終了 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 1349件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[18765792] 強制終了
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X8 特別優待/アップグレード版)
2015/05/11 12:48:07(最終返信:2016/05/22 20:49:18)
[18765792] ...異常終了もほとんど無くなりました。 5月1日のみのテストなのでこれですべてが解決したかどうかは不明ですが、いろんな処理をしてみましたが通常処理では一度も異常終了しま...ただし他のソフトと併用処理をしたとき2度異常終了しました。 Corel社には異常終了の件で問い合わせていますが、5月22日現在まだ回答はありませ...たのですが、今までとまったく同じ使い方でやっていると、突然エラーメッセージが出て強制的に終了してデスクトップの画面に… 今現在、サポートに問合せ中ですが、この先どうなるのか… ... 詳細
[19882140] タイトルの作成中、フリーズした場合の対処方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/05/17 09:20:13(最終返信:2016/05/17 23:20:41)
[19882140] ...アプリケーションのタブ → タスクからEDIUSを選択する → タスクの終了を選択 → EDIUSのメッセージが立ち上がる → すぐに終了を選択 もしくは タスクマネージャーを開く → ユーザーのタブ →...のマークがあるので、それをクリックしてタイトラー画面を表示させて終了させます。 それでも駄目なら隊長さんの説明されたタスクマネージャーで強制終了させます。... 詳細
[19273398] 対応のグラフィックボードは?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/10/30 22:09:15(最終返信:2016/05/08 11:02:37)
[19273398] ...75fpsという結果になりました。元の動画が29.97fps、1分3秒の長さのものなので、実尺よりも、20%程度速く終了することが出来た、という事になります。試しにエンコードモードをCPUオンリーにして計測した処理速度は3分15秒(平均処理速度10...速度10.05fps)でした。よって、GPUを使用した場合は、しなかった場合に比べ3倍以上の速度で終了させることができ、GPUの支援効果がかなりある事が判りました。 直ぐ上のメッセージで書いた通りですが... 詳細
[19823632] シーンを選んだ時の再生の順番について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/04/27 12:06:39(最終返信:2016/04/27 13:33:13)
[19823632] ...再生モードを「選択したタイトルのみ再生する」に設定しているのですが、あるチャプターから再生させ、そのチャプターの再生が終了したときにルートメニューに戻らず、次のチャプターを再生してしまいます。どこかの設定が間違っているのでしょうか... 詳細
[19814438] 取り込むときのプリセットについて
2016/04/24 01:25:10(最終返信:2016/04/26 12:37:19)
[19814438] ...圧縮作業や変換をしなおしているといった考え方で良いと思います。 しなおすということは、画質が少なからず劣化します。 CPUに負荷がかかり作業終了にも時間がかかります。 逆に、スマートレンダリング(無劣化)は、圧縮作業や変換をしなおす事をせずに... 詳細
[19806497] DISKからのキャプチャーが出来ない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/04/21 12:33:11(最終返信:2016/04/22 17:10:55)
[19806497] ...転送速度を選び、「ビンに転送と登録」をクリック。 Cビンに戻ると、登録中のサムネイルが表示されるので、終了まで待つ。 Dそれをクリックして再生させると、確認出来る。  なお、DVDも同様ですが、チャプター単位で分割取り込みしたいなら... 詳細
[19807017] 突然の出力激遅。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2016/04/21 16:42:45(最終返信:2016/04/21 21:52:29)
[19807017] ...あまりにも時間が掛かりすぎなので、「中止」をクリックしましたが無反応。 実は数時間前に一度、パソコンを強制終了させたら、 事前にプロジェクトを保存していたにもかかわらず 本日行った編集作業が全て、やって無かったなかったことになっていました...残り時間だけがどんどん増え、30時間を超えてしまったので これはもう無理だと判断し、再びパソコンごと強制終了しました。 ところが、パソコンを再立ち上げしてみたら 今度は保存した部分がしっかり残っておりまして... 詳細
[15126827] タイムラインのプレビュー時に
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/09/27 07:34:51(最終返信:2016/04/21 02:37:13)
[15126827] ...別のパッチをインストールをするように言われましたが、やはり改善しませんでした、もうーサービス期間は終了との事です。使えなくなってしまいがっかりです。... 詳細
[19780898] VideoStudio Ultimate X9 が85%OFF
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2016/04/12 09:23:59(最終返信:2016/04/19 22:53:14)
[19780898] ...すね。 ソフトを終了した時にリンクがでてきて、 そこからCorelのオンラインショップにとぶと85%引きになるようです。 14日まで限定と書いてました。 当方はX4Proで同じく終了時ショピングカートなるポップアップが表示されて...さかまたくんさんの言われるように、ソフト終了後に表示されたポップアップ広告を閉じても、ソフト起動後、ソフトの案内ページが表示される所をクリックすると、いつでも表示されます。 また、ソフト終了後のポップアップ広告は、毎回表示はされません... 詳細
[19792832] QuickTimeのサポートが終了
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/04/16 13:41:24(最終返信:2016/04/19 08:58:33)
[19792832] ...QuickTime for windowsのサポートが突然終了というニュースが飛び込んできました。 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20160415_753400... 詳細
[19733153] ブルーレイディスクからの映像取り込み&編集&書き出し
2016/03/27 12:39:51(最終返信:2016/04/17 10:21:36)
[19733153] ...・そして、そのHDDからNLEソフトへ読み込みます。 ・あとは通常通り、編集するだけです。 ・編集終了後、BD向けのプロファイルで、レンダリングします。 ・DVD Architect Pro 6.0を立ち上げて... 詳細
[19794205] WIN7 64 にインストールしましたが
2016/04/16 22:29:48(最終返信:2016/04/17 00:01:11)
[19794205] ...コンパネ内の「プログラムのアンインストール」の一覧に該当のソフトを確認して下さい。 一覧に表示されていなければ、正常にインストールが終了されていない、もしくはインストールがそもそも行われていない可能性があります。 ない場合は、再度インストールを試して下さい... 詳細
[19695493] WindowsUpdate「KB3140410」で起動しなくなる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2016/03/15 17:03:04(最終返信:2016/04/14 05:26:34)
[19695493] ...eoStudioX6 が起動しなくなる件。 コーレルサポート様に確認しましたが「開発終了製品におきましては、物理的に開発、修正が困難」との事で、X6自体の修正プログラムがリ...oStudio)   新バージョン発売後3ヶ月で2つ前のバージョンのサポートを終了(実質2年3ヶ月)   http://corel.bbssonline.jp/suppo...PowerDirector)   2世代後の製品が発売されたのち半年を持ってサポートを終了(実質2年6ヶ月)   http://0570080110.com/%40tool/ou... 詳細
[19754014] DVD Architectのマルチアングル作成
2016/04/03 10:45:02(最終返信:2016/04/10 21:35:21)
[19754014] ...この辺りを見直して試されては如何でしょうか? >ココアの父さん 無圧縮AVIで試してみましたが,同じくエラーで強制終了しました… 他にも形式を変えて試してみますが…... 詳細
[19746096] 長時間の動画取り込みについて
2016/03/31 17:27:35(最終返信:2016/04/07 00:42:28)
[19746096] ...EDIUSではさらに時間がかかるでしょうし、フルレンダリングになるので多少の劣化はあると思います。 TMSR5では僅か2〜3分で終了しました。とても優秀なソフトだと思います。 GH3の音声を使えばノイズの問題はないのですが、音質に不満が残ります... 詳細
[11406150] DVDの読み込みができません
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneDVD2)
2010/05/25 14:09:31(最終返信:2016/04/02 12:37:14)
[11406150] ...コピーガードなどかかっていない普通の映像DVDをファイルに読み込もうとしても、欠損修復の虫眼鏡が出て、100%終了してもメーカーのアドレスへ報告するメッセージが出ました。 他のものは、問題ないのですが、数枚同じ現象が起きています...その上に2時間ほど座るとか・・・ですね。 原因なんとなくわかりました。 2枚以上焼くときは、1回ソフトを終了させるんですよ。 2枚目と1枚目の内容って違うから、 2枚目読み込んでいるものと、1枚目読み込んだものとの整合性がつかなくて... 詳細
[19743176] PowerDVD14ULTRAからバージョンアップは、オススメでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2016/03/30 18:29:40(最終返信:2016/03/30 20:44:50)
[19743176] ...PowerDVD14ULTRAを買って、1年ぐらいで付属ソフトの多さや機能に満足しているユーザーです。 終了間近!最終セールと釘打って、PowerDVD15ULTRAがPhotoDirector6UltraとPower2go...Cyberlink製品のソフトは使っていないのが現状です。 でも割り引きという言葉に弱いので、11,000円オフ!終了間近!なんて言われると、6000円弱ぐらい払ってもいいかなって なんとなく思います。 できればP... 詳細
[19728767] EDIUS PRO8 mp4のタイムコード
 (動画編集ソフト)
2016/03/25 22:48:30(最終返信:2016/03/29 20:47:32)
[19728767] ...>Vegasは撮影日時の表示や書き出しは可能でしょうか? 撮影日時の表示とは、 撮影保存したファイルの終了年月日、時分秒を固定で表示ということでしょうか。 あるいは撮影の年月日時分秒を刻々とカウント表示させるのでしょうか... 又、Vegas ProとDVD Architect Proで入力作成する場合は、リージョンに撮影終了日時のファイルタイムスタンプから逆算で手入力し、字幕としてのスクリプトで保存して、それをDVD Architect... 詳細
[17701850] ブルーレイへの書込みについて・・・助けてください・・・
2014/07/05 22:02:48(最終返信:2016/03/28 07:29:10)
[17701850] ...Hippo-cratesさん バージョンアップは以前も行おうとしたら、「バージョンが確認できません」となり途中で終了します・・・ 今もやってみたら、やはり同じようになりました。 一応、カスタマーセンターにはメールしておきました...いろいろありがとうございます。 改めてそれぞれ試してみましたが・・・いつも通りどれも問題が発生しましたと強制終了になりました。 しかし、一つ発見がありました。 編集している動画で30秒くらいの単体のものをMPEG4で出力すると成功しました... 詳細
[19712113] EDIUS Neo3 との比較
2016/03/20 19:15:42(最終返信:2016/03/21 10:28:58)
[19712113] ...Vegas ProはプロソフトなのでEDIUS Proと比較すべきじゃないでしょうか。 Neoは開発終了しておりwin10、4Kの現在環境に対応しないですね。 当方は現在NLEソフトにVegas Pro...<EDIUS> ・EDIUSは編集方針を最初に考えてからスタートする必要がある。プロワークフローです。EDIT終了してから全く違う目的にもレンダリングしたい場合に不可の場合があります。その場合は当初設定のプロジェクトでレンダリングしてからそのファイルを使って... 詳細
