終了 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 1349件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21142352] パワーディレクター15体験版について
 (動画編集ソフト)
2017/08/24 20:52:48(最終返信:2017/08/25 11:48:19)
[21142352] ...自分がやってみるとドラッグ&ドロップでも入りました。 そして自分でH.265で作った動画は入れようとすると異常終了しました。 >あずたろうさん なぜか再起動したら体験版でできました。ご回答ありがとうございます。... 詳細
[21112673] 4Kの映像 QuickTime ムービー (.MOV)をEDIUS NEO3で
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/08/12 23:04:34(最終返信:2017/08/13 17:54:44)
[21112673] ...全般タブ → 変更 まで進み、4Kファイルを再生できるお好みのプレイヤーに変更し、「OK」ボタンで、変更終了です。 以後Wクリックで、設定したプレイヤーで再生されます。 もちろんプレイヤーは別途用意が必要です... 詳細
[21074892] NewBlue FX のフィルターを使うと、レンダリングに時間が掛かる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2017/07/27 17:05:05(最終返信:2017/07/28 14:08:15)
[21074892] ...ちょっとだけ問題があります。 それは、、、 標準であるフィルターを使用してレンダリングしても、10分程度で終了しますが、 NewBlue FXのフィルターを1つでも入れると、+10分くらい余計にかかってしまいます... 詳細
[21010244] 動画速度とモザイク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/07/01 12:30:52(最終返信:2017/07/02 12:30:58)
[21010244] ...双方部分的に手動にて微調整していますが、マスク合成利用時の精度は比較されると分かると思います。 マスク合成の精度を上げてトラッキング終了後、タイムエフェクトを利用し速度を調整します。  【訂正】 × 1)先にタイムアライメントでビデオクリップの速度遅くする... 詳細
[20918303] 最近すぐフリーズしてしまいます。
2017/05/25 21:33:12(最終返信:2017/05/28 13:04:36)
[20918303] ... 「レンダリング行い放置→レンダリング終了後も数時間放置→操作出来ず異常強制終了」 上記はPC側でどうにもできない状態に陥り、異常発生によりソフト強制終了されるハングアップの一例です。 「編... 詳細
[20868564] フリーソフト併用で Vegas Pro のレンダリングが強化?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/05/05 10:22:32(最終返信:2017/05/06 08:35:35)
[20868564] ...normal! Unquote しかしながら、前述しましたようにframeserver自体の開発は大分前に終了してしまっており、海外のVEGAS関連のフォーラムでもその後、レンダリングの速度の向上の視点からf... 詳細
[20613638] WORKS-6で、字幕にルビ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/01/29 18:48:05(最終返信:2017/04/26 23:42:49)
[20613638] ...color=red> 等  フォント サイズ <font size =50>等  斜体 <i> *タグの終了は</font> ----------------------------------------------... 詳細
[20785876] Vegas Pro 14とHitFilm Pro 2017の連携
2017/04/01 22:44:48(最終返信:2017/04/01 22:44:48)
[20785876] ...8.Vegasで更に日本語タイトルテキスト等を作ったりして編集する。 9.完成すれば、Vegasでレンダリングして終了。 と、一気通貫で扱えてメリットは大きい感じです。 又、HFPで漢字等日本語テキストのテロップを入れるには別途テキスト作成してコピペする手間が出ますが... 詳細
[20763317] Neo 3 (3.05)でDVDCreator.exeエラー
2017/03/24 14:23:49(最終返信:2017/03/26 17:20:13)
[20763317] ...システムやOSそれにセキュリティーソフトなど環境のアップデートをすることで不具合が生じる典型ですね。 3.5も6.5も販売終了みたいだし、中古でもさがそうかな。それともライティングソフトだけ他のものにでもした方がいいのかな。... 詳細
[20741676] エンドロール作成方法について
2017/03/15 22:55:29(最終返信:2017/03/25 09:55:32)
[20741676] ...「PIPデザイナー」から画像サイズを調整します。 次にテキストはデフォルトを選択して、テキストレイヤをダブルクリックしてタイトルデザイナー「終了エフェクト」のタブから、上から下へテキストを移動させる時、「スクロール(下へ)」を選び動きを加えます... 詳細
[20740712] プロジェクトによってDiscBurnerが起動したりしなかったり
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/03/15 15:51:23(最終返信:2017/03/19 18:26:55)
[20740712] ...起動の時点で作品の長さが影響するんですね。 ご指摘の通り、30秒ほどで固まったと思ってタスクマネージャーから強制終了していましたが、半日ほど放置して様子見ようと思います。 進展があればまた書き込みいたします。 半日放置しましたが変化ありませんでした...オークションで2万円以上で売買されてますね。 プレミアが付いてるんでしょうか? 【返信】 NEOシリーズの販売は終了しましたので、もしかしたらそうかもしれませんね。 ただ、ライセンスの問題があって、購入者に限り、PC2台までインストールできます... 詳細
[20738867] スクリーンレコーダーについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/03/14 21:03:22(最終返信:2017/03/16 15:02:31)
[20738867] ...体験版だからですかね? でしたら、スクリーンレコーダーだけを単独で起動して常駐させ、ファンクションボタンで開始・終了させて録画して下さい。 普通は単独で行えばいいと思います。 返信ありがとうございます。 単独では... 詳細
[20739276] windows10でムービーメーカーを使用したい
 (動画編集ソフト)
2017/03/14 23:11:07(最終返信:2017/03/16 08:49:50)
[20739276] ...「Windows Essentials 2012 スイートのサポートは 2017 年 1 月 10 日に終了しました。今後ダウンロードすることはできません。」 との事なのですが、どうしたらいいでしょうか。 ... 詳細
[20732764] DVDの書き込みが出来なくなって困ってます。
 (動画編集ソフト)
2017/03/12 17:25:43(最終返信:2017/03/13 11:30:02)
[20732764] ...EDIUSPro8でDVDに書き込みが前回迄は仕上がったのですが、変換が終了しました。デイスクに書き込む場合は"イメージファイル の出力のみ行う〃のチェックマークを外してください。指示に従うと、作業開始ボタンが反転して続行出来ません... 詳細
[20727919] 文字が消えません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2017/03/10 23:57:01(最終返信:2017/03/11 07:14:28)
[20727919] ...プロジェクトファイルに問題が発生している(壊れてる)場合は、問題のところを削除して保存→PowerDirector終了→PowerDirector立ち上げ→新規の状態のままでファイル→プロジェクトの挿入→保存したプロジェクト... 詳細
[20704656] 外付けブルーレイドライブ書出し可?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 通常版)
2017/03/02 22:43:36(最終返信:2017/03/04 08:28:20)
[20704656] ...正常に認識しない場合は、 ・内蔵ドライブを無効にしてOSを再起動しVideoStudioでディスク作成する(作業終了後元に戻す必要がある) ・VideoStudioで直接焼かずISOファイル作成にし、複数ドライブをきちんと認識する書き込みソフトでISOファイルを焼く... 詳細
[20413472] Sony AVCHD (3D MVC) の書き出しについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/21 07:14:46(最終返信:2017/02/13 04:42:18)
[20413472] ... ステレオスコピック 3D モード:オフ → サイドバイサイド(フル) 変更一箇所のみ [OK]で終了 3.何もないと「名前をつけてレンダリング」が選べないので元素材動画をインポートする インポートする動画は... 詳細
[20635234] 教えてください。GPUを使うとプレヴュー表示しない件
2017/02/06 15:21:36(最終返信:2017/02/09 08:00:32)
[20635234] ...>ココアの父さん わざわざありがとうございます! 素材をダウンロードかけてみましたが、ダウンロード終了までに18時間〜2日と表示され さすがに時間的に厳しいので、今回は見送りさせていただきました。 せっかく用意していただいたのに申し訳ございません... 詳細
[20414427] ビデオファイル作成出来ず、強制終了
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2016/11/21 16:19:47(最終返信:2017/02/05 16:23:21)
[20414427] ...ビデオファイルが作成出来ません。 MPEGオプティマイザーを含む全てでレンダリング表示中10%以内で問題発生で終了。  4K動画MPEG-4(XAVC)を含む為、今までのやり方では機能しないのでしょうか・・・ 4K編集初年度の為... 詳細
[20611368] EDIUS Pro8 アップグレード版
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 アップグレード版)
2017/01/28 22:32:51(最終返信:2017/01/31 21:58:01)
[20611368] ...5なのでしょうか? EDIUS PRO7より下位モデルに用意された乗り換え優待版は、既に販売と受け付け共に終了しています。 ご丁寧にご回答ありがとうございました。 結局のところ、既存のバージョンがNeo3... 詳細
