終了 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 1349件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20350244] レンダリングが遅い
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/01 11:31:40(最終返信:2018/03/11 22:20:39)
[20350244] ...で納得できます。十夢八桜さんのハードウェア環境でレンダリングした場合に、どの程度の時間で終了すべきなのか全く推測がつきませんが、そもそもタイムラプス処理では大半のフレームを間引いて...した。 回避策が見つかって良かったですね。因みに、この方法ではどれ位のレンダリング時間で終了できたんでしょうか?ちょっと興味があります。 肝心のビデオの方も拝見しました。とっても...くわかりません。 ただ、体感としては、45時間以上かかるといわれたものが、30時間余りで終了したような気はします。 >色異夢悦彩無様 つまらないものですが、ご覧くださりありがと... 詳細
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555] ...今回は時間切れなのでフレームサイズを落としたBDにて配布します。 ですが、引き続き挑戦を続けたいと思っています。 いったんこれで終了します、ありがとうございました! チーバさん こんにちは そうですか。上手くいかなかったみたいで残念ですね... 詳細
[21613095] 書き出しで行き詰まりました…
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/02/19 16:10:58(最終返信:2018/02/20 20:30:11)
[21613095] ... 元の動画クリップのサイズよりも、遥かに容量大きなファイルが作られるので、レンダリングの途中で異常終了となる場合も有るのです。 ※この場合のレンダリングとは、動画ファイル(ソフト依存の作業用ファイル)として... 詳細
[21597349] 買い替え検討中。EDIUS Pro9??
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/02/13 23:40:42(最終返信:2018/02/17 23:45:06)
[21597349] ...参考動画は先に書いた手法でEDIUS Pro9を使い作りました。 NEOシリーズはかなり前に販売が終了し、Proに統一されています。 なのでPro7が発売された時にNEOからProへの特別グレードアップ版があったほどですし... 詳細
[21581362] パーティクルルームで動作が停止します
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/02/08 14:18:36(最終返信:2018/02/14 21:40:34)
[21581362] ...いいアドバイスがあればよろしくお願いします<(_ _)> PowerDirectorは結構煩雑に異常終了したり、無応答になったりと自分もします。 各画面切り替え、ボタン押しをゆっくり確実にやらないで安易... 詳細
[21595537] BD書き出しエラー
2018/02/13 11:58:07(最終返信:2018/02/14 11:45:48)
[21595537] ...何度かフレームレートとビットレートを変更してやってみました。 その度に「このプログラムは動作してません」と出て、強制終了してましたが、確信はありませんが ”intel quick sync video”のチェック外した時に無事に書き込み出来ました... 詳細
[21398359] ブルーレイ作れないなんて知らなかった・・・
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2017/12/01 14:22:59(最終返信:2018/02/10 23:02:56)
[21398359] ...以前はPrで編集後、オーサリングにEncoreを使ってましたが、EncoreはCS時代で手をひいて開発は終了しているし、TAWを活用しているようです。 Win機でホームユースのオーサリングでよく聞くのはTAWと今はMAGIXになったDVD... 詳細
[21499763] EDIUSneo3はWindows10で使えますか?
2018/01/10 20:07:07(最終返信:2018/01/11 18:46:49)
[21499763] ...今のところ動作も正常です。 しかし、販売終了で入手出来ません。 また、古いNeo2.5はインストール可能ですが、機能的に役不足ですね。 なので、Win7機を入手して2020年1月のサポート終了まで何とか持たすか、思い切って... 詳細
[13250624] ソニーハンディカム HDR-CX560Vに書き戻せますか?
2011/07/13 22:27:05(最終返信:2018/01/04 21:58:54)
[13250624] ...私のカメラはHDR-XR500V(HDD)なので、編集済みのAVCHDファイルをPMBで書き出しをしてみましたが、書き出し開始、終了するのですが実際には成功しません。 もう一寸調べてr見ます。 報告 PMBで書き出しができないので...こんにちは。 EDIUS 6からSDカードに直接、上記と同様の方法で書き出してみました。 書き出しが終了し、それをDSC-HX5Vに挿入したところ、上記、XR500Vのときと同じようにエラーがでました。... 詳細
[21409214] スクロールにフチをつけるには?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/12/05 21:47:48(最終返信:2017/12/09 10:14:24)
[21409214] ...で、その場合は、ビデオトラックを追加して、先ほど作成したスクロール文字列のイベント(既に文字の開始・終了位置設定済み)をコピーして追加したタイムラインに載せます。そして、文字情報を編集。プレビュー画面を... 詳細
[21415763] 書き込みが出来ず,残念(強制的に途中でフリーズします)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Power2Go 11 Platinum 通常版)
2017/12/08 18:22:26(最終返信:2017/12/08 18:56:09)
[21415763] ...ソフトの機能は有り余るほどあります。でも,機能がありすぎて,うまく作り込みが出来ないのでしょう。 途中で強制終了しないソフトをつくってほしいです。 うまく動いている人がいるなら,スペックを聞いてみたい。 大抵は... 詳細
[21367901] BDレコーダーでのチャプター不具合について
2017/11/18 19:30:15(最終返信:2017/12/05 22:27:27)
[21367901] ... メニュー背景に静止画とオーディオファイルを設定していると発生。  終了時のアクションでコマンドを保留にすると、オーディオ再生終了時にボタン操作が出来る。  しかしループにすると操作不可。(ループのつなぎ目で一瞬操作できる)... 詳細
[15733626] 最後の画面をキープしたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/02/08 11:32:06(最終返信:2017/11/07 23:14:57)
[15733626] ...先程スクリーンショットした同じ場所でトリミング等して、切れ目を排除します。 そうすることで、動画は終了しても、静止画は、ご自身が設定した時間の分だけ残ります。 後の秒数の問題は実際に見ないと分かりませんが... 詳細
[17708204] EDIUS Neo 3.5 のトランジションについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/07/07 18:44:19(最終返信:2017/10/29 18:19:50)
[17708204] ...ロジェクト設定の記載をお願いしています。 多分常駐ソフトがタスクバーにあるので、それを終了すれば良いのではと思いますが、 その後そのソフトが起動しない場合のフォローがまたあるので...ド素人ですみません…。。カボス焼酎さんの常駐ソフト(ムービーメーカー)があったのでそれを終了した後に見て見るとDVDはそのままでしたが、ブルーレイは灰色になっていませんでした。何度...や付属のソフトを確認するためです。 >常駐ソフト(ムービーメーカー)があったのでそれを終了した後に見て見るとDVDはそのままでしたが、ブルーレイは灰色になっていませんでした・・・... 詳細
[21299855] 今日発注しました (^_^)
2017/10/22 21:35:03(最終返信:2017/10/25 21:16:35)
[21299855] ...100Mbps以上の4Kの1時間のシャドウファイル生成は相当に時間がかかるので、ライブラリーウィンドウに素材を読み込んだら、インジケータが緑色に変化して生成終了するまでの間、気長に別の用事でもしていた方がいいですね。 一旦シャドウファイルが生成されたら、次回の編集からはすぐに作業に取りかかれます... 詳細
[21203414] Premierでクリップを時間軸に沿って配置する方法
 (動画編集ソフト)
2017/09/17 01:12:39(最終返信:2017/10/13 22:58:27)
[21203414] ...複数のクリップを選択して普通にタイムラインにドラッグすると、クリップがつながって配置されますが、 EDIUSというソフトでは、撮影開始時間と終了時刻をもとにクリップを配置できます(画像参照) なので、カメラが回っていないときの空白の時間もタイムラインにギャップとして再現されます...撮影開始時間とかデュレーションのことですかね? それらしい画像はっておきます! タイムコードはメディア開始〜メディア終了までです。 デュレーションは尺(クリップの長さ)のこと。 全て00:00:00:00から始まってますので... 詳細
[9467821] CUDAを使えない?。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/04/29 22:07:51(最終返信:2017/10/05 01:01:36)
[9467821] ...E6600のCPUのエンコードの方が速い気がします。 2時間程度掛かると思ったが1時間35分程度で終了ですから・・・。 『フィルタリングに CUDAを使用する』はチェックを外して、 『ハードウェア映像でコーダを使用する』にチェックを入れたら...E6600のCPUのエンコードの方が速い気がします。 >2時間程度掛かると思ったが1時間35分程度で終了ですから・・・。 ある程度処理能力の高いCPUだとGTS250のようなシェーダー数128程度だと... 詳細
[20895452] 動画編集ソフト探し
 (動画編集ソフト)
2017/05/16 00:40:53(最終返信:2017/09/29 13:00:25)
[20895452] ...これほどのものが大部分無料で使えるとは反則!!(^^;)。 soaring-lさん こんにちは。 配布終了になっていたことを知らなかったのですが、本当に残念です。 ムービーメーカーは本当に直感的に操作ができて... 詳細
[19991592] インストール画面について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/06/27 22:25:29(最終返信:2017/09/23 14:37:49)
[19991592] ...ソフトのバグまでは・・・と思います。 私でしたら、PCをリカバリして、WindowsUpdate終了後、早い段階で、インストールすると思います。 >マッハ555さん ありがとうございます。今は、別のパソコンに入れ替え使用できることになりました... 詳細
[19982752] 試用版と製品版では出力ファイル形式に違い?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2016/06/24 20:41:29(最終返信:2017/09/01 11:38:35)
[19982752] ...試用版をダウンロードしたところ編集作業はトラブルなしでできました。 編集を終了し、ファイルに出力しようとしたところ、コーレルのホームページ で紹介されているものよりも、かなり選択肢が少ないです。 これは... 詳細
