパーティーションへ 隠し属性を設定し、設定終了後元に戻すのを忘れていただけでした。 たったこんな単純なミスをし、それをすぐに思い出せないなんて、自分に呆れてしまいます...予備として買ったマザーのBIOSを更新し、動作の確認をして 保管しようとCPUソケットにカバーを付けようとした時 誤って、ピンを曲げて終了させてしまいました(笑) 頭の回転に加えて、不器用さにも磨きがかかっているようです。 ... 詳細
[14710118] RAIDと消去方法
 (PC何でも掲示板)
2012/06/22 05:52:33(最終返信:2012/06/23 20:58:31)
[14710118] ...簡易消去でいいという前提であれば、RAIDを解除してフォーマットするだけで十分。 クイックフォーマットならば一瞬で終了。 外部に出すために、データ抹消まで行いたいのであれば、 ドライブメーカー提供の、例えばHGSTなら「Drive... 詳細
[14595590] 頻繁にフリーズ、回復を繰り返します
 (PC何でも掲示板)
2012/05/23 11:55:29(最終返信:2012/05/30 20:00:37)
[14595590] ...がでます。その後IOデータのUSBグラフィックでマルチモニター化するとこれが完全フリーズとなり強制終了するしか出来なくなってしまいました。これをうけてドライバーを最新のものにインストールしなおしてみましたが改善されず...HD5450にHDMI変換ケーブルでマルチモニターとし電源を600Wに交換しました。これでフリーズ⇒強制終了はなくなりなしたが、相変わらずフリーズして「ディスプレイドライバの応答停止と回復」は出てきます。マ... 詳細
[14128145] PC自作の醍醐味を語るスレ Part33
 (PC何でも掲示板)
2012/02/09 07:41:01(最終返信:2012/03/08 07:52:19)
[14128145] ...ルパン三世イベント会場の開始時間 3月4(日)9:00〜19:00ダソーナ。 ただし、お宝がなくなりしだい、配布は終了。 ま、そりゃそうだわね。 たとえば¥500のアクセサリーがプレミアムで ¥5,000くらいになったところで...暖房要らずの環境は今の時期はうらやましいというか何というか。。 Tomba_555さん 遅くなりましたが、サード機改装終了おめでとうございます。2011+GTX560Ti SLIだと発熱もなかなかだと思いますが、冷却は足りそうですか... 詳細
[14211461] adobe flash playerについて
 (PC何でも掲示板)
2012/02/27 16:19:42(最終返信:2012/02/29 22:53:06)
[14211461] ...おして、履歴を削除しましょう。 回答ありがとうございます。その方法ですがインターネットオプションで終了時に履歴の削除に設定はしてあります。念のため手動でやってみましたが効果はありませんでした。 あとは... 詳細
[14067044] 初めてパソコンを自作しようと思っています
 (PC何でも掲示板)
2012/01/25 17:50:38(最終返信:2012/01/25 22:31:34)
[14067044] ...5万円以内には押さえたいところです。 質問の内容なのですが、 @ やってみないと分からない!!で終了かもしれませんが、これらの部品の相性はどうなの でしょうか?もし同じ部品を使ったことがある方などいらっっしゃいましたら... 詳細
[13898456] 教えて下さい!壊れかけPCから、写真データを取り出したいです
 (PC何でも掲示板)
2011/12/16 02:23:26(最終返信:2012/01/18 08:23:46)
[13898456] ...再起動するものの、ウィンドウズが起動準備中(準備メーターが動いている最中)にフリーズ(メーターも)する ・強制終了を掛けても、反応すらしない。 ・その場では電源を強制的に抜き、翌日にPCを立ち上げると、システム修復画面になる... 詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...http://blue.ap.teacup.com/kazukun/147.html これで今年の自作は終了な感じですね D830さん おっ、24GBという事はBF3をRam Diskに インストールするんですね... 詳細
[13854581] ほぼ使用しない2台目のPCのセキュリティ
 (PC何でも掲示板)
2011/12/05 21:55:34(最終返信:2011/12/13 21:51:30)
[13854581] ...com/jp/support/personal/vb/end_support/ ウイルスバスター2009は2010年末でサポートが終了しているので、 パターンファイルの更新とかも出来なくなってますよね。 取り敢えず、ウイルスバスター2009はアンインストールして...>年に一度の更新料¥5000払ってるから更新できるのであって、それがなかったら、出来ないのでしょうね。  やはり、パターンファイルの更新はサポートの終了に関わらず、できているのですね。それを聞いて安心しました。... 詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540] ...とウハウハしてたら、嫁に2万ほどもっていかれ まして・・・  仕方なくラボに98SE関係の水冷パーツ頼んで終了です(・人・) マザーとセットなら、未だドスパラに あるみたい ドスパラ、未だ、"X"とPROならあるみたい... 詳細
[13721267] 電源入れてみたら黒い画面に…。
 (PC何でも掲示板)
2011/11/04 19:12:26(最終返信:2011/11/15 10:54:39)
[13721267] ...Win7だったらOSが入っているHDDが起動用HDDとは限りませんので。 ブートディスクを入れてやってみたんですが、エラーになって終了してしまいます…。 HDDが破損していたみたいなので修理に出しました。... 詳細
[13677464] WINDOWS7のインストールが出来なくなりました
 (PC何でも掲示板)
2011/10/25 19:24:22(最終返信:2011/10/28 18:13:56)
[13677464] ...ではwindowsのディスクが悪いのかと他のPCのVMPLAYERに仮想PCとしてインストールしてみたら 問題なく終了したのでディスクにも問題は無いようです。 何が原因でインストールが失敗してしまうのか、思い当たることがありましたら...この後1晩やってみます。 それでもエラーが出ないようならDVD-Rにコピーしてみます。 メモリテストは8Pass終了でノーエラーでした。 そこで太陽誘電のDVD-Rにコピーしたディスクで試しましたが同じような挙動で... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...時にでも引き続き投稿ぜひ!  当スレも宜しくお願いいたします。 スレたて乙です。 ベンチ終了。結局M4Eとの相違点というか、ベンチ結果自体は すべて同じだった。要求電圧も実質電圧も...owsフォルダのswapファイル以外をSSDのバックアップ コピーしているのでそれ移して終了です。安置ウイルスソフトは入れてないですね。 ひょっとしたら10月から、ちょっと...デジ保存フォルダ) F:\Video\BS(BS・CS保存フォルダ)   全部手順通り、終了 10.TVTestのS0〜S3で、BSとCS110のプリセット読み込み(VladPut... 詳細
[13534410] 自作内容
 (PC何でも掲示板)
2011/09/22 20:27:12(最終返信:2011/09/24 20:17:08)
[13534410] ...相性の問題を加味せずに通常普通に組めば問題ないと思います、の返答は至って普通の答えだと思います。 この手の質問者は皆で無視して、この書込みはこれで強制終了でいかがでしょうか。 失礼なものの言い方をするスレヌシですね。 昔の私メにソックリ。えっ!?!... 詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674] ... 問題は自動エンコ時に、同時録画終了数が増えた時はどうなるのか興味がありますね。 例えば、PT2が1つで、MAX 4番組同時終了って場合は4エンコ同時実行になるの...記の工程が入るので全行程が終了するのは30分の番組を2100Tで20分前後。 なんだかんだいってもソフトウェアエンコの3分の2程度で終了している。 画質もそこまで...すか? すみません、勢いで書いてしまいました^^; 同じバッチファイルでの記述で前処理が終了するまで次の処理を中断することは可能なはずですが、別のコマンドとなってしまうと難しいです... 詳細
[13492659] システムイメージの回復でも回復できません。。お助けください
 (PC何でも掲示板)
2011/09/12 22:59:09(最終返信:2011/09/18 11:30:46)
[13492659] ...>JZS145様 ありがとうございます。 クリーンインストールを試してみました。 するとうまくいきまして、起動・終了も問題なく処理しました。 そこで、もう一度手持ちのシステムイメージで回復させてみると、、同じ症状がでました... 詳細
[13444843] 頻繁に起こるフリーズ
 (PC何でも掲示板)
2011/09/01 13:35:23(最終返信:2011/09/06 09:04:36)
[13444843] ...音楽を流しているときは同じ音を繰り返し流し続けたようなノイズが流れます。 数十分放置しても改善されることはなく、本体のスイッチで強制終了するほかありません。 終了後、電源を入れれば起動することができますが、一度フリーズした後であるとしばらくして再度フリーズすることが多いです... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ...んと近づいてきますのでw 5GHzのPrimeは無事に17時間経過しましたんでそろそろ終了予定です。 http://img26.imageshack.us/img26/435/5...ブラックアウト→ゲームカーソル→タイトルかな?っていうところで、予期せぬ〜・・・で、異常終了・・・orz Sigxpさんと、seven_mania777さん、お待ちどう様でした。...ではなかなかむずかしかったですね。 seven_mania777さん ほー、じゃあ録画終了直後にストリーミング再生が、スマフォン等で出来るという事ですか? 私の住んでいる地方で... 詳細
