終了 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 1349件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23548215] エンコードが失敗して困ってます。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2020/07/21 13:14:13(最終返信:2020/07/25 12:12:16)
[23548215] ...videostudioX10を使用して動画編集しているのですが、エンコード後のファイルが最後まで再生できない現象が頻発して困っております。 処理は正常に終了しました。とメッセージが出るのですが、出来上がった動画(約60分)の途中(40分くらい)で映像が止まってしまします... 詳細
[23361774] 【Tips:HitFilm Pro】文字の書き順アニメーション
 (動画編集ソフト)
2020/04/26 14:54:52(最終返信:2020/06/23 15:44:27)
[23361774] ...Pathエフェクト自体にパスの反転(Invert)や、Aeの[線]エフェクトみたいにモーションの「開始」と「終了」を別動作で操作する箇所が見当たらないです。 しかし、実際に作業してみると逆順にパスを描くのは全く同じ手数なので何ら支障がないことが分かりました... 詳細
[23484297] 動画の終了後に再生しない方法はありますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/06/22 01:02:11(最終返信:2020/06/22 01:02:11)
[23484297] ...動画を見終わると黒画面になり始めから再生されないように変更はできますか? 普通の再生プレイヤーみたいに動画が終わると黒画面になるみたいな。 そういう機能があれば教えて下さい。... 詳細
[23455400] 18以降じゃないとBD再生できないのか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 20 Ultra 通常版)
2020/06/08 12:07:50(最終返信:2020/06/09 12:28:07)
[23455400] ...81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6 バンドル版だと以下みたいに配信終了になったりも。 https://www.sony.jp/support/vaio/info2/20190604... 詳細
[23323196] 異常終了表示と起動しない状況につきまして
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/04/05 19:20:50(最終返信:2020/05/18 18:20:23)
[23323196] ... 異常終了で落ちる状況が頻発しました。 その後、ソフト自体が起動しない状況になってしまいました。 「異常終了」のポップアップがediusのタイトル表示後の 数秒で表示され、起動しないまま終了してしまいます...頂ければ幸いです。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。 イベントビューアではその異常終了時の記録は残ってないですか? >あずたろう 様 さっそくのコメント、感謝申し上げます。...いで、上記マシンのアップデートを試みましたが、シーケンスの切替えだけで異常動作による強制終了。 インテルUHDグラフィックス630ドライバーの【アンインストール】や【無効】行っても... 詳細
[23401152] オーサリング作業
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2020/05/13 13:14:05(最終返信:2020/05/17 02:29:37)
[23401152] ...Authoring Works4は電話でのサポートも終了しているようですよ。 まぁ、基本的なところは教えてくれるとは思いますが。 参考 ユーザーサポート(サポート終了製品を参照) https://tmpgenc... 詳細
[23364689] 購入したいです。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2020/04/27 22:18:46(最終返信:2020/04/28 04:18:50)
[23364689] ...pd_cmpkey=K0001134784_K0000726466 7は公式サイトのダウンロード版が安いですかね。6の販売は終了していますが。 https://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/shopping/tvmw7_d... 詳細
[23338219] EDIUS PRO9Ver9.52動作異常発生条件
 (動画編集ソフト)
2020/04/14 08:37:15(最終返信:2020/04/14 08:37:15)
[23338219] ...Ver9.50以降の異常終了について、個人的なPC利用環境から確認できた事例を一つだけ挙げておきます。 現在確認できているPC環境については、手持ちインテル製CPU搭載ゲーミングノートPCのみの確認となる為... A:プロジェクト立ち上げ後のクリップ読み込みが遅くなる。 B:シーケンス切替え時に異常起き強制終了。 サウンドユニット(X G6)をUSBポートから外し、接続止めると正常にVer9.52は利用できました... 詳細
[23311697] 今日は時間が出来たので愛犬の生い立ちを動画にまとめた (^_^)
2020/03/29 17:13:23(最終返信:2020/03/29 21:56:11)
[23311697] ...米津玄師のレモンを拝借設定。 H265 HEVCにてまとめ動画書き出しであります。 苦労なしで簡単短時間で終了。 画像保存用にしているUSBメモリーに保管完了です。 気になる方はお試しあれ。 板汚しごめん∠(^_^)... 詳細
[23304316] sony playmemorys home 32bit版
 (動画編集ソフト)
2020/03/25 12:14:53(最終返信:2020/03/25 12:14:53)
[23304316] ...32bit版のダウンロードが今月いっぱいで終了とのことです。... 詳細
[22581121] 音声が乱れる。
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 12)
2019/04/05 11:41:22(最終返信:2020/03/05 10:19:03)
[22581121] ...「表記」欄は「16進数」が選択されているままにする 9.[OK] ボタンをクリックして編集ウィンドウを閉じる 10.レジストリエディタを終了し、コンピュータを再起動する... 詳細
[23249639] 映像が終了すると最初にもどってしまう
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2020/02/24 14:38:24(最終返信:2020/02/24 14:38:24)
[23249639] ...映像が終わったらそのままpowerDVDのトップ画面に戻ったり画面が黒いままの状態にできないでしょうか?... 詳細
[23208293] Vegas Movie Studio HD Platinum 11
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 16 Platinum)
2020/02/03 22:43:24(最終返信:2020/02/09 20:46:08)
[23208293] ...新ソフト購入も含め検討したいと思います。ありがとうございました。 情報ありがとうございます。 確かにサポート終了したことなどは、考えずにソフトをインストールすることばかりを考えていました。アドバイス頂いた件、良く考え判断したいと思います... 詳細
[23199781] 起動時本編が再生してメニューもでないでそのまま終了にしたい。
2020/01/30 12:40:48(最終返信:2020/01/30 17:45:06)
[23199781] ...13分ほどの映像1本です。メニューなしでいきなり本篇が再生し、本篇が終了したら停止させる設定方法を教えてください。 DVDへ出力でスタイルの選択が自動になされますが、 出力画面で再生時の動作メニューの最初の動作で映「映像を再生する」を選択... 詳細
[23164202] メニュー付きのBDXLの作成には対応しているのでしょうか。
2020/01/12 21:32:30(最終返信:2020/01/15 07:44:07)
[23164202] ...容量から考えてを128GBのBDXLサイズに少々圧縮して作成することになろうかと思います。 そこで以前無料体験で使っていた(現在は終了)このソフトを購入し作成しようかと考え中です。 このソフトは上記のようなBDXLサイズの動画データを編集・作成することは可能でしょうか... 詳細
[23084351] HDDに書き出してからDVDに焼きたいです
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2019/12/03 08:08:04(最終返信:2019/12/31 14:36:55)
[23084351] ...  □書き出し終了後、DVD/BDに書き込みを行う (赤い矢印)のチェックを外して「書き出し開始」すれば、HDDにイメージファイルが作成されるだけで、 DVDには書き込みは行われず終了します。 みなさま...ルダ名]に指定したフォルダに出力します。 同時にディスクに書き込みたい場合には[書き出し終了後の処理]でチェックを入れる。 という処理ですが。 又、「audio_ts、video...ディスク作成する機会は少なくなってますが、作る場合はBDです。 m2tsファイルの処理終了のm2ts22ファイルを BDに焼きたいと言うことだと思いますよ。 表題だとDVDとな... 詳細
[18804046] 「書き込みが完了しませんでした」とエラーがでる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/05/23 23:48:22(最終返信:2019/12/19 22:54:25)
[18804046] ...>があったので、それも入れてみました。 当方では、最新パッチを当てたところ、レンダリング中、度重なる異常終了に見まわれました。 当てたパッチは、ビルド2907 ですが、あまりに訳の分からないエラー内容だったので...なんとディスク作成が問題なくできました! お勧めいただいていた「日本国産 That’s」が生産終了が発表されましたね。 これもびっくりです。 太陽誘電、CD-Rなど光記録メディア事業から撤退 http://newsreact... 詳細
[23066871] EDIUS PRO9 Ver9.5&Ver9.51アップデート注意喚起!
 (動画編集ソフト)
2019/11/24 15:04:25(最終返信:2019/11/24 15:04:25)
[23066871] ...PC仕様と環境の依存も否定できませんが、ソフト立上りの遅さとシーケンス切替え時、強制終了の可能性あり。 2019年11月14日のVer9.51アップデートも含めて、総じて不安定な動作の為、Verダウンにて対応... 詳細
[17377269] コマンドエラーにより書き込みができません!
2014/04/03 23:55:03(最終返信:2019/10/11 07:37:29)
[17377269] ...新しいものに交換してもう一度処理をしてみましょう。 それでもダメな場合 写真@の様に「書き込み終了後・・・」のチェックを外して出力します。 エラーが発生しながらも出力できた場合 HDD上に出力されたファイル... 詳細
[22950606] EDIUS Pro 9. BD出力容量について
2019/09/27 12:35:31(最終返信:2019/10/03 13:47:29)
[22950606] ...御返信ありがとうございます。Blu-rayディスクはBD-Rです。 7pro を使用していた時には 時折、強制終了はありましたが、同様の事が希望通り出来ていました。ディスクの残量もそうですが高圧縮すぎて早い動きなどの時は... 詳細
